Из старой торпеды в новую - КАК?
Решил открыть эту тему, т.к. рано или поздно будет возникать этот вопрос.
И так, кто может четко и точно рассказать и описать все "подводные камни" при замене старой торпеды в старом Патриоте на новую торпеду в старом Патриоте?
Давайте не будем задавать вопросы в стиле "зачем?" и "оно вам надо?"
всё по существу.
всё по существу.
Ну не факт, не факт. Если авто сильно прокачана, заантикорена и с железной раздаткой то сменить торпеду выгоднее чем купить новую тачку и все по новой.
По идее придется сменить отопитель и саму торпеду.
Новая торпеда стоит на толсой металлической поперечной трубе, закрпеленной на кузове.
Думаю, что понадобится дрель, клепатель для установки заклепок-гаек или сварка. Отопитель и торпеда.
Стоимость дорпеды+ отопителя по моим предположениям около 50-60 тыс. Можно взять с разитого с разборки.
Вместе с торпедой придется сменить накладку туннеля пола, возможно понадобится менять разъемы и наращивать провода в жгутах, идущих в торпеде.
- ZzzzZ
Можно все компоненты есть на 3160ру, помимо самой торпеды и кучи накладок с кнопками придётся поменять проводку и печку или отказаться, или переделать сервоприводы заслонок.
Также необходимо вварить каркас-трубу, на которой всё собирается, аналогичная схема компоновки применена на последних волгах.
В принципе, овчинка выделки не стоит, по деньгам 35К примерно, что = перешить старую торпеду в кожу и туннель и стойки
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Что касается проводки.
Я вижу два пути.
1. Менять всю проводку в сборе и стыковать концы на выходе в подкапотное пространство.
2. Оставить старую проводку вместе со старыми панелью приборов и блоком предохранителей И стыковать концы только на кнопках. От новой проводке в данном случае нужно оставить только косу которая идет от пульта управления отопителем к собственно отопителю.
Второй путь видится менее геморойным.
Я вижу два пути.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- myshketer
Прошу прощения, что влез в чужую тему :)
Вкратце - старую торпеду сняли со всеми потрохами, включая заднюю печку и подлокотник. И на освободившееся пространство всунули печку с панелью от битого прадика. Из родного, уазо-патриотовского, остались блок управления зеркалами, приборный щиток, включатель фар, поворотников, дворников. Это не был коммерческий проект, поэтому цена вопроса стала в районе 300$ плюс творческие вечера в боксе на протяжении двух месяцев (примерно 80 человеко-часов). Осталось доделать туннель от подлокотника до панели.
Я сделаю отчет с фотками, обязательно выложу чуть позже.
