Круиз-контроль на Патриот
- leo2
Максим, спасибо, все получил и прочитал. Но ясности это не добавило. В новой версии идет сразу из блока КК желтый продод для индикации работы. У меня подобного провода нет. К панели идут 3 провода, которые цепляются к хр3. Жду коментарий Валерия или пользователя со старой версией КК, который заморачивался подобными проблемами.
- leo2
У меня КК в старом исполнении-чёрная коробочка с липучкой, и тогда в штатном исполнении было 3 провода и не было ИК пульта(я вам высылал блок для апгрейда его пультом), которые шли на приборную панель-к ХР3 разъёму.SmD55 писал(а):leo2, желтый провод кабеля подключения клеммой обжат?
Речь идет о желтом, который в одном пучке с белым, зеленым и черным.
Цитата из инструкции:
"6. Закрепите жгут кабеля (три провода – белый, зеленый и черный) на жгуте, идущем к разъему ХР3 с помощью
кабельных стяжек или изоленты так, чтобы концы проводов были на расстоянии около двух сантиметров от
разъема ХР3."
А сейчас так
"7. Закрепите жгут кабеля (имеющего в своем составе четыре провода – белый, зеленый, черный и желтый) на жгуте, идущем к колодке ХР3 с помощью монтажных стяжек или изоленты так, чтобы концы проводов были на уровне колодки разъема ХР3, а место крепления жгута – на расстоянии 8-10 см от колодки."
Поэтому и вопрос.
- 59smi
Валерий большое спасибо за СКК !
Всё робит, съездил в выходные по трассе 300 км в обе стороны.
Всё отрабатывает как описано.
Какое облегчение ступне. Правда зажигался дважды ЧЕК на хорошо прогретой машине. Ручной газ выключен.
Сегодня просканил, ошибок нет! Поездим понаблюдаем.
Теплого гаража нет приходится все делать при температуре окружающей среды! Стяжка нашлась, будет тепло притяну!!!
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Катаюсь с круизом уже больше месяца и все немогу на играться. Заметил одну особенность , когда начинаеш движение на холодной машине ( движок прогрет но в салоне дубак) корость ставлю ровно90 с прогревом она увеличивается километров на 5. Когда прогрет салон такого нет. Кстати скорость увеличивается плавно. Может быть это только мой КК чудит после регулировки напряжения . К этому уже привык и очень счастлив что поставил данную игрушку.
- SmD55
Изменение скорости при этом отслеживается по спидометру или по GPS?cost писал(а):Катаюсь с круизом уже больше месяца и все немогу на играться. Заметил одну особенность , когда начинаеш движение на холодной машине ( движок прогрет но в салоне дубак) корость ставлю ровно90 с прогревом она увеличивается километров на 5. Когда прогрет салон такого нет. Кстати скорость увеличивается плавно. Может быть это только мой КК чудит после регулировки напряжения . К этому уже привык и очень счастлив что поставил данную игрушку.
r0mis
Пытался, но без толку. Чтобы точно замерить надо проехать по одному и тому же участку достаточной по длительности протяженности (несколько сотен км) в одних и тех же погодных условиях. Что выполнить невозможно, так как чуть ветер поменялся, так уже начинай сначала. А ветер поменяется за несколько сотен км.
По ощущениям на КК меньше бензина тратится так как газом КК управляет менее резко чем я ногой. Но это от манеры езды зависит. Если задаться целью сэкономить, то можно и без КК протошнить очень экономно.
Чем КК удобен так это колонну небольшую удобно за собой тащить. Особенно когда в колонне тоже все на КК. Ну и нога естественно отдыхает.
- stasanvologda
"Нога отдыхает" это еще мягко сказано. Я частенько езжу в Ярославль и за 230 км безостановочного пути пятка ноги так затекала, что минуты 2 приходилось держать на весу, чтобы отошла (и еще при этом на газ давить). А после установки КК усталости в ногах вообще не чувствую. Да и километры с КК быстрее пролетают.
r0mis
Решение описывалось здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/post1116790.html#1116790WarGod писал(а):У меня проблема с КК. Он замерзает и машинка не реагирует на педаль. Практически каждый раз вылетает ошибка 2122 и пока не отогреется КК её бесполезно сбрасывать. А отогревается он совсем не шустро, иногда минут по 30-40 приходится ждать, хотя движок прогрет и вроде как ехать можно. Вот так вот...
