каков приемлемый для меня ценовой диапазон для диодной люстры, которая светит как на фото?
1. 6-7,5 тыс. рублей
175
57%
2. 7,5-9 тыс.рублей
68
22%
3. чуть более 9 тыс рублей
62
20%
Всего голосов: 305
баксанец
Сообщение баксанец » Пт янв 31, 2014 15:13
ЛОМ и К писал(а):Если радиоуправление будет, присоединюсь на метровую и три четвертушки.
+1
Сообщение Ep » Пт янв 31, 2014 16:20
радиоуправление по непроверенным слухам уже есть :)
Сообщение Ep » Пт янв 31, 2014 20:47
кронштейн задний крупно:
свет от иллюминатора:
видно где граница и тень от запаски.
свет от 2 китайский фонариков(в 2 раза больше потребляемая мощность), которые на уровне штатного заднего хода(в 2 раза ближе к освещаемой поверхности), но направлены чуть вниз и по бокам:
видно что от бампера начинается. и еще видно, что правильное размещение очень важно. ведь освещенность обратно пропорциональна _квадрату_ расстояния от источника. если мы вешаем источник наверх, нужно его мощность или эффективность увеличивать.
а подсветку заднего хода нет смысла высоко поднимать, она должна быть на уровне штатных фар. или даже ниже. в идеале можно вешать всего один малый иллюминатор, но _под_ запаску. или, если кому дверь не жалко можно рядом с запаской приделать на резьбовых заклепках кронштейн - над ручкой открывания двери. или вообще под эту ручку чота замутить, чтобы в те же самые дырки.
будет офигенно. а еще можно на нижнюю кромку двери поставить 2 кронштейна, на которых сибишные антенны вешаются и на них все закрепить. будет тоже неплохо и сверлить ничо не придется.
vova59
Сообщение vova59 » Пт янв 31, 2014 21:12
Евгений! Сообщите в личку данные карты сбербанка и сумму предоплаты.
С уважением, Владимир.
Сообщение Ep » Пт янв 31, 2014 21:28
вычо! так низзя делать :) отключат нафик от форума - некуда будет ссылки на фотки постить :) :)
я ж говорил.
все через почту :)
пусть сначала колхоз человек 10 хотя бы наберется, потом будем думать про процент предоплаты. ну куплю я полтонны алюминия, из которого освою отсилы килограмм 10, остальное куда девать? :) где хранить? :) и так вся контора завалена какими-то непонятными футуристическими конструкциями :)
vova59
Сообщение vova59 » Пт янв 31, 2014 21:43
Ну ладно, пока думайте. Всё, что ни делается, всё к лучшему! (У Добрых Людей.)
Дело-то не горящее.
Сообщение Ep » Сб фев 01, 2014 02:09
вот именно. но светящее :)
мне меньше всего хочется чтоб народ щас повелся на восторженные отзывы, понахватал наших люстр... а между тем тестирование ведь совсем недавно началось - какие будут результаты пока неизвестно.
вдруг мы чего-то не учли. самое время делиться впечатлениями и давать рекомендации по поводу того какие у нас есть недоработки и что нужно улучшить.
вот возвращаясь к вопросу ксенона в туманки - у меня большие сомнения, что источник света с таким спектром:Изображение
будет лучше работать в тумане, чем обычная галогенка или даже теплые диоды...
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Сб фев 01, 2014 11:16
Женя ,а думал ли ты в над темой о ДОЛГОВЕЧНЫХ ходовых огнях, которые со временем не "перестают" светить, не моргают, светят как надо, и можно установить на Патре, ну не знаю рядом с противотуманкой или еще где. А то китай достал уже ,и денег стоит, и быстро наворачивается, а ведь это тоже тема, и твои разработки имеют место быть :) и весьма актуальны, тем более что они обещают быть долговечными :roll: Которые не боятся воды и перегрузок, и т.д., я первй тестер был бы :) Конечно если бы можно было с люстрой дневного хода, то супер :D , но полицаи заарестуют и отберут, а это не хорошо :cry:
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
Сообщение Ep » Сб фев 01, 2014 13:28
думал. и даже разломал не совсем дешевую фару дхо чтобы понять в чем ее проблема. но по совокупности параметров остановился для себя на варианте включения в качестве дхо дальнего в полнакала.
