Из старой торпеды в новую - КАК?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср мар 05, 2014 22:55
Решил открыть эту тему, т.к. рано или поздно будет возникать этот вопрос.
И так, кто может четко и точно рассказать и описать все "подводные камни" при замене старой торпеды в старом Патриоте на новую торпеду в старом Патриоте?
Давайте не будем задавать вопросы в стиле "зачем?" и "оно вам надо?"
всё по существу.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср мар 05, 2014 22:57
И вопросы:
- возможно ли?
- самому возможно?
- скока денег?
- где подвох?
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Чт мар 06, 2014 06:24
Хорошая тема. Сгоняю на СТО и задам эти четыре вопроса. По возможности отпишу.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Чт мар 06, 2014 07:17
ждемс!
trax777
Сообщение trax777 » Чт мар 06, 2014 14:42
а можно потролить: все эти пункты укладываются в продать старый автомобиль и купить новый.....все финансовые проблемы списать на издержки....
в общем не парьте мосх людям :o
Патриот 2020 АКПП
Philicio
Сообщение Philicio » Чт мар 06, 2014 16:29
Ну не факт, не факт. Если авто сильно прокачана, заантикорена и с железной раздаткой то сменить торпеду выгоднее чем купить новую тачку и все по новой.
По идее придется сменить отопитель и саму торпеду.
Новая торпеда стоит на толсой металлической поперечной трубе, закрпеленной на кузове.
Думаю, что понадобится дрель, клепатель для установки заклепок-гаек или сварка. Отопитель и торпеда.
Стоимость дорпеды+ отопителя по моим предположениям около 50-60 тыс. Можно взять с разитого с разборки.
Вместе с торпедой придется сменить накладку туннеля пола, возможно понадобится менять разъемы и наращивать провода в жгутах, идущих в торпеде.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Чт мар 06, 2014 16:31
а старую торпеду почем можно толкнуть?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт мар 06, 2014 17:00
Можно все компоненты есть на 3160ру, помимо самой торпеды и кучи накладок с кнопками придётся поменять проводку и печку ;) или отказаться, или переделать сервоприводы заслонок.
Также необходимо вварить каркас-трубу, на которой всё собирается, аналогичная схема компоновки применена на последних волгах.
В принципе, овчинка выделки не стоит, по деньгам 35К примерно, что = перешить старую торпеду в кожу и туннель и стойки ;)
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Чт мар 06, 2014 20:33
кажется на новой торпеде места для ног больше, и отопитель на ноги сверху дует, а не сбоку
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пн мар 17, 2014 13:22
Тоже интересует эта тема. Но нигде не могу найти каталог запчастей для нового патра, чтобы прикинуть что необходимо приобрести для этого.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 30, 2014 19:47
Похоже что трубу вваривать не надо.
Вот нашел фото где снята новая панель.
Как видно трубу тоже сняли, значит она не приварена.
Самый главный вопрос. Это есть ли какие отличия в моторном щите между рестайлингом и до-рестайлингом.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 30, 2014 20:00
Что касается проводки.
Я вижу два пути.
1. Менять всю проводку в сборе и стыковать концы на выходе в подкапотное пространство.
2. Оставить старую проводку вместе со старыми панелью приборов и блоком предохранителей И стыковать концы только на кнопках. От новой проводке в данном случае нужно оставить только косу которая идет от пульта управления отопителем к собственно отопителю.
Второй путь видится менее геморойным.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб май 31, 2014 21:00
CodeDaemon писал(а):Похоже что трубу вваривать не надо.
Подтверждаю, трубу вварвать не придется. Она просто прикручивается в штатные места.
Ездил сегодня смотреть битый пикап с новой панелью,
и убедился в этом в лично.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб май 31, 2014 21:52
Мужики!! У нас теперь появилась новая идея для тюнинга :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб май 31, 2014 21:55
Мне обещали сообщить когда будут панель снимать.
Я попробую подьехать и зафоткать и замерить возможные изменения в моторном щите.
myshketer
Сообщение myshketer » Сб май 31, 2014 22:40
Заканчиваю инсталляцию панели от Прадо 120 :oops:
patrovod
Сообщение patrovod » Вс июн 01, 2014 07:44
А подробности? :?:
alexxx
Сообщение alexxx » Вс июн 01, 2014 09:03
А фоток посветлее нет ? :wink:
Человек однажды севший на внедорожник понимает что его жизнь поделилась на до и после!!!
myshketer
Сообщение myshketer » Пн июн 02, 2014 10:41
Прошу прощения, что влез в чужую тему :)
Вкратце - старую торпеду сняли со всеми потрохами, включая заднюю печку и подлокотник. И на освободившееся пространство всунули печку с панелью от битого прадика. Из родного, уазо-патриотовского, остались блок управления зеркалами, приборный щиток, включатель фар, поворотников, дворников. Это не был коммерческий проект, поэтому цена вопроса стала в районе 300$ плюс творческие вечера в боксе на протяжении двух месяцев (примерно 80 человеко-часов). Осталось доделать туннель от подлокотника до панели.
Я сделаю отчет с фотками, обязательно выложу чуть позже.
dofaminoz
Сообщение dofaminoz » Сб июн 07, 2014 19:36
myshketer писал(а): Я сделаю отчет с фотками, обязательно выложу чуть позже.
Лично я буду ждать!
Вернуться в «САЛОН»
