Тюнинг Патриота(Екб)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб фев 01, 2014 21:32
Погонял седня по ухабам кочкам ямам,на новых пружинах понравилось не тресёт и не пробевает,мягко все отрабатывает,а по трассе в тоже время жесковато просто класс,я доволен :) :) :)
не бывает ничего невозможного
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 25, 2014 13:37
Установил задний бампер
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вт фев 25, 2014 13:50
leo2 писал(а):Установил задний бампер
чье производство, и по деньгам сколько вышло?
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 25, 2014 15:07
16800+ 1200 доставка. Красноярск, Вездеходофф.
Заказ в НСКой ветке.
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 25, 2014 15:19
А что без калитки ?
Запаску, всё равно, с двери убирать надо.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 25, 2014 15:20
Пират писал(а):А что без калитки ?
А нет у них с калиткой.
Со временем собираюсь сюда мостырить.
С другой стороны до ДТП проблем не было с дверью)))
Последний раз редактировалось leo2 Вт фев 25, 2014 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вт фев 25, 2014 15:22
Посмотри сайты производителей, с калиткой это Х1.5 а то и Х2
Помощь в Е-бурге и окрестностях т. 9122831905, 9221201305 Владею уазами (вся линейка) :) Но не все ездят, ибо тюнинг можно начать, а вот закончить..... :D :D :D
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 25, 2014 15:26
leo2 писал(а): Со временем собираюсь сюда мостырить.
Тогда, добро пожаловать в мозголомню. Я уже, пол-года придумать не могу. Вроде, всё вырисовываться начинает, да не то всё.
А тут, ещё, Железный, мне червя в стройные ряды закинул. :wink: :D :D
Теперь, ломаю голову с учётом его замечаний. :pardon:
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вт фев 25, 2014 15:44
Не ври, я все подробно рассказал, просто ты меня не слышал, занят был очень, рассказывал мне по второму кругу про швеллер :) Но ничего страшного, как до меня доберешся я все наглядно покажу. :D
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 25, 2014 15:47
Ну у меня в голове видение есть. Дойдёт ли до воплощения в матеиале-ХЗ. Да и бампер качественно сделан, жаль его "напильником то дорабатывать" :D
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 25, 2014 15:48
Gelezniy писал(а): Посмотри сайты производителей, с калиткой это Х1.5 а то и Х2
О, Петь, ты тут.
Собственно, мой бампер. Куда надо приладить калитку.
НО ! Она должна выдерживать удар с разгону ( дерево и прочее ) и за неё можно было бы, толкать машину. И при этом, она, ни при каких условиях, не доставала бы до двери.
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вт фев 25, 2014 15:49
Там кстати навесную можно сделать почти не дырявя.
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вт фев 25, 2014 15:55
Предыдущий пост для Лео. А тебе друже, под твои условия, придется переделывать все. Твой швеллер на скручивание такую консоль не удержит, узковат он, и не замкнут с тыловой части, стопудов играть будет. все я за ребенком, пока!
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 25, 2014 15:58
Gelezniy писал(а):тебе друже, под твои условия, придется переделывать все. Твой швеллер на скручивание такую консоль не удержит, узковат он, и не замкнут с тыловой части, стопудов играть будет.
То-то у меня и не вырисовывается. :sorry:
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вт фев 25, 2014 19:14
Чтож, попробую тебе помочь. В данном конкретном случае я наблюдаю крайнее нежелание расставаться с деньгами. Сэкономить конечно можно, но совсем без денег не обойтись.
В первую очередь снимаем и выкидываем предыдущий шедевр, предварительно сняв клыки и обрезав их подрамнички. Далее замеряем ширину заводской середины бампера( на мою память 160 мм). Идем на металлосклад и покупаем(приобретаем....) швеллер гнутый сколько надо стенка пять. Там же приобретаем трубу профильную 60/60 стенка 3, так же кусок листа 3.
Далее в первую очередь убеждаемся что купили то что надо, то есть накладки клыков должны ложиться на гнутый швеллер как родные, или почти как. Потом отрезаем кусок швеллера в длину родной средней части, чтобы приблизить форму швеллера к родной детали надрезаем его в двух или трех местах( симметрично обе полки) и свариваем.
Далее изготавливаем фаркоп( американский) , то есть с помощью трубы 60/60 и обрезков швеллера (полки) . Прикручиваем заготовку для фаркопа на место и надеваем на него заготовку бампера с наживлеными клыками, выставляем как родной бампер, прихватываем. Потом делаем крепления к ланжеронам рамы(из той же трубы 60/60) и уже финально провариваем, обрезаем фаллос фаркопа до вменяемой величины окантовываем, сверлим под палец, привариваем подрамники клыков. Внешне бампер усиленный подштатный готов, но это не все.
