Как запустить доп.помпу.
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Сб янв 11, 2014 12:03
Здравствуйте! уаз-патриот 2009г.
В машине одна печка, но есть электропроводка на вторую печку и дополнительная электопомпа.Все кнопки на панели заняты. Как запустить доп.помпу. Какие разъемы задействовать Спасибо.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Чт янв 23, 2014 17:37
Вроде как доп помпа должна включаться сама при крайнем положении печки. У меня она не была подключена.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
Paffass
Сообщение Paffass » Чт янв 23, 2014 21:26
Там где кондей включается,обогрев и рециркуляция, есть свободная фишка- это и есть помпа...
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пт янв 24, 2014 09:03
Paffass писал(а):Там где кондей включается,обогрев и рециркуляция, есть свободная фишка- это и есть помпа...
Немного не понял тебя. Я про фишку которая была под капотом. А у тебя получается фишка которая под панелькой?
покайтесь!!!
Paffass
Сообщение Paffass » Пт янв 24, 2014 10:47
Человек написал что у него есть доппомпа. Стало быть она подключена по штатной схеме. Вопрос был как ее принудительно включить... А в старой панели(2009год) она включается только с задним отопителем. Эта фишка есть у всех. Она единственная свободная.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пн янв 27, 2014 09:57
Спасибо понял тебя.
покайтесь!!!
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 10, 2014 11:06
А,как понять что она работает ? Включал зажигание и печку в крайнее правое положение,печка воет,а помпы не слышно и даже вибраций нет? На "Буханке" её очень хорошо слышно.
И при заведенном двигателе вибраций от нее нет и патрубки не горячие.
Трофи (вер.1)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн фев 10, 2014 11:50
Smile38 писал(а):А,как понять что она работает ? Включал зажигание и печку в крайнее правое положение,печка воет,а помпы не слышно и даже вибраций нет? На "Буханке" её очень хорошо слышно.
новая панель?
на новой панели доппомпа включается когда регулятор температуры (не скорости вентилятора) находится в двух последних положениях. вентилятор можно вообще не включать.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 11:55
Paffass писал(а):Человек написал что у него есть доппомпа. Стало быть она подключена по штатной схеме. Вопрос был как ее принудительно включить... А в старой панели(2009год) она включается только с задним отопителем. Эта фишка есть у всех. Она единственная свободная.
Старая панель
Если есть доп помпа, но нет второй печки, то на панели должна быть уже на неё задействована кнопка включения доп помпы(такая кнопка есть отдельно и в мануале эта ситуация описана)
Если вторая печка есть, то под панелью болтается пустой разъём, который можно подключить кнопкой, купленой за 100 р и при наличии второй печки и помпа будет включаться в 2 случаях- включение второй печки(при этом огонёк на поставленной на панели кнопки будет загораться и Включение только помпы кнопкой на панели, вторая печка при этом работать не будет, но воздух из сопел будет идти ощутимо горячее.
В новой панели доп помпа включается на максимальной температуре
Последний раз редактировалось leo2 Пн фев 10, 2014 13:21, всего редактировалось 1 раз.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пн фев 10, 2014 12:36
А меня помпа как зажигание включаешь доп помпа воет.
покайтесь!!!
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 13:23
crazybalu писал(а):А меня помпа как зажигание включаешь доп помпа воет.
mudriy27 писал(а): на новой панели доппомпа включается когда регулятор температуры (не скорости вентилятора) находится в двух последних положениях. вентилятор можно вообще не включать.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Пн фев 10, 2014 13:29
А риска на крутилке (на которую указывает красная стрелка на картинке) стоит в крайнем правом положении?
Если в крайнем, то поверните ее на несколько щелчков против часовой стрелки и доп.помпа должна отключиться.
Во всяком случае так должно быть в соответствии с инструкцией.
С уважением, Виктор
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 10, 2014 13:46
новая панель?
Да панель новая. И температура и вентилятор в крайних положениях.
Трофи (вер.1)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн фев 10, 2014 14:40
Smile38 писал(а): Да панель новая. И температура и вентилятор в крайних положениях.
