Техничка (Воронеж)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 08, 2014 21:37
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):100 км/ч я гонял по снегу правда, нормально всё прошло.
можно и 120, но не нужно на нашем парт тайме этого делать у нас привод идёт 50х50
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 08, 2014 21:47
safon78 писал(а):про скоростной режим в мануале написано только про пониженую :)
Мих есть другие более совершенные автомобили с коробкой автомат и приводом не 50х50 это я щас про шевролет блейзер, так вот к чему я, у него написано 40 кмч пониженная и 80 кмч повышенная и он не с приводом парт тайм у него 70х30
safon78
Сообщение safon78 » Ср янв 08, 2014 21:55
:pardon:
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 08, 2014 22:02
Парт тайм. В переводе означает что подключается кратковременно и пользоваться можно только на дороге с низким коэффициэнтом сопротивления т.е. снег, грязь, его по сути нельзя включать даже на мокром асфальте всё это обуславливается отсутствием межосевого диференциала
Читаем вникаем
http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
http://www.drive2.ru/users/lionracer/bl ... 151910742/
казак 84
Сообщение казак 84 » Ср янв 08, 2014 23:48
а по моему накрылся один из хабов.конечно если они есть 8)
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 07:19
Хабов нет и небыло.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 09, 2014 08:16
казак 84 писал(а):а по моему накрылся один из хабов.конечно если они есть 8)
Я об этом тоже подумал :)
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 08:21
А я уже обдумался, пока ехал в Воронеж пробовал выключить - так ничего и не получилось, сижу вот Интернет рою!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 09, 2014 08:22
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):А я уже обдумался, пока ехал в Воронеж пробовал выключить - так ничего и не получилось, сижу вот Интернет рою!
Ды что думать то приедешь, послушаем, посмотрм
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 08:26
Что её слушать - не шумит, не воет, передок тока не выключает. Надо снимать её наверно да и смотреть потроха.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 09, 2014 08:27
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):Что её слушать - не шумит, не воет, передок тока не выключает. Надо снимать её наверно да и смотреть потроха.
Хозяин барин, есть гараж можешь сделать сам, есть клубный сервис у нашего соклубника он может починить
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 08:30
Да нет гаража тут, в деревне есть, но там ямы нет. Алексею написал в личку он чёт молчит. Но к тебе подъеду сегодня.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 09, 2014 08:33
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):Да нет гаража тут, в деревне есть, но там ямы нет. Алексею написал в личку он чёт молчит. Но к тебе подъеду сегодня.
Да у меня есть гараж я вот про что, а так подскакивай :)
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 08:35
Подскачу обязательно, думаю до обеда. Посмотришь опытным глазом и опытными руками потрогаешь :D
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср янв 15, 2014 14:38
чем дело то закончилось?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 15, 2014 14:40
hippie80 писал(а):чем дело то закончилось?
Ничем, разбирать надо, Лёха её всё таки выключил, поправив отвёрткой вилку через верх, скорее всего забыли там положить одно колечко и вал ходит взад вперёд :)
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 15, 2014 14:52
Может и так. Надо снимать и разбирать, вскрытие покажет. Пока так и езжу, передок не включаю. В выходные надо в купель ехать искупаться, а чёто без передка страшновато. :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 19:05
вопрос по замене помпы на ЗМЗ 409 Е-3 кондей... Если есть, что сказать, то как говорится велком!!! :) http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-v ... 32935.html
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 22, 2014 08:37
Так в камасутре усё написано могу дать она с картинками :)
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Ср янв 22, 2014 13:06
Zmei писал(а):Так в камасутре усё написано могу дать она с картинками :)
Володь, Женек один хер сам не будет делать... тем более в мороз :D
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 12:40
подскажите если виску снять обязательно вентиляторы ставить дополнительно или штатные справятся?
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 14:00
zx1984 писал(а):подскажите если виску снять обязательно вентиляторы ставить дополнительно или штатные справятся?
Не справятся, надо спарку ставить :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 14:22
а если просто кожух выкинуть? задолбал цеплять
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 14:23
zx1984 писал(а):а если просто кожух выкинуть? задолбал цеплять
Просто надо кожух отрегулировать и всё, без кожуха тоже толку нет, по зиме может норм будет, но летом точно жопа
Ежек
Сообщение Ежек » Чт янв 23, 2014 14:30
До + 2...будут штатные винты сравляться...даже при буксовании...... дальше нет! Пока можешь всё смело выкинуть, а потом думай. Хотя по зиме очень комфортно без неё... А так, отрегулируй, как Володя сказал...нет там ничего сложного...два винта отпустить...
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 14:52
да у меня температура больше 80 не поднимается не летом ни зимой
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 14:54
zx1984 писал(а):да у меня температура больше 80 не поднимается не летом ни зимой
это мало термос стоит слабенький надо бы погорячее, не поднимается потому что виска стоит :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 15:14
вот и я думаю что маловато. так я понял что на зиму можно снять а потом к весне что то придумаем.
PS Вова когда лифтанемся? :oops: :oops: :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 15:16
zx1984 писал(а):вот и я думаю что маловато. так я понял что на зиму можно снять а потом к весне что то придумаем.
