Глохнет IVECO при разгоне.Кто что посоветует?
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн фев 10, 2014 17:45
пусть вам и дальше везет,а я узнал,просто поделился,так на всякий случай
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
4x4
Сообщение 4x4 » Чт фев 13, 2014 17:31
Ребята в каких интернет магазинах заказывали запчасти для ивеки?? ну проверенные уже, заранее благодарен.
4x4
Сообщение 4x4 » Чт фев 13, 2014 17:49
Вот интересная информация насчет ЕГР что скажите http://www.iveco.su/forum/t10750.html
4x4
Сообщение 4x4 » Чт фев 13, 2014 18:00
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Сб фев 15, 2014 09:19
закончились мои проблемы,цена вопроса 44 200,замена 4х форсунок и пришло счастье
Sloboda
Сообщение Sloboda » Вс мар 02, 2014 13:39
Всем здравствовать. У меня на рисовалась такая проблема.
Завожу двигатель, всё нормально. Работает как часы. Но стоит только нажать педаль газа, сразу же начинает моргать лампочка "EDC" , двигатель набирает 1500 оборотов и на нажатие педали газа не реагирует. У кого есть какие соображения, подскажите пожалуйста, а то всю голову уже себе сломал.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс мар 02, 2014 18:08
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. У меня на рисовалась такая проблема.
как заводится,с натягом или как положено?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Вс мар 02, 2014 19:11
Заводится легко и не принуждённо. Долго стартером не крутится.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс мар 02, 2014 19:38
Смотри внимательно все патрубки от турбины.Стопроцентняк,или хомут где или протёрся...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Вс мар 02, 2014 19:48
Хотите сказать, что при малейшем нажатии на газ двигатель обороты начинает набирать из за патрубков. Не в обиду будь сказано, но свежо предание да верится с трудом.
Тут дело похоже в электронике. А где именно ума не приложу.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс мар 02, 2014 19:49
Если бы хомут слетел-хлопок был,ты бы почувствовал.Скорее всего протёрся потихоньку патрубок.Смотри в местах касания везде.Особенно,внизу радиатора...
Sloboda
Сообщение Sloboda » Вс мар 02, 2014 20:07
Если не ошибаюсь, то при подсосе воздуха дизель начинает дымить, не тянет, лампочка не моргает и на педаль газа реагирует. У меня машина стоит в гараже. Заводится нормально, после старта работает нормально. Но стоит только нажать на газ, начинает моргать ЕДЦ, двигатель начинает набирать 1500 оборотов и на педаль газа не реагирует. И это только лишь из за порванного патрубка? :shock:
Максимов
Сообщение Максимов » Вс мар 02, 2014 20:17
А комп чего показывает?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс мар 02, 2014 20:25
может топливо не поступает. сетку на баке, труба провод проверьте у меня так было.
уаз патриот двс ивеко F1
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вс мар 02, 2014 20:25
пару недель назад лопнул патрубок что сразу после турбины , так только шипение появилось и все ... ехал как обычно , дыма небыло ...
патриот 2011- ивеко
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 03, 2014 09:50
Компьютера нету, всё как-то руки не доходили купить его.
Как может не поступать топливо, если двигатель сам набирает обороты. Это не атмосферник, который при попадании воздуха начинает идти в разнос. у меня наберает 1500 оборотов и стабильно их держит не реагируя на педаль газа.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн мар 03, 2014 10:27
Посмотри датчик на педали газа.Может,сдвинулся или согнулся и в одном положении стоит.Без педали попробуй его подавить...
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 03, 2014 10:45
Это педальку разобрать надо?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн мар 03, 2014 10:50
Да загляни под неё.Может,открутился датчик?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 03, 2014 10:54
Завтра по пробую снять, разобрать. Авось и в педали дело.
4x4
Сообщение 4x4 » Пн мар 10, 2014 18:07
Sloboda писал(а):Завтра по пробую снять, разобрать. Авось и в педали дело.
Как успехи?? Точно такая же ситуация((
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт мар 18, 2014 14:55
Sloboda писал(а):Компьютера нету, всё как-то руки не доходили купить его.
В твоем случае если набирает сам, значит какая то защита срабатывает или аварийный режим.
мож точно сетка в баке, газуешь, провал, и он уходит в а/р. (это домыслы) :(
Коплю на пушку к своему танку!
