Техничка (Воронеж)
- Dj.aleksei
- Unisol76
так хера не понятно... сбросил ошибку и езжай дальше :DХОРС писал(а):пояснил :D по словянски :P
по поводу температуры печки при стоящем ГБО... херли вы спорите, вы еще в штанишки писали а у Игоря Валерьевича уже с завода ГБО стояло и АВТОРИТЕТНО говорю что печка греет немного хуже (причины были указаны выше)... но если включаешь доп. печку то ситуация улучшается :D :D :D :lol:
- Zmei
2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкойказак 84 писал(а):вчера на трассе на ходу упали обороты загорелся чек,остановился холостые плавают движок троит в воздухан стреляет,бк сперва не нашел эбу,потом выдал ошибки 2106и1545.заглушил,завел все норма.ошибки сбросил,поехал дальше.может у кого было такое?
1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
Дроссель скорее всего обмёрз, и заслонка начала подзаедать у меня такое было, там либо сама заслонка либо разъём
я тоже сделал такой вывод,но тогда получается что подогрев заслонки не справляетсяZmei писал(а): 2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Unisol76
ты чЁ упал, газ здесь не причем... а вся хератень из-за аномальной активности солнца и происков инопланетян на УАЗе 8)Zmei писал(а):Наверно тоже изза газа :DUnisol76 писал(а):ты не смущайся... тебе повезло что редуктор поставили в другом месте и соответственно пришлось в другом месте врезаться... у меня холодней стало после замены шлангов системы охлаждения, раньше было 84гр. а теперь 79гр. :D
- Zmei
Лёх я конечно точно не помню, но помоему у нас его нетказак 84 писал(а):я тоже сделал такой вывод,но тогда получается что подогрев заслонки не справляетсяZmei писал(а): 2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой
Дроссель скорее всего обмёрз, и заслонка начала подзаедать у меня такое было,:
- Dj.aleksei
- SUROK
Охренели пацанов зажимать,давай ещё разговоры.
Купил термос на 87 ,думаю потеплеет чутка,так бы не заморачивался,но когда снял патрубок сверху,он весь окислился,еле отчистил,поэтому и не мог затянуть хомут,а теперь гонит из под крышки термоса,купил прокладку .
Морозы,блин не дают занятся бибикой.
ПС когда снег месить поедем?
Скоро оттепель,там и морозы следом,снег будет как газосиликат,хрен покатаешся :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- Ежек
Игорь, я не знаю что гуд, а что нет... У меня круглый год 90-95... в среднем летом 92-93... Кондей холодит хорошо! Другое дело, что теплоизоляции у нас нет...поэтому хоть и из кондея иней будет лететь... а раскалённый кузов всё равно будет нагревать салон.... Летом даже при максимальном обдуве, если короткими перебежками, то в машине жарко... Хотя если направляю сопла на себя...то сразу сопли, т.к. дует реально ледяным воздухом....Unisol76 писал(а):я не сомневаюсь что нормально :) ... но летом 95гр. рабочая температура ни есть гуд... у меня кандер и при 84гр. не дюже холодит... вот кстати тема:"Почему херово холодит?!", фреон проверен и все что можно проверено а один хер хреново...safon78 писал(а):Игорян не парься, нормально покажет :)
- dr_root
сам радиатор на сколько грязью забит? у меня прошлым летом перегревался пока радиаторы не почистили.. и холодить сразу лучше стал..я не сомневаюсь что нормально ... но летом 95гр. рабочая температура ни есть гуд... у меня кандер и при 84гр. не дюже холодит... вот кстати тема:"Почему херово холодит?!", фреон проверен и все что можно проверено а один хер хреново...
- hippie80
Что то меня насторожило... После прогрева, на снегу, от выхлопной трубы появились синие пятна, по цвету как медный купорос ил синий антифриз, в системе залит зелёный антифриз!!! Вот и думаю, либо газ красят, либо прокладка, но антифриз не уходит и другого цвета!!! Ни кто не замечал подобного?
Выглядит так:
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i428/1402/14/393e4c67aa8a.jpg)
![Изображение](http://s006.radikal.ru/i214/1402/46/620deae7b9cb.jpg)
[/img]
Выглядит так:
[/img]
- hippie80
Ну вот у меня так вторую неделю, весь двор уже почти в таких пятнах, я специально машину ставлю в разные места, чтоб понаблюдать..
Теперь вот сижу и думаю ГБЦ снимать сейчас или когда потеплеет(
Я так думаю антифриз бы живьем не вылетал бы, он бы испарился, перегорел.
PS Я тут по гуглил: http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151516095.html
Может и точно от бензина? Сейчас залит 80ый, на какой то левой заправки за городом.
PS2 Катализатора нет,у меня прямая туба. Сходил открыл бак, бензином там совсем и не пахнет, запах какой то странный, но не бензиновый точно. Хотя все морозы с пол оборота заводилась.
- Сумрак.71
блин чудеса, а че сразу голову снимать? голову снимать это в крайнем случае, может вправду бензин какой "волшебный" залей нормального да посмотри что будет, блин можно подумать у тебя бак литров 150, если целых две недели ездишь. Прям как ежики, которые кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Dj.aleksei
