На счет леса, по моим многолетним наблюдениям лес промерзает намного позже чем поля и намного позже оттаивает, а если лес приболоченный, то вообще всю зиму под снегом и коркой льда может вода стоять, так что лесные низинки могут быть очень коварными, мы на северах утопили ГТТ в январе в -40 в лесной низинке, по которой протекал ручей с заболоченной поймой, 2 Катерпиллерами выдирали потом!dr_root писал(а): пару недель назад выпал снег и ударил мороз после оттепели. несколько дней было -20, думал все везде замерзло, поехал через лес по лесовозной колее... cнег не ппц глубокий ехал нормально и провалился в воду!=) это в -20 в лесу=)
Кто ставил лебедку Electric Winch
- Данич
- dr_root
это уже не имеет никакого отношения к теме про лебедки :P не будем засорять тему.Данич писал(а):УАЗ менять на другое авто - признак дурного тона :xdr_root писал(а): к сожалению только в случае если уаз сменить на уаз
на другое авто не подойдет ни площадка под лебедку, ни бампер силовой.
скажем так,метафорично:
лебедка электрик винч меня пока полностью устраивает по надежности.
но если бы через раз ее надо было ремонтировать,смазывать, менять вышедший из строя редуктор и вообще постоянно думать, а будет она сегодня работать или нет, я бы второй раз копил на ворн...
- Сирка
Re: Кто ставил лебедку Electric Winch
Смотри в клубных закупках.Валерий76 писал(а):Подскажите где купить и какую? 12000 наверное?
- Валерий76
ага, а скажите, блок соленоидов стоит перенести в подкапот?
315196-035-01
- Миха_А
Конечно стОит!Валерий76 писал(а):ага, а скажите, блок соленоидов стоит перенести в подкапот?
- Zmei
смотря какой придёт, я ранее в теме показывал фото там блок был полностью герметичен!Валерий76 писал(а):ага, а скажите, блок соленоидов стоит перенести в подкапот?
- Валерий76
значит беру КГ или ПВ 3 (25), и клеммы, для меня проблема оконечить, на газу греть и впаивать?
не могу клещей найти.
а куда лучше подключать?
может отводы от АКБ на какие-нибудь клеммы под болт?
какие клемники смотреть?
или прямро на акб?
или прямро на акб?
ух ты, не кините ссылку на картинку? тоже серая?Zmei писал(а):был полностью герметичен!
это необходимо? зачем?Партизанский писал(а):Я ещё трос пролить маслом не успел.
315196-035-01
- Дробильщик
Я паяю крупные (от 16 кв мм) так-зачищаю изоляццию на нужную длину, в клемму кладу кусочек припоя, размером с горошину и столько же или больше канифоли, нагреваю клемму на газовой плите до расплавления припоя и вставляю туда провод, охлаждаю. Если провод старый, окисленный, то зачищаю его, так же и зачищаю клемму. Кислоту не применяю, её надо смывать, лишняя морока., более мелкие клеммы паяю в трубке с расплавленным оловом, просто опустил клемму с обжатым проводом в трубку и всё, тут ещще плюс, облуживается сама клемма.
- Валерий76
т.е. без флюса получиться?Дробильщик писал(а):Кислоту не применяю, её надо смывать, лишняя морока
канифоль и припой достаточно для лужения провода??
и ещё, после зачистки провод скрутить или пусть жилы прямые будут?
а 200-400А ни чего для такого соединения?
и ещё, скажем акб 62 АЧ, гена даст 80А, т.е. 200-80=120А на акб, в принципе не сильно много?
Последний раз редактировалось Валерий76 Чт фев 27, 2014 14:02, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- Zmei
Валерий76 страница 90 данной темы, брали тут http://www.snorkels.ru/ но пришли как видно на фото с разные
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Валерий76 писал(а):у меня стоит размыкатель массы УАЗовский, он не сгорит от лебёдки под большим током?
"В ходе испытаний эксперты измеряли падение напряжения на контактах изделий при протекании через них тока 50 А - оно не должно превышать 0,02 В. Затем
в течение минуты через выключатели пропускали ток 1000 А
- после такой экзекуции изделие должно сохранять работоспособность.
Победителями в конкурсе на лучший выключатель "массы" признаны близнецы № 1 и 2 (ВК-318Б), а также № 3 (1312.3737) - все изделия носят эмблему старооскольского завода СОАТЭ. Первые два выключателя отличаются низкой ценой и простотой, последний - солидностью и удобством пользования. Что касается остальных конкурсантов, то к "массе" их лучше не подпускать - кроме "массовых" беспорядков, ждать от них нечего.
- 191
Спрут и Т-Мах так и устанавливаются. Они влезают между лонжеронов рамы.Ежек писал(а):Вчера, когда был в салоне, обратил внимание на то, что из пяти машин в выставочном зале на 4-х стояли лебёдки... Интересно то, что без лифта машины, а лебедь установлена ниже номера... Там правда клюз... стоял.. Но ничего не резано...всё по штатным местам....
- Zmei
наш китай тоже там помещается191 писал(а):Спрут и Т-Мах так и устанавливаются. Они влезают между лонжеронов рамы.Ежек писал(а):Вчера, когда был в салоне, обратил внимание на то, что из пяти машин в выставочном зале на 4-х стояли лебёдки... Интересно то, что без лифта машины, а лебедь установлена ниже номера... Там правда клюз... стоял.. Но ничего не резано...всё по штатным местам....
- Ежек
Типа такой, прикрепив её снизу рамы? http://nt4wd.ru/p32698663-nt01301-ploschadka-dlya.htmlZmei писал(а):Всё правильно поставить можно, применив площадку изогнутого типа :) готовую
- Дeниs
Выражаю :evil: особую "благодарность" менеджерам магазина megasuv, которые пообещали мне 2 недели назад площадку от металлоконструкции, а сегодня я случайно узнал, что раньше лета она не появится... В результате сейчас в МСК площадку найти не могу длаже под заказ:o ...
Подскажите, на какие ещё готовые площадки успешно ставится Electric Winch 12000 в штатный бампер?
Тринадцатый
Шериф и Гидродинамика точноДeниs писал(а):Выражаю :evil: особую "благодарность" менеджерам магазина megasuv, которые пообещали мне 2 недели назад площадку от металлоконструкции, а сегодня я случайно узнал, что раньше лета она не появится... В результате сейчас в МСК площадку найти не могу длаже под заказ:o ...
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Еким
На днях забирал у них бампер с площадкой в комплекте, но пока не ставил. Они говорят, что в Москве их товар можно приобрести только с установкой. Где то в Химках.WarGod писал(а):http://nt4wd.ru/p32698663-nt01301-ploschadka-dlya.html
- WarGod
Сам не пользовался, я пока только в ожидании своей лебёдки, надеюсь в конце марта приедет, поэтому ничего за и против такой площадки не скажу. Могу сказать лишь про конторку их выпускающую, но, признаюсь, со слов комрадов из восточных перцев - прождать заказа из Твери можно дольше, чем лебёдку из Уссурийска :)
- kuznetsovmv
