Выбор резины
Выбор резины, советы, мнения.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 15:36
По асфальту и грунтовкам, она типа считается № 1 для дальних путешествий. Для камней и елок лучше взять Купер, он прочнее на боках. BFG АТ - не сильно внедорожная, она для универсальных внедорожников дальнего действия и городских внедорожников с турами выходного дня.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт янв 10, 2014 15:39
Nomad писал(а):По асфальту и грунтовкам, она типа считается № 1 для дальних путешествий. Для камней и елок лучше взять Купер, он прочнее на боках. BFG АТ - не сильно внедорожная, она для универсальных внедорожников дальнего действия и городских внедорожников с турами выходного дня.
Тогда позвольте еще один вопрос. Эти шины на нелифтованной машине нормально встанут? То есть бывают ли они не сильно высокопрофильными?
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 15:50
Воткните проставки от Соболя усиленные (600 руб.) , проставки рама - рессора 60 мм (1250 руб.), диски 7х16 ЕТ 22 и можете ставить 265/75 R16. Или 245/75 R16 на стоковые диски. У BFG AT очень широкое и плоское пятно контакта. 265-е естественно проходят дольше, но динамика будет похуже. Прошьете мозг за 2500 руб. - динамика станет лучше стока. Выступ в арках удаляется феном (пластик) и кувалдой (железо), это ничего плохого машине не делает.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт янв 10, 2014 15:52
Nomad писал(а):Воткните проставки от Соболя усиленные (600 руб.) , проставки рама - рессора 60 мм (1250 руб. диски 7х16 ЕТ 22 и можете ставить 265/75 R16. Или 245/75 R16. У BFG AT очень широкое и плоское пятно контакта. 265-е естественно проходят дольше, но динамика будет похуже. Прошьете мозг за 2500 руб. - динамика станет лучше стока. Выступ в арках удаляется феном (пластик) и кувалдой (железо) , это ничего плохого машине не делает.
Спасибо. Я к именно этому и склонялся. Вы вселили большую уверенность.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 16:15
BaRRmaley писал(а): П.С. Ничего себе гарантия на Купер Макс - прям захотелось купить :) Интересно, до какой глубины протектора они считают шину хорошей :)
2/32"
Tread Wear Protection
The following Tread Wear Warranty is a prorated warranty (there is no free replacement period) based on mileage received, and is separate from the Standard Coverage & Extra Coverage Warranties just covered. No manufacturer or retailer can guarantee you a certain number of miles from a given tire. Driving habits, driving conditions, tire and vehicle maintenance all play a part in the tread life of a tire and all differ with each purchaser. The following replacement Cooper radial tires only are warranted against tread wear out prior to the applicable indicated mileage:
CS4 Touring (T rated)..........................................80,000 miles
Discoverer CTS (T/H rated)................................70,000 miles
Lifeliner GLS (T rated).........................................65,000 miles
CS4 Touring (H/V rated)......................................60,000 miles
Discoverer H/T......................................................60,000 miles*
GFE.........................................................................60,000 miles
Discoverer A/T3....................................................55,000 miles*
Cobra G/T..............................................................50,000 miles
Lifeliner GLS (H/V rated).....................................50,000 miles
Trendsetter SE.....................................................40,000 miles
Cooper Zeon RS3-A............................................40,000 miles/20,000 miles**
Cooper Zeon RS3-S............................................20,000 miles/10,000 miles**
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 16:17
Discoverer S/T MAXX™
Tire Size
Service Description
UTQG
Load Range
Sidewall
Approved Rim Width
Measured Rim Width
Section Width
Overall Diameter
Tread Width
Max Load
Tread Depth
LT235/85R16 120\116Q E BLK 6 - 7.5 6.5 9.5 31.95 7.4 3042 18.5
LT225/75R16 115\112Q E BLK 6 - 7 6 8.85 29.5 7 2680 18.5
LT245/75R16 120\116Q E BLK 6.5 - 8 7 9.7 30.65 7.8 3042 18.5
LT265/75R16 123\120Q E OWL 7 - 8 7.5 10.5 32 8.45 3415 18.5
LT285/75R16 126\123Q E OWL 7.5 - 9 8 11.65 32.9 9.3 3750 18.5
LT265/70R17 121\118Q E OWL 7 - 8.5 8 10.7 31.85 8.7 3195 18.5
LT285/70R17 121\118Q E OWL 7.5 - 9 8.5 11.5 33 9.3 3195 18.5
LT275/70R18 125\122Q E BLK 7 - 8.5 8 11.05 33.4 9 3640 18.5
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 16:23
Блин, перепутал. Для асфальта на 265/75 16х8 ET22
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пт янв 10, 2014 21:05
Nomad писал(а):
Alexq55 писал(а):Спасибо. Я к именно этому и склонялся. Вы вселили большую уверенность.
