Престиж Patriot, установка.
Аудио, Видео, Связь.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Вс дек 08, 2013 05:03
В сентябре 2013.
Ставил в сервисе. Не могу сказать:правильно работало сначала или нет. Не помню. Описал проблему производителю. Производитель грешит на неправильное подключение. А именно:желтый провод БК должен подключаться к 12в на замок зажигания... Не могу понять логику: как это должно влиять на отсутствие отчета(речевого) по выключении двигателя. БК ведь отключается: выключил зажигание, БК некоторое время работает ,затем выключается.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс дек 08, 2013 07:27
Я ничего к зажиганию не подключал.Все работало какое-то время.Потом стало так.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс дек 08, 2013 12:09
MikeNovoselov,так быть не должно,отчет должен выдаваться при его запросе и не важно включено или выключено зажигание
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Вс дек 08, 2013 17:36
Инструкция,раздел установки,схема: 3контакт раэъема ,желтый провод на замок зажигания.
http://microline.ru/products/Car-Comput ... triot.html
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс дек 08, 2013 18:27
желтый провод подключается к замку зажигания на котором появляется + при повороте ключа ,т.е. включении зажигания,чтобы вывести бк из спящего режима и при выключении зажигания отправить в спящий режим,но отчет бк дает в любом случае,у меня даже через час после выключения зажигания могу прослушать отчет
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн дек 09, 2013 17:42
БК и так отключается и включается при включении зажигания.Просто при подключении к разъёму
OBD 2.Питание подается с колодки OBD 2.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Вт дек 10, 2013 06:44
Короче , тот же хрен..
Заставил , в сервисе, переделать по инструкции : все равно отчет только при включении зажигания.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт дек 10, 2013 09:35
в какой то ветке читал о проблемах с более новым програмным обеспечением,сейчас на работе и мануала под рукой нет но помоему у меня программа в бк 1.1или 11.1,таких глюков нет и небыло,надеюсь и не будет,имхо,у вас проблема с программой
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 23, 2013 04:24
Народ, подскажите что за фигня? Подключал сам, по инструкции. С датчиком температуры воздуха непонятная ерунда происходит: показания бегают на градусов 3-4. Т.е. при температуре -15 показания на приборе бегают с секундным интервалом: -14, -15, -16, -14, -15, -16, ... и т.д.
Что это? датчик температуры под замену?
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн дек 23, 2013 13:48
у меня такого небыло,стоит в левом зеркале
Quartzrush
Сообщение Quartzrush » Ср дек 25, 2013 06:49
Перед установкой хотел бы собрать небольшую статистику, а именно: при соединении коннектора обд-2 со жгутом кто соединял только 3 провда (черный, красный, коричневый), а кто все?
И на что это влияет вообще?
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср дек 25, 2013 10:06
соединял почти все,не соединил датчик уровня топлива,т.к хочу спаять схемку и оббъединить оба бака
Seryoga57
Машина: патриот 2013
Сообщение Seryoga57 » Сб янв 04, 2014 04:38
А если сам буду ставить, с гарантии не слечу случай????
Limited электроРК Амулет бенз 14
Был: FORD EXPLORER 2
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Ср фев 19, 2014 17:22
Ребят, подскажите плиз, почти год БК работал отлично, а тут стал чудить, т.е. во время движения, либо пишет поиск эбу, либо начинает говорить приветствие и т.д., т.е. как-будто только завел машину.
С Уважением, Дмитрий.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср фев 19, 2014 19:36
если ничего с бк не делалось,скорей всего плохой контакт,проверь разъем
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Чт фев 20, 2014 18:29
разъем нормальный, включал в него блютус адаптер ОБД2, все нормально работал.
Сегодня сделал сброс настроек и заметил такую штуку:
по умолчанию устанавливается автоматическое распознавание эбу, так вот минут за 10 в этот режиме все нормально работает БК, т.е. ничего не выключается, показывает все постоянно, но он не показывает ни скорость, ни расход, в общем ничего. Как только выбираю модель ЭБУ Бош...., то начинаются глюки, как-будто постоянно выключают и включают его.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт фев 21, 2014 15:35
желтый провод к замку зажигания подключен?,может проблема в нем?
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Сб фев 22, 2014 05:34
ДВасильев писал(а):Ребят, подскажите плиз, почти год БК работал отлично, а тут стал чудить, т.е. во время движения, либо пишет поиск эбу, либо начинает говорить приветствие и т.д., т.е. как-будто только завел машину.
У меня "один к одному". Изредка вдруг начинает работать, недолго, но достаточно, чтобы сбросить ошибки... Но у меня с такой добавочкой: подключаемые к разъёму тестер (в СТО) и комп (через адаптер) так же ЭБУ не видят, или видят изредка очень не долго.
Уррроды из СТО 6 (шесть!!!) часов искали проводочек, исковеркали пол-машины, изуродовали вещевой ящик, изогнули трубки кондишена... и всё без толку...
