ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 14, 2014 21:18
leshiy.89 писал(а):ребят выручайте
в момент начала движения, кода сцепу начинаешь отпускать, возникает срежет. такой же скрежет, но более короткий, при переключении с первой на вторую, на третюю не всегда. если переключаться с высоких передач на низкие вплоть до первой скркжета нет. в движении все ок. скрежет идет вроде из коробки и даже передается на ручку кпп.
Из общей ветки.
А не выжимной ли?
изумруд
Сообщение изумруд » Вт янв 14, 2014 21:37
А не выжимной ли?
Он по опыту сначала свистеть начинает тонко,потом уже когда кончается совсем тогда гремит и хрипит,но то ж какой пробег то должен быть. :shock:
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Ср янв 15, 2014 07:37
Нет это не выжимной я его менял на днях ,тоже грешил на него.скорее всего это коробос ,сцепление не может таких звуков издавать при отпускании сцепы .
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 15, 2014 08:13
Коробка тоже сначала звуки издает. Пепел вон с воем долго гонял, думал РК, пока у него одна 4 передача не осталась.
Если не выжимной, то скидывать и разбирать. Запчасти есть вроде на кпп сейчас.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Ср янв 15, 2014 09:06
leo2 писал(а):Коробка тоже сначала звуки издает. Пепел вон с воем долго гонял, думал РК, пока у него одна 4 передача не осталась.
Я неправильно выразился я имел ввиду сцепление не может так гудеть ,а коробос скорее всего ремонтировать .
Просто как представлю что опять снимать ее даже как то дурно становится ,на прошлой неделе ее снимал пролежал весь день на земле потом 3 дня с температурой валялся только не на земле а в кровати :cry:
avrolik
Сообщение avrolik » Вс янв 19, 2014 08:46
Подскажите автоэлектрика в ЕКБ проверить проводку решить проблему с недозарядом и подружить это всё с авто запуском
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Вс янв 19, 2014 09:53
Из общей ветки.
А не выжимной ли?
Если при движении спецэффектов нет, кроме выжимного надо смотреть подшипник коленвала, звуки выдает в основном не он, а болтающийся ведомый диск. Исправлять надо как можно скорее, иначе обожрет первичный вал в раене посадки на подшипник, что в свою очередь грозит не столько разрушением коробки, сколько неустранимыми звуковыми(и не только) спецэффектами при работе сцепления.
Помощь в Е-бурге и окрестностях т. 9122831905, 9221201305 Владею уазами (вся линейка) :) Но не все ездят, ибо тюнинг можно начать, а вот закончить..... :D :D :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс янв 19, 2014 10:11
А пробег какой?
не бывает ничего невозможного
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 19, 2014 19:08
avrolik писал(а):Подскажите автоэлектрика в ЕКБ проверить проводку решить проблему с недозарядом и подружить это всё с авто запуском
А 3х уровневый РР не пробовал?
avrolik
Сообщение avrolik » Вс янв 19, 2014 19:53
с установкой 3х уровневого РР и стало по утрам 9,5 вольт на Акб
зато на ходу 14,2
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 19, 2014 20:06
avrolik писал(а):с установкой 3х уровневого РР и стало по утрам 9,5 вольт на Акб
зато на ходу 14,2
Аккум живой?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс янв 19, 2014 20:07
поставил диод между корпусом и регулятором тока на генераторе и после того как машина простояла неделю во дворе завел а напряжение показывает 14.9 В. и все это бесплатно так как диод капеешный и тот у друзей за спасибо нашел еще и тумблер поставил так что обратно можно переключиться в обычный режим
avrolik
Сообщение avrolik » Вс янв 19, 2014 20:07
Сегодня поставил другой на пробу буду посмотреть :)
powerfull
Сообщение powerfull » Чт янв 23, 2014 13:56
Михавик писал(а):поставил диод между корпусом и регулятором тока на генераторе и после того как машина простояла неделю во дворе завел а напряжение показывает 14.9 В. и все это бесплатно так как диод капеешный и тот у друзей за спасибо нашел еще и тумблер поставил так что обратно можно переключиться в обычный режим
После включения всех потребителей сколько стает?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт янв 23, 2014 16:40
когда все потребители ( свет,музыка,печка на 2м положении,подогрев зеркал,радийка ) включены то показывает 14,7 В. а когда доезжаю до дома напряжение падает до 14,2-13,9 В.