Тем, кому не надо калитку, рекомендую все же заварить внутреннюю часть швеллера, замкнуть конструкцию для большей жесткости( тогда можно будет убрать укосины рамы и поставить в освободившееся место бак или газовый тор) А вот кому надо калитку, заваривать погоди!
Сначала надо вварить уши под петлю накладной калитки, вваривать надо обязательно с прорезанием швеллера, потому что накладные уши обязательно отвалятся(пройдено уже, не через месяц так через пол года, но обязательно) Петлю можно сделать из куска трубы 57 с шайбами на торцах и болтом под внутренний диаметр шайб, но лучше выточить. Высота петли у нас будет составлять 130 мм так как калитка (основа) будет состоят из двух сваренных между собой профильных труб 60/60 Другая сторона калитки будет опираться на замок легкового фаркопа, он достаточно мощно держит.
Надстройку калитки делаем под свои нужды каждый сам. но уточняю для бодливых, что вертикальные трубы калитки надо делать не в стык к горизонтальным, а в накладку, тогда калитка будет сильнее на скручивание.
И не говорите что мутно написал, экономные разберутся, остальных милости просим. :D :D :D :D :D
Мрак
Сообщение Мрак » Вт фев 25, 2014 19:18
Блин!Аж зачитался! :roll:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 26, 2014 00:08
Gelezniy писал(а): И не говорите что мутно написал, экономные разберутся
Гуд. :wink: :)
kitaec
Сообщение kitaec » Пт фев 28, 2014 09:28
И не говорите что мутно написал, экономные разберутся, остальных милости просим. Милости просим куда,просто все понятно но,возможностей просто нет.
kitaec
Сообщение kitaec » Пт фев 28, 2014 09:33
Извините за каламбур сам сделать не смогу,тогда как быть подскажите :cry:
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 28, 2014 10:22
kitaec писал(а):Извините за каламбур сам сделать не смогу,тогда как быть подскажите :cry:
Телефон Петра в теме сервисов(Большое Колесо)
leo2
Сообщение leo2 » Пт мар 07, 2014 20:11
Немного колхоза, а вдруг кому пригодится))
По стоимости и затратам рублей в 200 вышло
Датчик трансмиссии от ВАЗа с разъёмом, 2 уголка, 2 болтика, 2 гаечки, 1 пятиконтактное реле с колодкой, 1 хомут, провода, клеммы и ложе лампочки от прикуривателя 2108(то что было), с отломанными ненужными стенками.
Собираем такую конструкцию
Берём железку подходящего размера и прикручиваем её болтом рычага РК
К пластиковому туннеля в его край, который будет закрыт боковой накладкой прикручиваем нашу конструкцию, выставляю угол наклона концевика "по месту"
Подключаем провода к концевику через 5 контактное реле. Если подключить напрямую, то будет работать наоборот(гореть 4L всегда, а в положении пониженной будет выключаться). 5 контактным реле "сигнал инвертируем"
Насколько живуча данная схема покажет время))
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт мар 07, 2014 20:38
А на фига?
leo2
Сообщение leo2 » Пт мар 07, 2014 20:42
pickupчик писал(а):А на фига?
А делать не фиг :D
Хочется, чтоб лампочка горела))
Я ещё и датчик омывайки сделал, несмотря на то, что и так понятно когда она кончается :lol:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб мар 08, 2014 07:28
leo2, а колодка уже была или протягивал провода сам до приборки?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Онлайн статус: В сети
Сообщение Михавик » Сб мар 08, 2014 07:36
на приборке на какой контакт подцепился ?
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 08, 2014 08:16
Колодок не было. Провода тянул изз туннеля. Подцеплялся к приборке согласно распиновке
*ХР4*
1. -
2. -
3. (не используется) К датчику положения "N"
4. (не используется) К датчику включения
блокировки межосевого дифференциала
5. (не используется) К датчику включения "4L"
К блоку подцепил омывайку. К понижайке понижайку. Идею взял в БЖ Фернадо, хотя до этого были подобные мысли.
Первонально была мысль жестко закрепить за кузов или рамку крепления кронштейн концевика, но это требует разборки салона, а сейчас не сезон.
Argentum66
Сообщение Argentum66 » Сб мар 08, 2014 10:00
Вариант на герконе (нр): точность установки не так критична и определяется силой магнита.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 08, 2014 10:09
В принципе вариант, только я с герконами не знаком и где их купить и прочее. Поэтому сделал так. Хотя можно было от бардачка снять:D
maris_st
Сообщение maris_st » Вс мар 09, 2014 07:45
а как сделать датчик "нейтрали" на кпп ?
