Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
axi01
Сообщение axi01 » Ср мар 26, 2014 21:06
Есть ли где-нибудь фото-инструкция на тему "Что, где и куда смотреть снизу авто".
Поясню: хочу загнать на яму (подъемник, кочки) и "полазать" под авто на тему - что же там недокрутили.
Но подтягивать всё подряд методом тыка не хочу. Есть определённы узлы, требующие моментную затяжку. Я не моментов не знаю не ключа не имею специального.
Причин желания несколько:
1. Интересно а что там у моего аппарата;
2. Для успокоения, что там ничего не где не течёт;
3. При езде по кочкам слева-спереди идет металлический стук, словно не прикрученная железка по другой железке лупит.
Затяжку колёс проверял - прикручены хорошо. Остальное смотреть надо ЗНАЯ куда.
Вот и хочется инструкцию в фото (видео) варианте.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 26, 2014 21:27
Снизу особо и тянуть нечего:
- амортизаторы по кругу
- болты клюшка-передний мост
- карданные болты
- стремянки заднего моста
- кронштейны рессор к раме
- проверить уровни в мостах, РК и КПП.
Когда САМ ВСЁ протянешь, тогда и на душе спокойней.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср мар 26, 2014 21:32
По пять болтов крепления поворотных кулаков к мосту с каждой стороны, и крепление всей выхлопной. Особенно кронштейн к коробке.
axi01
Сообщение axi01 » Ср мар 26, 2014 21:37
Усилие везде разумное (чтоб не поломать) но предельное?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 26, 2014 21:39
Ну да, в зависимости от диаметра болтов.
axi01
Сообщение axi01 » Ср мар 26, 2014 21:43
Будем пробовать.
Спасибо.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 27, 2014 07:09
axi01 писал(а):Усилие везде разумное (чтоб не поломать) но предельное?
>> страница 171-173 <<
не стоит усердствовать там где гровера стоят, они лопаются.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 27, 2014 07:13
Симбир53 писал(а):И что это Вы такие непонятливые :? , сказано что у человека Спорт...
я не только не слышал, а даже не заметил :oops:
Black Panther
Сообщение Black Panther » Чт мар 27, 2014 08:06
axi01 писал(а):Есть ли где-нибудь фото-инструкция на тему "Что, где и куда смотреть снизу авто".
Вот ссылка на сайт с картинками http://www.uaz-autos.ru/patriot/2.htm для осознания пойдет :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт мар 27, 2014 14:44
Симбир53 писал(а): Заказал в Асте бачок УАЗ-3163 ЕВРО-3,4 АВТОДЕТАЛЬ и крышку SWAG
Забрал сегодня бачок, крышка еще во вторник пришла.
Может конечно я чё недопонял, но немцы так и не научились нормально делать крышки для УАЗов :) , пришлось с помощью газового ключа перенарезать резьбу на бачке :P .
Black Panther
Сообщение Black Panther » Чт мар 27, 2014 15:12
Немцы решили Обаму поддержать и устроили диверсию с крышечками :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт мар 27, 2014 15:16
Вовка им предлагал дровами топить, если не научатся крышки делать, видно придется переходить на дрова.
axi01
Сообщение axi01 » Чт мар 27, 2014 19:57
Ну вот и печалька пришла:
1. Обнаружил мааааленькую (не более чайной ложки) лужицу под задним мостом. (Вроде редуктор - где кардан к мосту крепится). И на самом "редукторе" видны потёки.
2. Спереди лужа. Хорошая такая, но выглядит как просто мокрый асфальт. Расположение лужи пимерно под тем местом где капот переходит в лобовое стекло.
Что и где течёт в заднем мосту примерно понял
http://www.uaz-autos.ru/patriot/img/4.jpg
если смотреть со стороны левого (относительно изображения) колеса - там виден болт (винт или что-то подобное) и он весь "потный" от масла.
А вот что течь может спереди?
Запаха бензина от авто нет. Само пятно не изучал.
Лужу замечаю третий раз.
Уровень охлаждайки вроде тот же...
Тормозная... ну она в пределах меток на бачке...
Кондиционером не пользуюсь...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 27, 2014 20:08
Ты не паникуй заранее главное, я так тоже как то в транс впал когда всю арку левую спереди в масле обнаружил. оказалось в ямку с маслом по дороге домой пару раз попадал :D
axi01
Сообщение axi01 » Чт мар 27, 2014 20:15
ДА я не паникую:)
Завтра к дилеру буду проситься:)
Тут больше меня волнует - что спереди течь может.
Т.к. там менее всего похоже на течь моста.