во- первых, это дешевле всего. даже если готовые приблуды взять типа установленного у меня силычевского блочка эклипс. а во-вторых, в таком варианте мы полностью соблюдаем техрегламент. ну а сейчас уже сам завод выпускает штатные фары с диодными дхо. так что я не вижу тут особой ниши для приложения усилий. времени и так не хватает на первоочередные проекты.
в качестве дхо можно будет задействовать крайние секции бамперного света - включать их на пониженной яркости. это можно сделать и техрегламент мы при этом вроде соблюдем.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Сб фев 01, 2014 21:58
Как вести провод от люстры в салон? уже измучился , но всего 2 варианта получается или сверлить крышу или как еще чтоб цивильно?
mirlas
Сообщение mirlas » Сб фев 01, 2014 22:12
:D Тоже сижу изучаю этот вопрос.
У меня два варианта: в дырку от рейленга через герморазъем (сегодня искал - не нашел подходящих :( ) Либо через шноркель. Через шноркель удобно тем, что сразу в двигательный отсек. И отрезок провода получится короче. Но у меня в шноркеле 6 саморезов торчит внутри. Сыкотно. Наверно через крышу все-таки буду.
Другая дилемма: сколько проводов тащить на крышу? :)
P.S. Крепеж уже придумал. Завтра надо воплотить полюбас. Спасибо дядь Женя за наводку. :)
Patriot Limited Iveco 2011
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Сб фев 01, 2014 22:23
У меня шнорхель тоже есть но в багажнике пока :oops: так что его еще надо внедрить :)
Сообщение Ep » Сб фев 01, 2014 22:59
BORISOVICH писал(а):Как вести провод ? уже измучился , но всего 2 варианта получается или сверлить крышу или как еще чтоб цивильно?
дождись беспроводного блока :)
прототип уже тестируется. из комнаты в комнату вроде успешно регулирует яркость
провода из-под капота проще всего протащить под шнорхелем.
если через тащить _через_ шнорхель, возникают проблемы с герметизацией вводов
я видел вариант ввода провода через центральную стойку - с крыши он опускается и заходит в щель между дверями а стойка сверлится.
mirlas
Сообщение mirlas » Сб фев 01, 2014 23:05
Если под шноркелем - как дальше? Сверлить крыло?
Сообщение Ep » Сб фев 01, 2014 23:22
ну да. еще одна небольшая дырочка рядом с большой :)
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс фев 02, 2014 08:31
Я вчера пробовал подключить и тоже словил зайца :) вот это я понимаю свет :D ,после фар что на машине не хочется и выключать, фары какие то тусклые :) конкретно лучше ксенона и галогена по яркости,и зажигаются мгновенно бац и солнце :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 09:11
проморгал я тему..блиин
Ер вопрос--а нельзя замутить и для крышных и для передних фар\балок "защиту" моторизированную??
для крыши -от гайцкв на бампер от камешков
примерно как кусок пэ трубы с пропилм вращающийся вокруг своей оси...
включил фару- тубус бррррр повернулся--светит..
выключил--бррррр закрыл стевло а прорезь смотрит вниз
помнишь датчик на дрозиметре дп5б?? с крышкой
напомни мыло--что\какое есть в наличии..на подумать
интересны варианты для ослеплеения ксенонщиков..на остальное--хватает штатного света
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 09:26
ха..оказывается уже поднимали вопрос выше..ну ладно
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 12:47
BORISOVICH писал(а):Я вчера пробовал подключить и тоже словил зайца :)
ну я не знаю как сделать чтоб не слепило с очень близкого расстояния. если плавно увеличивать яркость при включении(чтобы зрачки успевали сузиться), вы же сами скажете что это неправильно и что ксенонщиков давить надо чем-то :)
самый правильный вариант на мой взгляд - поставить балку туда где она должна стоять (то есть, на крышу) и не баловаться с близкого расстояния :) а с крыши она уже не слепит, даже если рядом с машиной стоять. особенно, на заглушенном моторе. на работающем при включении на полную может конечно, но этот случай в процессе эксплуатации будет не очень часто встречаться да и яркость можно будет убавить.