Я у себя педаль регулировал, так как даже без КК напряжение на педали газа было ниже допустимого на холодную.
r0mis
Странно, на ручной газ должно реагировать - это один из способов лечения для компенсации падения напряжения на диодной развязке. Возможно плохой контакт в разъеме КК, в который втыкается жгут, идущий от мозгов. По мере прогрева из-за температурного расширения контакт восстанавливается. Попробуй перевоткнуть разъемы.
r0mis
Мне помогла регулировка педали, но у меня и была реакция на ручной газ. Хорошо бы вообще удостоверится, что проблема связана с КК. Попробуй отключить КК и поездить несколько дней без него. Все разъемы отключать не надо, только жгут от мозгов воткнуть напрямую в педаль газа, а разъемы сцепления и тормоза не должны мешать. Дело в том, что проблема может быть вовсе не в КК. Мне в личку недавно писали о проблеме с педалью газа, но причина была в другом:
Убедись, отключив КК, что ошибка пропала. Если пропадет, то тогда можно будет искать либо в разъемах КК, либо внутри КК с помощью Валерия. Если же проблема останется, то КК не причем и может процитированное сообщение поможетглюк жесткий был машина не ехала, вот туту в теме я соучаснегам разжевал все , была ошибка по бортовому , я Роману Б. звонил он мне подсказал где чего прозванивать и намекнул что это модет быть вода в разьемах если дождливо, только я никак не мог поверить что эта вода в разьемах в САЛОНЕ уже у пассажира, вобщем читай последнюю мессагу тут http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 00-15.htmlr0mis писал(а):О, а как выражалось "педаль газа чудила"? А то у меня друг, с которым катаемся везде в поездках, начал жаловаться что иногда машина сама газ добавляет и потом сбрасывает. Машинка у него октября 2013. Не такой же глюк был?
- WarGod
Включился напрямую, завел, все отлично, заглушил, подключил КК, завел, сразу какой-то бжик, как будто обороты резко увеличились и чек загорелся с ентой ошибкой. Регулятор выключен был, кручу, не реагирует никак ни на него, ни на педаль. К гадалке не ходи, проблема в КК. В режиме тестирования прерывисто пищит. Прогрелся движок, появился сигнал на педали и на регуляторе
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- leo2
Ручной газ ставишь в ноль. Заводишь. Греешь до того момента, когда прогревается сам КК, сбрасываешь ошибки и на прогретом крутишь ручной газ до самого начала повышения оборотов, потом чуть назад.WarGod писал(а):Включился напрямую, завел, все отлично, заглушил, подключил КК, завел, сразу какой-то бжик, как будто обороты резко увеличились и чек загорелся с ентой ошибкой. Регулятор выключен был, кручу, не реагирует никак ни на него, ни на педаль. К гадалке не ходи, проблема в КК. В режиме тестирования прерывисто пищит. Прогрелся движок, появился сигнал на педали и на регуляторе
У нас сейчас морозы по 25 днём, 30+ ночами и всё заводиться без проблем.
Фишка в том, чтобы ручной газ выставить на полностью прогретой машине сбросив предварительно все ошибки.
- саня 1974
- Машина: патриот
здравствуйте всем тоже выскакивала ошибка 2122
SmD55 писал(а):
рецепт 1 (при наличии в системе "ручного газа"):
ручку регулятора выставить в положение, когда обороты только-только начинают подниматься и так оставить
рецепт 2 (кардинальный):
необходимый инструмент - мультиметр, торцовый на "10", набор ключей "торкс" (звездочка)
1. снимаем педаль газа с кронштейна (подключенный КК можно оставить)
2. ослабляем ключом "торкс" винты крепления крышки педали
3. подключаем мультиметр между черным и коричневым проводами разъема, которым подключена педаль, диапазон на мультиметре - от 0 до 2 вольт
3. включаем зажигание
4. поворачивая крышку педали относительно корпуса, ловим напряжение 0,65 вольт для "бензина" или 0,9 вольт для дизеля
5. заворачиваем винты крышки, контролируя напряжение, допустИм уход на 20-50 милливольт
6. выключаем зажигание, отключаем мультиметр и ставим педаль на место
выполнив несложные манипуляции согласно этой инструкции.использовал второй рецепт .ошибок не наблюдаю 8) :D
- WarGod
Сегодня испытывал первый рецепт - это пипец какой-то! Во-первых, не работает, во-вторых, регулятор живёт своей жизнью! Когда машинку заводил, он еле крутился, как отогрелся и пошла пляска: останавливаюсь на светофоре, жду зелёный, плавно отпускаю сцепление, машинка резко дёргается и глохнет (ошибок нет), завожу, начинает орать как потерпевшая, думал педаль газа залипла, потом про регулятор вспомнил, а он цуко на максимуме, хотя я к нему не прикасался... Короче, круиз не для зимы ни разу и с регулятором надо шаманить, он сёдня мне нервишки изрядно попортил. Пока отключил круиз и все глюки вместе с ним.
- leo2
В минус 35 проблем нет. Как осенью настроил, так и не трогаю :)WarGod писал(а):Сегодня испытывал первый рецепт - это пипец какой-то! Во-первых, не работает, во-вторых, регулятор живёт своей жизнью! Когда машинку заводил, он еле крутился, как отогрелся и пошла пляска: останавливаюсь на светофоре, жду зелёный, плавно отпускаю сцепление, машинка резко дёргается и глохнет (ошибок нет), завожу, начинает орать как потерпевшая, думал педаль газа залипла, потом про регулятор вспомнил, а он цуко на максимуме, хотя я к нему не прикасался... Короче, круиз не для зимы ни разу и с регулятором надо шаманить, он сёдня мне нервишки изрядно попортил. Пока отключил круиз и все глюки вместе с ним.
r0mis
Да, надо к Валере, проблема похоже в диодной развязке на диодах Шотке в самом круизе. Он по осени специально подбирал элементную базу, чтобы проблемы не было. У тебя похоже еще неисправленный экземпляр. Для тех кто покупал КК через клубную закупку Валера по гарантии чинил.WarGod писал(а):Да не, у меня дело чисто в КК, ранее это понял, просто надеялся, а вдруг... Надо к Валерию ехать.
