Чип-тюнинг UAZ Diesel
Feanor
Сообщение Feanor » Чт фев 13, 2014 15:20
vitekvodila писал(а):Вить, а мне в личку адрес чипмастера, цену и вид работ если можно
Он переехал, я не знаю, на сайте глянь.
Цена за год думаю изменилась, с моими скидками было 12к
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт фев 13, 2014 15:32
Спасибо, нашёл 15к
Gektor
Сообщение Gektor » Сб фев 15, 2014 22:09
Начал потихоньку изучать этот вопрос, так сказать вплотную. Некоторые познания в этой области имеются, но применительно к дизелю их до сих пор не использовал. Первое, что пока удалось понять: наш БОЖ 16С39 прошить через диагностику не реально. :cry: Даже такие программаторы как MPPS flasher, Galetto, K Tag master бесполезны абсолютно - нужно снимать и разбирать блок, чтобы подключиться к Background. Этим обусловлена столь высокая стоимость данной услуги. Но "не боги горшки обжигают", бум копать дальше. Самое главное, что поизучав примерно похожие прошивки на других марках авто, можно сделать вывод, что +15-20 % по конским силам и около 40-50 Нм момента можно добавить практически без отрицательных последствий! Теоретически можно и больше, но ресурс движка пострадает. Теперь главное раскурочить блок и добыть Патриотовскую прошивку :D Тогда можно говорить более предметно...
Последний раз редактировалось Gektor Вс фев 16, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Сб фев 15, 2014 22:36
Ну да. Так прошивальщики и делают. У меня на овце тоже через разъем не пошло. Тоже пришлось снимать блок, потрошить, сканировать, вносить корректировки, собирать на герметик.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс фев 16, 2014 10:57
Не пойму принцип ценообразования, дорого стоит снять и вскрыть блок или дорого стоит сама программа? или дорого залить программу? или просто всё вместе?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Гульков
Сообщение Гульков » Вс фев 16, 2014 12:07
Мое мнение, что жадные они. :x
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс фев 16, 2014 12:13
если так трудно может только коробку купить для чипа
уаз патриот двс ивеко F1
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс фев 16, 2014 12:16
Дробильщик писал(а):Не пойму принцип ценообразования, дорого стоит снять и вскрыть блок или дорого стоит сама программа? или дорого залить программу? или просто всё вместе?
Я тоже так думаю Тут, чисто, русский подход - раз иномарочный движок, значит и будем по иномарочной стоимости предлагать.
Gektor
Сообщение Gektor » Вс фев 16, 2014 21:05
Ну изначально снять блок и разобрать его, конечно, будет дороже, чем просто воткнуть шнурок в диагностический разъём и поменять калибровки:) Сначала нужно выкачать штатную прошивку, открыть её для доступа к параметрам и калибровкам, немного понапрягать моск, изменить нужные параметры и не трогать то, что не нужно :), затем залить обратно, собрать усё как було, пришпилить обратно в машинку. Плюс оборудование, которое нужно окупать, ну и жадность, конечно, куда ж без неё :D А вообще-то ничего тут сверхсложного нет, я считаю. Вот найду нужные приспособы и кое-какой софтик, обязательно вскрою блок :drv: и гляну, чо там за прошивка, а после посмотрим, чаво с ней сделать можно!
Амарок
Сообщение Амарок » Пн фев 17, 2014 18:18
Молодец! Удачи тебе в нелегком деле.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб мар 29, 2014 20:57
шить нужно и можно блоком BDM100, сложность только в том что нужно подпаиваться к блоку... разъема нет...
Gektor
Сообщение Gektor » Пн мар 31, 2014 14:33
Yakudza писал(а):шить нужно и можно блоком BDM100, сложность только в том что нужно подпаиваться к блоку... разъема нет...
