Leshyi (лимитед, дизель 514, ноябрь 2013)
leshyi
Сообщение leshyi » Чт янв 16, 2014 18:03
Еще доработки:
Вчера закончил установку в багажник пневмосистемы и организовал спальное место...
По порядку:
Компрессор и каркас спального места
В магазине 100miles.ru был приобретен компрессор Беркут pro24, ресивер и комплект подключения. Обошлось все около 15 т.р. (точнее в бортовом журнале).
После некоторых раздумий решил все это ставить в багажник и одновременно с этим организовывать подиум под спальное место.
И так, разбираем обшивку багажника слева и примеряем детали:
После некоторых раздумий принял решение поставить сам компрессор под обшивкой а ресивер в середине левого каркаса:
На строительном рынке было приобретено:
1. Труба алюминиевая бокс 30х15х1,5 мм 7 шт. по 2 м.
2. Уголки различные
3. Клепальщик и заклепки 4 мм
И пошел процесс сборки каркасов:
Позже сами каркасы были немного переделаны для увеличения надежности и красоты: добавлены целиковые поперечные направляющие (ниже на фото при обшивке видно).
К днищу каркасы закрепил на 8 болтов насквозь.
Питание
Собрав каркасы, серьезно задумался о питании. Поскольку привык делать все основательно, решил проводить питание в багажник серьезное, чтобы хватило даже на лебедку, если вдруг мне захочется ее поставить (хотя пока не планирую).
В электротоварах было приобретено:
1. Кабель КГ 50 12 м
2. Наконечник на кабель по болт М8 - 4 шт.
3. Некие подставки под шины - 2 шт. (для организации соединения в багажнике)
Провода были из капота вытянуты в салон и вдоль края доведены до заднего сидения. Из-под сидения кабель ушел в заднее крыло. Собирать обшивку с кабелем было сложно, но в принципе все встало на место.
Как-то так это выглядет:
Питание в итоге вывел на крышку доступа к задним фонарям в обшивке. Ту да же решил ставить и монометр с выключателем пневмо системы:
Обшивка
Чуть позже всю конструкцию обшил (немного переделав). При этом добавил на болтах центральное перекрытие. Его можно снять и положить на пол, получив просто 2 ящика.
В итоге в машине смотрится так:
Комментарии:
- Могу сказать что можно было бы по проще... Но понимание пришло только после того, как закончил.
- Желательно при обшивке предусматривать некие прокладки для плотности и уменьшения шума
- Все дверки нужно как-то изолировать - гремят (но не сильно)
Но в целом я доволен. И удобно и весит не много, один поднимаешь легко.
leshyi
Сообщение leshyi » Вс янв 19, 2014 11:04
Купил в итоге резину и диски:
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33x10.5 R15 114Q
и
off-Road-Wheels 7.0x15 5X139.7 ET0
Кроме того купил проставки РИФ 65мм и болты к ним.
Но, если честно, прошу помощи. Сделать лифт, чтобы поставить резину, хочу сам. Не потому, что денег жалко, просто стараюсь делать в машине все сам. Руки есть, мозги тоже...
Но на улице серьезный мороз, а теплого гаража нет.
Может кто поможет с гаражом или местечком в сервисе на денег другой? Я соответственно отблагодарю...
VIC
Сообщение VIC » Вс янв 19, 2014 12:24
leshyi писал(а):Может кто поможет с гаражом или местечком в сервисе на денег другой? Я соответственно отблагодарю...
http://www.uazpatriot.ru/forum/esli-kom ... 32181.html
Николай36
Сообщение Николай36 » Вс янв 19, 2014 21:25
Доработки впечатляют. Отдельное спасибо за идею с клепальником и люмелевыми профилями. Я бы по старинке закупился бы стальными квадратными трубами и попер бы все скреплять сваркой. Ваш вариант прикольнее
leshyi
Сообщение leshyi » Пн янв 20, 2014 16:18
За подсказку по месту спасибо.
В итоге товарищ договорился в сервисе, там и сделали лифт. Воткнули все 12 проставок. Особых (не ожидаемых) проблем не возникло, но не все так радостно...
