Техничка (Воронеж)
ХОРС
Сообщение ХОРС » Пт янв 31, 2014 11:16
работает
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт янв 31, 2014 11:20
Тогда хуже, хер его знает что это было.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
ХОРС
Сообщение ХОРС » Пт янв 31, 2014 11:24
пояснил :D по словянски :P
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт янв 31, 2014 12:15
ХОРС писал(а):пояснил :D по словянски :P
так хера не понятно... сбросил ошибку и езжай дальше :D
по поводу температуры печки при стоящем ГБО... херли вы спорите, вы еще в штанишки писали а у Игоря Валерьевича уже с завода ГБО стояло и АВТОРИТЕТНО говорю что печка греет немного хуже (причины были указаны выше)... но если включаешь доп. печку то ситуация улучшается :D :D :D :lol:
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт янв 31, 2014 12:25
прям как то неудобно стало перед людьми, что у меня все так хорошо работает. :oops: :oops: :oops:
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт янв 31, 2014 12:35
ты не смущайся... тебе повезло что редуктор поставили в другом месте и соответственно пришлось в другом месте врезаться... у меня холодней стало после замены шлангов системы охлаждения, раньше было 84гр. а теперь 79гр. :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 13:31
Сумрак.71 писал(а):прям как то неудобно стало перед людьми, что у меня все так хорошо работает. :oops: :oops: :oops:
5 баллов Серёг :D
казак 84
Сообщение казак 84 » Пт янв 31, 2014 13:59
вчера на трассе на ходу упали обороты загорелся чек,остановился холостые плавают движок троит в воздухан стреляет,бк сперва не нашел эбу,потом выдал ошибки 2106и1545.заглушил,завел все норма.ошибки сбросил,поехал дальше.может у кого было такое?
Ежек
Сообщение Ежек » Пт янв 31, 2014 14:04
ХОРС писал(а):бортовик показал ошибку с3472 , в инструкции не нашол описания , мож кто подскажет :)
Вов, код ошибки "с" говорит об ожибке в ходовой ( трансмиссии).... Наверное какой-то глюк из-за мороза....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 14:13
казак 84 писал(а):вчера на трассе на ходу упали обороты загорелся чек,остановился холостые плавают движок троит в воздухан стреляет,бк сперва не нашел эбу,потом выдал ошибки 2106и1545.заглушил,завел все норма.ошибки сбросил,поехал дальше.может у кого было такое?
2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой
1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
Дроссель скорее всего обмёрз, и заслонка начала подзаедать у меня такое было, там либо сама заслонка либо разъём
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 14:14
Unisol76 писал(а):ты не смущайся... тебе повезло что редуктор поставили в другом месте и соответственно пришлось в другом месте врезаться... у меня холодней стало после замены шлангов системы охлаждения, раньше было 84гр. а теперь 79гр. :D
Наверно тоже изза газа :D
казак 84
Сообщение казак 84 » Пт янв 31, 2014 15:12
Zmei писал(а): 2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой
я тоже сделал такой вывод,но тогда получается что подогрев заслонки не справляется :?:
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт янв 31, 2014 15:42
ты чЁ упал, газ здесь не причем... а вся хератень из-за аномальной активности солнца и происков инопланетян на УАЗе 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 16:45
Unisol76 писал(а):
Zmei писал(а): Наверно тоже изза газа :D
Аааааааа точно я про них забыл :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 16:48
Лёх я конечно точно не помню, но помоему у нас его нет
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт янв 31, 2014 17:01
Слухайте вы уже затр....... своей бредятиной всю Техничку зафлудили идите в ....... ФЛУДИЛКУ
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 31, 2014 17:02
Это да :evil:
SUROK
Сообщение SUROK » Пт янв 31, 2014 22:34
Охренели пацанов зажимать,давай ещё разговоры.
Купил термос на 87 ,думаю потеплеет чутка,так бы не заморачивался,но когда снял патрубок сверху,он весь окислился,еле отчистил,поэтому и не мог затянуть хомут,а теперь гонит из под крышки термоса,купил прокладку .
Морозы,блин не дают занятся бибикой.
ПС когда снег месить поедем?
Скоро оттепель,там и морозы следом,снег будет как газосиликат,хрен покатаешся :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
safon78
Сообщение safon78 » Пт янв 31, 2014 22:53
Вчера залез под капот почистить сапун и охренел от количества льда. Как только масло не выдавило?
зы виска снята
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт янв 31, 2014 23:27
Колян, а как термос на 87 себя летом покажет?
safon78
Сообщение safon78 » Пт янв 31, 2014 23:49
Игорян не парься, нормально покажет :)
Minnor
Сообщение Minnor » Сб фев 01, 2014 10:42
Подскажите как и куда лучше подключить подогрев зеркал
Мне не страшна никакая зараза - Я Русский мужик, Я водитель УАЗа.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Сб фев 01, 2014 11:37
У Патров с 07 года было уже заложено в штатную проводку и разведено по дверям все разъёмы для зеркал.
Тебе скорей всего надо будет делать всё заново. Нужна релюшка, разъёмы для зеркал кнопка включения и вогон проводов. Ну и её часа 4 работы.
Minnor
Сообщение Minnor » Сб фев 01, 2014 11:43
лех а если через реле и к подогреву заднего стекла
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Сб фев 01, 2014 11:46
Это будет команда для твоего реле. А тебе всёрано запитывать надо релюшку отдельно и провода кидать на двери.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Сб фев 01, 2014 13:19
обогрев заднего стекла и зеркал на одно реле подключен и кнопка соответственно включает все вместе...