Разъёмы есть! Они даже идут в комплекте со многими китайскими клонами BDM-ок, правда весьма корявенькие :) да и подпаяться не сложно. Основная сложность - разобраться с особенностями прошивки и понять что можно подредактировать, какими способами и не накосячить с контрольками. Кое-какие идейки уже есть, но заранее не буду раскрывать карты. Хочу до конца разобраться, а потом расскажу всё по порядку.
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пн мар 31, 2014 16:03
ну да... и мне пришел один разъем... из 10 игл всего 7... ! вот тебе и китай... паял контроллер... благо есть паяльная станция...
unterofficer
Сообщение unterofficer » Пн мар 31, 2014 17:16
Я прошил все ок почти год провала совсем нет ощутимо прибавила прошивулька ,у нас 13000 сотключением егора,но себе не отключал. :) :) :)
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пн мар 31, 2014 20:21
после того как я в первый раз посмотрел что творится во впускном коллекторе, я решил убить егр... так и сделал в последствии... ща даже двиг тише работает... у нас 12к только прошить... и еще 4к убить егр...
Gektor
Сообщение Gektor » Пт апр 04, 2014 11:33
Карочи, поковырял немного нашу прошивку. В целом структура ясна, карты вроде все нужные нашлись. Есть пока непонятки с контрольками: винолс почему-то не хочет их считать в автомате, хотя длл-ки нужные вроде есть...пока не разобрался до конца в чём причина. Не хочется вручную считать - геморойно :)
Тем не менее, план действий будет такой:
1. поднять момент до 310-320 Нм. т.е. где-то на 15-18% (больше не вижу необходимости, да и коробка наша рассчитана max на 320 вроде и сцепление дохловато).
2. прибавку мощности вижу где-нибудь до 130-135 л.с. (повторюсь: можно и больше, но я трепетно отношусь к ресурсу движка и турбины :D ).
3. попробовать поработать с кривой момента на низких оборотах: хочется более ровную тягу и динамичной разгон от холостых до 2000 тыс. об.
Пока наверное всё, ЕГР убирать не планирую, хотя сделать это при желании не проблема. Как всё сделаю, потестирую прошивку на своём авто и расскажу более подробно о процессе и результатах. Быстро это не будет, т.к. занимаюсь в свободное от семьи и работы время, а его не так много, к тому же я привык делать всё обстоятельно и не спеша. Вот.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт апр 04, 2014 15:47
Gektor, удачи тебе. Я так понял, можно будет сделать прошивку под заказ? типа с ЕГР или без?
Gektor
Сообщение Gektor » Пт апр 04, 2014 19:13
Дробильщик писал(а):Gektor, удачи тебе. Я так понял, можно будет сделать прошивку под заказ? типа с ЕГР или без?
Спасибо! Ну про заказы пока рано говорить :) Я ещё только в процессе вникания в прошивку и возможности её изменения, не во всём ещё разобрался. По поводу ЕГР в перспективе проблем нет: можно сделать с отключением или без, но это будут две разные прошивки, т.к. в том и другом случае нужно будет пересчитывать контрольные суммы.
CAX
Сообщение CAX » Пт апр 11, 2014 11:20
Как я уже и писал ,хотел сделать чип-тюнинг только из за смены прошивки,так как подошёл к тому ,что только из за прошивки крякают форсунки.И как оказалось я прав оказался,отогнал на сервис и там не смогли даже открыть прошивку ,не то что прошить,пробовали целый день и бесполезно,послали запрос в головной офис в Питере,и там такая же ситуация,послали запрос в Италию,я уехал домой оставив авто на сервисе.Сказали что такой проблемы у них ещё не было,потом когда созвонились с Питером ,оказалось что ещё где то такая же проблема появилась.Ждут решения с Италии.
Лада Калина2Изображение
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт апр 11, 2014 18:42
Не чего себе это что за прошивка то токая :shock:
Гульков
Сообщение Гульков » Пт апр 11, 2014 19:09
У меня при перепрошивке в Питере тоже сами ничего не делали. Скопировали прошивку и тоже отправили в Италию. Через часа четыре пришла новая программа. Её залили в мозг и я счастливый уехал.
