Сильная вибрация, как будто что-то стучит
- Патрик277
Идёт сильная вибрация, как будто что-то подклинивает... Что может быть?
						- TataroMongol
- микробушка
- микробушка
- Патрик277
С месяц или полтора назад переваривал компенсатор и все крепления... не думаю что это именно выхлопная... такая вибрация врядли была бы...микробушка писал(а):Посмотри глушитель около рессоры.Патрик277 писал(а): Дело в том что вибрация на холостом и на просто стоячей машине... Не понятный стук, толи подклинивает, толи где-то что-то задевает....
- микробушка
- микробушка
- mudriy27
дружище, ну ты хоть поподробнее опиши свою проблему. место возникновения, условия возникновения, на ходу/на месте, и т.д. а то по твоим показаниям можно подозревать что угодно, от крестовины кардана, до прогоревшего клапана.Патрик277 писал(а):Да в том-то и дело что работает вроде ровно.... Тяга хорошая! Бегает изумительно...микробушка писал(а):Так у тебя движок троит? тогда да, начинай со свечей.
- Патрик277
mudriy27 писал(а):дружище, ну ты хоть поподробнее опиши свою проблему. место возникновения, условия возникновения, на ходу/на месте, и т.д. а то по твоим показаниям можно подозревать что угодно, от крестовины кардана, до прогоревшего клапана.Патрик277 писал(а): Да в том-то и дело что работает вроде ровно.... Тяга хорошая! Бегает изумительно...
На месте, на холостом ходу... Появилось как-то резко... Было впечатление что шкиф развалился... или подшибник какой-то... Стоп... Периодически сцепление приходиться прокачивать педалью... Но сцепа не буксует...
- микробушка
- микробушка
- Патрик277
Мурманск... Недавно купил себе... Понравился, даже очень! Не хотелось бы с ним расставаться... до него лет 6 иномарки и дизеля... Так что я с бензином не дружу... А где искать толкового мастера не знаю...микробушка писал(а):Крышку снимать.., но лучше точно поставить"диагноз", а то получается "аборт по телефону". Ты сам где обитаешь?
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- Патрик277
Блин, если бы колотило на ходу, грешил бы на карданы... Но колотит именно на месте и холостом ходу, при оборотах в 700. при том при хорошо прогретом двигателе на холостом и на месте давление 0,7-0,8! Это норм?Военный Ныряльщик писал(а):Вот хотя бы так. Ато пальцем в небо получается :)
Я за любой кипишь!
						- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- Патрик277
И при оборотах до 2тыс. на моно трещит, включаешь полный тихо... Только при движение назад на полном визжит типа...Военный Ныряльщик писал(а):Если есть яма да и так подлезть можно. Стучит раздатка. Если это о чём я думаю то стук в районе раздатки. Поначалу спрашивал у своих из клуба. Есть такие случаи. Это как бы врождённое сказали. Можно конечно перебирать а можно и забить.
Я за любой кипишь!
						- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
Так Леонид ты мне вроде и говорил о раздатке когда я спрашивал. Опишу как у меня. Характерные дизельные нотки небольщая тряска начинается ТОЛЬКО на прогретом двигателе, только на стоянке (или на ходу на нейтрали на холостых) и только на холостых. При выжатом сцеплении тишина. При росте оборотов к 1000 симптом пропадает.leo2 писал(а):Прочитал всю тему, но так и не понял ничего. Начиная с 700 оборотов и заканчивая РК на холостых.
Под водой красиво.
						- Патрик277
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-stu ... 2%E0%EB%E0
Здесь ещё причина стука... Блин... Я в шоке... Где и что искать...
Я за любой кипишь!
						- leo2
"дизелит" не РК и не всегда и не у всех, а при включенном кондее
Звук настолько характерный, что подходят и спрашивают-дизель ли это :D
О причинах есть отдельная тема: Дизельное тарахтение
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizelnoe ... 1-105.html
- Патрик277
Я не включаю кондей вообще!leo2 писал(а):"дизелит" не РК и не всегда и не у всех, а при включенном кондее
Я за любой кипишь!
						- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- Nordserge
 - Машина: уаз
Это Как?Не прикручен что ли?Патрик277 писал(а):Просмотрели всё! Результат! Колбасит со всей дури насос гидроусилителя!
Свой призыв пользоваться фонендоскопом-отзываю!
					Последний раз редактировалось Nordserge Чт апр 03, 2014 17:48, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
