"Зависает" управление климатом
- stasanvologda
Отличатся не только контрольными суммами, но и содержимым файла cond.hexpersona13 писал(а):Прошивка от Ер отличается от Сергей Михайлович по контрольным суммам!
Кто сможет разъяснить?
- Александр32
Мужики! Беда! Перепрошил блок КУ и ничего не работает! Прошивал у друга компьютерщика. У него навороченный программатор. Так вот, все определилось, считалось, он даже прошивку заводскую вытащил, записали. Но блок не работает! Вентилятор молчит, регулятор печи тоже. Только слышно как заслонки ворочаются когда ручкой режимов крутишь. на кнопку АВТО  не реагирует,   при включении обогрева зеркал включается помпа! Прошивка была скачена здесь по ссылке.
						- Geksogen
Как минимум напутали с фишками кнопок, смотрите подключение. Ешё как вариант скинуть клему аккумулятора, мало ли поможет...Александр32 писал(а):Мужики! Беда! Перепрошил блок КУ и ничего не работает! Прошивал у друга компьютерщика. У него навороченный программатор. Так вот, все определилось, считалось, он даже прошивку заводскую вытащил, записали. Но блок не работает! Вентилятор молчит, регулятор печи тоже. Только слышно как заслонки ворочаются когда ручкой режимов крутишь. на кнопку АВТО не реагирует, при включении обогрева зеркал включается помпа! Прошивка была скачена здесь по ссылке.
- Александр32
- Geksogen
Кнопка включения "обогрева заднего стекла и зеркал" не связана с помпой и климатической установкой, Вы когда разбирали панель фишки (клемы) с кнопок снимали? Они там одинаковые поэтому я и предположил...Александр32 писал(а):"Как минимум напутали с фишками кнопок"? можно по подробней?
P.S. Когда прошивали шлейфы от Пульта КУ отсоединяли?
- Александр32
- Александр32
- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
- Александр32
Всем спасибо за участие! Блок заработал! Заново прошил только не "чудо программатором", а PIC-KIT-2, случайно нашелся у знакомого! Хотя тут все писали что он не поддерживает, но внимательно прочитав эту тему, в одном сообщении писали что можно только программа должна быть 13 года! PIC-KIT-3 достать тяжело редкий и дорого.  PIC-KIT-2 распространен, в радиомагазине конструктор 1100р стоит!
Прошивка стала хорошо, на 4 положении включается помпа. Покатаюсь проверю режимы! Кто из Брянска обращайтесь пишите на почту ua3rg@yandex.ru
- Сергей Михайлович
Александр32 -
Версия чья стоит? На той, что в моей рассылке, помпа на 3-ем положении включается.
Интересно сравнить варианты прошивки. Будет время попробую.
У меня стоит БК VC731, он позволяет характеристики климата смотреть. Т.е. положение задатчиков (крутилок) и данные исполнительных механизмов (заслонок и т.п.).
- Александр32
Версия прошивки не помню, в соседней теме была. Вроде за май месяц.
Прокатился по трассе, положение заслонок "лобовое и ноги" температура деление 3, вентилятор деление 2. Кнопка авто включено. До 80 км/ч дует теплом, более 90км/ч холодным. Нарушения работы связано наверно с приточным воздухом. Температура за бортом была +3, морось, туман.
Далее перешел на ручной режим, выключил вентилятор. использовал только приточный воздух. Теплом повеяло только на предпоследнем и последнем режиме.
ВОПРОС так должно быть? В городе в ручном режиме и включенном вентиляторе теплом дуло на 3 положении. В ближайшее время хочу поставить вентилятор на датчик температуры и отсоединить шланг от печки, советовали в соседних ветках. Отпишусь!
Товарисчи, а где можно взять прошивку? или есть кто поближе к Перми? с китая заказал програматор, но что не идёт он мне уже месяц(
Какая прошивка более работоспособна? тут их гуляет несколько как я понел....
У меня патрик без кондёра, подоёдёт ли мне прошивке от Сергея Михайловича? вышлите плс dm@bk.ru
- stasanvologda
- Александр32
Печка стала работать отлично! "Авто" после доработки, когда поставил отдельный вентилятор на датчик температуры, стало работать плавно! Раньше на скорости могло дуть или горячим или холодным, очень бесило! Сейчас вспоминаю как страшный сон! Хочу попробовать прошивку Сергея Михайловича, ради спортивного интереса. :)
						- Сергей Михайлович
- Александр32
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- stasanvologda
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- alexeybachurin
 - Машина: Патриот limited.
Re: ку
А вы не путаете прошивку климата с прошивкой ЭБУ?wrag писал(а):У Романа Б.UROVEN писал(а):в Москве у кого можно прошится ..??
- alexeybachurin
- alexeybachurin
Если что: прошивает наш форумчанин ksandr.UROVEN писал(а):в Москве у кого можно прошится ..??
Вот ссылка на страницу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 4-135.html
Там его координаты.Балашиха.Бесплатно.(Я надеюсь условия не поменялись).От себя скажу очередное спасибо парню:всё фунциклирует нормально! :good:
					Последний раз редактировалось alexeybachurin Чт янв 30, 2014 21:15, всего редактировалось 3 раза.
						- alexeybachurin
- wrag
Я сам у Александра шил КУ в Балашихе.Роман спросил КУ
надо шить ответил не надо,но в сентябре Роман еще не шил
КУ.Никакой рекламы за,что взял за то и отдал.Человек кстати спросил про Москву,а не область.У Александра бесплатно,но Вы к примеру из Кунцево в Балашиху сгоняйте или на Тульскую,что дешевле?
- alexeybachurin
Я из Волоколамска гонял(150 км),Потому как Александр в нашем регионе делал один.Поэтому в Москве просто вопрос не вставал у кого прошиться(задаром).А тут такие расстояния....(а если ещё и за деньги).
					Последний раз редактировалось alexeybachurin Чт янв 30, 2014 21:48, всего редактировалось 1 раз.
