Флудильня...nsk
химик
Сообщение химик » Вт янв 28, 2014 19:27
Ребят,а кто в курсе чем отличаются блокировки ValRacing и блокка,ну кроме цены ессно :)
А то разница в цене смущает,на распутье я кароче :)
Сообщение Vitally » Вт янв 28, 2014 19:38
ValRacing раньше был принцип работы: одно колесо провернулось по времени пред натяга включилось второе и сам принцип блокировки не жёсткий. :) Про другую надо в тырнете почитать, самому интересно. :wink:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 28, 2014 19:42
химик писал(а):Ребят,а кто в курсе чем отличаются блокировки ValRacing и блокка,ну кроме цены ессно :)
Названием? Не? :P
Принцип работы у них разный: Валрейсинг - самоблокирующийся дифференциал, Блокка - саморазблокирующийся. Это основное отличие. :oops:
2%
химик
Сообщение химик » Вт янв 28, 2014 20:10
yu_yu писал(а): Принцип работы у них разный: Валрейсинг - самоблокирующийся дифференциал, Блокка - саморазблокирующийся. Это основное отличие. :oops:
Коль,разжуй поподробней,а то сами мы не местные :)
inventor
Сообщение inventor » Вт янв 28, 2014 20:23
Они обе изначально заблокированы. Только блокка заблокирована на 100%, а вал-рейсинг на некую величину, пропорциональную преднатягу. То есть блокка еще гребет, когда вал-рейсинг уже начинает буксовать. У вал-рейсинга главное преимущество - плавность работы. Но он никогда не блокируется на 100%, только пропорционально коэффициенту блокировки.
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Ср янв 29, 2014 04:34
Господа, разжуйте популярно по русски. Таки какая лучше??? :oops: :D
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 29, 2014 04:47
Валрейсинг лучше на дороге, а блокка может быть лучше в остальных местах.
Сообщение уДДав » Ср янв 29, 2014 04:58
Угрюмыч писал(а):Господа, разжуйте популярно по русски. Таки какая лучше??? :oops: :D
Моё ИМХО валрейсинг лучше. На старом патре отходил 80000 км без нареканий. На этом патре прям ощущаю не хватку самоблока.
За темой про Блокку слежу с самого начала, чуть было не купил. Пришел к выводу что валрейсинг лучше, надежней, покупать буду его.
Есть еще ДАКи но те тоже какие то ламучие.
п.с. Пара подопытных с блоккай у нас уже почти есть, подождем, годика два-три :)
Последний раз редактировалось уДДав Ср янв 29, 2014 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср янв 29, 2014 05:28
ага, в блокке смущает её постоянное заблокированное состояние - всё-таки очень много ситуаций когда должен работать дифференциал (повороты, сам по себе рельеф всегда неравномерный...), поэтому предполагаю повышенную нагрузку на мост и резину (износ), её, наверное, есть смысл ставить на передний мост - насколько понимаю, при отсутствии момента с кардана она легко разблокируется, то есть в обычном движении не должна ощущаться, и для спорта, но там уже и совсем заварить дифференциал можно :D
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 29, 2014 05:49
А вот интересно, блокка может позволять колёсам прощёлкиваться одновременно? Если так, то её тем более в передний мост стоит ставить — передние колёса в повороте больший путь проходят, чем задние, а значит, будут свободно прокручиваться и не влиять особо на управляемость, пока зад не буксует.
Сообщение Volodya » Ср янв 29, 2014 06:40
сильно сомневаюсь - данная система ограничена карданом-полуосями, то есть моментами сил, на них появляющимися, вводная от задних колёс просто не проходит никак в эту систему :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 29, 2014 06:42
Я про полноприводный режим.
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 29, 2014 09:37
С точки зрения проходимости блокка должна быть лучше. По управляемости при установке в заднем мосту по отзывам пользователей каких-то особенностей не замечено. Вопрос по надежности подробно разбирался на УАЗбуке. Но там сложная история, трудно однозначно судить. Похоже пострадавший все-таки что-то недоговаривает. А производитель повел себя предельно корректно: предложил в замен новую блокку или деньги. Человек выбрал деньги. Собственно это пока единственный негативный отзыв. Моему вал-рейсингу в марте будет уже 2 года. К лету буду менять на блокку.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Ср янв 29, 2014 09:49
А цель замены какая?
У меня "вал-рейсинг"(преднатяг-8) с августа, из негативных ощущений - старт со второстепенной дороги с поворотом летом: зад переставляет, т.е. гребут оба, зимой не нарадуюсь - хабы включил в первых числах января, когда снегу навалило. Или всё же с износом муфты преднатяга он работать будет хуже?
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Ср янв 29, 2014 09:50
вместо 8 получился смайл
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 29, 2014 10:07
Alexey.M писал(а):А цель замены какая?
