Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- mirlas
На разность вращения фланцев раздатки так же будет влиять и вот этот фактор:
http://jeep.avtograd.ru/shafts/table.htm
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
Если учесть, что вилки карданов на уазе не параллельны (ну так сложилось, че..) - то в раздатке вообще хардкор должен быть :) Там еще для смеха синхронизатор стоит :)
Видимо завод просто экспериментирует на своих покупателях. Либо у них вообще не осталось конструкторов. Последний ушел... Страшно осознавать происходящее. Не знаю кого там обрадовала вскрытая РК. По моему это ужасно.
П.С. Все еще надеюсь, что я жестоко заблуждаюсь....
Patriot Limited Iveco 2011
- Errics
Мне все таки кажется, Вы жестока заблуждаетесь.mirlas писал(а): П.С. Все еще надеюсь, что я жестоко заблуждаюсь....
Давайте еще раз порассуждаем (я то чисто теоретик с гуманитарным образованием)
1. ПП выключен. Хабы выключены. На ходу передние колеса крутятся, кардан переднего привода не крутится. Как следствие, вал переднего привода в РК НЕ КРУТИТСЯ. Его там нечему крутить, - передний мость отклбючен, полый привод отключен. При включении на ходу переднего привода, никакой синхронизатор вам скорости шестеренок не синхронизирует, ибо вал переднего привода не крутится, там вообще скорости нет. Будет жукий хРЯЯЯСЬ!
2. ПП выключен. Хабы включены (либо отсутствуют). На ходу передние колеса крутятся, кардан переднего привода КРУТИТСЯ, Как следствие, вал переднего привода в РК КРУТИТСЯ!!! При включении на ходу переднего привода, синхронизатору нужно будет синхронизировать НЕБОЛЬШУЮ разницу вращения, связанную как раз с разным давление в колесах и т.д. Тут то и помогут небольшие люфты всей системы - от колес до раздатки.
3. Включать Полный привод под нагрузкой - зачем??? Сбрось газ, либо нажми сцепление, чтобы момент не шел на заднюю ось, да он тебе и включится спокойно. Собсвтенно он и в момент передачи момента (тафталогия) включается... По крайней мере глючная крутилка это подтверждает. ( я имею ввиду легкий газ, а не разгон на светофорной гонке - что у меня не разу не происходило)
Ну и ради интереса, на том же сайте посмотрите конструкции коробок. Пол мира ездит с цепными раздатками и горя не знает, а у Вас трагедия, мир рухнул ))))
- nva
Доброе время суток, всем.
Позволю себе вмешаться в Ваш высокий спор. Но мне кажется что мы уперлись не в то.Если отмотать 67 страниц назад и попасть на первую страниц данной темы, где товарищ ValeraL опубликовал фото этого чуда инженерной мысли. Мы видим на фото №3 достаточно большой по объему кусок корпуса от КПП до места где бегает цепь. А что там? Я не думаю что там просто 2 подшипника. Далее я скачал книжку по ссанъёнг муссо. Там рассматриваются очень подробно 2 цепных РК. одна с дифференциалом, другая такая же как у нас. Даже корпуса как 2 капли воды (даже объем масла такой же), ток развернут вокруг оси надо на 180 градусов. Так вот там внутри чего тока не напихано. И некие магниты и муфта выравнивания скоростей и еще чего то. И все это спрятано как раз в этом приливе между КПП и основным корпусом РК. А сломанная вилка относится к узлу фиксации включения ПП. А вот как работает сам узел включения я пока не понял. Буду читать дальше.
- ВМВ
Я до последнего был уверен что конструкция раздатки как у карейских внедорожников, в смысле с электромагнитной муфтой. Уж очень похожа внешне. Но вскрытие говорит о том что это не так. Чтож будем учитывать особенности конструкции. Спасибо добрым людям за информацию.
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
- nva
Вот как раз вскрытие ни о чем не говорит. Мы видим участок где бегает цепь. По фото и картинкам от муссо они совпадают на 100%, А вот ту часть которая скрыта за насосам и синхронизатором мы фактически не видим. Только маленький кусок планетарки. На этом все. А дальше? А место где первичный вал РК соединяется со вторичным? Мы это не видим. А судя по фото на 1 странице там может быть еще много сюрпризов.