Hakim1 писал(а): "защиту" моторизированную??
трубу с пропилом если ставить , то это будет канализационная труба(большого диаметра). у нас ведь балки рефлекторные, без линз (сделано так чтоб меньше слепило и засвечивало заданную обширную область - рабочий свет) поэтому у них габариты не очень мелкие. поэтому мы и решили в транспортном положении их вниз стеклом поворачивать.
что касается бамперного светильника и защиты от камней, то и в нем от линзовой схемы формирования пучка я наверное тоже откажусь (вчера доделал почти вторую половинку пресс-формы для бамперного света, посмотрим что испытания покажут и будем окончательно решать этот вопрос) и габариты у него будут хоть и небольшими по высоте, но в длину он будет почти такой же как крышный свет в транспортном положении, и ему тоже потребуется для защиты толстая труба, а значит и тут вариант не особо прокатывает.
кроме того, я рассматриваю возможность изготовления ремонтопригодных светильников - чтобы человеки могли самостоятельно стекло заменить, если оно треснет от камня. для этого никаких особых препятствий нет и конструкция перестает быть одноразовой, в отличе от абс. большинства имеющихся на рынке изделий и, особенно, китаез - до первого камешка.
вот что точно бамперному свету потребуется на мой взгляд, так это возможность коррекции наклона в зависимости от проседания упругих элементов подвески при переменной загрузке авто. здесь подумаем как сделать - либо простейшую конструкцию с тросиками как у жалюзей или подсоса на карбюраторе, либо какую-нить заумную с авто- или просто электрокорректорами. а может и так и сяк, в зависимости от условий эксплуатации (кому-то на асфальте ксенонщиков давить, а кому-то нашей фарой елки в тайге валить придется и им гламур будет противопоказан)
щас в наличии ничего нет почти. но в скором времени, надеюсь, мы соберем достаточное количество желающих приобрести светильники по предоплате 50%, выкупим профиль для корпусов и начнем опять их клепать. ибо все остальное для производства уже закуплено.
мыло на подумать - eug_pog@mail.ru, eugene@icm-consult.ru. пиши, обсудим.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс фев 02, 2014 12:58
Мой заяц :) это неосторожное обращение :oops: ,и пост выше не внимательно прочитал :) а так все супер :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 13:12
я про то что транеспортное положенние\рабочее меняется не методом остановился\повернул итд а именно как я написал--на скорости за 2 секунды...
едешь-пыхнул-выключил-и опять нет претензий у гаи
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 13:14
по длине--да как рейлинг..и как канализационная трубв диаметром
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс фев 02, 2014 13:30
Hakim1 писал(а):по длине--да как рейлинг..и как канализационная трубв диаметром
:D А может сразу делать в кан.трубе ,чтоб 3 в одном и светильник и труба,и труба ксеноньщикам :D и две веревочки дернул за одну - сверканул ,дернул за другую - спрятал :D
LUK
Сообщение LUK » Вс фев 02, 2014 13:56
BORISOVICH писал(а):Как вести провод от люстры в салон? уже измучился , но всего 2 варианта получается или сверлить крышу или как еще чтоб цивильно?
Я просверлил крышу и вывел через гермоввод
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 02, 2014 15:06
Глядя на штемпель печати: http://video.yandex.ru/users/perminov-zampoteh/view/18/
:wink:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 15:24
в каждой шутке...
чтобы гайцы не трогали--вид должен быть как у транспортируемого груза
так что труба--вполне катит...