ну так вентилятор то выключи. и регулятор температуры на включенном зажигании или при запущеном двигателе покрути. если при двух крайних положениях будет запускаться помпа - ты ее услышишь. если не будет слышно - слушай под капотом. она на левом брызговике за мозгами. если не запускается проверяй приходит ли напряжение на штекер.
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 10, 2014 16:12
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 10, 2014 16:49
Да,я её слушал и трогал и крутил печку толку ноль,кажется что она не работает,хотя машина прошла 300 с небольшим км.
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 10, 2014 17:28
А разъём подключен?
Проверь проводом с аккума. напрямую.
Errics
Сообщение Errics » Пн фев 10, 2014 17:46
Smile38 писал(а):Да,я её слушал и трогал и крутил печку толку ноль,кажется что она не работает,хотя машина прошла 300 с небольшим км.
Поставь реле) У тебя его нет)
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 10, 2014 17:56
Завтра в городе беде,заеду к ОД,пусть сами глядят:)
Трофи (вер.1)
Errics
Сообщение Errics » Пн фев 10, 2014 18:06
Smile38 писал(а):Завтра в городе беде,заеду к ОД,пусть сами глядят:)
Не поленись, оторви крышку предохрагителей, ии посмотри -реле К5 будет отсутствовать! Убедишся, отпишись, а потом едь к дилеру)
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 10, 2014 18:44
Хорошо:) С утра перед поездкой сниму гляну,по приезду отпишусь:)
Трофи (вер.1)
Smile38
Сообщение Smile38 » Вт фев 11, 2014 06:43
Errics извини,что на ты,но ты шайтан :D :D :D
Реле не было,купил поставил и в машине стало жарко:)
Спасибо за наводку:)
Трофи (вер.1)
Errics
Сообщение Errics » Вт фев 11, 2014 10:34
Smile38 писал(а):Errics извини,что на ты,но ты шайтан :D :D :D
На здоровье !)) :wise:
Smile38
Сообщение Smile38 » Вт фев 11, 2014 11:04
Трофи (вер.1)
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 11:30
Это новые веяния в сборке что ли?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт фев 11, 2014 12:00
скорее старые веяния в работе оф.дилеров. переставили его релюшку на автомобиль за которым клиент пришел. да и забыли успешно.
Smile38
Сообщение Smile38 » Вт фев 11, 2014 15:07
Скорее всего так и было:)
Сам лично видел,как с одного Патриота,на другой аккумулятор переставляли,так как тот забирали,значит и с другими детальками так делают.
Трофи (вер.1)
Errics
Сообщение Errics » Вт фев 11, 2014 17:25
Нет. У трех Патров не было. Я приехал, мне сняли реле противотуманок. Реле насоса на "доноре" тоже не было.
Так что это какая-то хитрость завода...
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср фев 12, 2014 08:07
Безалаберность сборщиков.
покайтесь!!!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср фев 12, 2014 08:11
Просто неофициальная модификация Low Cost :D
Под водой красиво.
djo
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение djo » Пн май 26, 2014 12:42
Добрый день!
А как выглядит реле К5 ?
Спасибо.
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
Errics
Сообщение Errics » Вт май 27, 2014 02:59
djo писал(а):
Errics писал(а): Не поленись, оторви крышку предохрагителей, ии посмотри -реле К5 будет отсутствовать! Убедишся, отпишись, а потом едь к дилеру)
Добрый день!
Спасибо.
Маленькое, черное квадратнинькое )))
В Мануале нарисовано)
- Это ж конъяк!!!
NORD66
Сообщение NORD66 » Пн дек 13, 2021 15:50
Я себе вообще сделал что бы помпа отдельно вкл,а не когда повернешь регулятор температуры,если температура не сильно холодно,добавил до упора и нормально без помпочки.Надо включил.Завод пи**с!Сделай отдельно включил,выключил.Задействовал крайнию заглушку выключателей,кинул через реле и гут.А старый провод просто висит)))