- Во-первых, проушины отрезал и пока не придумали как и куда их приварить обратно... хотя пока нет силового - надо бы придумать...
- Во-вторых, что-то стало с тормозами. Педаль тугая, такое ощущение, что где-то пережат шланг или трубка... Все просмотрели, не нашли ничего подобного (((
- В-третьих, реально замучились с рычагом коробки. Он у основания идет буквой Г, и соотвественно сразу уперся в раму. В общем и варили и гнули и что только не делали. В итоге низко, но работает.
- В-четвертых, никто в сервисе не решился точить суппорта ((( Диски 15ые с выносом в 0, но цепляют они много ((( Очень интересно, это особенности машины 13 года или у всех так. Но уехал с сервиса на штатной (((((((((
- В-пятых, ничего пока не придумал с задним бампером... Не хочется резать, т.к. не понятно как потом встанет силовой. Есть только идея сделать временные переходники на пластинах для штатного, но пока до конца ничего не решил.
На выходе нужны люди, которые не раз и не два делали лифты на патриотах, в том числе точили суппорта.
Поскольку самому страшно точить и с тормозами не разобраться ((((
Буду признателен, если подскажите где-нибудь на юге Москвы таких ребят...
leshyi
Сообщение leshyi » Пн янв 20, 2014 16:33
Николай36 писал(а):Доработки впечатляют. Отдельное спасибо за идею с клепальником и люмелевыми профилями. Я бы по старинке закупился бы стальными квадратными трубами и попер бы все скреплять сваркой. Ваш вариант прикольнее
На самом деле это не мой вариант. Подсмотрел тут: http://forum.there.ru/viewtopic.php?p=54182
VIC
Сообщение VIC » Пн янв 20, 2014 17:45
К вопросу проушин http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 888562455/
Мне такой вариант исполнения понравился. Только конструкция не айс.
А зачем диски 15''?
leshyi
Сообщение leshyi » Вт янв 21, 2014 15:10
Так... проблему "во-вторых" с тормозами решил...
Ну как решил, просто нашел неподсоединенный шланг в вакуумному усилителю ))))) Забыли одеть...
Все это напоминает мне программирование. Иногда из-за одной лишней точки приходится часа 2 провозится, разбирая по кусочкам...
leshyi
Сообщение leshyi » Вт янв 21, 2014 15:14
VIC писал(а):К вопросу проушин http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 888562455/
А зачем диски 15''?
Ну тут точно не вариант. При лифте в 65 мм эти выходы упираются в бампер в нижней части. Потому либо варить это все снизу рамы или сверлить бампер.
А диски 15 потому, что так захотелось. И дешевле и пятно контакта в грязи будет больше... Вообще начитался про это, а решил сам.
leshyi
Сообщение leshyi » Чт янв 23, 2014 10:09
В общем справился с резиной. Умные люди из сервиса "НАШИ ЛЮДИ" подсказали, что на вынос 0 точить суппорта надо чуть ли не до болтов крепления колодок, что просто опасно. Посоветовали поменять на вынос -19 или добавить проставки.
В итоге поменял диски на белые с выносом -19. Отдельное спасибо ребятам из http://all-tyres.ru и лично Александру Климухину.
Точить пришлось реально совсем немного.
Кроме того, пришлось немного подрезать передний бампер, цепляло в повороте.
В итоге получилось так:
Последний раз редактировалось leshyi Чт янв 23, 2014 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр33RUS
Сообщение Александр33RUS » Чт янв 23, 2014 10:29
Не за что, обращайся!!
leshyi
Сообщение leshyi » Чт янв 23, 2014 10:40
Немного про лифт 65мм
В общем и целом лифт вполне реально сделать самому.
И уверенно заявляю, что эта работа ни при каких раскладах не стоит ни 22 т.р. (как у официалов), так и не 15 т.р. (как в некоторых сервисах).
Как делал я:
Подготовка:
1. Закупил проставки РИФ 65мм (около 4 т.р.)