А значит, что остаётся:
1. течь с коробки
2. течь топлива
3. течь охлаждайки
4. течь тормозной
5. течь из выжимного
и ВСЕ варианты (в случае хорошей течи) могут привести к нежелательным последствиям
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт мар 27, 2014 20:18
Если не кондей, то просто снег вытаял в коробе кондея и стёк по арке :)
Проводится проверка пальпированием :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Чт мар 27, 2014 20:20
Да снега уж несколько дней как нету...
Для пальпирования:) пока не дошёл - аккурат собирался на выходных, но события всё ускоряют:))
А в луже ковыряться посреди улице опосля работы как-то не возникло позыва...:)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт мар 27, 2014 20:30
axi01 писал(а):Ну вот и печалька пришла:
Если сопли висят, сальник хвостовика под замену. Если не лень заедь в Автомир, купи РУБЕНАвский двубортный сальник. Если сапуны выводить не будешь, поставь ГАЗЕЛкин, он без клапана не закиснет.
Там насос допотпителя стоит, но антифриз не ушел. Если дело было утром, может просто роса выпала.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 27, 2014 20:32
Ну зачем ковыряться, наклонился якобы шнурок завязать, макнул палец, невзначай понюхал (а вдруг котик отметился:lol:), рассмотрел на свету, не тосол ли, прогнал между пальцами не маслице ль.
А на счет снега, если кондеем не пользуешься, айсберг долго может там сидеть, особенно если сосок снизу подзабит :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Чт мар 27, 2014 20:55
Симбир53 писал(а): Там насос допотпителя стоит, но антифриз не ушел. Если дело было утром, может просто роса выпала.
Сегодня ПОСЛЕ работы заметил на стоянке - думал может так и было.
Поставил у дома - там 100% сухо было.
Через пару-тройку часов пошёл проверить - уже мокрое пятно.
Главное, что не лужа - но мокро. и довольно большая площадь: у работы около 30-40 см, у дома около 15 на момент когда проверял.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 27, 2014 21:18
Если не лужа, а мокрое пятно, значит каплет медленно, а потом всасывается пылью, тосол по опыту так не расползается, но все же лучше прощупать после останова шланги к печке, к кондею (говорят, помогает ультрафиолетовый фонарик, но мне он не попадался :oops: ). А может машин новый, режим просушки кондей включает и , как вывод, конденсат стекает?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт мар 27, 2014 22:12
Cher61 писал(а):, но все же лучше прощупать после останова шланги к печке, к кондею (говорят, помогает ультрафиолетовый фонарик, но мне он не попадался :oops: )
Он покажет если в систему газ-маркер закачать, только он дороже самого фреона :? .
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 27, 2014 22:39
Имел в виду флуоресценцию тосола, якобы точки протечки лучше находятся
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 27, 2014 22:43
Опять же искать пятна после запуска, после прогрева, при движении на малой скорости или после длительной поездки, можно и под капот заглянуть :lol:
А может (еще одно предположение на своем опыте :oops: ) крышка бачка омывайки треснула и при двжухе по нашим дорогам подвыплескивается помалу на стенки бачка, а после остановки стекает на асфальт уже вертикально, или лопнули фильтры/шланги от моторчиков омывайки, на скорости уходит под дно, а на стоянке стекает вниз?
александр1975
Сообщение александр1975 » Чт мар 27, 2014 23:29
[quote="Cher61"] (говорят, помогает ультрафиолетовый фонарик, но мне он не попадался :oops: ).quote] в зажигалках китайских почти такие стоят. только нафиг такое не надо.гемора больше.уаза то покупают не для того ,чтоб он дорогие загадки загадывал. газетину под него положи и посмотри что каплет.
axi01
Сообщение axi01 » Пт мар 28, 2014 15:36
в общем, емли у меня с памятью всё хорошо - то обнаружилось, что уровень охлаждайки уже на нижнем значении.
при покупке был выше вкрхней грани.
сталр быть теч,т система охлаждения.
завтра полезу под машину буду смотреть
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт мар 28, 2014 15:58
axi01 кончай под машиной ползать, поехали завтра. Пока мясо жарится найдём где протекает :)
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт мар 28, 2014 17:39
Долил и с собой "доливайки" взял :lol: .
Я пол зимы ездил, пока не нашел, что расширительный треснул сзади у кронштейна (и ведь, собака, вел себя по хулигански: трещины не видно, приедешь, подостывает – сочится, пока уровень выше трещины, в поездку гляну, уровень упал, рулевой карданчик в каплях, под машин лужа, машин сухой, долил, завел/согрел – бачек расширился и трещина сжалась – всё сухо и не течёт; приедешь, подостывает… и по кругу :o :shock: ) После замены бачка, особенно после прогулок по грунтовкам, то тут патрубок сопливит, то у термостата, то под ним :o
А вот пробку сменил на немецкую - как результат 2,5 месяца не подтекает, не доливаю (3 х тьфу :lol: )
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 28, 2014 17:47
Лежит у меня такая крышка. Шведкой резьбу перенарезать как то не додумался :shock:
У кого там что течёт, надо хомуты подтянуть. Сновья они быстро вытягиваются, потом пройдёт.
axi01
Сообщение axi01 » Пт мар 28, 2014 17:49
у меня течёт.
