Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Zuf
Сообщение Zuf » Сб фев 01, 2014 12:43
Чуть попозже, я еще родные не убил )
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 01, 2014 12:45
да ни вапрос
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 01, 2014 12:46
кстати..для особых маньяков--есть ремонтные опоры шкворней...то есть родные если ушатали--срезаете-ставите эти и вуаля...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 01, 2014 12:52
Алексей Ив
тебе в новой машине нужно иметь обязательно ремень гены(если авто с кондеем--ремень 6рк2100), ролики-комплект и распечатай и вози в машине схему протяжки ремня между агрегатов...мало ли...слетит...
это всё есть в магазине газ около ресторана маяк на декабристов
может кому полезно будет--наш воздушный фильтр(длина 25 см) стоит 200р в магазинах биби
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Сб фев 01, 2014 19:48
Hakim1 писал(а):кстати..для особых маньяков--есть ремонтные опоры шкворней...то есть родные если ушатали--срезаете-ставите эти и вуаля...
Почем?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб фев 01, 2014 21:36
Для Алексей Ив :)
.S.R.
Сообщение .S.R. » Сб фев 01, 2014 21:52
REGION 116 писал(а):Изображение
Для Алексей Ив :)
Стрёмная картинка. Натяжитель неправильный.
http://www.uaz.ru/files/2013/2013-08-14.pdf страница 100.
Не квадратом, а ключем на 15. Не влево, а вправо.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
Аскар
Сообщение Аскар » Сб фев 01, 2014 22:09
Hakim1 писал(а):Алексей Ив
На..й это все! Если на гарантии - эвакуатор и к дилеру, сам на такси чай пить. Потом тебе оплатят эвакуатор, правда горячей линией придется пригрозить.
Если не на гарантии и в Казани то волшебный телефон Алексея тут есть. Дешевле уговорить подъехать :) . Первое время стоять и смотреть, что и где крутят и как (если до этого с техникой не связывался и выложенные картинки для тебя темный лес).
У меня хоть опыт общения с отечественным автопромом был до покупки Патрика, но я набором ключей в первый год много где сам "наремонтировал"...
.S.R.
Сообщение .S.R. » Сб фев 01, 2014 22:16
Без ремня и роликов ездить можно. Когда у меня расплавился первый ролик, я проехал от ОЭЗ до авторынка в Челнах с двумя остановками на "остудить". Причем это все было летом!
Отрубаешь всех лишних потребителей, включаешь обе печки, раскрываешь окна, можно еще капот приоткрыть, и олга... Смотришь температура к 90 подошла - остановился, остыл, поехал дальше.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб фев 01, 2014 22:23
схемы распечатал обе, завтра на машине посмотрю, как оно вживую ) ролики и ремень в понедельник, набор ключей давно новый хотел купить, повода не было ))) что без ремня доехать можно - учту, т.к. менять его в минус даже 20 тяжело
.S.R.
Сообщение .S.R. » Сб фев 01, 2014 22:28
Алексей Ив писал(а):схемы распечатал обе, завтра на машине посмотрю, как оно вживую )
Схемы одинаковые. Единственное отличие - в автоматическом натяжителе.
Смотреть придется снизу, сняв экран, т.к. сверху проходит ремень и все перекрывает.
Zuf
Сообщение Zuf » Сб фев 01, 2014 22:28
Можно, но только осторожно)
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб фев 01, 2014 22:30
номер 1 на фото на стр.100? Хорошо, понял, думал что прорисовка разная, а они оказываются отличаются конструктивно
.S.R.
Сообщение .S.R. » Сб фев 01, 2014 22:35
Алексей Ив писал(а):номер 1 на фото на стр.100? Хорошо, понял, думал что прорисовка разная, а они оказываются отличаются конструктивно
Он самый.
На болт на ролике накидывается ключ на 15. Тянем вправо - ослабляем натяжку и снимаем ремень. А если тянуть влево - откручиваем этот болт и снимаем ролик натяжителя.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб фев 01, 2014 22:38
записал, спасибо
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 07:00
Почем?