Преднатяг за два года издох. Если вывесить мост, оба колеса по-прежнему вращаются в одну сторону, но усилие остановки одного из колес уже небольшое. На малых оборотах второе колесо иной раз может и буксануть. Чтобы подхватило, требуется подгазовка.
Ну а зад переставить - это не проблема хоть с преднатягом, хоть без него. Было бы желание :D
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Ср янв 29, 2014 10:25
Да не в желании дело, просто крутятся оба они.
Кстати проверял сразу после установки на домкрате, очень плавно трогаюсь и крутиться одно, чуть резче- спрыгивает. На грунте пробуксовки одного колеса замечено не было, поглядим как будет дальше...
Сообщение уДДав » Ср янв 29, 2014 10:31
inventor писал(а): Если вывесить мост, оба колеса по-прежнему вращаются в одну сторону, но усилие остановки одного из колес уже небольшое. На малых оборотах второе колесо иной раз может и буксануть. Чтобы подхватило, требуется подгазовка.
Так и должно быть, правильно работающий валрейсинг. Домкратишь одно колесо, включаешь передачу, машина должна оставаться на домкрате и крутить колесом в воздухе, добавляешь газу машина должна съехать с домкрата. Преднатяг сильно не уменьшится со временем, лечится заменой шайбы внутри самоблока.
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 29, 2014 10:32
Alexey.M писал(а):На грунте пробуксовки одного колеса замечено не было, поглядим как будет дальше...
У меня на грунте тоже не замечено. А вот на льду бывало при трогании с места.
Сообщение Volodya » Ср янв 29, 2014 12:20
mivlad писал(а):Я про полноприводный режим.
в полноприводном карданом мост как бы тормозится в повороте, я думаю этот крутящий момент будет воспринят как если, например, задним ходом ехать, он же заблокирован в это время?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 29, 2014 12:36
Непонятно %)
С одной стороны вроде да, а с другой — в повороте колёса заставляет крутиться быстрее внешняя сила, а это вроде как основное условие разблокировки. Хотя с точки зрения моста поворот от торможения двигателем не отличается, а с точки зрения блокки торможение двигателем не отличается от разгона. Запутался, значит. Жаль, почти суперавтохабы получались :-)
Сообщение Volodya » Ср янв 29, 2014 13:56
автохабы никак не получатся, даже со штатным свободным дифференциалом так не работает...
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Ср янв 29, 2014 15:29
На льду, когда были сомнения, выходил смотреть следы - оба ровно, посмотрим что с износом муфты будет..
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт янв 30, 2014 08:33
а на наших же машинах сальники хвостовика моста и раздатки одинаковы, да ?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт янв 30, 2014 17:05
Сергей_нск писал(а):а на наших же машинах сальники хвостовика моста и раздатки одинаковы, да ?
Нет.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 14:04
хех, купил сальник хвостовика моста..
по словам продавца в магазе - Японский...
йопрст ..
Max73
Сообщение Max73 » Пт янв 31, 2014 18:15
Задумался про багажник на крышу.
Крепление за водосток.
Готовые в основном 1.9 м в длину, у красноярцев вообще 1.8 м. Мне кажется, что крыша может позволить и большую длину.
В Новосибирске где лучше заказывать изготовление?
В партнерах 105 колес пишут, что занимаются багажниками. Кто-нибудь обращался?
neal
Сообщение neal » Сб фев 01, 2014 04:28
Народ, скажите какие пробки брали для баков.
Второй раз уже слили :o
Мне за державу обидно.
neal
Сообщение neal » Сб фев 01, 2014 07:11
Сообщение Vitally » Сб фев 01, 2014 08:14
neal писал(а):Народ, скажите какие пробки брали для баков.
AlexNSK
в крепёжном брал под внутренний шестигранник. Позвони он подробно расскажет.
8 923 177 00 семьдесят семь.
inventor
Сообщение inventor » Сб фев 01, 2014 09:10
У меня родные стоят. С наших баков через горловину не так-то легко слить бензин. Как-то на дачной дороге парни на жиге попросили немного бензина. Нашли трубку длиной около метра, но так и не смогли слить ни капли.
Это я к тому, что случайно не слить. Надо готовиться специально. А если крышка хитрая, то что помешает слить бензин через нижнюю сливную пробку в обрезанную 5-литровку? Так что стоит ли морочиться с пробками?
Сообщение Kroha » Сб фев 01, 2014 09:16
Max73 писал(а):Задумался про багажник на крышу.
С длинной главное не переборщить, важно чтоб край слишком далеко не был от крепежа. У любого производителя можно заказать размер индивидуально. В Новосибирске есть пара серьезных и давних изготовителей, но много и тех кто берется, не зная тонкостей. Корзина не самое главное, хотя тоже есть нюансы. Куда серьезней надежное и удобное крепление. Попробуйте все свои хотелки нарисовать на бумаге.