- SmD55
Да, это пищит встроенная в КК пищалка. Мало отключить только разъем педали газа и кабеля ЭБУ, остальные разъемы нужно тоже отключать.miner804 писал(а):При -15 выскочила ошибка, машина не едет. Отключил, теперь появился писк (сигнал) при нажатии педали сцепления и тормоза. Это динамик КК пищит?...Что сделать, все провода сдергивать?....
WarGod, загляни в "личку".
Валерий здравствуйте!
Получил СКК. Есть вопросы по монтажу.. скачал инструкции по установке но они для более ранних версий СКК.
1. У меня есть желтый провод с фишкой, для чего он и куда его подключать?
2. На каждую педаль у меня идет по одному проводу, а не по два, как в инструкции.. к каким проводам их подключать на концевиках педалей?
3. Какая то микросхемка с тремя ножками, с припаянными к ним длинными проводами в черной термоусадке. Для чего она? и в каком месте ее крепить? (подозреваю что для работы беспроводного пульта)
Напиши мне в личку свою почту! Скину инструкцию!Pachta10 писал(а):Валерий здравствуйте!
- BVPetrovich
Получил СКК, все Ок.
Установил по инструкции.
При включении зажигания загорается индикатор на приборной панели и звучат 3 коротких звуковых сигнала, как и должно быть.
Однако на нажатие кнопок с пульта (по инструкции) ни как не реагирует. Такое ощущение, что не работает пульт. Пленку из под батарейки, конечно, убрал. Ручной газ-крутелка работает.
В чем может быть проблема?
"Дураков мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу" (с)
УАЗ Патриот, 2011 год
- SmD55
Привет.BVPetrovich писал(а):Получил СКК, все Ок.
Работоспособность пульта легко проверить с помощью мобильного телефона. Запустите режим фотоаппарата, наведите "фотоаппарат" на пульт и нажимайте на пульте кнопки. Если пульт исправен - на его торце, противоположном отсеку питания, увидите мерцание ИК-диодов. Диодов в пульте два, и оба должны мерцать одновременно.
Если мерцания нет, проверьте напряжение батарейки (не исключено, что там "пусто", т.е. батарея "села"). Мультиметром либо просто заменой батарейки на новую.
Если батарея в порядке, а пульт все же не работает - он неисправен и подлежит замене.
Если проверка пульта мобильником показала его исправность, а СКК не воспринимает команды пульта - неисправен ИК сенсор либо сам СКК (замена по гарантии).
Желательно, чтобы между ИК-сенсором и пультом была прямая видимость.
- BVPetrovich
Проверял и стоя, и на ходу. Связи между пультом и СКК нет.ЛОМ и К писал(а):На ходу или стоя проверял?
(Мне ещё предстоит устанавливать).
Но это аномалия :) Брак бывает даже у бентли, но главное как производитель к этому относится и решает вопросы с покупателями :)
Валерий лучше, чем бентли :).
- BVPetrovich
Валерий, спасибо за быстрый ответ!SmD55 писал(а):Привет.BVPetrovich писал(а):Получил СКК, все Ок.
Мерцание на пульте есть, значит сломалось что-то другое :(
Что такое ИК сенсор и как проверить его работоспособность?
Может быть что-то проверить в подключении, или при описанных симптомах дело в приеме-передачи сигнала с пульта?
Если желательно, чтобы между ИК-сенсором и пультом была прямая видимость, то где рекомендуется устанавливать сенсор?
Нахожусь в Красноярске. Похоже, что я первый кто его здесь поставил :)
- alexeybachurin
Советуется ИК-сенсор ставить на подрулевой переключатель.Соответственно сенсор ставите на ту сторону(право-лево),с какой стороны вам удобнее пользоваться пультом.Пульт и сенсор с одной стороны:либо право,либо лево.Если всё так,то скорее всего замена(Валерий поддерживает свою продукцию).
У Вас вообще такая штука есть?
Это ИК-сенсор.
Это ИК-сенсор.
- BVPetrovich
Спасибо за наводку!alexeybachurin писал(а):Советуется ИК-сенсор ставить на подрулевой переключатель.Соответственно сенсор ставите на ту сторону(право-лево),с какой стороны вам удобнее пользоваться пультом.Пульт и сенсор с одной стороны:либо право,либо лево.Если всё так,то скорее всего замена(Валерий поддерживает свою продукцию).
Это ИК-сенсор.
Оказывается я сенсор вообще под кожухом оставил
Сейчас вывел, как на картинке, все работает.
В общем, прошу прощения за блудняк
- BVPetrovich
