Кто ставил лебедку Electric Winch
Сообщение Данич » Пт фев 14, 2014 11:02
dr_root писал(а): пару недель назад выпал снег и ударил мороз после оттепели. несколько дней было -20, думал все везде замерзло, поехал через лес по лесовозной колее... cнег не ппц глубокий ехал нормально и провалился в воду!=) это в -20 в лесу=)
На счет леса, по моим многолетним наблюдениям лес промерзает намного позже чем поля и намного позже оттаивает, а если лес приболоченный, то вообще всю зиму под снегом и коркой льда может вода стоять, так что лесные низинки могут быть очень коварными, мы на северах утопили ГТТ в январе в -40 в лесной низинке, по которой протекал ручей с заболоченной поймой, 2 Катерпиллерами выдирали потом!
dr_root
Сообщение dr_root » Пт фев 14, 2014 12:00
Данич писал(а):
dr_root писал(а): к сожалению только в случае если уаз сменить на уаз
на другое авто не подойдет ни площадка под лебедку, ни бампер силовой.
УАЗ менять на другое авто - признак дурного тона :x
это уже не имеет никакого отношения к теме про лебедки :P не будем засорять тему.
скажем так,метафорично:
лебедка электрик винч меня пока полностью устраивает по надежности.
но если бы через раз ее надо было ремонтировать,смазывать, менять вышедший из строя редуктор и вообще постоянно думать, а будет она сегодня работать или нет, я бы второй раз копил на ворн...
Валерий76
Re: Кто ставил лебедку Electric Winch
Сообщение Валерий76 » Вт фев 25, 2014 20:49
Подскажите где купить и какую? 12000 наверное?
315196-035-01
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Вт фев 25, 2014 20:52
Валерий76 писал(а):Подскажите где купить и какую? 12000 наверное?
Смотри в клубных закупках.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт фев 27, 2014 12:05
ага, а скажите, блок соленоидов стоит перенести в подкапот?
315196-035-01
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт фев 27, 2014 12:13
Валерий76 писал(а):ага, а скажите, блок соленоидов стоит перенести в подкапот?
Конечно стОит!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 27, 2014 12:40
смотря какой придёт, я ранее в теме показывал фото там блок был полностью герметичен!
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт фев 27, 2014 12:41
значит беру КГ или ПВ 3 (25), и клеммы, для меня проблема оконечить, на газу греть и впаивать?
не могу клещей найти.
а куда лучше подключать?
может отводы от АКБ на какие-нибудь клеммы под болт?
какие клемники смотреть?
или прямро на акб?
Zmei писал(а):был полностью герметичен!
ух ты, не кините ссылку на картинку? тоже серая?
Партизанский писал(а):Я ещё трос пролить маслом не успел.
это необходимо? зачем?
315196-035-01
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт фев 27, 2014 13:51
Я паяю крупные (от 16 кв мм) так-зачищаю изоляццию на нужную длину, в клемму кладу кусочек припоя, размером с горошину и столько же или больше канифоли, нагреваю клемму на газовой плите до расплавления припоя и вставляю туда провод, охлаждаю. Если провод старый, окисленный, то зачищаю его, так же и зачищаю клемму. Кислоту не применяю, её надо смывать, лишняя морока., более мелкие клеммы паяю в трубке с расплавленным оловом, просто опустил клемму с обжатым проводом в трубку и всё, тут ещще плюс, облуживается сама клемма.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт фев 27, 2014 14:00
Дробильщик писал(а):Кислоту не применяю, её надо смывать, лишняя морока
т.е. без флюса получиться?
канифоль и припой достаточно для лужения провода??
и ещё, после зачистки провод скрутить или пусть жилы прямые будут?
а 200-400А ни чего для такого соединения?
и ещё, скажем акб 62 АЧ, гена даст 80А, т.е. 200-80=120А на акб, в принципе не сильно много?