Потом сам потратил почти пол-дня, но таки выяснил, что К-линия коротит (50-150 Ом) на "массу" где-то под панелью, аккурат где-то между разъёмами с правой и с левой стороны. Надо снимать панель... Подожду, пока потеплеет.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Вт фев 25, 2014 14:08
Brodjaga писал(а):желтый провод к замку зажигания подключен?,может проблема в нем?
Желтый провод у меня идет на диагностический разъем. Пока руки не дошли переключить, либо на замок, либо на приборке в разъем XP3 на 2 контакт белый с красной полосой, это мне подсказали в тех поддержке Microline.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт фев 25, 2014 23:38
лучше на замок,в приборку не стоит,тем более он просто выводит бк из спячки
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Ср фев 26, 2014 10:17
Brodjaga писал(а):
ДВасильев писал(а): Желтый провод у меня идет на диагностический разъем. Пока руки не дошли переключить, либо на замок, либо на приборке в разъем XP3 на 2 контакт белый с красной полосой, это мне подсказали в тех поддержке Microline.
А на замок на какой провод цеплять? Где там у нас появляется питание после того, как ключ повернешь.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср фев 26, 2014 17:43
ДВасильев писал(а):
Brodjaga писал(а): лучше на замок,в приборку не стоит,тем более он просто выводит бк из спячки
честно,не помню,проверте контролькой
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Вт мар 18, 2014 07:53
Всем привет. Где можно купить Престиж-Patriot (новая панель) в Иркутске? У официалов есть, но только с установкой продают...
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт мар 18, 2014 08:04
Я тут на форуме в магазине брал. Что тебя смущает? Бери, не парься. У нас всяко разно дороже выйдет...
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Вт мар 18, 2014 08:07
Конечно тут бы купил, но написано Нет на складе....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт мар 18, 2014 08:22
На сайте Микролайн.
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вт мар 18, 2014 17:17
привет,загляни в" барахолку" там вроде пара предложений было
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Вт мар 18, 2014 17:28
Я заказывал на сайте Микролайн
feesher
Сообщение feesher » Чт мар 20, 2014 21:53
Меня тоже посетила проблемка с компом. Постоянно перезагружается. Пока еду,в час до 4х раз. Достал уже :evil:
Контакты проверял-все в порядке. Использую год..
Что за фигня?!
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пт мар 21, 2014 20:44
feesher писал(а):Меня тоже посетила проблемка с компом. Постоянно перезагружается. Пока еду,в час до 4х раз. Достал уже :evil:
Что за фигня?!
Походу решения нет, производитель говорит, что криво подключен.
feesher
Сообщение feesher » Пт мар 21, 2014 20:53
1.5 года работал без проблем. Сейчас 20 минут работы, экран гаснет-поиск эбу, включается и т.д.
Включал режим демо- пашет без проблем.
feesher
Сообщение feesher » Вт мар 25, 2014 22:14
правда у меня подключен только разъем эбу.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Ср мар 26, 2014 19:17
У меня когда такая петрушка началась через год, тоже был подключен один разъем. После того как позвонил в ТП, подключил согласно их рекомендации, но эффекта ноль. Вот думаю, выкинуть его и купить мультитроникс TC 750
feesher
Сообщение feesher » Ср мар 26, 2014 19:20
Нормальное решение :D
Я пожалуй его еще помучаю(жаба спать спокойно не даст)
feesher
Сообщение feesher » Ср мар 26, 2014 19:23
в тех поддержке Microline предложили желтый провод дополнительно на замок подключить?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср мар 26, 2014 20:51
После прошивки ЭБУ перестал беспокоить желтый глаз(раньше все время катализатор,и пару раз педаль газа после установки круиза).Круиз после апгрейда не беспокоит.БК работает 1.5 года,пока таких проблем нет.Вот теперь думаю:если заглючит,надо ли оно вообще?
Хотя глядя на цены диагностики авто(600-800р.),то выгоднее иметь БК(проблемы ведь:то их нет,то от них спаса нет).
Престиж конечно дохлый в плане диагностики,по сравнению с аппаратами от Мультитроникс.Тут только оптимизация установки на новую панель.Хотя основное диагностирует,но хочется уже как у других,т.е. большего.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пн мар 31, 2014 20:14
feesher писал(а):в тех поддержке Microline предложили желтый провод дополнительно на замок подключить?
Нет, в ТП советовали желтый провод на приборке подключить, про замок ничего не говорили.
feesher
Сообщение feesher » Вт апр 01, 2014 15:42
По букварю желтый к + замка зажигания.
Думаю, надо провода и контакты компа и гнезда OBD перетряхнуть.
Или прошивку обновить?
вездеход_dup1
Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Сообщение вездеход_dup1 » Вс июн 22, 2014 18:19
Всем привет. Тоже проблема с Престижем, не может найти ЭБУ, ПОДСКАЖИТЕ где искать..... :cry: :cry: :cry:
Внедорожник УАЗ лучшая машина!!!Изображение