2. Закупил болты 12х200мм. Идеально подходит центральный болт от рессоры МАЗа. В магазинах грузовых запчастей их конечно в больших количествах не бывает, но я в трех магазинах нашел. Стоимость около 120 р. за болт.
3. Нашел теплый сервис на день.
Работа:
Делали практически по схеме с этого видео: тут
- Сняли передний бампер. Открутили верхние крепления радиатора, чтобы передние болты могли выйти.
- Открутили кожух вентилятора, сняли лопасти вентилятора и вынули кожух.
- Отсоединили от рамы тормозные трубки и трубки топливопровода (они там на защелках).
- Открутили все гайки с креплений кузова к раме.
- Начали приподнимать.
- Открутили крепление тормозного шланга, идущего на задние тормоза, от рамы. Это все под бочком расширителя, там крепление трех трубок, переходящее в шланги.
- Приподняв, рассверлили отверстия и вставили передние проставки и болты.
- Приподняли зад, просверлили и вставили проставки и болты.
- Остальные 6 меняли приподнимая кузов около болта.
- Еще два добавили, просверлив отверстия в районе багажника. Добавили прокладки и вставили проставки.
- Потом все затянули.
- Подрезали кожух и собрали радиатор.
- На переднем бампере переставили крепления ниже. Отпилили проушины и установили бампер. Встал нормально.
- Задний бампер не трогали.
- Потом помучались с рычагом переключения коробки передач. Он там был перевернутой буквой Г и упирался слева в кузов. Нижнюю поперечену отпилили и сварили обратно. Получилась почти прямая палка. Потом чуть подогнули.
Что осталось:
1. Нужно подумать о креплении тормозной трубки к раме.
2. Нужно добавить проставки из П-образной балки под упоры кузова.
3. Решить с передними проушинами.
4. Решить с задним бампером.
Из советов:
Главное по сути при подъеме кузова смотреть за:
- крепление тормозного шланга
- кожухом
- и рычагом коробки (я бы его снял заранее, если бы знал)
В общем все...
digger
Сообщение digger » Чт янв 23, 2014 17:24
а что с задним бампером делать будете??? :)
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 23, 2014 17:27
Посмотри в БЖ партизанского. Там просто кронштейн переварили и всё
Николай36
Сообщение Николай36 » Чт янв 23, 2014 20:45
Ув. leshyi, кстати, а что вы голову с креплением бампера ломаете. Поступите по примеру того ролика, с которого лифт делали, а наступит время крепить силовой, таки и отрежете кронштейны обратно, и приварите где положено, процесс обратимый (я так думаю)
L_Konstantin
Машина: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Пт янв 24, 2014 05:35
Приветствую!
Если я правильно понимаю и ничего не упустил - это первый опыт лифта кузова патриота с новой цепной раздаткой?
Было очень много подозрений и вопросов по поводу переднего кардана и наличия достаточного зазора чтобы он не касался балки при артикуляции и вывешивании (при лифте).
Как с этим дело обстоит? Очень было бы фото увидеть.... :roll:
kusss
Сообщение kusss » Пт янв 24, 2014 08:09
а причем кардан и лифт кузова?
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Пт янв 24, 2014 09:51
leshyi писал(а):Добрый всем.
...- провод сказали, что типа проводка универсальная, и этот провод никуда и не должен быть подключен на данной комплектации. Не уверен так ли это, если честно. Если замкнуть этот провод на массу на приборке загорается лампочка перегрева ТОЖ. Так что им еще это покажу, как поеду менять дверь.
В итоге, что с проводом-то решили? Т.е. с датчиком? Почему там заглушка и нужно ли устанавливать сей датчик?
М.б. его по каким-то непонятным причинам не поставили на заводе и нужно его установить самому?
Спасибо за подробное описание жизни авто и фото. Сам хочу такого же бегемотика дизельного (белый оч. классно смотриться :) ). Набираюсь опыта, почитываю форум - пока мани копятся.
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Пт янв 24, 2014 10:01
kusss писал(а):а причем кардан и лифт кузова?