завтра полезу искать как до них добраться:)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 28, 2014 17:50
С новой печкой не знаю, со старой сверху через капот :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт мар 28, 2014 17:51
Во, правильно! А у меня в машине и подтягивалка очень удобная лежит с удлинителем, за 10 минут управимся :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт мар 28, 2014 17:55
Денис правильно говорит, все делается сверху через капот (с матюгами естественно), даже предполагаю где текёт. правда я подтяжкой ничего не добился, пока все хомуты на норму не поменял.
axi01
Сообщение axi01 » Пт мар 28, 2014 17:56
надеюсь не там где думаю:)
лезть в район перехода двигатель-коробка через капот - это высокая акробатика
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 28, 2014 17:57
На новых говорят нормальные хомуты идут сразу:)
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт мар 28, 2014 17:58
В том и фича :P До смены пробки то и дело подтягивал хомуты (любимый приговор сервисменов:"Ну что ты хочешь? Ведь это же УАЗ!" :lol: ). Пробка села, ну как родная и 2,5 месяца не течет :) !
axi01
Сообщение axi01 » Пт мар 28, 2014 17:59
у меня новый - 18 марта забрал.
птс от 24 февраля.
авто этого года.
уже течет:)
скорее всего недотянули хомут где-то.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт мар 28, 2014 18:05
блин, а пробку просто не до усеру закручивать не пробовали :D
axi01
Сообщение axi01 » Пт мар 28, 2014 18:06
уже сделано - лишь слегка притянута
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт мар 28, 2014 18:17
Пробовал, в расколбасах выплескивался по резьбе и мыл бачек снаружи :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт мар 28, 2014 22:14
Dizelist57 писал(а):
Симбир53 писал(а): Лежит у меня такая крышка. Шведкой резьбу перенарезать как то не додумался :shock:.
Ладно, прощаю немцев, косяк видно в новом бачке. Но вот что странно, родная крышка на оба бачка подходит без вопросов, чужеземная крышка на родной бачок встает как родная, а вот на новый бачок ну ни как ни лезя :P .
P.S. Ну не надо так буквально воспринимать мои слова, ключиком я крышку держал и она себе новую дорогу прокладывала :D , онаш в отличии от бачка Made in Germany :cry: .
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб мар 29, 2014 17:37
По школьному курсу помню, для нарезки резб на пруток используют две плашки – одной проходят, другой финишируют. Вот старой пробкой как плашкой пройдить по свежаку туда сюда х2~х3 разика, а новую потом крути :lol:
Старую просто в России делали грамотные специалисты, они знают про допуски и посадки (даже ГОСТ такой был :lol: ), а немцы – педанты, что с них взять :P :lol:
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Сообщение myal1969 » Ср апр 02, 2014 11:28
В субботу 5 апреля буду в Великом Новгороде если есть желающие заранее звоним или пишем в личку
axi01
Сообщение axi01 » Вс апр 06, 2014 22:22
столкнулся с проблемой... на пустом месте, но всё же.
какая длина "дворников" на Патриоте?
бОльшая часть интернета за размер 50 + 50 (51+51), но встречаются и 53+45 и т.п.
на самих "дворниках" я размера ненашёл...
хочу заказать и не прогадать с длиной
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 07, 2014 00:15
Ну я слелал просто. Подъехал к магазу, снял щетку, продовану сказал – мне такие, он выложил на выбор (корпусные, безкорпусные, силиконовые), выбрал, заплатил, переставил :D
axi01
Сообщение axi01 » Пн апр 07, 2014 06:13
в магазе в наличие за такую цену тех какие хочу наверняка не будет:)
мне нать Bosch AeroTwin - замечательные, долгоиграющие щетки.
так вот они бывают: 45, 50, 53 см.
а наги хоть рулеткой мерь:(
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 07, 2014 08:24
Берите 53, обрезать всегда можно :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн апр 07, 2014 13:19
По идее стоять должны одинаковые. У меня стоят 51. Но вот то что правый можно взять короче согласен, но не знаю на сколько.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн апр 07, 2014 13:56
Раньше с завода шли 51 см., поменял на 53.
axi01
Сообщение axi01 » Пн апр 07, 2014 16:08
И как 53?
Боюсь что правый цеплять будет за край резинки в нижнем положении.
Бескаркасники сложно обрезать.
Огромная благодарность на наводку на пробку расширительного бачка SVAG!
Сегодня забрал - поставил.
Больше нет избыточного давления!
Проехался - открутил - тишина!!!
