"Зависает" управление климатом
sergey40
Сообщение sergey40 » Сб янв 04, 2014 00:26
До меня почта не дошла :cry: .Наверно поездом идёт.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Сб янв 04, 2014 18:57
persona13 писал(а):Прошивка от Ер отличается от Сергей Михайлович по контрольным суммам!
Отличатся не только контрольными суммами, но и содержимым файла cond.hex
Кто сможет разъяснить?
Александр32
Сообщение Александр32 » Вт янв 07, 2014 15:58
Мужики! Беда! Перепрошил блок КУ и ничего не работает! Прошивал у друга компьютерщика. У него навороченный программатор. Так вот, все определилось, считалось, он даже прошивку заводскую вытащил, записали. Но блок не работает! Вентилятор молчит, регулятор печи тоже. Только слышно как заслонки ворочаются когда ручкой режимов крутишь. на кнопку АВТО не реагирует, при включении обогрева зеркал включается помпа! Прошивка была скачена здесь по ссылке.
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вт янв 07, 2014 17:28
Александр32 писал(а):Мужики! Беда! Перепрошил блок КУ и ничего не работает! Прошивал у друга компьютерщика. У него навороченный программатор. Так вот, все определилось, считалось, он даже прошивку заводскую вытащил, записали. Но блок не работает! Вентилятор молчит, регулятор печи тоже. Только слышно как заслонки ворочаются когда ручкой режимов крутишь. на кнопку АВТО не реагирует, при включении обогрева зеркал включается помпа! Прошивка была скачена здесь по ссылке.
Как минимум напутали с фишками кнопок, смотрите подключение. Ешё как вариант скинуть клему аккумулятора, мало ли поможет...
Александр32
Сообщение Александр32 » Вт янв 07, 2014 18:55
"Как минимум напутали с фишками кнопок"? можно по подробней?
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вт янв 07, 2014 20:20
Александр32 писал(а):"Как минимум напутали с фишками кнопок"? можно по подробней?
Кнопка включения "обогрева заднего стекла и зеркал" не связана с помпой и климатической установкой, Вы когда разбирали панель фишки (клемы) с кнопок снимали? Они там одинаковые поэтому я и предположил...
P.S. Когда прошивали шлейфы от Пульта КУ отсоединяли?
Александр32
Сообщение Александр32 » Вт янв 07, 2014 22:23
Вот и я о том же! Чудеса! Придется новый блок брать! :o
Александр32
Сообщение Александр32 » Вт янв 07, 2014 22:29
Шлейфы от Пульта КУ отсоединяли, так как прошивали дома. Не надо было?
gusev
Сообщение gusev » Вт янв 07, 2014 22:48
всем добрый вечер. подскажите как работает кнопка "авто".если об этом говорили ранее, то на каком посту прочитать. у меня если включить авто начинает работать в самом крайнем положении вправо.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 08, 2014 13:50
sergey40 -
Повторил отправку, Бывает в папку "Спам" попадает.
kia167 -
Отправил.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 08, 2014 13:54
Александр32 писал(а):Вот и я о том же! Чудеса! Придется новый блок брать! :o
Блок в принципе убить тяжело. Попробуй повторить прошивку. Подобных проблем мне никто не сообщал.
Geksogen
Сообщение Geksogen » Ср янв 08, 2014 17:47
Да не чудеса, перепроверте подключение кнопок на панели.
Блок КУ отсоединяли, правильно.
Александр32
Сообщение Александр32 » Ср янв 08, 2014 23:31
Всем спасибо за участие! Блок заработал! Заново прошил только не "чудо программатором", а PIC-KIT-2, случайно нашелся у знакомого! Хотя тут все писали что он не поддерживает, но внимательно прочитав эту тему, в одном сообщении писали что можно только программа должна быть 13 года! PIC-KIT-3 достать тяжело редкий и дорого. PIC-KIT-2 распространен, в радиомагазине конструктор 1100р стоит!
Прошивка стала хорошо, на 4 положении включается помпа. Покатаюсь проверю режимы! Кто из Брянска обращайтесь пишите на почту ua3rg@yandex.ru
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт янв 09, 2014 06:47
Александр32 -
Версия чья стоит? На той, что в моей рассылке, помпа на 3-ем положении включается.
Интересно сравнить варианты прошивки. Будет время попробую.