- 191
А как надо? Полный газ и манипуляция ручкой? Ни на одной своей машине так не делал. На ручных коробках выжимал сцепление перед манипуляциями, на автоматических снимал тягу. Понижайку включал-выключал только после полной остановки.Alex_VI писал(а):чтд
Вы включали полный привод только тогда, когда нагрузка на муфту и синхронизатор была минимальна.
Напоминает анекдот про русских лесорубов и новую японскую бензопилу.
- dmitriyvorl
NevT, если ещё не собрал, попробуй разобрать редуктор привода шнека. Я бы сделал шестерню привода шнека подпружиненной, типа как демпферные пружины в диске сцепления. В таком случае, мотор поворачивает шестерню, шнек через пружину пытается повернуться, но муфта попадает между зубьев и остаётся подпружиненной до совпадения зубьев шестерёнок валов. Как только скорости вращения валов совпадут, муфта замкнёт шестерни. Ну не идиот же делал коробку, должны были предусмотреть защиту какую-нибудь, иначе в одном из приводов мостов должна быть муфта с переменным коэффициентом передачи момента(вискомуфта или электромагнитная).
- 191
Эх ты. Я тут вчера сообщение писал о зубчатых цепях и их параметрах. Чтоб в случае растягивания не мучаться и не искать парт-номер, а выбрать из стандартного. Оно то-ли не дошло, то-ли модератор удалил, посчитав за рекламу.
В общем существуют цепи типа П3 по ГОСТ 13552-81. Кому надо, гуглите. Ссыль больше давать не буду.
- nva
Вот я и говорю, что мы не видим почти 70% рк. Мы видим на фото только область где бегает цепь. И боюсь что все основное от нас скрывается в той части корпуса которая находится между КПП и вилкой включения пониженной передачи, а там места достаточно много.dmitriyvorl писал(а):......Ну не идиот же делал коробку, должны были предусмотреть защиту какую-нибудь, иначе в одном из приводов мостов должна быть муфта с переменным коэффициентом передачи момента(вискомуфта или электромагнитная).
- Errics
Нет коллеги. Если там скрыта вышепоименованая муфта, получаем ФуллТайм, как не крути. А завод говорит, парт тайм и никак иначе))))nva писал(а):Вот я и говорю, что мы не видим почти 70% рк. Мы видим на фото только область где бегает цепь. И боюсь что все основное от нас скрывается в той части корпуса которая находится между КПП и вилкой включения пониженной передачи, а там места достаточно много.dmitriyvorl писал(а):......Ну не идиот же делал коробку, должны были предусмотреть защиту какую-нибудь, иначе в одном из приводов мостов должна быть муфта с переменным коэффициентом передачи момента(вискомуфта или электромагнитная).
- nva
Да кстате. Небольшое наблюдение из практики эксплуатации. В связи с пресловутой крутилкой пару раз пришлось зайти достаточно круто в поворот с подключенным ПП. Так вот таких ударов как это было на ручной не наблюдал. Один раз специально включал ПП и пробовал. Рывки есть, но значительно более мягкие нежели чем на старой РК. Так что дифференциала точно нет, но что то сглаживающее есть.
- Errics
Это как раз и подтверждает, что там стоит обычный синхронизатор, и если включить на ходу, будет "Хрясь" ))nva писал(а):Да кстате. Небольшое наблюдение из практики эксплуатации. В связи с пресловутой крутилкой пару раз пришлось зайти достаточно круто в поворот с подключенным ПП. Так вот таких ударов как это было на ручной не наблюдал. Один раз специально включал ПП и пробовал. Рывки есть, но значительно более мягкие нежели чем на старой РК. Так что дифференциала точно нет, но что то сглаживающее есть.
- Алексей Ник
Думаю нет там ничего подобного. Точка соприкосновения переднего и заднего моста у нас на глазах, это синхронизатор. Если что то и есть за планетарным редуктором, то ОНО будет уравнивать крутящие моменты между КПП И РК. А зачем нам это? Я тут подумал па в том ли мы направлении ищем? Может все таки конструктивный просчет? Кто из нас не ездил на старых уазах с нашей КПП, и изношенными синхронизаторами? И как при вылете скорости " пинается" рычаг КПП?! NevT писал что синхрон ходит легко, может в этом и просчет, в тяжелых условиях, при нагруженных колесах, и сбросе газа, например при раскачке, вот такой пинок по вилке и получается.