да, действительно - чет протупил :oops:
(попутал с лифтом подвески)
leshyi
Сообщение leshyi » Пт янв 24, 2014 12:22
digger писал(а):а что с задним бампером делать будете??? :)
leo2 писал(а):Посмотри в БЖ партизанского. Там просто кронштейн переварили и всё
Николай36 писал(а):Ув. leshyi, кстати, а что вы голову с креплением бампера ломаете. Поступите по примеру того ролика, с которого лифт делали, а наступит время крепить силовой, таки и отрежете кронштейны обратно, и приварите где положено, процесс обратимый (я так думаю)
Думаю сдалать какой-нть переходник все-таки. Резать раму не хочется... Даже если потом можно обратно приварить....
А вообще потом хочу силовой OJ с калиткой ибо запаска на двери не гуд точно
t34ru
Сообщение t34ru » Сб янв 25, 2014 21:00
странно :shock:
уголок 60х60 и отверстиями по месту решает всё
(делов на час)как помню
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
leshyi
Сообщение leshyi » Вс янв 26, 2014 08:57
t34ru писал(а):странно :shock:
А подробнее можно?
t34ru
Сообщение t34ru » Вс янв 26, 2014 09:39
единственная https://f-a.d-cd.net/8e721a4s-960.jpg
патрик 77
Сообщение патрик 77 » Чт янв 30, 2014 20:59
Я так понимаю у тебя новая цепная раздатка и на бездорожье ездил бодро и уверенно судя по видео.твоё мнение о новой РК , как она себя ведёт? Какой пробег авто.
t34ru
Сообщение t34ru » Чт янв 30, 2014 21:10
патрик 77 писал(а):Я так понимаю у тебя новая цепная раздатка и на бездорожье ездил бодро и уверенно судя по видео.твоё мнение о новой РК , как она себя ведёт? Какой пробег авто.
у меня переходка
новый панель, старый раздатка :o
leshyi
Сообщение leshyi » Чт янв 30, 2014 23:20
Если этот вопрос был ко мне, то все гуд.
Пробег 6000 км. Пока нареканий никаких, и прет, и едет....
патрик 77
Сообщение патрик 77 » Пт янв 31, 2014 20:18
Leshyi писал тебе. Прет и едет это хорошо!!! Думаю тоже приобрести нового патра. Пробег маленький но эксплуатируеш ты его реально. Как дизельный двигатель?
leshyi
Сообщение leshyi » Пн фев 03, 2014 12:19
патрик 77 писал(а):Leshyi писал тебе. Прет и едет это хорошо!!! Думаю тоже приобрести нового патра. Пробег маленький но эксплуатируеш ты его реально. Как дизельный двигатель?
Вчера покатались по лесу... На новой резине приет вообще супер!
Остро ощутил нехватку блокировок ((( В подъем на льду влезли только с 4-ого раза ((( Были бы блоки - залез бы с первого... Да и вывешивались разок - тоже на блоках бы проехали сразу...
Позже выложу видео - будет понятно...
По дизелю в принципе нареканий нет. При температуре меньше -20 заводится не сразу и греется конечно долго, из-за этого в машине тепло становится не быстро (((
Надо бы снять вискомуфту, но если честно, то не хочется пока. Думаю к следующей зиме поставить предпусковой, чтобы решить с этим...
22-ого подеду на СД2014, там по-серьезнее посмотрим на что "аппарат" способен. Правда до этого нужно решить с передними арками (подрезать немного) и приварить передние проушины.
А по-поводу покупки нового, я бы сейчас немного подождал и брал машину уже с новой обработкой кузова и предпусковым в комплекте. Имхо, что одно, что второе очень полезно...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт фев 04, 2014 16:51
leshyi писал(а):Немного покатались - подрифтили )))
http://youtu.be/quK6xdTpdZ8
Так это не в Видном площадка возле ДОСААФ?