Последний раз редактировалось Валерий76 Чт фев 27, 2014 14:02, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 27, 2014 14:01
Валерий76 страница 90 данной темы, брали тут http://www.snorkels.ru/ но пришли как видно на фото с разные
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 28, 2014 11:41
у меня стоит размыкатель массы УАЗовский, он не сгорит от лебёдки под большим током?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 28, 2014 11:46
Всё может быть, думаю он не разчитан на такие токи, посмотри ампераж на нём который держит и всё сразу станет понятно.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 28, 2014 12:04
что там смотреть???
смех, чтоли 35А написано...
но зимой токи идут под 200А
а чем мощным можно его заменить?
315196-035-01
Сообщение Данич » Пт фев 28, 2014 12:26
Вот такой размыкатель T-MAX специально для лебедок стоит около 800 р, в комплекте идет 2 провода 25 мм2 длинной около 30 см с обжатыми клеммами на обоих концах, ток держит замечательно, исполнение герметичное - рекомендую!
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб мар 01, 2014 21:49
А где такие ноги можно купить?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Сб мар 01, 2014 22:14
В любом магазине боле менее нормальном где торгуют электрикой
Сообщение luchsergey » Вс мар 02, 2014 03:43
Валерий76 писал(а):у меня стоит размыкатель массы УАЗовский, он не сгорит от лебёдки под большим током?
"В ходе испытаний эксперты измеряли падение напряжения на контактах изделий при протекании через них тока 50 А - оно не должно превышать 0,02 В. Затем
в течение минуты через выключатели пропускали ток 1000 А
- после такой экзекуции изделие должно сохранять работоспособность.
Победителями в конкурсе на лучший выключатель "массы" признаны близнецы № 1 и 2 (ВК-318Б), а также № 3 (1312.3737) - все изделия носят эмблему старооскольского завода СОАТЭ. Первые два выключателя отличаются низкой ценой и простотой, последний - солидностью и удобством пользования. Что касается остальных конкурсантов, то к "массе" их лучше не подпускать - кроме "массовых" беспорядков, ждать от них нечего.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вс мар 02, 2014 09:01
Победителями в конкурсе на лучший ыключатель "массы" признаны близнецы № 1 и 2 (ВК-318Б)
родной УАЗовский не участвовал, но он должен быть на уровне.
Артикул: ВК318КН
315196-035-01
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 03, 2014 09:45
Вчера, когда был в салоне, обратил внимание на то, что из пяти машин в выставочном зале на 4-х стояли лебёдки... Интересно то, что без лифта машины, а лебедь установлена ниже номера... Там правда клюз... стоял.. Но ничего не резано...всё по штатным местам....
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 10:02
Всё правильно поставить можно, применив площадку изогнутого типа :) готовую
Сообщение 191 » Пн мар 03, 2014 10:04
Ежек писал(а):Вчера, когда был в салоне, обратил внимание на то, что из пяти машин в выставочном зале на 4-х стояли лебёдки... Интересно то, что без лифта машины, а лебедь установлена ниже номера... Там правда клюз... стоял.. Но ничего не резано...всё по штатным местам....
Спрут и Т-Мах так и устанавливаются. Они влезают между лонжеронов рамы.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 10:05
наш китай тоже там помещается
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 03, 2014 10:21
Zmei писал(а):Всё правильно поставить можно, применив площадку изогнутого типа :) готовую
Типа такой, прикрепив её снизу рамы? http://nt4wd.ru/p32698663-nt01301-ploschadka-dlya.html
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 10:21
ага, тока хотел тебе фотку показать :D
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн мар 03, 2014 14:23
кто какими болтами крепил площадку и лебёдку?
бампер на 12, а вот площадка на 10, но на мой взгляд слабовато?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 14:24
Площадка 12, а у лебёдки они свои
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн мар 03, 2014 15:27
вот-вот, пошёл на 12 покупать, только они не лезут туда, а заворачиваются :idea:
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 16:02
Куда туда?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн мар 03, 2014 19:51
В бампере отверстия на 12, в комплекте с площадкой были болты на 10, но два сорвал и показалось, что на 10 слабовато, пошёл мерять отверстия, ровно 12, вот и спросил, кто как делает?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 19:58
Может надо сначала начать с того что в каком бампере и какая площадка??