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 10:41
Всем здравствовать. Спасибо вам ребята за помощь и советы. Был я сегодня у диагноста. Оказалось, что моя проблема была в неисправной педали газа. Как говорится, "А ларчик просто открывался". :)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт мар 21, 2014 10:46
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. Спасибо вам ребята за помощь и советы. Был я сегодня у диагноста. Оказалось, что моя проблема была в неисправной педали газа. Как говорится, "А ларчик просто открывался". :)
А по подробней педалька разбирается?, видимые дефекты в ней были?, диагност сразу понял что педаль?и напомни какая ошибка выскакивала.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт мар 21, 2014 10:50
Да,поподробней...Или отвалилась педаль или датчик сломался? Что конкреьно вышло из строя?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 11:11
Педалька-то разбирается, только вот толку от этого. Диагност сказал, что пробовал такие педальки ремонтировать, бесполезно. Диагност педальку не трогал в смысле не разбирал. Я до этого разбирал её сам, в гараже. Там система на подобии реостата. 4 дорожки и по ним двигаются 4 тоненькие лапки. Вот по ходу эти дорожки и стёрлись. А ошибки 2, вот эти:
P2012 - Неисправность цепи датчика 2 положения педали ускорения;
P0112 - Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения.
А датчик я так понимаю это тот механизм внутри педали?
З.Ы. простите что так мало написал. Просто сегодня после ночной, голова плохо соображает. :)
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пт мар 21, 2014 12:14
В руководстве по эксплуатации (та книжка, что смашиной идет) есть картинка и размер зазора какой надо выставлять на концевиках педали тормоза . Тема распространенная почитай в разделах где проблемы с электронной педалью газа. Эти датчики как то на газ вляют. у самого сновья газ пропадал. После регулировки согласно РЭ все пршло. но у меня бензинка. нак на дизелях незна.
CAX
Сообщение CAX » Пт мар 21, 2014 15:32
Блин достало,опять начал дымить по чёрному,форсунки за 2 тысячи я думаю не крякнут,протёрлась трубка которая идет справа ,снизу --походу от прикосновений об раму,снял точно трещина,облудил и обпоял,поставил на место ,стало лучше ,но проблемма не исчезла,дымит,какие ещё есть варианты????
эс
Лада Калина2Изображение
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт мар 21, 2014 20:06
CAX писал(а):какие ещё есть варианты????
Проверь герметичность радиатора интеркулера .
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт мар 21, 2014 20:44
Добавлю-всю магистраль, если с правой стороны, внизу соскочит патрубок с интеркулера, то найти его трудно, внешне всё нормально, а при работе он давлением просто отжимается.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт мар 21, 2014 21:09
Да,похоже смотри патрубки с турбины.Их очень плохо видно,особенно возле радиатора.А насчёт форсунок...Мне привезли четыре штуки НОВЫХ после того как старые из строя вышли.Так вот-я на них отъездил ровно ЧЕТЫРЕ дня и опять движок выключился.Посмотрел-одна льёт капитально.Из старых-одна была нормальная-я её поставил и вот по сей день езжу.Так что новые-не факт,что хорошие...
Максимов
Сообщение Максимов » Пт мар 21, 2014 21:12
Мужики,кто подскажет где почитать про ошибку 0117 (Некорректный сигнал выключателей педали тормоза).Достала уже.На машину не влияет,но загорается постоянно.Я уже методом тыка и датчик двигал туда-сюда и проводку смотрел...
CAX
Сообщение CAX » Сб мар 22, 2014 07:04
Я с правой стороны трубу и снимал ,которая с радиатора интеркулера идет,её сразу было видно ,вся в масле, запоял,одел в патрубок ,затянул.,а вот сам радиатор не посмотрел,сегодня сниму решотку морды ,посмотрю.Если нет тогда только форсунки что ли?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб мар 22, 2014 11:46
CAX писал(а):Если нет тогда только форсунки что ли?
Почему форсунки, проверь турбину.
CAX
Сообщение CAX » Сб мар 22, 2014 16:25
Как и где посмотреть?Саму турбину или её круг.
Где то видел схему полный круг турбины на Ивеке,не подскажите где?
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 22, 2014 21:19
Вот схема F1A
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб мар 22, 2014 21:32
[quote="Максимов"]Вот схема F1A
Это ты где взял? :shock: подробности пожалуйста!!!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб мар 22, 2014 21:40
У мЕня заЁбла кабуто турба свистит,при разгоне на 2300 и 2900об.мин. по делу свист в глушаке, щас потеплело буду смотреть поэтапно, турбину, глушак, интеркулер. патрубки все заменил.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 22, 2014 22:18
Ребята,смотрите мой бортжурнал.Там я всё подробно описываю.И что делаю,и книги где беру и какие,с фотками...
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 22, 2014 22:19
Книга "IVECO DAILY с 2006 года выпуска" Том 1,издательство "Диез"
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 22, 2014 22:22
Там наш движок во всех подробностях,с объяснениями работы всех систем,конструкция,эксплуатация.Лучше я пока нигде не нашёл...