лесной
Сообщение лесной » Ср янв 29, 2014 16:16
Сегодня утром в минус 37º температура двигателя подскочила за сотню. Прихватило льдом карлсоны(виска снята на зиму), и оказался пустым расширительный бачок. Поменял предохранители-левый вентилятор запустился, правый не хочет крутиться, но больше интересует куда 3 литра антифриза испарились? Все патрубки прошупал-сухо.Изображение
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 29, 2014 16:20
В салоне поищи,где тройник на вторую печку стоит,обычно там течет.
лесной
Сообщение лесной » Ср янв 29, 2014 16:42
Сходил, проверил сухо все в салоне.
Пират
Сообщение Пират » Ср янв 29, 2014 16:45
лесной писал(а):Сходил, проверил сухо все в салоне.
И ящик бардачка вытаскивал ? И на саму печку смотрел ? А под машиной, точно сухо ? :wink:
лесной
Сообщение лесной » Ср янв 29, 2014 16:53
Сухо везде, машина стоит в одном месте всегда, несколько капель есть на снегу, доппомпа сочится чуть-чуть, но не 3 литра же.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 29, 2014 16:57
лесной писал(а):Сухо везде, машина стоит в одном месте всегда, несколько капель есть на снегу, доппомпа у сочится чуть-чуть, но не 3 литра же.
Вот где собака порылась Олег :!:
На старом доппомпа так же сочится чутка когда выключена.Включаю,ручьем бежать начинает,дня за два так же литра три теряется.А помпу месяц назад в канистре брал. :( Щас блин и не поменять её уже,чек потерял,а новую жаба давит покупать.
лесной
Сообщение лесной » Ср янв 29, 2014 17:01
Если ее исключить трубкой-переходником много тепла потеряю?
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 29, 2014 17:03
лесной писал(а):Если ее исключить трубкой-переходником много тепла потеряю?
В такие морозы ощутимо прохладнее в салоне станет,без нее.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср янв 29, 2014 17:03
лесной писал(а):Сухо везде, машина стоит в одном месте всегда, несколько капель есть на снегу, доппомпа сочится чуть-чуть, но не 3 литра же.
На морозе сжалась :D , а если серъезно, то при дальнейших непонятных потерях залей антифриз флюоресцирующий (видал такой), в ультафиолете видно будет (думаю найдешь где взять источник). Голосую за радиатор, у меня то бежал, то не бежал, может у тебя в дороге на горячей машине утек, затем течь на холодном замедлилась.
Пират
Сообщение Пират » Ср янв 29, 2014 17:07
Опередил :wink: :)
pickupчик писал(а): может у тебя в дороге на горячей машине утек, затем течь на холодном замедлилась.
Паш, тосол бежать начинает, по холоду. Теплый, он бежит только под давлением.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср янв 29, 2014 17:13
Пират писал(а): Паш, тосол бежать начинает, по холоду. Теплый, он бежит только под давлением.
У меня по радиатору тёк на горячей машине (давление всё же в системе, с исправным клапаном на расширительном), причем, с....а, испарялся сразу, тоже долго думал, понять не мог, пока не нашел прилипшую к нему пыль :D
лесной
Сообщение лесной » Ср янв 29, 2014 17:15
Так антифриз на морозе как раз текучей становится, и помпа у меня подтекает только в холода, у меня автозапуск и авто по утрам молотит минут 15 под окном, налилось бы с радиатора, без виски я его весь осмотрел, на ходу плеснуло похоже через помпу.
Пират
Сообщение Пират » Ср янв 29, 2014 17:17
pickupчик писал(а): У меня по радиатору тёк на горячей машине (давление всё же в системе, с исправным клапаном на расширительном)
Ключевое :wink:
Я то же, сегодня протечку нашёл. Если бы не мороз, то и не узнал бы. :yes:
sashapatrik
Сообщение sashapatrik » Ср янв 29, 2014 18:20
Мне даже мороз не помог выявить где протечка антифриза ( капает на сапун переднего моста) доливаю по литру раз в месяц.....
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 29, 2014 18:28
sashapatrik писал(а):Мне даже мороз не помог выявить где протечка антифриза ( капает на сапун переднего моста) доливаю по литру раз в месяц.....