посморю..но чет не дорого...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 07:09
ив --менять пофигу в какую погоду...я ролики за полчаса поменял при минус 15 ...за время обеда
ремень натянуть--тоже нет проблем...
главное--диффузор подрезать--чтобы его снять можно было не трогая виску....
грубо--внизу вырезается кусок 50 смх15 см примерно
и тогда замена ремня\роликов выглядит:
откручиваем 2 болта диффузора-снимаем==5 минут
встаем коленями на бампер=нагибаемся в эротичной позе вниз и спокойно возимся...
потом обратно собираем...
вызывать эвакуатор\звать сервисмена изза ремня\роликов---ну надо совсем быть чистюлей...
жалею что сам платил за это деньги 4 года назад...
кстати ..в магазине газ ролик натяжной стоит 250р вроде..от ваза типа нивы или калины..нам походит..а в биби он же-380р
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 02, 2014 07:11
посмотрел :-)
200р за штучку
http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=5
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн фев 03, 2014 20:45
Собираюсь заказывать пружинные хомуты,т.к. в Казани вообще похоже их нет :( Какое отклонение может быть +- от нормы?Например патрубок 47мм,одеваем - он увеличился немного.50 мм будет много или в самый раз?
Я думаю что хомутам равным диаметру шланга будет тесновато,а вот с каким запасом взять пока думаю?Как считаете?
Аскар
Сообщение Аскар » Пн фев 03, 2014 21:30
Видел с месяц назад в мастере крепежа на ул. Татарстан, хотя могу ошибаться...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн фев 03, 2014 21:57
Спасибо,уточню.Все-же по размерам, как определиться?Нашел размеры хомутов:например на патрубок 47мм есть хомут 47,максимум он разжимается до 50.Остальные так же,в пределах 2-3 мм.Хватит ли этого с учетом надетого патрубка?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 09:19
REGION 116, есть ли смысл совместно покупать? я б тоже комплект хомутов взял, дорога дорогая получается?
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 04, 2014 10:00
Не торопитесь, мне на неделе должны пружины прийти
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 10:11
Nikolay74, хорошо, я жду если что. А для лифта подвеской что-нибудь есть?
Юрген
Сообщение Юрген » Вт фев 04, 2014 10:36
Свершилось!
Катафорез пришел.
Кузова а/м УАЗ с обработкой катафорезным грунтованием начали производиться на ОАО «УАЗ» с 02.02.2014г. Заказать такой автомобиль Вы можете у официального дилера уже сейчас.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 04, 2014 10:43
Алексей Ив писал(а):... А для лифта подвеской что-нибудь есть?
неа, только рессоры Барсовские. А..... еще серьги Газелевские. А ты уже готов кастор менять?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 10:46
в принципе да, только не совсем себе представляю как это сделать, вроде есть несколько вариантов?
crazybalu
Сообщение crazybalu » Вт фев 04, 2014 10:46
После приключений в лесу он понял что надо машинку поднимать ))))
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 10:50
барсовские рессоры и от пикапа - одно и то же? Если нет - в чем отличие, и какие "лучше"?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 10:51
crazybalu писал(а):После приключений в лесу он понял что надо машинку поднимать ))))
не, я без фанатизма, только чтоб 32 колеса влезли )
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 04, 2014 10:54
Алексей Ив писал(а): барсовские рессоры и от пикапа - одно и то же? Если нет - в чем отличие, и какие "лучше"?
разные. Коротко - пикаповские + 1 лист к твоим, подъема не дают. ИМХО дешевле бодик сделать и выпуклости в задних арках кувалдой сделать впуклостями :)
Последний раз редактировалось Nikolay74 Вт фев 04, 2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Вт фев 04, 2014 10:55
Nikolay74 - а у тебя какие рессоры стоят? От ГБО не просели?
покайтесь!!!
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 04, 2014 10:59
crazybalu писал(а):Nikolay74 - а у тебя какие рессоры стоят? От ГБО не просели?