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 12, 2014 08:17
Гульков писал(а):У меня при перепрошивке в Питере тоже сами ничего не делали. Скопировали прошивку и тоже отправили в Италию. Через часа четыре пришла новая программа. Её залили в мозг и я счастливый уехал.
Тебе повезло ,у меня видать проблема покруче ,если до сих пор не могут решить что делать.Звонил в сервис,сказали что в Италии ещё решают как быть ,может придется заменить мозги,но и естественно надо прописывать ключи и т.д.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 12, 2014 08:27
У Ивеко же нет иммобилайзера и соответственно ни каких прописных ключей нет.
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 12, 2014 10:35
Гульков писал(а):У Ивеко же нет иммобилайзера и соответственно ни каких прописных ключей нет.
Я глубоко не вдавался с пропиской ключей,но если не надо .это даже и лучше ,тогда просто поменять мозги и нет проблем.Не пойму только почему так долго решают ,если не могут прочитать или открыть прошивку ,заменить мозги и все дела.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 12, 2014 10:42
Я делал в "Аксессавто". Все получилось довольно быстро. Через диагностический разъем скачать не получилось, поэтому мозги снимали и трепанировали :cry:. Удачи Вам!!
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 12, 2014 11:11
Гульков писал(а):Я делал в "Аксессавто". Все получилось довольно быстро. Через диагностический разъем скачать не получилось, поэтому мозги снимали и трепанировали :cry:. Удачи Вам!!
Спасибо за удачу,только что то не видно её.Если в Сыктывкаре не получится,наверно погоню в Москву,это ближе чем в Питер.Сейчас перечитаю ещё раз ветку ,какие фирмы есть поближе к нам.
Gektor
Сообщение Gektor » Сб апр 12, 2014 11:42
CAX писал(а):Как я уже и писал ,хотел сделать чип-тюнинг только из за смены прошивки,так как подошёл к тому ,что только из за прошивки крякают форсунки.И как оказалось я прав оказался,отогнал на сервис и там не смогли даже открыть прошивку ,не то что прошить,пробовали целый день и бесполезно,послали запрос в головной офис в Питере,и там такая же ситуация,послали запрос в Италию,я уехал домой оставив авто на сервисе.Сказали что такой проблемы у них ещё не было,потом когда созвонились с Питером ,оказалось что ещё где то такая же проблема появилась.Ждут решения с Италии.
На Патриотах "своя" прошивка, она отличается от ивековской, хотя структура в целом одинаковая. Не совсем понял при чём здесь Италия? Прошивку сам производитель авто не делает, её разрабатывает производитель блока управления и топливной системы (в нашем случае Бош) в соответствии с технологическими требованиями завода (УАЗ, Ивеко, Фиат имеют разные прошивки для одного и того же двигателя), а также с учётом специфики стран, где будет эксплуатироваться данная модель авто (требования экологии, безопасности и т.п.). Прошивка может отличаться даже на разных комплектациях одной и той же модели в зависимости от наличия таких устройств как АБС, кондиционер, иммо, круиз, АКПП и т.д. Также учитывается производительность турбины и способ управления давлением турбонаддува (механический клапан, электромагнитный клапан, VGT). Есть ещё специфические требования к эксплуатации, например в маршрутных автобусах Ивеко Дейли стоит программное ограничение максимальной скорости. Иммобилайзера у нас нет, соответственно ключи прописывать не надо, при смене мозгов достаточно прописать форсунки. Через диагностический разъём прошивка на блоках EDC16 не считывается (странно, что об этом не знают в твоём сервисе, если они делают чип-тюнинг), необходимо подключаться к BDM-интерфейсу, для этого нужно снимать и разбирать блок.
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 12, 2014 11:57
Gektor писал(а): необходимо подключаться к BDM-интерфейсу, для этого нужно снимать и разбирать блок.