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Сб фев 01, 2014 13:26
safon78 писал(а):Игорян не парься, нормально покажет :)
я не сомневаюсь что нормально :) ... но летом 95гр. рабочая температура ни есть гуд... у меня кандер и при 84гр. не дюже холодит... вот кстати тема:"Почему херово холодит?!", фреон проверен и все что можно проверено а один хер хреново...
Minnor
Сообщение Minnor » Сб фев 01, 2014 13:32
Unisol76 писал(а):обогрев заднего стекла и зеркал на одно реле подключен и кнопка соответственно включает все вместе...
а подскажи где эта релюха стоит
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Сб фев 01, 2014 13:45
Я повторюсь Симбирь и Патриот совершенно 2 разных авто.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб фев 01, 2014 14:58
Игорь, я не знаю что гуд, а что нет... У меня круглый год 90-95... в среднем летом 92-93... Кондей холодит хорошо! Другое дело, что теплоизоляции у нас нет...поэтому хоть и из кондея иней будет лететь... а раскалённый кузов всё равно будет нагревать салон.... Летом даже при максимальном обдуве, если короткими перебежками, то в машине жарко... Хотя если направляю сопла на себя...то сразу сопли, т.к. дует реально ледяным воздухом....
dr_root
Сообщение dr_root » Сб фев 01, 2014 21:23
я не сомневаюсь что нормально ... но летом 95гр. рабочая температура ни есть гуд... у меня кандер и при 84гр. не дюже холодит... вот кстати тема:"Почему херово холодит?!", фреон проверен и все что можно проверено а один хер хреново...
сам радиатор на сколько грязью забит? у меня прошлым летом перегревался пока радиаторы не почистили.. и холодить сразу лучше стал..
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт фев 04, 2014 13:04
Что то меня насторожило... После прогрева, на снегу, от выхлопной трубы появились синие пятна, по цвету как медный купорос ил синий антифриз, в системе залит зелёный антифриз!!! Вот и думаю, либо газ красят, либо прокладка, но антифриз не уходит и другого цвета!!! Ни кто не замечал подобного?
Выглядит так:
[/img]
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 04, 2014 14:10
Афигеть :shock: Я сам всегда ради прикола смотрю что там дует / капает... Но снег всегда чист!!!
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт фев 04, 2014 14:22
Ну вот у меня так вторую неделю, весь двор уже почти в таких пятнах, я специально машину ставлю в разные места, чтоб понаблюдать..
Теперь вот сижу и думаю ГБЦ снимать сейчас или когда потеплеет(
Я так думаю антифриз бы живьем не вылетал бы, он бы испарился, перегорел.
PS Я тут по гуглил: http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151516095.html
Может и точно от бензина? Сейчас залит 80ый, на какой то левой заправки за городом.
PS2 Катализатора нет,у меня прямая туба. Сходил открыл бак, бензином там совсем и не пахнет, запах какой то странный, но не бензиновый точно. Хотя все морозы с пол оборота заводилась.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 04, 2014 17:56
бензин!!!!!!!
Ежек
ГОЛОВУ не снимай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт фев 04, 2014 18:04
Почему???
УАЗ меня не перестает удивлять, с ним я начинаю верить в чудеса))))
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Вт фев 04, 2014 20:55
hippie80 писал(а): Может и точно от бензина? Сейчас залит 80ый, на какой то левой заправки за городом.
может я чего то пропустил... с какого перепуга в Патр залит 80-ый бензин?
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт фев 04, 2014 21:24
Так получилось, другого не было!
Кстати, и заводится и едет не отличить от 92.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт фев 04, 2014 21:44
блин чудеса, а че сразу голову снимать? голову снимать это в крайнем случае, может вправду бензин какой "волшебный" залей нормального да посмотри что будет, блин можно подумать у тебя бак литров 150, если целых две недели ездишь. Прям как ежики, которые кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт фев 04, 2014 21:50
Да бензин то только для прогрева, потом на газ автоматом переходит.
Мне одного бака в среднем на месяца полтора хватает)))
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт фев 04, 2014 22:56
Ну так то да... тогда конечно проще двигатель раскидать... напомните мне, что там рукам покоя не дает? :wink:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 05, 2014 06:55
Сумрак.71 писал(а):Ну так то да... тогда конечно проще двигатель раскидать... напомните мне, что там рукам покоя не дает? :wink:
Серёга ты ЖЖЁШЬ!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср фев 05, 2014 07:43
Да там делов то если головку не рассупонивать на день...
Тока динамоключа нет в наличии.
zx1984
Сообщение zx1984 » Вс фев 09, 2014 22:13
Привет в связи с умиранием заднего редуктора и отсутствия бабла, жду совета как за недорого отремонтировать свой редуктор. Проблема в сателлитах вроде как. А может у кого валяется в гараже ненужные сателлиты или редуктор завалялся :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Бл..........................
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
казак 84
Сообщение казак 84 » Вс фев 09, 2014 22:19
если от колхозного моста подходят,то у меня есть.могу подогнать.
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн фев 10, 2014 07:41
казак 84 писал(а):если от колхозного моста подходят,то у меня есть.могу подогнать.
да я хз его знаю подходит или нет - это надо у гуру наших спрашивать?
Так подскажите подходит или нет?
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пн фев 10, 2014 11:45
Нет. :P
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн фев 10, 2014 12:21
Хренова(((((((( . принято решение покупать новый дифференциал. А старый заварить нахрен, на глушняк и будет жесткая, постоянная блокировка :x :x :x :x :x :x :x :P :P :P :P :P :P :P :P :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн фев 10, 2014 12:22
или не покупать а воткнуть заваренный диф. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Воронеж»