Дык известно где :) Маленький такой патрубок между корпусом термостата и помпой смотри и тот который с нижнего бачка радиатора на помпу идет.Они обычно на холодную подтравливают.Особенно тот который с радиатора,к нему доступ хреновый мягко говоря :)Но подтекать любит гад из за того что на корпус помпы мало насажен.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Ср янв 29, 2014 21:28
М да точно также и у моего уазки текло прям на сапун... Искал долго пока эти морозы не наступили.Маленький парубок всему виной...
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 30, 2014 08:48
Вот и я сегодня ночью (-34) не завёлся... Хотя вчера (-31) с первого раза, хотя крутить пришлось дольше, около 5 сек. Вопрос Вам ребята такого плана: кто пользовался для прогрева паяльной лампой и насколько успешно и как правильно? И помогает ли это? Просто думаю локальный местный нагрев не есть очень хорошо для масла в поддоне.
Под водой красиво.
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 30, 2014 08:56
А оно надо машину мучить ?
Скольки, там тысячам пробега равен один холодный пуск ? Я уж не говорю о сальниках и прочем.
Так что, снял вчера АКБ с Жемчужины, унёс домой, погонял зарядкой, да поставил у порога. :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Чт янв 30, 2014 08:57
Проще аккум отогреть и зарядить.И запускать двигатель.
Особого смысла масло паялкой греть нет.Эсуд не видит же какое масло-теплое или холодное.Ему показания датчиков температуры важны.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 30, 2014 09:05
Понятно. Была мысль не мучить в морозы (выдавливание, компенсаторы,стартер,масло в трансмиссии и т.д). Про ресурс двигателя при холодном запуске тоже в курсе. А если как вариант, чтобы было меньше телодвижений и танцев использовать переносной второй АКБ, теплый,заряженный и помогать им? Или холодный всё из него вытянет при подключении?
Под водой красиво.
изумруд
Сообщение изумруд » Чт янв 30, 2014 09:09
Да быстрее перекинуть,чем с проводами мучаться.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт янв 30, 2014 09:23
Военный Ныряльщик писал(а):Понятно. Была мысль не мучить в морозы (выдавливание, компенсаторы,стартер,масло в трансмиссии и т.д). Про ресурс двигателя при холодном запуске тоже в курсе. А если как вариант, чтобы было меньше телодвижений и танцев использовать переносной второй АКБ, теплый,заряженный и помогать им? Или холодный всё из него вытянет при подключении?
Саня,поставь подогрев на 220,машина у окна,скинул провод а форточку и теплый запуск постоянно :wink:
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 30, 2014 09:28
VALDISS писал(а): поставь подогрев на 220,машина у окна,скинул провод а форточку и теплый запуск постоянно :wink:
А ещё лучше, тёплый бокс... Но, не у всех такое счастье, у некоторых, даже электричества нет возможности кинуть :cry:
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 30, 2014 09:31
Влад это понятно. Даже как то уже хотел у тебя детали установки спросить...но... Во дворе то ещё хоть как то с трудом представляю а вот в депо на работе некуда. Вещь хорошая не спорю. Сразу бы поставил если вся зима была бы -30.
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 30, 2014 10:00
Если использовать провода, то потери будут на них большие. Намного надежней, как сказал Вадим, перекинуть аккумулятор и заводить.
Смысл паяльной лампой греть, там внизу всякие пластиковые бензопроводы, шланги.. Современные масла, залитые согласно температуры дают запустить движок и при минус 35. Вчера у меня комб показывал температуру ОЖ --37. Первая попытка не схватила, вторая завела. Проблема может быть не в акукуме, а в отсутствии искры при первой прокрутке. При второй уже всё заведеьтся. Но на вторую попытку должно хватит аккума :D
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 30, 2014 10:04
Видел электроприблуду, с управлением и всякими предохранителями, выставляется желаемая температура, есть в ней насос для прокачки жидкости, и возможность подключения к штатному отопителю. Короче, по функционалу, тот же Вебасто, но работающий на электричестве и гораздо дешевле.
От покупки остановило только одно - отсутствие возможности подключения к электричеству. :(
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 30, 2014 12:50
ab7 писал(а):Салонный фильтр? Даже не знал, что он есть! Где глянуть?
Если в той бадье, что под капотом, с право по ходу на передней стенке, то там нет ни какого фильтра - пусто.
