Рессоры
Т.О. Ремонт. Запчасти.
GrVit
Сообщение GrVit » Чт ноя 13, 2008 10:31
может еще банально скрипеть крепление запаски - у меня такое было - скрип из района багажника как будто гдето кусок пластмассовой бутылки по металу скребет - снял запаску, подкрутил болты кронштейна (кстати почему у меня их 3 а дырок 5? ) - вроде счас не срипит уже - но вылезло другое - ржавчина на задней двери по кругу под запаской - видать разболтавшаяся запаска хорошо подолбила дверь ((((
Сообщение 21112 » Чт ноя 13, 2008 12:25
GrVit писал(а):может еще банально скрипеть крепление запаски - у меня такое было - скрип из района багажника как будто гдето кусок пластмассовой бутылки по металу скребет - снял запаску, подкрутил болты кронштейна (кстати почему у меня их 3 а дырок 5? ) - вроде счас не срипит уже - но вылезло другое - ржавчина на задней двери по кругу под запаской - видать разболтавшаяся запаска хорошо подолбила дверь ((((
У меня эта тварь всю дверь изорвала!
Сейчас без неё и её крепления езжу.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Чт ноя 13, 2008 13:18
21112 писал(а): У меня эта тварь всю дверь изорвала!
Ахтунг, бешенная запаска вцепилась в зад патриоту и разодрала ее. А я то думаю, чего народ так летает, а это они оказывается от запаски удирают :lol: , а она все равно не отстает.
Моя вон уже на крышу забралась и катается, зато зад не дерет. Мож они просто кататься хотят на крыше? :oops:
Я теперя шнивовод...
kom
Сообщение kom » Чт ноя 13, 2008 13:36
Ты чо, я вот у Тракера видел - не только изодрала, но и изжевала! А Натовцу еще и лампочки выбила... тттварь... :evil:
Сообщение NATOvec » Чт ноя 13, 2008 17:15
:D не меня сосна догнала :D
kom
Сообщение kom » Чт ноя 13, 2008 17:31
NATOvec писал(а)::D не меня сосна догнала :D
Так она еще и сосну на помощь позвала, сволочь?
Сообщение NATOvec » Чт ноя 13, 2008 17:46
да представляешь ужас :lol:
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт ноя 21, 2008 01:59
:shock: Моя вроде смирная (хотя сомнения закрались)...нужно посмотреть, да листву оттуда вытряхнуть... А звук да, как бы "крупный" такой... не скрепительный, а грызущий, но когда еду, кажется, что прямо за мной грызет... Может у запаски агенты есть? :P
kom
Сообщение kom » Пт ноя 21, 2008 09:58
Есть! рессоры называются! как раз грызущий звук.
Master
Сообщение Master » Чт янв 08, 2009 14:23
OVERRIDE999 писал(а):Свои рессоры в снятом состоянии не видел, так как машину оставлял, но когда приехал забирать, увидел, что этот же мастер обматывает рессору другого Патра. Причем эта рессора была снята, стояла на полу, а он её руками держал и обматывал, точно так же как и мои. Получается сама работа - 1300 р (обе рессоры, а не одна) :!:
Интересно, а что за монтажную ленту они применяют и где ее взять вне сервиса? Кто знает шепните....
Дмитрий Д.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 09, 2009 12:16
аналогично-катаюсь без запаски и вкрепления на двери..(слава богу ничего не потёрто-разорвано..но шайбы на креплении стояли.. видимо чтобы не ложиоась запаска на дверь..) всё так и не доходят руки муляж прикрутить под пластиковый колпак.. а то вид сзади- как у пазика недоделаного
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 14, 2009 00:47
Вывесил авто !! Промазал места контакта листов графитной смазкой (половины прокладок между листами уже не было ) Скрип убил на месяц.. :( Повторил эту же операцию но уже со ШРУС.. и заменил резиновые втулки на полуэритановые (вроде так обзываются) ....прошло 6 месяцев......скрипа нет :D
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср янв 14, 2009 11:15
Safronov писал(а):заменил резиновые втулки на полуэритановые (вроде так обзываются)
:lol: полиуретановые они :P
valek
Сообщение valek » Ср янв 14, 2009 11:23
чем они лучше обычных?Думаю может и мне надо 8)
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 14, 2009 16:41
не деформирует их со временем так. Я себе поставил,действительно стало лучше. Пока ничего не подавило. Я даже выкинул стальную трубку в ушке россор которые впереди моста по ходу движения чтобы убрать скрип. Полиуретан держит...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср янв 14, 2009 16:51
А где полеуретан можно через нет заказать, чтоб в регион отправляли?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 16:52
Посоветуйте. Ставлю силовой бампер назад. Что лучше добавить в штатную рессору мерсовский лист или Выкинуть свой один и вместо него вставить мерсовский. То есть 4 листа или 3. Если 4 козлить сильно будет?
my Skype - ostrenich
kohov
Сообщение kohov » Ср янв 14, 2009 18:41
стоят 4 листа и не козлят.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 18:58
kohov писал(а):стоят 4 листа и не козлят.
C мерсовским листом от Спринтера. или обычные хантеровские?