и принцип--да именно так..но с электроприводом
Ежек
Сообщение Ежек » Вс фев 02, 2014 16:17
Я тоже думал как ввести провода... Обошёлся без сверления и протягивания через шнорх... Если провод в диаметре меньше 3 мм. то проше просто пустить под уплотнителем по стойке и потом по полу... Никаких дыр, плюс уплотнитель будет лучше уплотнять... https://www.dropbox.com/sh/kh38p2l9zm14v8h/k3UvDchDrj
Feanor
Сообщение Feanor » Вс фев 02, 2014 16:37
Ep писал(а):вот именно. но светящее :)
Если я правильно понял, у тебя не тот спектр.
У тебя 4689К?
У меня просто лампы 3000К
Feanor
Сообщение Feanor » Вс фев 02, 2014 16:55
Сверлить стойку, в стойке есть треугольник, это штатное технологическое отверстие под провода, для спец автомобилей.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 02, 2014 17:10
Которую? Там их много.
mirlas
Сообщение mirlas » Вс фев 02, 2014 17:40
Поставил:
Электрику пока не подключал. Возни довольно много предстоит, так что наверно на следующие выходные запланирую.
Сейчас пока буду тестировать крепление и всякие разные погодные условия :)
П.С. Фото нормальные или надо еще какой-то ракурс снять? Или крупнее?
Feanor
Сообщение Feanor » Вс фев 02, 2014 17:48
В верхней части стойки треугольная выштамповка, это считается штатным отверстием на спецмашинах.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 02, 2014 17:56
Feanor писал(а):
ZamPoteh писал(а): Которую? Там их много.
Имелось в виду: передняя стойка, средняя или задняя?
Feanor
Сообщение Feanor » Вс фев 02, 2014 18:21
ZamPoteh писал(а):
Feanor писал(а): В верхней части стойки треугольная выштамповка, это считается штатным отверстием на спецмашинах.
:oops:
Средняя, между дверьми которая )
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 02, 2014 18:26
Feanor писал(а):
:oops:
Спасибо!
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс фев 02, 2014 18:58
ZamPoteh писал(а):
Feanor писал(а):
:oops:
Спасибо!
Аналогично Спасибо, будем посмотреть :)
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 19:17
Feanor писал(а): Если я правильно понял, у тебя не тот спектр.
У тебя 4689К?
да принципиально спектр не зависит от того какая цветовая температура. я прежде всего имею ввиду кучу маленьких пиков и кучу провалов рядом с ними. такой частокол в спектре у большинства газоразрядных ламп наблюдается. вообще, если говорить о ксеноне имея ввиду не то что мы все себе представляем, а реально мощные лампы, выпускавшиеся и в СССР (не знаю как щас, продолжают ли их выпускать) до 100 кВт включительно, то у них коэфф. цветопередачи был очень высоким, около 100%. и цветовая температура при этом около 6000. а с автомобильным ксеноном явно что-то не то. я не знаю что именно, но он говенный свет дает. может какие-нить дорогие лампы лучше светят, хз. но те что у меня стояли ацтой из ацтоя.
mirlas писал(а):Поставил:
ну чо, весьма сердито смотрится на машине с развитым обвесом. а крутить ты балку получается не будешь? или она таки крутится в транспортное положение на этих кронштейнах?
я б на такой багажник предложил бы кронштейн в виде вертикальных косынок из мет. пластины достаточно толстой в форме трапеции или же треугольника со скругленными концами между нижней и верхней трубами багажника установленными на ширине балки... просто вварить их между трубами в 2 точках.
зы. уазик с грязными номерами, в тяжелом обвесе на фоне дымящих труб и мет. гаражей зачетно смотрится :)
постапокалиптично :) если еще свет врубить и потом немного отфотошопить будеть круто :)
Последний раз редактировалось Ep Вс фев 02, 2014 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 19:33
Ежек писал(а): Если провод в диаметре меньше 3 мм.
я хочу предостеречь от использования тонких или просто плохих проводов. имейте ввиду, что толщину самого провода(не внешней оболочки, а медного сердечника) следует выбирать сообразно мощности светильника (ов). и еще чем толще будет провод, тем меньше будет на нем падение напряжения. вообще же есть нормативы , какой толщины провод должен быть под определенный потребляемый ток. не стоит ими пренебрегать.