:shock: +22 то зачем??
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 10, 2014 21:14
[quote="Бамбр
:shock: +22 то зачем??[/quote]
У меня сейчас 3 амортизатора, очередной оторвал колесом, 265/75 на ET40.
Р142НСА
Сообщение Р142НСА » Вт янв 14, 2014 20:54
Здравствуйте! Недавно на форуме...А какую резину поставить чисто на зиму, без каких либо конструкторских изменений. Диски литые, идущие в комплектации лимитед.
ГАЗман
Сообщение ГАЗман » Ср янв 15, 2014 06:41
Какую резину купить посоветуйте?
max10
Сообщение max10 » Ср янв 15, 2014 08:31
Nomad простите конечно, насчет переделок под резину 245/75/16 вы не ошиблись? Насколько я понимаю у нее такая же ширина как у 245/70/16 (которая рекомендована заводом как штатная) просто резина чуть выше. Зимняя у меня сейчас 245/70/16 - нигде ничего не задевает, соответственно и на 245/75 тереть амортизатор не должно.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 15, 2014 13:41
max10 писал(а):Nomad простите конечно, насчет переделок под резину 245/75/16 вы не ошиблись? Насколько я понимаю у нее такая же ширина как у 245/70/16 (которая рекомендована заводом как штатная) просто резина чуть выше. Зимняя у меня сейчас 245/70/16 - нигде ничего не задевает, соответственно и на 245/75 тереть амортизатор не должно.
Да, имел ввиду 265 мм. 235 и 245 на штатные. :)
Belka
Сообщение Belka » Чт янв 16, 2014 21:08
Скажите пожалуйста кто ни будь видел, ставил Cordiant OFF Road 265/70/16. Становится ли она на штатный Патрик?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт янв 16, 2014 21:12
Belka писал(а):Скажите пожалуйста кто ни будь видел, ставил Cordiant OFF Road 265/70/16. Становится ли она на штатный Патрик?
от марки резины мало что зависит. ( если он есть у Кордианта такой размер ), Думаю , для данного размера требуется только нештатный вылет ( от плюс 22 ).
Belka
Сообщение Belka » Чт янв 16, 2014 21:44
На официальном сайте Кордианта есть, заказал на http://www.kolesa-darom.ru/voronezh/shi ... Q-112.html.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт янв 16, 2014 21:46
Надо точку в конце ссылки убрать.
Заодно повторюсь, что размер выбран неудачный. Хотя всё, больше не буду повторять, а то меня бить начнут :D
Belka
Сообщение Belka » Чт янв 16, 2014 22:05
На счет точки извиняюсь http://www.kolesa-darom.ru/voronezh/shi ... Q-112.html
На счет размера много читал... Много думал... Решил попробовать. Практика покажет.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 17, 2014 02:09
max10
Сообщение max10 » Пт янв 17, 2014 04:04
за такие деньги корды мегарезина, с размером (245/70, 265/70) они конечно.....хотя в заводе муркетологи сидят, наверное считали на что больше спрос. Я уже морально подготовился к тратам 40 тыс на купера с дисками, теперь серьезно задумаюсь, тут в 30 уложиться можно. На ниве ездил на таких и радовался.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 17, 2014 11:14
Если там не опечатка,то не 265/70,а 275/70 за 5650.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 17, 2014 11:42
+100
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 17, 2014 11:43
BaRRmaley писал(а):Надо точку в конце ссылки убрать.
+100500 153 раза.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 21, 2014 14:09
Ставятся 265/75 на ET40 даже с амортами 65 мм :D :
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 21, 2014 15:35
Найдутся же,кто юмора и не поймёт :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 21, 2014 15:44
TRUCKER писал(а):Найдутся же,кто юмора и не поймёт :)
Прикол в том, что нихрена не юмор! :D Сначала разбил колесом стакан СААЗа и ездил так 30 000 км. Что со стаканом, что без - умерли одновременно правый и левый. Сейчас у меня один оранжевый Weber SA 3302 G со стаканом, а второй - как на фото. Они стоят 680 рублей штука, фигли не попытаться.... :D Это я экономлю на шиномонтаже так 4500 руб. в год и пока еще на расширителях арок :D .
dotson
Сообщение dotson » Сб янв 25, 2014 06:11
В сети наткнулся на дешевые колеса. Цена в районе 5тыс. за одно колесо в размере 265/75 R16. http://www.maxtrektyres.com/Eng/shop.asp?id=18
Рисунок протектора вроде бы как вполне.