- Алексей Ник
- Ruslanich77
как снимал я: ножом поддел и снял верхнюю часть, крышку крутилки, а после уже из самого туннеля, отщёлкнув четыре фиксатора блока крутилки, вынимается сам блокmultik писал(а):Извините, что не про раздатку 8)
Сегодня попытался достать крутилку из тоннеля. Безуспешно.
Я даже вынул поддон из подлоконтика, просунул под крутилку руку и попытался надавить снизу. Пластик тоннеля гнется, но крутилка не "вылазит".
Как это делается?
- Партизанский
Коллеги, не забываем - здесь обсуждается конкретная РК - новая электрораздатка Даймос, созданная корейскими инженерами из нескольких раздаток от корейских автомобилей специально для Патриота и изготавливаемая в Китае.
Это уникальный продукт, не имеющий полных аналогов - поэтому не нужно пытаться уводить разговор на сторонние раздатки от других автомобилей, ссылаться на экплуатацию других автомобилей с другими раздатками, обмениваться мнениями по новой элРК "хорошо или плохо" - для этого есть отдельная тема, пишите в ней.
Здесь - только КОНКРЕТНЫЕ вопросы эксплуатации новой элРК, поломки, проблемы и решения.
Иначе и эту тему зафлудите так, что ничего полезного не найти будет.
Последний раз редактировалось Партизанский Пт янв 31, 2014 09:32, всего редактировалось 1 раз.
- 191
Что-то чем больше читаю, тем больше прихожу к мнению, что слабое звено это неправильная эксплуатация. К сожалению производитель ограничился лишь запретом подключать мост при прохождении крутых поворотов.Errics писал(а):Слабое звено этой раздатки может быть только качество ее комплектующих и сборки.
Другие производители, без разницы: парт-тайм (КИА), фулл-тайм (СГВ), супер-селект (МП), прямо указывают, что переключение между режимами запрещено при - разгоне у СГВ, - двигаться только прямо и отпустить педаль дросселя у МП, - двигаться с малой скоростью у КИА (хотя я лично нарушал :) , но ничего не случилось).
- Алексей Ник
А вот и нет!!! Вспоминаем сапромат. В КПП шестерни косозубые, наклон зуба у ведущей и у ведомой в разные стороны. Поэтому при включенной передаче передаваемый крутящий момент взаимноуравновешивается, и усилие передается четко в доль вертикальной оси шестерни. В нашем случае. При возникновении разного крутящего момента, с переднего и заднего моста то же самое усилие смещается в диагонально- противоположном направлении , тем самым пытаясь разомкнуть синхронизатор. Както так!!!nva писал(а):А синхронизатор то как влияет на "тяжелые условия"? ПП подключили. Он свое отработал. Если так судить то и КПП тоже в топку там этих синхронизаторов....
- Errics
Ну я априори считаю, что моск у пользователя есть, тем более у пользователя УАЗа! А с дуру то можно и не только раздатку сломать )191 писал(а):Что-то чем больше читаю, тем больше прихожу к мнению, что слабое звено это неправильная эксплуатация. К сожалению производитель ограничился лишь запретом подключать мост при прохождении крутых поворотов.Errics писал(а):Слабое звено этой раздатки может быть только качество ее комплектующих и сборки.
По теме, вилка силуминовая могла сломаться из-за того, что у нее уже была трещина, ранее полученая в процессе производства илибо в процессе неправильной эксплуатации. И при включении на стоящей машине хватило небольшого усилия...
- multik
То есть берем нож, суем паралельно полу в щель между бортиком крутилки и тоннелем и аккуратно "выламываем" вверх крутилку? Когда крышка крутилки с ручкой "отламается" увидим внутри фиксаторы, которые отщелкнем и достается остальная часть крутилки?Ruslanich77 писал(а):как снимал я: ножом поддел и снял верхнюю часть, крышку крутилки, а после уже из самого туннеля, отщёлкнув четыре фиксатора блока крутилки, вынимается сам блокmultik писал(а):Извините, что не про раздатку 8)
Как это делается?
Так?
- Alex_VI
Как надо должен прописать завод в инструкции по эксплуатации.191 писал(а): А как надо? Полный газ и манипуляция ручкой? Ни на одной своей машине так не делал. На ручных коробках выжимал сцепление перед манипуляциями, на автоматических снимал тягу. Понижайку включал-выключал только после полной остановки.
Но тут есть несколько НО:
1. Глючащая шайба, которая может подключить полный привод в самый неподходящий момент.