если провод трехжильный, то минимальный его диаметр для метровой балки будет около 7 мм, то есть, такой же как в сам светильник заходит. но можно смело тянуть один только плюсовой провод максимально доступной толщины. массу взять прям на крыше, а для провода регулировки яркости подойдет провод любой толщины - там токи очень маленькие.
Feanor
Сообщение Feanor » Вс фев 02, 2014 19:37
ZamPoteh писал(а):
Feanor писал(а):
:oops:
Спасибо!
ZamPoteh писал(а): Спасибо!
У меня так с одной стороны антенна проложена и "масса" на экспедиционник. А с другой стороны будет питание на люстру.
Я не помню на каком форуме и в какой теме читал про этот треугольник, но там кто то писал что "видел на спец. машинах треугольные резинки", но сам в инете ничего подобного найти не смог.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 19:44
ер--вы чего за балки соорудили..если при потреблении 7 ампер им надо 7 квадратов питалово??
для 7 ампер--1 мм2 вполне хватит..учитывая 5 метров на укладку--ну 2.5 мм за глаза
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 19:46
Feanor писал(а): "видел на спец. машинах треугольные резинки", но сам в инете ничего подобного найти не смог.
ага. и к ним треугольные сверла :)
я ща тестирую изготовленный на новой матрице отражатель для бамперного света. боюсь сглазить, но вроде бы получается именно то, что задумывалось.... светит ппц..как надо.
Последний раз редактировалось Ep Вс фев 02, 2014 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 19:48
Hakim1 писал(а):ер--вы чего за балки соорудили..если при потреблении 7 ампер им надо 7 квадратов питалово??
да не 7 квадратов, а 7 мм диаметр оболчки 3-х жильного провода.
то есть, внутри 3 провода по 1 квадрату, например.
метровая балка может максимум жрать около 9 А.
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 19:56
и еще вопрос - а чо, у всех эксп. багажники так сильно назад задвинуты? или это эксклюзифф какой-то на фото?
балку можно было гораздо сильнее вперед выдвинуть, она не будет капот засвечивать.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 20:39
:-) а то мне померещилось :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 20:40
Ер--напомни--солнечная батарея у тя какая стоит?? почем нынче такие?
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 20:48
сделана из сломанной 50-и Вт панели. рассыпавшееся каленое стекло залито силиконом.
стоят такие панельки рубля 4 сейчас, наверное.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс фев 02, 2014 20:56
Когда будут в тест :wink: ?
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 21:00
когда будет куда запихнуть отражатель :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 21:02
ер--а что с бетатестерами??
Сообщение Ep » Вс фев 02, 2014 21:22
а с ними уже все :)
мы провели бетатестирование через интернет :)
это такой новый тренд - украсть у народа нахаляву кучу идей, реализовать их в металле, и вернуть обратно в виде готового продукта. а если кто будет возбухать почему так, а не иначе, всегда можно отмазаться и сказать - сами так заказывали :)
щас единственное что требуется, так это провести ресурсные испытания. поэтому в тех фарах, что ушли в народ есть малозаметные на первый взгляд различия в разных местах. это касается самих диодов (у некоторых по согласованию они работают в слегка нештатном режиме ), у кого-то подложки нестандартные - вместо металлокерамики алюмооксид владимирский и скоро должен приехать еще белорусский - на нем тоже сделаем пару изделий, наверное... герметики разные, способ их наложения отличается. внутренняя проводка в самой фаре по-разному выполнена... вопчем, будем посмотреть...
нам смысла нет дальше упражняться на тестерах - конструкция уже определена и меняться не будет. пора переходить к серийному выпуску, чтобы обеспечить постоянство качества.
тестировать будем вскорости новую электронику - блок беспроводного управления люстрами на подходе. разумеется, те кто не побоялся новизны и взял наши светильники при желании смогут получить его на оч. привлекательных условиях. :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