Сняли и разобрали,видел я эту коробочку,но не прочитать и не открыть не смогли и не прошить также,отправили в Питер,там также ничего не смогли сделать,ну и отправили запрос далее..........Так мне сказали.
Gektor
Сообщение Gektor » Сб апр 12, 2014 15:49
А чем открывали не знаешь? Винолсом без проблем открывается, но контрольки не считает, собака :evil:
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 12, 2014 16:19
Gektor писал(а): А чем открывали не знаешь? Винолсом без проблем открывается, но контрольки не считает, собака :evil:
Извени ,не могу сказать чем.не знаю,я растроился блин и они же не первый раз чипуют.В понедельник ,если раньше не позвонят,сам позвоню и могу спросить.Да если не сделают буду забирать.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб апр 12, 2014 16:30
Gektor писал(а):
CAX писал(а): Сняли и разобрали,видел я эту коробочку,но не прочитать и не открыть не смогли и не прошить также,отправили в Питер,там также ничего не смогли сделать,ну и отправили запрос далее..........Так мне сказали.
Где то слышал, что этот ЭБУ ещё не взломан, потому и дерут такие деньги. Но и ломать его никто не будет, имхо, ввиду его малочисленности.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 12, 2014 17:06
Взломан и еще как взломан. Правда когда я по телефону договаривался о чиповке больше всего вопросов было про удаление ЕГР. Переговоры и согласования шли целый день, поскольку они не сами пишут программу, а отсылают программистам.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб апр 12, 2014 17:49
Наш мотор уже вроде как 145 кобыл на Фиате, чем мы то хуже?
А если ЭБУ с Фиата поставить? подойдёт?
шурави
Сообщение шурави » Пт апр 18, 2014 20:26
всем доброго дня!кто нибудь ставил чип тюнинг на наш движок в этои контореhttp://www.rschip.ru/chiptuning/iveco/daily/,
УАЗ- никто кроме НАС
шурави
Сообщение шурави » Пт апр 18, 2014 20:29
вотданые которые они дают на наш движокhttp://www.rschip.ru/chiptuning/uaz/patriot/
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пт апр 18, 2014 20:30
некорректная ссылка , не открывается
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт апр 18, 2014 20:35
шурави писал(а):всем доброго дня!кто нибудь ставил чип тюнинг на наш движок в этои контореhttp://www.rschip.ru/chiptuning/iveco/daily/,
http://www.uazpatriot.ru/forum/racechip ... 27997.html
mirlas
Сообщение mirlas » Пт апр 18, 2014 21:08
CAX писал(а):Как я уже и писал ,хотел сделать чип-тюнинг только из за смены прошивки,так как подошёл к тому ,что только из за прошивки крякают форсунки.И как оказалось я прав оказался,отогнал на сервис..
Расскажи подробнее, почему решил, что форсунки из-за прошивки летят?
Patriot Limited Iveco 2011
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт апр 18, 2014 21:50
Ага, тоже интересно, шо за лапшу сервис на уши навешал :D
mirlas
Сообщение mirlas » Пт апр 18, 2014 22:28
Да это не лапша может быть как раз... У меня была такая мысль когда-то, но я забыл как вышел на это :) Наверно когда мы мозговой штурм устроили, почему форсунки дохнут, че-то приснилось в тот момент :D
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 19, 2014 11:53
mirlas писал(а): Расскажи подробнее, почему решил, что форсунки из-за прошивки летят?
А это не сервис ,а я сам до этого дошёл.Так как знаю что такое прошивки и чем они грозят если неправильно встанут,далее проехал на новых форсунках хрен да нехрена и опять одна крякнула.