На дроме читал в комментариях, что это копия резины от Бриджстоун.
Кто-что думает? :)
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб янв 25, 2014 06:16
Друзья, подскажите (дайте ссылочку) есть ли где нибудь таблица зависимости ширины, высоты профиля шин и вылета дисков, чтобы не ишибиться с выбором (в смысле чтобы не задевало за амортизаторы и арки).
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб янв 25, 2014 14:03
Вряд ли кто-нибудь подобное составлял.Машины у всех разные(и по степени подготовки в том числе).Более-менее однозначно можно сказать только за сток:
1.Резина: макс. 265\75\16.На бездоре будет цеплять в задних арках.Многие ездят:некритично.Оптимально 245\75\16
2.диски:ширина 7-8 дюймов,вылет от 0 до 35.Оптимально для широкой резины(265) 10-20(плюсовые).
Вот темы:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ma ... 31659.html
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб янв 25, 2014 14:27
alexeybachurin спасибо огромное. Этого достаточно. Я новичек на форуме и найти сразу не получилось.
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн фев 03, 2014 19:55
Ребяты , кто знает , где можно заказать резину ФЕДИМА 235/85R16 подскажите плиз
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пн фев 03, 2014 20:24
Скорее всего резину этой фирмы перестали возить, т.к. появились варианты получше.
Смысла гоняться именно за этой торговой маркой нет. Во-первых они делают наварку, во-вторых многие производители делают наварку и новые не хуже. Тот же Silverstone и т.п.
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Пн фев 24, 2014 14:10
Для начала реши для себя, для каких целей планируешь? Если для покатушек по серьезному, то ищи М/Т. Если с редкими съездами с дороги, асфальта (охота,рыбалка), то вполне хватит А/Т. Конечно, все вышеназванные марки провереные и заслуживают уважения. Если кошелек позволяет,не вопрос. Я долго целился, искал, перелопатил кучу инфы , так что бы без лифта и взял Maxxis Bighorn 774, 245/75 R16. Резина М/Т, агрессивный рисунок, усилинный корд и т.д. По цене на порядок ниже и качество не уступает. Встала на стоковые титанки без лифта как родная. Откатал лето и по городу и горкам и по какашкам всяким- воощем доволен. По асфальту не плывет, гребет блокировок не надо. На зиму думал оставить, а нет))) если по снегу рахлому, накатаному, да, а в городе по гололеду((((не пойдет.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн фев 24, 2014 17:41
Astanchanin писал(а): Maxxis Bighorn 774
Может 764,не?
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Пн фев 24, 2014 17:50
Прошу прощения. Верно, 764. Опечаточка.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн фев 24, 2014 18:11
Тож нравится эта моделька,чуть злее на вид ,чем Cooper STT,но,блин в моём радиусе её практически не найти.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Пн фев 24, 2014 18:51
Roman77 писал(а):Ребяты , кто знает , где можно заказать резину ФЕДИМА 235/85R16 подскажите плиз
ФЕДИМА стояла на кирпиче ,по ней я уже отписывался.Вобшем не нужна она тебе брак присутствует и ценник скотский ,но гребёт просто ураган
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн фев 24, 2014 21:22
у меня без лифта стоят BFG 235/85 R 16 на родном литье, спокойно езжу, зимние лыжи вообще 265/ 75 R16 и ни каких проблем ни где ни чего не цепляет , даже по бездорожью ,кстати, BFGoodrich All-Terrain T/A 235/85 R 16 2 шт. хочу продать , мож кому нужны, в очень хорошем состоянии, хочу поставить вот такие KUMHO ROAD VENTURE M/T KL71 в том же размере 235/85, а может шире!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн апр 07, 2014 19:33
А кто подскажет, что значит наварная, это как раньше старой покрышке новую жизнь? и головняк обладателю :o . и как еЁ отличить?
Коплю на пушку к своему танку!
nreisende
Сообщение nreisende » Вс май 04, 2014 16:57
Добрый день, коллеги!