2. Моторчик включает блок управления и поворот шайбы не означает физическое включение полного привода, в отличии от кочерги. У меня даже нет уверенности, что включение индикатора 4Н говорит об этом. Человек сбросил газ, повернул шайбу и снова дал нагрузку., а там муфта еще в зацепление не вошла..
3. Замерзшее в раздатке масло.
Или примеры с поломанной раздаткой не говорят об неправильной эксплуатации? Я не обсуждаю пример NevT у него как раз случилось что-то непредвиденное, либо из-за замершего масла, либо еще что-то.
А вот предыдущие примеры - порвали сразу две раздатки в грязи, явно их "тестировали" на убой.
Порвали раздатку в момент буксования на стоянке в снегу.
Электронное управление не дает такой обратной связи, как ручное, именно это не учли при проектировании.
- Alex_VI
Там планетарный редуктор пониженной передачи и первичный вал с подшипниками и сальником. Я в этом уверен.nva писал(а): Вот я и говорю, что мы не видим почти 70% рк. Мы видим на фото только область где бегает цепь. И боюсь что все основное от нас скрывается в той части корпуса которая находится между КПП и вилкой включения пониженной передачи, а там места достаточно много.
А вторичный вал - он цельный и на него уже надевается шестерня полного привода, насос, звездочка цепи и муфта.
Не нужно усложнять сущности.
- Alex_VI
Просьба цитировать конкретное сообщение, не понял, о каком именно вопросе идет речь.191 писал(а): Кстати. Пробежал я вашу ИЭ. И п.7 Предупреждений. Откуда вообще такие вопросы появляются?
А как неопытный потребитель должен, по вашему, узнать, когда можно включать, а когда нет? Прочитать инструкции на другие автомобили?Что-то чем больше читаю, тем больше прихожу к мнению, что слабое звено это неправильная эксплуатация. К сожалению производитель ограничился лишь запретом подключать мост при прохождении крутых поворотов.
Здравый смысл - это когда кошку не суют в микроволновку для сушки, а тут конкретная особенность эксплуатации конкретной машины и если эта особенность может привести к поломке, то это должно быть четко прописано.
К слову, любая эксплуатация приводит к поломкам, не важно как эксплуатировать, рано или поздно, любой узел сломается.
Если этот камень в мой огород, то зря. Буксования не было, перед выездом из ледяной колеи была попытка включения ПП. Авто в это время НЕ ДВИГАЛОСЬ. Масло в раздатке не было замерзшим, так как температура воздуха была не ниже -15, и к тому моменту я уже часа полтора как колесил по городу.Alex_VI писал(а):
- nva
multik, посмотрите пожалуйста здесь.
http://www.uazpatriot.ru/forum/blueskyp ... 4-105.html
Я наверное доходчивей не смогу. Ну косноязычен. Что с меня взять.
- 191
Alex_VI писал(а):Просьба цитировать конкретное сообщение, не понял, о каком именно вопросе идет речь.
п.7 в предупреждения прямо указывает на запрет. Это я сегодня зачем-то прочитал. Владельцы ньюРК должны были прочитать ранее )))Alex_VI писал(а):2. Хабы включены, передний мост включается в крутом повороте.
Ты прав. Все должно быть прописано, хотя б как в инструкциях к иномобилям.Alex_VI писал(а):А как неопытный потребитель должен, по вашему, узнать, когда можно включать, а когда нет? Прочитать инструкции на другие автомобили?
Последний раз редактировалось 191 Пт янв 31, 2014 11:44, всего редактировалось 1 раз.
- Ruslanich77
ножичком параллельно полу под верхнюю крышку с кнопками обогрева сидений и бензобаков, сама шайба останется на месте, под этой крышкой находится сама плата и там по бокам будет видно четыре фиксатора всего блока к тонеллю по два с каждой стороны. Я когда первый раз снимал, то думал что весь блок сразу выйдет, хрен там, сначало всегда верхняя крышка снималась, затем уже сам блок вынимал.multik писал(а):За что руками-то дергать? Выступает только само колесико и чуть-чуть за бортик зацепиться можно ...nva писал(а):сама крутилка останется на мести. можно просто руками без ножа. Снимутся только кнопки подогрева сидений и переключения безобаков
- axi01
Наверняка все видели, но всё же:
www.youtube.com/embed/BvOfCsJjZsg
Ближе к концу.