Я уже писал что отогнал в сервис сделать чип тюнинг ,там не смогли ничего сделать ,то есть даже открыть прошивку и отправили запрос сначала в основной сервис Питера ,а затем в Италию.Затем мне позвонили и сказали что мозги они отправляют в Питер,сейчас жду .
esenin
Сообщение esenin » Сб апр 19, 2014 13:01
Ну если форсы дохнут от прошивки (в чем я пока сомневаюсь так как нет никаких подкрепляющих данных, одни лишь предположения), тогда наверное у меня правильная прошивка стоит раз проблем с форсунками нет, это уже радует :) Почему изначально они крякают не знаю, а вот следующие думаю крякаются так быстро от того что что то попадает потом в них, не знаю что, может продукты износа какие. Нужны фотки через микроскоп, что бы посмотреть что там происходит с ними износ или ещё что.
CAX
Сообщение CAX » Сб апр 19, 2014 15:51
esenin писал(а):Ну если форсы дохнут от прошивки (в чем я пока сомневаюсь так как нет никаких подкрепляющих данных, одни лишь предположения), тогда наверное у меня правильная прошивка стоит раз проблем с форсунками нет, это уже радует :) Почему изначально они крякают не знаю, а вот следующие думаю крякаются так быстро от того что что то попадает потом в них, не знаю что, может продукты износа какие. Нужны фотки через микроскоп, что бы посмотреть что там происходит с ними износ или ещё что.
Я попробую обьяснить на фоне того как я делал прошивки к коммуникаторам .Сделал прошивку и естественно накидал туда нужных программ,сразу оговорюсь не все программы могут подойти и эта первая лажа может быть в прошивке,,,далее прошивка вроди бы встала и поначалу работает отлично ,но через какое то время она становится всё тупее и тупее и телефон начинает подтупливать и глючить.То есть или я вставил не те (библиотеки ,дллки и т .д) или ещё что то ,то есть прошивку надо разбирать и смотреть очень внимательно что и как.
Вот в двух словах о прошивках,также и здесь прошивка встала ,а затем начались косяки ,и очень существенные если даже не смогли перешиться на чип тюнинг.То есть подача на форсунки идет не так как нужно или быстро или медленно или ещё с каким то прискоком.
Можно бесконечно спорить об этом,но давайте подождём ,если мне перепрошьют и далее у меня будет всё в порядке с форсунками ,то это прошивка ,если также --то будем искать другие варианты.
васямба
Сообщение васямба » Сб апр 19, 2014 18:09
CAX, очень ждем как все получится , лично мне твой вариант кажется приемленным , иначе невозможно объяснить почему одни ездят другие нет ( в одном регионе , на одной заправке )
патриот 2011- ивеко
шурави
Сообщение шурави » Вс апр 20, 2014 14:36
спасибо за подсказку!ознакомился
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт июн 03, 2014 15:03
Господа, а где в Москве можно чипануть iveco?! (а то по адресам как то мало информации)
Feanor
Сообщение Feanor » Вт июн 03, 2014 15:05
dig писал(а):Господа, а где в Москве можно чипануть iveco?! (а то по адресам как то мало информации)
Волгина и где то в районе Люберец, куда точно мастер уехал не помню.
CAX
Сообщение CAX » Вт июн 03, 2014 18:44
Господа ,хочу внести в чёрный список вот этот чип тюнинговый ,да и не только ,,сервис,,хотите на свою попу приключений делайте здесь
http://chip-tuning.spb.ru/index.php?opt ... &Itemid=80,
написано что дилер от этого Питерского сайта
,но когда начались проблеммы ,то они (Питер)сразу же открестились и сказали что они с Сыктывкаром партнеры ,хотя на главном сайте написано что дилер.Короче валили друг на друга целый месяц и ещё сказали что это мало времени прошло ,бывало у них машины и по 3 месяца стояли(только не спросил решали ли они проблеммы или только машины у них простаивали),пришлось проблемму решать самому,купил новые мозги ,а за старыми бегал ,бегал отдали без крышки и до сих пор шлют её,а я не могу в ремонт отправить без неё,су...ки.
dig
Сообщение dig » Ср июн 04, 2014 08:21
Благодарю.
autoparts
Сообщение autoparts » Пт июн 06, 2014 00:08
CAX, а что именно натворили? Почему машина стояла?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
