Рессоры
может еще банально скрипеть крепление запаски - у меня такое было - скрип из района багажника как будто гдето кусок пластмассовой бутылки по металу скребет - снял запаску, подкрутил болты кронштейна (кстати почему у меня их 3 а дырок 5? ) - вроде счас не срипит уже - но вылезло другое - ржавчина на задней двери по кругу под запаской - видать разболтавшаяся запаска хорошо подолбила дверь ((((
- 21112
У меня эта тварь всю дверь изорвала!GrVit писал(а):может еще банально скрипеть крепление запаски - у меня такое было - скрип из района багажника как будто гдето кусок пластмассовой бутылки по металу скребет - снял запаску, подкрутил болты кронштейна (кстати почему у меня их 3 а дырок 5? ) - вроде счас не срипит уже - но вылезло другое - ржавчина на задней двери по кругу под запаской - видать разболтавшаяся запаска хорошо подолбила дверь ((((
Сейчас без неё и её крепления езжу.
- aut
Ахтунг, бешенная запаска вцепилась в зад патриоту и разодрала ее. А я то думаю, чего народ так летает, а это они оказывается от запаски удирают :lol: , а она все равно не отстает.21112 писал(а): У меня эта тварь всю дверь изорвала!
Моя вон уже на крышу забралась и катается, зато зад не дерет. Мож они просто кататься хотят на крыше?
Я теперя козловод...
- Александр72
- Master
Интересно, а что за монтажную ленту они применяют и где ее взять вне сервиса? Кто знает шепните....OVERRIDE999 писал(а):Свои рессоры в снятом состоянии не видел, так как машину оставлял, но когда приехал забирать, увидел, что этот же мастер обматывает рессору другого Патра. Причем эта рессора была снята, стояла на полу, а он её руками держал и обматывал, точно так же как и мои. Получается сама работа - 1300 р (обе рессоры, а не одна) :!:
Дмитрий Д.
- Hakim1
аналогично-катаюсь без запаски и вкрепления на двери..(слава богу ничего не потёрто-разорвано..но шайбы на креплении стояли.. видимо чтобы не ложиоась запаска на дверь..) всё так и не доходят руки муляж прикрутить под пластиковый колпак.. а то вид сзади- как у пазика недоделаного21112 писал(а):У меня эта тварь всю дверь изорвала!GrVit писал(а):может еще банально скрипеть крепление запаски - у меня такое было - скрип из района багажника как будто гдето кусок пластмассовой бутылки по металу скребет - снял запаску, подкрутил болты кронштейна (кстати почему у меня их 3 а дырок 5? ) - вроде счас не срипит уже - но вылезло другое - ржавчина на задней двери по кругу под запаской - видать разболтавшаяся запаска хорошо подолбила дверь ((((
- OVERRIDE999
- Aleksandr_89
Вот ТАКОЙ сайтик у меня в закладках затерялся...Happy_P писал(а):А где полеуретан можно через нет заказать, чтоб в регион отправляли?
Только чет цены у них какие-то подозрительно невысокие!!! :PУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- ostrenЫч
Диски штатные. 2008г
Сзади проставки 10мм
Резина BFG MT 285\75 R16 резина даже при лифте иногда цепляет за бампер, но с силовым этого не будет.
Лифт кузова сделан капролоновыми боченками 6см высотой, покупал их по 150 р за штуку. можно дешевле сделать я дажезнаю где, но там нужно поболее чем 10 шт. Цена 300р за килограмм.
вроде все
вроде все
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
До задних аммов чуть меньше сантиметра, за локеры не цепляет. Тока локер с правой стороны, сволочь такая, имеет свойство из захвата бампера выскакива, вот тогда за этот край задеваю. Хотел сегодня заклепкой к бамперу прикрутить, но завтра опять на примерку ехать, бампер снимать. Решил терпеть до субботы, ручкам (с монтировкой) его на место заправлять.
- ostrenЫч
Так кто что посоветует? Не придется с 4 -мя листами поребрик в багажнике возить?ostrenЫч писал(а):Посоветуйте. Ставлю силовой бампер назад. Что лучше добавить в штатную рессору мерсовский лист или Выкинуть свой один и вместо него вставить мерсовский. То есть 4 листа или 3. Если 4 козлить сильно будет?
- OVERRIDE999
- ostrenЫч
Так вот это и позволит ему лучше, чем Hunter чуствовать себя на жестких рессорах с мерсовским листом.5393 писал(а):Да то, что Патр в полтора-два раза тяжелее Хантера. Вот что.ostrenЫч писал(а): И что даст это сравнение?
Чем тяжелее машина тем жесче надо делать подвеску.