зачем тебе зимой лифт
8)
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 15:17
если честно то в диагоналках (хороших) цепляет
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 15:18
zx1984 писал(а):если честно то в диагоналках (хороших) цепляет
Не ездится тебе по асфальту :D
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт янв 23, 2014 15:20
это для пузатеров
Ежек
Сообщение Ежек » Чт янв 23, 2014 17:43
Сними и не парься... Я так вторую зиму катаю... Правда у меня термос на 87 стоит... и рабочая температура всегда 93-95..... Красота!!! :) Правда снятие виски на ней не отразилось... она у меня всегда такая... Просто по морозу прогревается за 6 минут с -16...до 80... Экономия..блин :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 17:46
У меня и с виской так же прогревается
Ежек
Сообщение Ежек » Чт янв 23, 2014 18:18
Да не про это речь... Просто всё равно виска крутит.. и гонит холодный воздух... Без неё зимой комфортнее!!! :) Я вот снял , а к весне думаю тоже замутить какой-нибудь один вентилятор от б/у иномакри большой и сделать его с ШИМ регулятором....
hippie80
Сообщение hippie80 » Пт янв 24, 2014 10:35
У меня до 80 только летом, сейчас вообще странно, прогревается до 80, потом резко сбрасывает до 70 и стоит на месте, хоть что делай. Термостатов уже пять штук перепробывал, со всеми тоже самое, даже с импортным, митсубисивским =(
Сейчас наордник даже одел, чтоб теплей было, не помогает.
SUROK
Сообщение SUROK » Сб янв 25, 2014 00:44
Тож хрень подобная,ток держит 84 и иногда до 87 поднимаетя и всё.
с утра прогрев идёт до в среднем 96-97 и после сработка вентиля и после температура мало отходит от 84
PATRIOT 2009 бензин Limited
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб янв 25, 2014 01:24
hippie80 писал(а):...
Значит датчик занижает показания на градусов 10, скорее всего.
SUROK
Сообщение SUROK » Сб янв 25, 2014 03:20
интересно,а как печка себя чюет,жарит или так коптит помалу?
hippie80
Сообщение hippie80 » Сб янв 25, 2014 08:02
не скажу что жарит, бывало и лучше, просто теплая и все -(
zx1984
Сообщение zx1984 » Сб янв 25, 2014 09:38
вот и у меня печка греет потехоньку. из за этого и решил виску снять
hippie80
Сообщение hippie80 » Сб янв 25, 2014 10:04
Без виски пробывал, в пробке до 90 доходит, включается карлсон, и скидывает до 70...
по трассе тоже 70 стоит.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 25, 2014 11:17
zx1984 писал(а):вот и у меня печка греет потехоньку. из за этого и решил виску снять
Серёг тебе снятие виски ситуацию в целом не спасёт тебе надо тарелочку в термосе поменять
Ежек
Сообщение Ежек » Сб янв 25, 2014 19:26
Я сегодня без виски по снегу...на первой.. ( на второй прямой не едет по сугробам....)... Долго... ( часа два...) И только 99 гр. ... Карлсон включился на 96.... потом, что я только не вытворял...выше не поднималась... и второй карлсон не включался.... хотя один молотил всё время..... Но на напруге сети это не сказалось...14 В. было всё время.... А стоило остановится...сразу 90-93... В салоне жара...все вещи высыхают очень быстро...стёкла не потеют.... :)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 25, 2014 19:49
Жень к чему это писать не в первый раз речь не об этом
zx1984
Сообщение zx1984 » Сб янв 25, 2014 19:50
сегодня снял виску. блин ремень порепался :cry: :cry:, но не в этом дело. температура при прогреве поднялась до 90 я обрадовался печка начала жарить. я решил посмотреть на скольких сработают вентиляторы. На 99 сработал вентилятор один блин я конечно очканул, второй так и не включился, упала до 95. Я уже конечно обрадовался, но радость была не долгой, поехав температура упала до 82 и во время движения не поднималась выше. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: блин а второй вентилятор когда должен включаться?
zx1984
Сообщение zx1984 » Сб янв 25, 2014 19:52
Вова что за тарелочка?
Ежек
Сообщение Ежек » Сб янв 25, 2014 20:02
zx1984 писал(а):сегодня снял виску. блин ремень порепался :cry: :cry:, но не в этом дело. температура при прогреве поднялась до 90 я обрадовался печка начала жарить. я решил посмотреть на скольких сработают вентиляторы. На 99 сработал вентилятор один блин я конечно очканул, второй так и не включился, упала до 95. Я уже конечно обрадовался, но радость была не долгой, поехав температура упала до 82 и во время движения не поднималась выше. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: блин а второй вентилятор когда должен включаться?
Серёг, первый включается на 96, второй ( кондейный) на 102... До 110 рабочая температура... Тарелочка - это термостат... Я купил в прошлом году на авторынке ...наш отечественный на 87... Он стабильно, с виской) держит 90.... и в жару... Без виски видимо полностью открывается... рабочая 93-95... В машине жара!!!!! :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Сб янв 25, 2014 20:09
если до 110 нормально то пока загоняться не буду. попробую завтра еще радиатор картонкой закрыть, а там посмотрим. Без виски места стало сразу больше :D :D :D :D
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 25, 2014 22:57
Откуда вывод что 110 это рабочая температура??мне вот просто интересно откуда черпаются знания
Вернуться в «Воронеж»