У тебя Делфи ведь? Если да, то надо снять бардачок нижний и там над круглым бочонком в котором стоит сам мотор будет прямоугольная крышка на двух болтах под внутренний шестигранник. Откручиваешь их и вытаскиваешь фильтр.
С картинками
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1137943/
Зимой засранный и засыпаный снегом и схватившийся льдом фильтр может явиться причиной плохого напора воздуха печки и низкой температуры
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 30, 2014 12:51
За бардачком
http://www.youtube.com/watch?v=qAX0OHgmXOo
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 30, 2014 13:24
Вадим тогда поставлю вопрос так: можно ли снять клеммы с АКБ, запустить двигатель с тёплой заряженной АКБ и при работающем двигателе снова клеммы закрепить на севшеё батарее? Есть ли тут подводные камни? Имею ввиду тот момент когда при работающем двигателе ни одна АКБ не подключена.
Под водой красиво.
den96
Сообщение den96 » Чт янв 30, 2014 15:40
Военный Ныряльщик писал(а): можно ли снять клеммы с АКБ, запустить двигатель с тёплой заряженной АКБ и при работающем двигателе снова клеммы закрепить на севшеё батарее? Есть ли тут подводные камни?
Тут как повезёт, или генератор на помойку, или мозги. Но есть и вариант что прокатит.
Рискуй! :D
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 30, 2014 16:15
А нафига это делать?
Вариант 1: не завёлся, поставил заряженный прогретый аккум и на нём ездить остаток зимы, ну или ещё один такой финт за зиму провернуть.
Вариант 2: или греть самому или автозапуск
Вариант 3 пускозарядное
Вариант 4: провода всегда с собой
Вариант 5: совместим со всеми предыдущими-Акум большей емкости и релерегулятор
Если хочется физкультуры
Вариант 6: Не завелся, снял, отодвинул, принёс поставил завёлся, прогрелся заглушил, снял, пододвинул и поставил, завёлся и унёс тот с которого заводился.
Не знаю, как на машинах без АБС, а вот на машинах с АБС мешают достать акум ничего не откручивая тормозные трубки и приходится откручивать бачок ГУРа и хитрым поворотом с наклоном доставать эти 16-20 кг.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 30, 2014 16:22
Всё верно Леонид. Спасибо. Именно бачок ГУРа плешь ест. Провода всегда с собой. Но ведь у нас в стране большинство уже иномарочники - очкуют с ихней электроникой прикуривать. А вот вариант с пускозарядным обдумаю...
Под водой красиво.
den96
Сообщение den96 » Чт янв 30, 2014 16:27
Военный Ныряльщик писал(а): иномарочники - очкуют с ихней электроникой прикуривать. А вот вариант с пускозарядным обдумаю...
Не очкуют а тупо мажутся.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт янв 30, 2014 16:43
Военный Ныряльщик писал(а):Вадим тогда поставлю вопрос так: можно ли снять клеммы с АКБ, запустить двигатель с тёплой заряженной АКБ и при работающем двигателе снова клеммы закрепить на севшеё батарее? Есть ли тут подводные камни? Имею ввиду тот момент когда при работающем двигателе ни одна АКБ не подключена.
У меня не переносной, а просто установлен второй аккумулятор, без электронных наворотов. У каждого акб свой выключатель массы. Если разрядился акб (что было неоднократно в ночевках в патре, с подключенным холодильником на ночь), отключаю его, подключаю резервный, после пуска двигателя подключаю севший, отключаю резервный. Именно в таком порядке. Так же и ты можешь использовать резервный. То есть, плюсы обоих подключены, минусы отключены. Подключаешь минус резервного, после пуска подключаешь севший, отключаешь резервный. Единственно с резервным нужно иметь провода. На переключение уходит несколько секунд, не думаю что это чем то грозит аккумуляторам или генератору.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 30, 2014 16:50
Если есть у кого бензогенератор, то есть ещё один способ.
Правда, тут надо, кое что доделать.
Итак. Ставим электронагреватель в систему охлаждения ДВС, берем зарядное устройство для акб. Когда надо запустится, достаём и запускаем гену, от него запитываем электрогрелку и подзарежаем акб, при этом включаем доп помпу. Через некоторое время, заводим прогретый движок подзаряженным акб, убираем гену и едем по делам. :wink:
Это, часть моего плана по модернизации Жемчужины :yes:
Вернуться в «Екатеринбург»