Главный конструктор завода:
- Можно сказать, что запас прочности на новой раздатке больше, чем на предыдущей.
Ближе к концу.
Сразу же после поворота шайбы загорелось "Check 4WD". Вкл и выкл не помогали. А вот когда меня сдернули с места, CHEK перестало гореть, но и передок не подключался. Что пошло не так - не понятно. Склоняюсь к мысли, что все-таки, что имел место заводской брак. Ибо по конкретному моему авто их уж очень много: сцепление, рулевой вал, ПТФ, сальник коленвала, шайба раздатка, облез бампер, мертвый АКБ. И венец - раздатка. Будем ждать, чего еще вылезет.Alex_VI писал(а):Я Вас не обвиняю, Вы один из немногих, кто столкнулся с поломкой раздатки, и только Вы можете проанализировать, что пошло не так. Пункт 2 того же сообщения прочитайте.DarkAlex писал(а): Если этот камень в мой огород, то зря.
- Ed1986
Да, чет многовато для такого пробега...:-(DarkAlex писал(а):Сразу же после поворота шайбы загорелось "Check 4WD". Вкл и выкл не помогали. А вот когда меня сдернули с места, CHEK перестало гореть, но и передок не подключался. Что пошло не так - не понятно. Склоняюсь к мысли, что все-таки, что имел место заводской брак. Ибо по конкретному моему авто их уж очень много: сцепление, рулевой вал, ПТФ, сальник коленвала, шайба раздатка, облез бампер, мертвый АКБ. И венец - раздатка. Будем ждать, чего еще вылезет.Alex_VI писал(а): Я Вас не обвиняю, Вы один из немногих, кто столкнулся с поломкой раздатки, и только Вы можете проанализировать, что пошло не так. Пункт 2 того же сообщения прочитайте.
SerSor
Херасе список поломокDarkAlex писал(а):Сразу же после поворота шайбы загорелось "Check 4WD". Вкл и выкл не помогали. А вот когда меня сдернули с места, CHEK перестало гореть, но и передок не подключался. Что пошло не так - не понятно. Склоняюсь к мысли, что все-таки, что имел место заводской брак. Ибо по конкретному моему авто их уж очень много: сцепление, рулевой вал, ПТФ, сальник коленвала, шайба раздатка, облез бампер, мертвый АКБ. И венец - раздатка. Будем ждать, чего еще вылезет.Alex_VI писал(а): Я Вас не обвиняю, Вы один из немногих, кто столкнулся с поломкой раздатки, и только Вы можете проанализировать, что пошло не так. Пункт 2 того же сообщения прочитайте.
На гарантии. Скоро инженер по гарантии от меня прятаться будетSerSor писал(а):Херасе список поломокDarkAlex писал(а): Сразу же после поворота шайбы загорелось "Check 4WD". Вкл и выкл не помогали. А вот когда меня сдернули с места, CHEK перестало гореть, но и передок не подключался. Что пошло не так - не понятно. Склоняюсь к мысли, что все-таки, что имел место заводской брак. Ибо по конкретному моему авто их уж очень много: сцепление, рулевой вал, ПТФ, сальник коленвала, шайба раздатка, облез бампер, мертвый АКБ. И венец - раздатка. Будем ждать, чего еще вылезет.. Такое ощущение, что весь брак в одну машину собрали. У меня 12 000 км. пока тфу-тфу-тфу. На гарантии машина то хоть?
- Rus843
Всем доброго времени суток! Во время движения "в раскачку" на пониженной, произошло переключение на 4Н... рывок был не из приятных. После этого сразу отремонтировал переключатель. Считаю основной проблемой узла раздатки - это переключатель режимов... Самопроизвольное переключение 2Н - 4Н, например во время пробуксовки, тоже не приведет ни к чему хорошему. Поэтому постукивания по селектору и другие манипуляции в определенный момент могут "выйти боком". Переключатель режимов должен работать на все 100%, иначе рано или поздно это приведет к поломке раздатки.
- blueskypilot
Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов) прошла 2500 тысячи километров. За это время никаких поползновений к самопроизвольному переключению режимов не было. На ТО1 по гарантии может быть поменяю крутилку на доработанную. Мой совет ни в коем случае не ездить ,а тем более не буксовать на глючной крутилке. Отремонтируйте сами (на это уйдет один час дома на кухне)либо требуйте замены у дилера на доработанную.
Технология ремонта в моем БЖ.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