Сообщение Kroha » Сб фев 01, 2014 09:29
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... ml#1161544
neal
Сообщение neal » Сб фев 01, 2014 09:29
inventor писал(а): У меня родные стоят. С наших баков через горловину не так-то легко слить бензин. Как-то на дачной дороге парни на жиге попросили немного бензина. Нашли трубку длиной около метра, но так и не смогли слить ни капли.
Я про сливные как раз. Эти подонки под ноль все сливают, пробку на пороге оставляют.
inventor
Сообщение inventor » Сб фев 01, 2014 09:40
neal писал(а):Я про сливные как раз. Эти подонки под ноль все сливают, пробку на пороге оставляют.
А, ну тогда только звездочки помогут, или секретки с колес приспособить.
химик
Сообщение химик » Сб фев 01, 2014 10:10
neal писал(а): Эти подонки под ноль все сливают, пробку на пороге оставляют.
Это кто-то из местных аборигенов.
Жаль зима,так то можно было один бак оставить доступным,и угареть над ними по злому :twisted: :twisted: :twisted:
Max73
Сообщение Max73 » Сб фев 01, 2014 10:41
Kroha писал(а): В Новосибирске есть пара серьезных и давних изготовителей,
Вот именно это и хотелось узнать, чтобы не стать подопытным.
Опять же, на месте пощупать.
Kroha писал(а): Корзина не самое главное, хотя тоже есть нюансы. Куда серьезней надежное и удобное крепление. Попробуйте все свои хотелки нарисовать на бумаге.
Хотелки: места под свет, крепеж под домкрат и лопату, возможность закрепить запаску (но не стационарный крепежный элемент), длина самого багажного отсека чуть больше двух метров, и установочные площадки под две антенны.
Про сетку на дне не уверен. Не могу определиться нужна или нет.
Сетка нужна.
Количество креплений - 8 штук.
Последний раз редактировалось Max73 Сб фев 01, 2014 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 16:03
затестил холодный запуск движка (газелевского).
ночь без прогревов, -35.
аккум заряжен полностью.
Масло - Лук ойл 5-40 полусинтетика, SL (золотистая банка, поперек этикетки синяя полоса).
масло офигенное.
движка прокручиваеца со свистом, заводится влёт )
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 01, 2014 16:10
NGN 5W40 Gold, движку стартер маслает как веелку. Угар от 0 до минимального. 4000 км пробега масло как было.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 16:24
в уазон лью Несте Сити Про 5-40.
пишут что синтетика, но цена невысока.. и по сути гидрокрекинг.
надо переходить на синь ))
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 16:27
дам через месяцок движке попробывать ШЭЛЛ HX-8.
через пару замен масла... машинку продавать планирую )))
а у этого ШЭЛЛа - хорошая моющая способность ...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 01, 2014 17:00
Так и с новой пробкой слить могут шестигранник подберут и все, надо что то неоткручиваемое придумывать и от сливальщиков избавляться, может видеорегистратор на машину с окна направить чтобы хоть определить откуда приходят, наверняка неподалеку кто то присосался, делеко же они не будут с канистрами тоскаться да и на машине наверняка не поедут чтобы номера не засветить.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 01, 2014 17:17
Сегодня не давануло масло, фильтр оставил тот же. Я думаю виною повышенный уровень масла. Ранее я старался на зиму держать уровень масла по средине щупа или чуть ниже.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 17:31
если масло давануло через фильтр .. значит он шибко препятствует ходу масла.
у плохих фильтров такое бывает.
их за это не грех бы и наказать )))
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 01, 2014 17:43
Я уже собрался наказать, но отвернуть его не смог. Завел сухо, прокатился, сухо, ну и фиг с ним. На ТО-1 накажу ох как накажу.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 17:55
ех ........ где мои 17 лет (уазовский ТО-1)
ЗЫ: с седьмой попытки нашёл в Ачинске сервис, где согласились поменять сальник заднего моста.
:o
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 17:59
остальные все распальцованные - мы типа с русскими машинами не работаем.
я офигеваю.
чо они будут делать, када бэушные ипонки умрут ?) года так через 3-5.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 01, 2014 18:42
Нашел карданы интересные, на жигули есть на газель есть, а на уазик не увидел или не делают http://www.cardan-syzran.ru/
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Сб фев 01, 2014 19:15
Сергей_нск писал(а):затестил холодный запуск движка (газелевского).
масло офигенное.
Что у тебя на газели?
Я своего победить никак не могу, без подгазовки не заводится при отрицательных температурах.
neal
Сообщение neal » Сб фев 01, 2014 19:17
VladXW писал(а):Нашел карданы интересные, на жигули есть на газель есть, а на уазик не увидел или не делают http://www.cardan-syzran.ru/
Хорошо что не нашел, шрусы в карданах мрут на раздва.
