Как запустить доп.помпу.
- rfkmz66
Здравствуйте! уаз-патриот 2009г.
В машине одна печка, но есть электропроводка на вторую печку и дополнительная электопомпа.Все кнопки на панели заняты. Как запустить доп.помпу. Какие разъемы задействовать Спасибо.
Немного не понял тебя. Я про фишку которая была под капотом. А у тебя получается фишка которая под панелькой?Paffass писал(а):Там где кондей включается,обогрев и рециркуляция, есть свободная фишка- это и есть помпа...
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
- mudriy27
новая панель?Smile38 писал(а):А,как понять что она работает ? Включал зажигание и печку в крайнее правое положение,печка воет,а помпы не слышно и даже вибраций нет? На "Буханке" её очень хорошо слышно.
И при заведенном двигателе вибраций от нее нет и патрубки не горячие.
на новой панели доппомпа включается когда регулятор температуры (не скорости вентилятора) находится в двух последних положениях. вентилятор можно вообще не включать.
- leo2
Старая панельPaffass писал(а):Человек написал что у него есть доппомпа. Стало быть она подключена по штатной схеме. Вопрос был как ее принудительно включить... А в старой панели(2009год) она включается только с задним отопителем. Эта фишка есть у всех. Она единственная свободная.
Если есть доп помпа, но нет второй печки, то на панели должна быть уже на неё задействована кнопка включения доп помпы(такая кнопка есть отдельно и в мануале эта ситуация описана)
Если вторая печка есть, то под панелью болтается пустой разъём, который можно подключить кнопкой, купленой за 100 р и при наличии второй печки и помпа будет включаться в 2 случаях- включение второй печки(при этом огонёк на поставленной на панели кнопки будет загораться и Включение только помпы кнопкой на панели, вторая печка при этом работать не будет, но воздух из сопел будет идти ощутимо горячее.
В новой панели доп помпа включается на максимальной температуре
Последний раз редактировалось leo2 Пн фев 10, 2014 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
crazybalu писал(а):А меня помпа как зажигание включаешь доп помпа воет.
mudriy27 писал(а): на новой панели доппомпа включается когда регулятор температуры (не скорости вентилятора) находится в двух последних положениях. вентилятор можно вообще не включать.
- viksh72
А риска на крутилке (на которую указывает красная стрелка на картинке) стоит в крайнем правом положении?crazybalu писал(а):А меня помпа как зажигание включаешь доп помпа воет.
Если в крайнем, то поверните ее на несколько щелчков против часовой стрелки и доп.помпа должна отключиться.
Во всяком случае так должно быть в соответствии с инструкцией.
![Изображение](http://i127.photobucket.com/albums/p140/viksh72/43A0440044304420438043B043A04380_zps7689110c.jpg)
- Smile38
Да панель новая. И температура и вентилятор в крайних положениях.mudriy27 писал(а):новая панель?Smile38 писал(а):А,как понять что она работает ? Включал зажигание и печку в крайнее правое положение,печка воет,а помпы не слышно и даже вибраций нет? На "Буханке" её очень хорошо слышно.
- mudriy27
ну так вентилятор то выключи. и регулятор температуры на включенном зажигании или при запущеном двигателе покрути. если при двух крайних положениях будет запускаться помпа - ты ее услышишь. если не будет слышно - слушай под капотом. она на левом брызговике за мозгами. если не запускается проверяй приходит ли напряжение на штекер.Smile38 писал(а): Да панель новая. И температура и вентилятор в крайних положениях.
- leo2
Это новые веяния в сборке что ли?Errics писал(а):Не поленись, оторви крышку предохрагителей, ии посмотри -реле К5 будет отсутствовать! Убедишся, отпишись, а потом едь к дилеру)Smile38 писал(а):Завтра в городе беде,заеду к ОД,пусть сами глядят:)
- Военный Ныряльщик
- djo
Добрый день!Errics писал(а):Не поленись, оторви крышку предохрагителей, ии посмотри -реле К5 будет отсутствовать! Убедишся, отпишись, а потом едь к дилеру)Smile38 писал(а):Завтра в городе беде,заеду к ОД,пусть сами глядят:)
А как выглядит реле К5 ?
Спасибо.
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
- Errics
Маленькое, черное квадратнинькое )))djo писал(а):Добрый день!Errics писал(а): Не поленись, оторви крышку предохрагителей, ии посмотри -реле К5 будет отсутствовать! Убедишся, отпишись, а потом едь к дилеру)
Спасибо.
В Мануале нарисовано)
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- NORD66
Я себе вообще сделал что бы помпа отдельно вкл,а не когда повернешь регулятор температуры,если температура не сильно холодно,добавил до упора и нормально без помпочки.Надо включил.Завод пи**с!Сделай отдельно включил,выключил.Задействовал крайнию заглушку выключателей,кинул через реле и гут.А старый провод просто висит)))