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 19:00
САнь а как ты без 4-х листовых 285 поставил и где отчет как,что,сколько :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 19:13
Влад, у меня лифт кузова 6 см. Рессоры и пружины меняю т.к. бампера стальные ставлю :)
Отчет:
-резина 31 тыр , но мне досталась много дешевле
-лифт кузова с переваркой бамперов - 12 тыр
kohov
Сообщение kohov » Ср янв 14, 2009 19:18
Стоят от хантера,но без проставок.Думаю с проставками могут быть какие нибудь каки.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 19:26
Какие проставки? Хантеровские я даже не рассматриваю т.к. смысла не вижу - сырая сталь, через полгода опять горизонтальными будут.
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 19:39
А бампера зачем переваривал не понял
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 19:45
NATOvec писал(а):А бампера зачем переваривал не понял
Когда кузов над рамой поднимаешь, автоматически увеличивается расстояние между кузовом и бамперами. Так чтобы щели 6 см не было переварил крепеж бамперов
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 19:50
Так силовой надо было сразу ставить :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 14, 2009 19:58
Happy_P писал(а):А где полеуретан можно через нет заказать, чтоб в регион отправляли?
Вот ТАКОЙ сайтик у меня в закладках затерялся... :wink: Только чет цены у них какие-то подозрительно невысокие!!! :P
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 20:00
NATOvec писал(а):Так силовой надо было сразу ставить :D
Тогда думал, что не нужно. :oops:
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 20:10
а диски какие брал и что за резина что в итоге получилось все опысывай :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 20:29
Диски штатные. 2008г
Сзади проставки 10мм
Резина BFG MT 285\75 R16 резина даже при лифте иногда цепляет за бампер, но с силовым этого не будет.
Лифт кузова сделан капролоновыми боченками 6см высотой, покупал их по 150 р за штуку. можно дешевле сделать я дажезнаю где, но там нужно поболее чем 10 шт. Цена 300р за килограмм.
вроде все
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 20:31
Сань а сколько до задних амов у тебя и впереди за локеры не цепляет
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 20:34
До задних аммов чуть меньше сантиметра, за локеры не цепляет. Тока локер с правой стороны, сволочь такая, имеет свойство из захвата бампера выскакива, вот тогда за этот край задеваю. Хотел сегодня заклепкой к бамперу прикрутить, но завтра опять на примерку ехать, бампер снимать. Решил терпеть до субботы, ручкам (с монтировкой) его на место заправлять.
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 20:52
А как езда по трассе сказывается резинка или нет. Я теперь тоже хочу сразу 285, 265 мало как то :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 20:57
Да я не замечаю, но ГП хочу менять. Но потом вместе с установкой блокировки
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 21:06
ostrenЫч писал(а):Посоветуйте. Ставлю силовой бампер назад. Что лучше добавить в штатную рессору мерсовский лист или Выкинуть свой один и вместо него вставить мерсовский. То есть 4 листа или 3. Если 4 козлить сильно будет?
Так кто что посоветует? Не придется с 4 -мя листами поребрик в багажнике возить?
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 21:31
Лучше конечно мерсовский вот только теперь его один хрен найдешь
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 22:34
Влад, то что мерсовский - понятно. Я имею ввиду 3 листа оставить или 4. А два мерсовских листа у меня лежат уже готовенькие и две пружинки K+F
Сообщение NATOvec » Ср янв 14, 2009 23:01
где брал в экзисте какие взял партнамбер плиз, они четвертыми ставятся, а ты хочешь 5 листовые сделать :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 23:22
Блин Влад, ну ты даешь. Внимание вопрос.
Если я к своим трем листам добалю четвертый мерсовский - не будет ли козлить?
Брал не я. Мужики которые ставят заказывают где-то. 2600 за лист
valek
Сообщение valek » Чт янв 15, 2009 01:08
ostrenЫч писал(а):смысла не вижу - сырая сталь, через полгода опять горизонтальными будут.
Тут не согласен!!! пол года гоняю и ни чуть не просели :P
kom
Сообщение kom » Чт янв 15, 2009 08:00
Аналогично.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 15, 2009 08:14
kom писал(а):Аналогично.
Еще просядут. Или просто ездишь без сильных нагрузок на заднюю ось
kom
Сообщение kom » Чт янв 15, 2009 08:29
ostrenЫч писал(а): Или просто ездишь без сильных нагрузок на заднюю ось
:P
kom
Сообщение kom » Чт янв 15, 2009 08:30
Трехлистовые за тот же срок уже были прямые.
Не пойму, как это гуано спасет еще один лист.
Пусть даже мерсовский.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 15, 2009 08:43
У нас мужики, даже на хантерах, приезжают свой один вытаскивают и вместо него мерсовский ставят. А потом писЧат от радости
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт янв 15, 2009 14:50
Ну да, но теперь сравните вес Хантера и Патриота... :roll:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 15, 2009 15:47
OVERRIDE999 писал(а):Ну да, но теперь сравните вес Хантера и Патриота... :roll:
И что даст это сравнение? :wink:
5393
Сообщение 5393 » Чт янв 15, 2009 15:49
Да то, что Патр в полтора-два раза тяжелее Хантера. Вот что.
Сообщение NATOvec » Чт янв 15, 2009 15:50
А у нас в Туле наоборот ищут от уазки мерседесолюбители :) абалдеть надо поменятся :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 15, 2009 16:18
5393 писал(а):
ostrenЫч писал(а): И что даст это сравнение? :wink:
Так вот это и позволит ему лучше, чем Hunter чуствовать себя на жестких рессорах с мерсовским листом. :wink:
Чем тяжелее машина тем жесче надо делать подвеску.