родные, просели или нет-хз. Они с самого рождения прямые. В обратку вроде не выгнулись-пока пойдет. Мой кошелёк за моими хотелками не успевает :( :D
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 11:07
А если коротко про барсовские - сильно жесткие, совсем как на табуретке получится? Сколько стяот? Боди лифт можно, конечно, подумаю тоже.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 04, 2014 11:40
Алексей Ив писал(а): А если коротко про барсовские - сильно жесткие, совсем как на табуретке получится?
хз, не юзал
Сколько стяот?
По разному в разных местах
Ни надо думать, надо делать или не заморачиваться вообще. Меня, до последнего времени машин, как бальшОе авто повышенной проходимости устраивал, но .... Что то надо менять :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт фев 04, 2014 11:48
Алексей Ив писал(а):REGION 116, есть ли смысл совместно покупать? я б тоже комплект хомутов взял, дорога дорогая получается?
200 рублей упаковка и 200 рублей доставка первым классом почты.
tpa
Сообщение tpa » Вт фев 04, 2014 15:08
У меня без всяких лифтов нормально встали Мудричи 265/75R16 на дисках с ET+22. Шоркает (точнее шоркало летом) только при экстремальной диагональной раскоряке за болт заднего расширителя (если поставить винт с потайной головкой, будет шоркать беззвучно :) ). Возможно потому что упругие элементы в подвеске свежие, не просевшие, посмотрим как будет этим летом...
crazybalu
Сообщение crazybalu » Вт фев 04, 2014 15:26
tpa - а на задних арках за выступы не шоркает? У меня стандартная резина на последних покатушках шоркала.
покайтесь!!!
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 15:40
а что проставки? У меня тоже машина новая, я тоже не буду делать лифта похоже, поговорил с москвичами, они говорят, что на стоке импортные подвески не будут работать, просто будет жестко, и всё. Чтобы айрон мен или добинсоны работали, нужно силовые бампера и проч., т.е. прилично машину утяжелить. Так вот проставки под рессоры плюс под пружины на 3см обойдутся в несколько тыс, и москвичи говорят, что шаркать не будет, так и сделаю, и при таком лифте, амморты тоже менять не нужно.
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт фев 04, 2014 15:47
Это только начало) Если тронешь машину-все равно чего-нибудь не будет хватать.
Оно надо?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 15:50
колеса хочу 32, сейчас поставил зимние 245/75/16, так вот уже трут, так что проставки это даже не тронуть машину, это как масло поменять )
crazybalu
Сообщение crazybalu » Вт фев 04, 2014 15:53
Алексей Ив- а где трут? я думал такой размерности лето брать.
покайтесь!!!
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 15:57
по тому самому выступу в задних арках, причем это в щадящей эксплуатации, обкатка всё же. Думаю, что 3см должны решить проблемку
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт фев 04, 2014 16:21
Тогда не лифтовать нужно, а выступ убирать.
Я вон когда 33 втыкал красиво кувалдой махал - 4 см порога и крыла внутрь намахал)
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт фев 04, 2014 16:23
Алексей Ив писал(а):а что проставки? У меня тоже машина новая, я тоже не буду делать лифта похоже, поговорил с москвичами, они говорят, что на стоке импортные подвески не будут работать, просто будет жестко, и всё. Чтобы айрон мен или добинсоны работали, нужно силовые бампера и проч., т.е. прилично машину утяжелить. Так вот проставки под рессоры плюс под пружины на 3см обойдутся в несколько тыс, и москвичи говорят, что шаркать не будет, так и сделаю, и при таком лифте, амморты тоже менять не нужно.
Согласен
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 16:25
Феликс_ писал(а):Тогда не лифтовать нужно, а выступ убирать.
и до этого дойдем, жалко ж с новья-то )
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт фев 04, 2014 16:26
Вот я и отговариваю
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 16:28
а чтобы 33 влезли без проблем - что нужно сделать?
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт фев 04, 2014 16:29
УУУУУУУ ...хо)))))
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вт фев 04, 2014 16:32
многа да? ))))
Вернуться в «Татарстан»
