Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- Hakim1
Алексей Ив
тебе в новой машине нужно иметь обязательно ремень гены(если авто с кондеем--ремень 6рк2100), ролики-комплект и распечатай и вози в машине схему протяжки ремня между агрегатов...мало ли...слетит...
это всё есть в магазине газ около ресторана маяк на декабристов
может кому полезно будет--наш воздушный фильтр(длина 25 см) стоит 200р в магазинах биби
						- REGION 116
- .S.R.
Стрёмная картинка. Натяжитель неправильный.
http://www.uaz.ru/files/2013/2013-08-14.pdf страница 100.
Не квадратом, а ключем на 15. Не влево, а вправо.
WBR, Игорь (AKA S.R.)  9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- Аскар
На..й это все! Если на гарантии - эвакуатор и к дилеру, сам на такси чай пить. Потом тебе оплатят эвакуатор, правда горячей линией придется пригрозить.Hakim1 писал(а):Алексей Ив
Если не на гарантии и в Казани то волшебный телефон Алексея тут есть. Дешевле уговорить подъехать :) . Первое время стоять и смотреть, что и где крутят и как (если до этого с техникой не связывался и выложенные картинки для тебя темный лес).
У меня хоть опыт общения с отечественным автопромом был до покупки Патрика, но я набором ключей в первый год много где сам "наремонтировал"...
- .S.R.
Без ремня и роликов ездить можно. Когда у меня расплавился первый ролик, я проехал от ОЭЗ до авторынка в Челнах с двумя остановками на "остудить". Причем это все было летом!
Отрубаешь всех лишних потребителей, включаешь обе печки, раскрываешь окна, можно еще капот приоткрыть, и олга... Смотришь температура к 90 подошла - остановился, остыл, поехал дальше.
- Алексей Ив
- .S.R.
Схемы одинаковые. Единственное отличие - в автоматическом натяжителе.Алексей Ив писал(а):схемы распечатал обе, завтра на машине посмотрю, как оно вживую )
Смотреть придется снизу, сняв экран, т.к. сверху проходит ремень и все перекрывает.
- Алексей Ив
- .S.R.
Он самый.Алексей Ив писал(а):номер 1 на фото на стр.100? Хорошо, понял, думал что прорисовка разная, а они оказываются отличаются конструктивно
На болт на ролике накидывается ключ на 15. Тянем вправо - ослабляем натяжку и снимаем ремень. А если тянуть влево - откручиваем этот болт и снимаем ролик натяжителя.
- Алексей Ив
- Hakim1
ив --менять пофигу в какую погоду...я ролики за полчаса поменял при минус 15  ...за время обеда
ремень натянуть--тоже нет проблем...
главное--диффузор подрезать--чтобы его снять можно было не трогая виску....
грубо--внизу вырезается кусок 50 смх15 см примерно
и тогда замена ремня\роликов выглядит:
откручиваем 2 болта диффузора-снимаем==5 минут
встаем коленями на бампер=нагибаемся в эротичной позе вниз и спокойно возимся...
потом обратно собираем...
вызывать эвакуатор\звать сервисмена изза ремня\роликов---ну надо совсем быть чистюлей...
жалею что сам платил за это деньги 4 года назад...
кстати ..в магазине газ ролик натяжной стоит 250р вроде..от ваза типа нивы или калины..нам походит..а в биби он же-380р
						- REGION 116
Собираюсь заказывать пружинные хомуты,т.к. в Казани вообще похоже их нет :( Какое отклонение может быть +- от нормы?Например патрубок 47мм,одеваем - он увеличился немного.50 мм будет много или в самый раз?
Я думаю что хомутам равным диаметру шланга будет тесновато,а вот с каким запасом взять пока думаю?Как считаете?
						- REGION 116
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Nikolay74
разные. Коротко - пикаповские + 1 лист к твоим, подъема не дают. ИМХО дешевле бодик сделать и выпуклости в задних арках кувалдой сделать впуклостями :)Алексей Ив писал(а): барсовские рессоры и от пикапа - одно и то же? Если нет - в чем отличие, и какие "лучше"?
					Последний раз редактировалось Nikolay74 Вт фев 04, 2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
						- Nikolay74
родные, просели или нет-хз. Они с самого рождения прямые. В обратку вроде не выгнулись-пока пойдет. Мой кошелёк за моими хотелками не успевает :( :Dcrazybalu писал(а):Nikolay74 - а у тебя какие рессоры стоят? От ГБО не просели?
						- Алексей Ив
А если коротко про барсовские - сильно жесткие, совсем как на табуретке получится? Сколько стяот? Боди лифт можно, конечно, подумаю тоже.Nikolay74 писал(а):разные. Коротко - пикаповские + 1 лист к твоим, подъема не дают. ИМХО дешевле бодик сделать и выпуклости в задних арках кувалдой сделать впуклостями :)Алексей Ив писал(а): барсовские рессоры и от пикапа - одно и то же? Если нет - в чем отличие, и какие "лучше"?
- Nikolay74
хз, не юзалАлексей Ив писал(а): А если коротко про барсовские - сильно жесткие, совсем как на табуретке получится?
По разному в разных местахСколько стяот?
Ни надо думать, надо делать или не заморачиваться вообще. Меня, до последнего времени машин, как бальшОе авто повышенной проходимости устраивал, но .... Что то надо менять :DБоди лифт можно, конечно, подумаю тоже.
						- REGION 116
- tpa
У меня без всяких лифтов нормально встали Мудричи 265/75R16 на дисках с ET+22. Шоркает (точнее шоркало летом) только при экстремальной диагональной раскоряке за болт заднего расширителя (если поставить винт с потайной головкой, будет шоркать беззвучно :) ). Возможно потому что упругие элементы в подвеске свежие, не просевшие, посмотрим как будет этим летом...Алексей Ив писал(а):не, я без фанатизма, только чтоб 32 колеса влезли )crazybalu писал(а):После приключений в лесу он понял что надо машинку поднимать ))))
						- Алексей Ив
а что проставки? У меня тоже машина новая, я тоже не буду делать лифта похоже, поговорил с москвичами, они говорят, что на стоке импортные подвески не будут работать, просто будет жестко, и всё. Чтобы айрон мен или добинсоны работали, нужно силовые бампера и проч., т.е. прилично машину утяжелить. Так вот проставки под рессоры плюс под пружины на 3см обойдутся в несколько тыс, и москвичи говорят, что шаркать не будет, так и сделаю, и при таком лифте, амморты тоже менять не нужно.
						- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Феликс_
СогласенАлексей Ив писал(а):а что проставки? У меня тоже машина новая, я тоже не буду делать лифта похоже, поговорил с москвичами, они говорят, что на стоке импортные подвески не будут работать, просто будет жестко, и всё. Чтобы айрон мен или добинсоны работали, нужно силовые бампера и проч., т.е. прилично машину утяжелить. Так вот проставки под рессоры плюс под пружины на 3см обойдутся в несколько тыс, и москвичи говорят, что шаркать не будет, так и сделаю, и при таком лифте, амморты тоже менять не нужно.
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Алексей Ив