Максимов
Сообщение Максимов » Вт мар 25, 2014 20:38
Максимов писал(а):Да,похоже смотри патрубки с турбины.Их очень плохо видно,особенно возле радиатора.А насчёт форсунок...Мне привезли четыре штуки НОВЫХ после того как старые из строя вышли.Так вот-я на них отъездил ровно ЧЕТЫРЕ дня и опять движок выключился.Посмотрел-одна льёт капитально.Из старых-одна была нормальная-я её поставил и вот по сей день езжу.Так что новые-не факт,что хорошие...
Даже не в новых фишка может быть.Я уже где-то это писал,повторюсь...У нас парень,в соседнем посёлке(у него первый IVECO на Чукотке) полгода искал причину-почему движок дымит и выключается.Вышел,наконец,на форсунки.Отправил в Москву.в ремонт.Через три месяца они вернулись.Поставил-опять то же самое.Ещё полгода машину разбирал.Выходит на форсы и всё...Сам поехал в отпуск,отремонтировал,вернулся,поставил-всё работает...Вот так с ремонтом попал.Как там ему чинили или не разбирали совсем?...Но свинью хорошую подкинули.Два года без машины был.Вот почему я новые сразу купил.Ну а по обратке сразу можно вычислить форсунку.Шланг на работающем сдёрнул-если струя вверх-то в ремонт...
CAX
Сообщение CAX » Ср мар 26, 2014 12:52
Согласен на все сто, опять попал на форсунку,поменял,оставалась одна более менее из старых,сразу стало лучше.
Только вот ,если разобраться ,значит не в соляре дело ,а получается в мозгах движка,как я и предполагал раньше ,если одни ездят по 100 тысяч,а мы за 20 тысяч уже меняем по второму разу.
Максимов
Сообщение Максимов » Ср мар 26, 2014 18:35
Ну мне мужик однозначно написал,который ремонтировал-от грязного топлива.Не от сухого,не от некондиционного,а от грязного.Зарправляюсь из отстоенной ёмкости,фильтра на IVECO отличные.Менял их за 14 тыс км. три или 4 раза (беру в EXIST).В баки заглянул-всё чисто.Несколько раз из фильтров сливал отстой в стеклянную ёмкость.Ни грязи,ни воды...Фиг его знает-как ещё заправляться и где?
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср мар 26, 2014 18:51
Малиныч писал(а): Изображение
сам фильтр
надпись на коробочке тоже не италия
Ну вот такие у нас оригиналы продают, или это левак :shock:
такие? в экзист?
CAX
Сообщение CAX » Чт мар 27, 2014 06:47
Максимов писал(а):Ну мне мужик однозначно написал,который ремонтировал-от грязного топлива.Не от сухого,не от некондиционного,а от грязного.Зарправляюсь из отстоенной ёмкости,фильтра на IVECO отличные.Менял их за 14 тыс км. три или 4 раза (беру в EXIST).В баки заглянул-всё чисто.Несколько раз из фильтров сливал отстой в стеклянную ёмкость.Ни грязи,ни воды...Фиг его знает-как ещё заправляться и где?
Совершенно с этим не согласен,я уже писал ,у нас одна лукойловская заправка на посёлке,да и завод недалеко ,всё топливо возят оттуда.Так вот я опять попал ,зачадило,а парень отьездил уже 50 или 60 тысяч,а может уже и больше и продолжает ездить,не зная что такое форсунки и как они вообще выглядят.
Сейчас я уже точно уверен что это дело в мозгах,а не в форсунках.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 27, 2014 07:44
Так и я про то же.У нас тоже топливо завозится одним танкером.Куча япошек заправляются.При мне ребята в движки чистый авиационный керосин вёдрами заливают и никто не знает,что у них там за система-Комон райл или какая другая.Машинам по 5-20 лет.Пробег по 200-400 тысяч.У одного у меня дурака на новой машине три форсунки от грязи вышли из строя.
CAX
Сообщение CAX » Чт мар 27, 2014 07:59
Максимов писал(а):.У одного у меня дурака на новой машине три форсунки от грязи вышли из строя.
Точно ,что чувствуешь себя идиотодураком :o .
Надо искать как прошить мозги в наших условиях не гоня машину в Москву.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 27, 2014 09:27
Я не пойму, как могут мозги сделать "кавитационный износ шарикового клапана"??? Самоличьно видел седло с радиальными канавками, как лучи расходящиеся от отверстия при 100 кратном увеличении.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 27, 2014 11:43
Я не знаю точно,но как клапана обгорают на бензинке при неправильро установленном зажигании?.А тут и давление может быть не то и на какие-то доли секунды раньше напряжение подаётся...Какой-то микрогидро удар постоянный...Там фиг разберёшься.Я тоже не уверен,что мозги,но это как вариант-не отрицаю...
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