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн мар 03, 2014 20:05
RIF Hunter
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 03, 2014 20:11
Ну в силовики тут мало кто ставил
Дeниs
Сообщение Дeниs » Ср мар 05, 2014 14:50
Выражаю :evil: особую "благодарность" менеджерам магазина megasuv, которые пообещали мне 2 недели назад площадку от металлоконструкции, а сегодня я случайно узнал, что раньше лета она не появится... В результате сейчас в МСК площадку найти не могу длаже под заказ:o ...
Подскажите, на какие ещё готовые площадки успешно ставится Electric Winch 12000 в штатный бампер?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср мар 05, 2014 14:52
Дeниs писал(а):Выражаю :evil: особую "благодарность" менеджерам магазина megasuv, которые пообещали мне 2 недели назад площадку от металлоконструкции, а сегодня я случайно узнал, что раньше лета она не появится... В результате сейчас в МСК площадку найти не могу длаже под заказ:o ...
Шериф и Гидродинамика точно
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 05, 2014 14:54
Так сделай сам из швеллера
я свою от спрута никому не могу отдать. Человек из Рязани хотел забрать, но на себе до транспортной не попру. Машина пока в сервисе.
Дeниs
Сообщение Дeниs » Ср мар 05, 2014 15:10
Тринадцатый Шериф это как раз "металлоконструкция", которую не могу найти.
Гидродинамика не гуглится :unknown: Где ее в МСК поискать?
kuznetsovmv Сам не могу, негде (
А ваша от спрута подружится с Electric Winch? (машина без лифта)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 05, 2014 15:14
Бампер резать придется, а так у самого стояла электрик винч 12000 на ней, потом силовик поставил
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 05, 2014 15:19
Можно у гидродинамики купить, по поводу встанет с ней в штатный бампер не знаю, это вопрос к ним :)
Дeниs
Сообщение Дeниs » Ср мар 05, 2014 15:20
kuznetsovmv Жаль, резать не буду, хочу вывести в номер.
Дeниs
Сообщение Дeниs » Ср мар 05, 2014 15:23
Где искать продукцию гидродинамики?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 05, 2014 15:30
За номером тоже резать, а нет возможности поработать болгаркой? Самое простое, швеллер 500р. И просверлить 8 отверстий, ну и фигурно вырезать
WarGod
Сообщение WarGod » Ср мар 05, 2014 15:35
Дeниs
Сообщение Дeниs » Ср мар 05, 2014 15:41
kuznetsovmv Да, к швеллеру всё и идет :)
WarGod Спасибо. Сами такой не пользовались ?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 05, 2014 15:46
Дeниs писал(а):kuznetsovmv Да, к швеллеру всё и идет :)
Вчера ставили бампер силовой их же, в паре с площадкой, выглядит очень надёжно :)
Еким
Сообщение Еким » Ср мар 05, 2014 16:15
На днях забирал у них бампер с площадкой в комплекте, но пока не ставил. Они говорят, что в Москве их товар можно приобрести только с установкой. Где то в Химках.
Открой для себя целый мир! Каждый раз заново!
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср мар 05, 2014 17:12
расскажите пожалуйста в кратце, что это за барашек справа у лебёдки? тормоз? как им пользоваться?
315196-035-01
WarGod
Сообщение WarGod » Ср мар 05, 2014 17:33
Сам не пользовался, я пока только в ожидании своей лебёдки, надеюсь в конце марта приедет, поэтому ничего за и против такой площадки не скажу. Могу сказать лишь про конторку их выпускающую, но, признаюсь, со слов комрадов из восточных перцев - прождать заказа из Твери можно дольше, чем лебёдку из Уссурийска :)
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср мар 05, 2014 18:24
Дeниs писал(а): Подскажите, на какие ещё готовые площадки успешно ставится Electric Winch 12000 в штатный бампер?
На подрезанный швеллер или плиту 8-10 мм толщины.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 05, 2014 18:35
лучше швеллер, у него можно стенку оставить под клюз, на самой лебедке нету крепления клюза
Вернуться в «Про Тюнинг»