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 08:27
А зачем на КПП то? Я слаюо прндставляю, куда там геркон лепить, т.е. рычак в отличии от рк во все стороны крутиться и еще и при каждом переключении передачи будет мигать приборка. На РК можно нейтраль "зажечь", но, имхо, не актуально. На "N" можно че нить другое повесить. Круиз или омывайку, или лебедку например.
А на кпп и есть датчик нейтрали, с которого эбу инфу о скорости берет.
maris_st
Сообщение maris_st » Вс мар 09, 2014 17:58
[/quote] А на кпп и есть датчик нейтрали, с которого эбу инфу о скорости берет.[/quote]
а где его искать?
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 18:06
http://www.uazpatriot.ru/forum/nepodkly ... 18230.html
Тут на картинке и обсуждение есть.
Подключен он или нет и есть ли, я не знаю.
Просто знаю, что видел в каталогах на сайтах в инет магазинах этолт датчик
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 09, 2014 18:25
leo2 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/nepodkly ... 18230.html
Оффтопну чутка ссори :D
Лёнь потом дороже не продашь сколько б приблуд ни стояло,а продавать уже пора,поверь :o :) :D
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 18:28
Ещё годик поезжу подикана :D
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 09, 2014 18:31
leo2 писал(а):
изумруд писал(а): Оффтопну чутка ссори :D
В отпуск съезди и сдавай :) А лучще до,если есть возможность.Иначе и отпуск можно омрачить.либо послеотпускные осчущения :D
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 18:34
изумруд писал(а):
leo2 писал(а): Ещё годик поезжу подикана :D
Да мне страшно на новом то ехать, да и не подготовить его для тотпускных дорог.
И возможности нет в любом случае.
Да и жалко, люблю я его :D
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 09, 2014 18:37
Не сыпь мне соль на рану :shock:
Но тем не менее я себя переборол. 8) :)
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 18:41
Зато у тебя и понижайка и нейтраль на приборке горят :D
А нам консерваторам колхозить надо :)
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 09, 2014 18:47
А нам консерваторам колхозить надо Smile
:D Потом поймешь что подход не совсем правильный и затратный :)
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 09, 2014 18:49
Но жутко интересный :D
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 09, 2014 18:52
leo2 писал(а):Но жутко интересный :D
бесспорно :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пн мар 10, 2014 17:32
Да уж .Сильно. Тоже люблю своего ДиКа сколько и везде с ним. Подожду эдак ещё . Или как в журнале "За рулем" когда придут с двиглой в 150 л.с.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
den96
Сообщение den96 » Ср апр 09, 2014 18:36
Зимой ставил картону и поломал малёха решётку радиатора, жаба давила новую покупать и тут по случаю прикупил http://www.uazpatriot.ru/forum/oblitsov ... 18847.html
Примерил встаёт идеально Изображение
Осталось петли приклепать чтоб вверх поднимать для доступа к лебёдке.
заказывал на уаз дизайн.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 05:35
Ребята хочу спросить. Во время путешествия с новосибирским экипажем в Кунгур при общении Алексей говорил что установлена БЛОККа. И что принцип работы у неё наоборот. Т.е. при движении прямо задний мост полностью заблокирован а в поворотах наоборот разблокируется. Это так?
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Пт апр 18, 2014 05:38
Да, это Разблокировка. В профильной теме обсуждение этого есть.
leo2
Сообщение leo2 » Пт апр 18, 2014 05:41
Поставил я бампер передний и спрут в него на пружинах, которые уже стояли. Каяба 5081. Мордочка присела, конечно, но явго выраженно дифферента нет. И по городу не пробивает. 3 закон Ньютона. Короче пружины пока менять передумал
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 22, 2014 14:40
Подсмотрел на форуме решение с вечно хлопающими лючками. Магниты!
Магнит стоит 25 р болтик стоит шайбой и гайкой ещё 5 р.
Краска была куплена ранее
OLEL
Сообщение OLEL » Вт апр 22, 2014 15:30
да, аккуратненько получилось. Держат нормально?
У меня один магнит на лючке, другой на кузове - иногда сдвигаются от тряски относительно друг друга. Ничего не покупал, дома под руки попались.
каждый выбирает по себе
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 22, 2014 15:45
Магнит неодимовый с силой на отрыв 3 с лишним кг.
При открывании лючков чувствуется сопротивление.
Магнит прикручен за штатный кронштейн крепление антипотеряшки пробки. Поэтому никакие движения ему не страшны
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт апр 22, 2014 17:00
А где такой магнитик продаётся?
Вернуться в «Екатеринбург»