Близится время для перехода на летнюю резину и я в раздумьях: стоит ли менять почти новую штатную резину Каму-221 (пробег 5 тыс. км) на что-то посерьезнее и обязательно в штатном размере? Лифтовать подвеску и ставить 33" диски пока не намерян :)
Да, большую часть времени авто передвигается и будет передвигаться по асфальту, но со временем планируется увеличивать долю легкого и среднего бездорожья.
В принципе, на трассе Кама показала себя нормально, однако на некоторых участках без покрытия (около Кирова, а также у паромной переправы через Вятку вблизи Казани после дождей) мне было страшновато, что "сяду".
Анализ форума показал, что здесь, ожидаемо, почти все любят "злую" резину для серьезного бездорожья, но у меня, очевидно, не тот случай. Конечно, я могу купить себе купера или BFGoodrich, но не знаю, насколько они подходят для моих целей и как ведут себя на трассе. Я в том плане, что если на трассе они плохи (повышенный расход топлива, плохая курсовая устойчивость, увеличенный тормозной путь), то они мне противопоказаны.
Наверняка здесь есть те, кто перешел со штатной резины на другую и катается, как и я, по асфальту. Поделитесь опытом, какую резину купили и стоило оно того?
Заранее спасибо.
З.Ы. предвижу вопросы в стиле "зачем тебе Патриот", если ты катаешься по городу и трассе? Отвечаю - просто машина нравится, а особенно её багажник :) Вожу я в нем кучу всякого барахла и покупать другой авто пока не намерен.
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Вс май 04, 2014 17:33
nreisende писал(а):Добрый день, коллеги!
Заранее спасибо.
Не вижу смысла менять. Сам третий сезон езжу на штатной каме 219. По асфальту едет отлично, на легком бездорожье еще ни разу не застрял так чтобы своими силами не выбрался. Вообще считаю штатная резина это летняя, хотя формально считается всесезонной. На зиму все же надо брать шипы, а летом и штатная подойдет.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс май 04, 2014 20:28
nreisende писал(а):...
Да, большую часть времени авто передвигается и будет передвигаться по асфальту, но со временем планируется увеличивать долю легкого и среднего бездорожья....
Для таких условий я рекомендую использовать BFGoodrich AT.
WarGod
Сообщение WarGod » Вс май 04, 2014 21:09
Тогда уж Cooper Discoverer STT, на гудричи ценник не гуманный. Штатная резина хороша ровно до того момента, как другую не попробуешь.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс май 04, 2014 21:42
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пн май 12, 2014 21:37
nreisende
Сообщение nreisende » Вт май 13, 2014 22:57
Спасибо всем ответившим. Решил пока оставить Каму. До более серьезной резины, видимо, еще надо дозреть.
ЗЫ. Зимой ездил на шипованной Toyo Open Country IT, т.е. Кама у меня чисто летний вариант.
DazFB
Сообщение DazFB » Ср май 14, 2014 04:41
Я вот незнаю где спросить, поэтому спрашиваю тута :)
Кто использовал Cooper Discoverer ST 245/75/16 может кто нибуть сказать вес этой покрышки?
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Ср май 14, 2014 16:17
Комрады, подскажите кто нить юзал резину Максис АТ980?
Как она себя кажет?
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср май 14, 2014 19:36
Угрюмыч писал(а):Комрады, подскажите кто нить юзал резину Максис АТ980?
Как она себя кажет?
На маркете позиционируется как новинка отзывов чЁта нет.
А вообще А-ля BFGoodrich AT, тока ценник гуманный
Hostal
Сообщение Hostal » Пн май 26, 2014 16:21
Тест, вроде неплохой
ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ ШИНЫ 2014 ГОДА
От шин зависит многое. Комфорт, управляемость, расход топлива и, конечно, безопасность. Именно потому экономить на шинах не всегда правильно. В этом материале мы собрали лучшие летние шины сезоны, занявшие призовые позиции в испытаниях разных изданий.
Равняться будем на те же издания, что и в большом тест-обзоре шин. Среди них российский журнал «За рулем», финские испытатели из комитета TestWorld , немецкие эксперты из журнала «Auto Bild» и клуба ADAC ,английское издание EVO, европейское объединение ACE/ GTU/ ARBO, а также украинский журнал «Автоцентр» . Исключением станет лишь французский L’Argus , поскольку ряд испытанных им шин скуден.