А нас рать!
leshyi
Сообщение leshyi » Вт фев 04, 2014 21:02
Точно! В Видном, парковка дворца спорта...
koshka_mama
Сообщение koshka_mama » Пт фев 07, 2014 21:54
Сд 2014 это что?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб фев 08, 2014 09:16
koshka_mama писал(а):Сд 2014 это что?
http://www.uazpatriot.ru/forum/snezhniy ... 33026.html
leshyi
Сообщение leshyi » Пн фев 10, 2014 16:24
Ещё немного видео...
http://www.youtube.com/watch?v=ltU0PbsYHFc
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пн фев 10, 2014 19:44
leshyi писал(а):Ещё немного видео...
Очень позитивно! Приятный ролик ))
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Пн фев 10, 2014 21:56
FILYOLA писал(а): Очень позитивно! Приятный ролик ))
Ага, согласен!
Проезжал тут мимо, видел Крокодила! Красиво смотрится!
Chruz
Сообщение Chruz » Пн мар 24, 2014 17:20
leshyi писал(а):Установка консоли от Confessor
Подскажи, как крепил спереди?
leshyi
Сообщение leshyi » Пн мар 24, 2014 21:02
Там же описал все... в итоге спереди никак, только сзади и посередине
ivan_zapolskiy
Сообщение ivan_zapolskiy » Вт мар 25, 2014 10:39
Случайно попал в тему)) посмотрел ролик и пожалел, что раньше не попадал... очень позитивно. Спасибо.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 25, 2014 15:04
leshyi
Как я понял, чтобы вкорячить колёса, только бадик делался, без подвески? Так, на глаз, 60мм или даже 40мм хватило бы?
leshyi
Сообщение leshyi » Вт мар 25, 2014 15:28
ivan_zapolskiy писал(а):Случайно попал в тему)) посмотрел ролик и пожалел, что раньше не попадал... очень позитивно. Спасибо.
Спасибо.
Дальше будет тоже интересно ))))
Сейчас немного изменили дизайн машины )))) Но пока не поставил передний бампер (ищу где покрасить), не покажу )))
leshyi
Сообщение leshyi » Вт мар 25, 2014 15:39
WarGod писал(а):leshyi
Для таких колес (33х10.5х15 ЕТ-19) делался бодик 65 мм и точились немного суппорта.
И нужно еще или мост чуть сдвинуть вперед или накладки на крыльях переставить назад - немного цепляют
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Вт мар 25, 2014 21:27
leshyi писал(а):не покажу )))
А я видел... :twisted: Сфоткать штоль :yahoo:
leshyi
Сообщение leshyi » Вт мар 25, 2014 22:08
Я те!!!!!!! )))))
leshyi
Сообщение leshyi » Чт апр 10, 2014 23:12
Красивой презентации не получилось ))))
Полезли тестировать заранее и сели:Изображение
А потом порвали железный трос и наше ручное лебежение хай-джеком закончилось )))
А потом (часов так через 5) приехали ребята с форума, которых мы первый раз увидели и вытащили нас.
Спасибо Евгению 555 и Диме! Без Вас, мужики, там бы ночевали!
Фотки красивые потом выложу, как до меня Dee Troy доедет )))
leshyi
Сообщение leshyi » Пт апр 11, 2014 22:28
Коротко - красивые фото "обновленного" и уже "опробованного" Крокодила:
Добавил соответственно наклеек общего фона.
Купил в OJ передний бампер, сам покрасил Раптором в оранжевый цвет (для общего вида покрасил и задний).
Сегодня поставил еще и лебедку ELECTRIC Winch 12000lb с кевларовым тросом.
Пока все...
Дальше в планах:
1. Экспедиционный багажник
2. Свет
3. Рация
4. Пневмодудка (куда ж без нее :twisted: )
leshyi
Сообщение leshyi » Вт май 20, 2014 11:45
Без комментариев )))
http://youtu.be/1-0fcsepRmM
Errics
Сообщение Errics » Ср май 21, 2014 06:36
leshyi писал(а):Без комментариев )))
Приветствую. Испытание лебедки ?
А сам почему не пошел? Колеса замылило?
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Ср май 21, 2014 09:21
Там же болото, передние колёса при выходе полностью в ил ушли. В конце ролика я даже за лебедку переживать стал.