У меня стоит БК VC731, он позволяет характеристики климата смотреть. Т.е. положение задатчиков (крутилок) и данные исполнительных механизмов (заслонок и т.п.).
Александр32
Сообщение Александр32 » Чт янв 09, 2014 13:25
Версия прошивки не помню, в соседней теме была. Вроде за май месяц.
Прокатился по трассе, положение заслонок "лобовое и ноги" температура деление 3, вентилятор деление 2. Кнопка авто включено. До 80 км/ч дует теплом, более 90км/ч холодным. Нарушения работы связано наверно с приточным воздухом. Температура за бортом была +3, морось, туман.
Далее перешел на ручной режим, выключил вентилятор. использовал только приточный воздух. Теплом повеяло только на предпоследнем и последнем режиме.
ВОПРОС так должно быть? В городе в ручном режиме и включенном вентиляторе теплом дуло на 3 положении. В ближайшее время хочу поставить вентилятор на датчик температуры и отсоединить шланг от печки, советовали в соседних ветках. Отпишусь!
sergey40
Сообщение sergey40 » Пн янв 13, 2014 23:10
Получил, перепрошил, всё работает. Спасибо!
gusev
Сообщение gusev » Пн янв 13, 2014 23:51
В Ростове никто не отвечает, кто может прошить КУ.
На днях собираюсь в Воронеж и Белгород может кто поможет? Естественно не бесплатно!
Николай. Мой телефон: 89281427681
Сообщение Ep » Пн янв 13, 2014 23:56
заезжай.
dm_perm
Сообщение dm_perm » Вт янв 21, 2014 10:04
Товарисчи, а где можно взять прошивку? или есть кто поближе к Перми? с китая заказал програматор, но что не идёт он мне уже месяц(
Какая прошивка более работоспособна? тут их гуляет несколько как я понел....
У меня патрик без кондёра, подоёдёт ли мне прошивке от Сергея Михайловича? вышлите плс dm@bk.ru
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Ср янв 22, 2014 07:13
Утро доброе.
Кто может поделиться впечатлениями после перепрошивки КУ. И были ли казусы после прошивки.
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Ср янв 22, 2014 08:38
Печка работает адекватно, плавная регулировка температуры, нормально стал работать режим "Авто". Казусов нет
Александр32
Сообщение Александр32 » Ср янв 22, 2014 21:01
Печка стала работать отлично! "Авто" после доработки, когда поставил отдельный вентилятор на датчик температуры, стало работать плавно! Раньше на скорости могло дуть или горячим или холодным, очень бесило! Сейчас вспоминаю как страшный сон! Хочу попробовать прошивку Сергея Михайловича, ради спортивного интереса. :)
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт янв 23, 2014 07:22
Народ ! :!: Еще раз напомню, откуда все это пошло, автор темы и предоставил прошивку – Argonaut
Это ему большое спасибо :good:
Александр32
Сообщение Александр32 » Чт янв 23, 2014 10:22
Сергей Михайлович можете скинуть мне Вашу прошивку. Хочу сравнить. Ua3rg@Yandex.ru
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт янв 23, 2014 12:11
Александр32 -
Отправил, сравните, а то у меня все времени не хватает.
Zulus72
Сообщение Zulus72 » Сб янв 25, 2014 13:21
Сергей Михайлович, буду висьма признателен если и мне отправите прошивку.
zulus72(#)yandex.ru
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб янв 25, 2014 15:37
Zulus72 -
Если я правильно понял :) , то вместо # должно быть @.
Отправил.
Zulus72
Сообщение Zulus72 » Сб янв 25, 2014 17:10
Сергей Михайлович писал(а):Zulus72 -
Отправил.
Получил. Спасибо.
О том что было и что стало отпишусь.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Вт янв 28, 2014 14:02
Помогу с прошивкой в Вологде.
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Ср янв 29, 2014 07:45
Сергей Михайлович, скиньте и мне прошивку с инструкцией, пожалуйста. crazy@fcirkutsk.ru
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Ср янв 29, 2014 08:17
Может кто может в Иркутске помочь с прошивкой?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 29, 2014 09:01
crazy_ru -
Отправил.
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Ср янв 29, 2014 09:19
Спасибо! На выходных займусь!
discus
Сообщение discus » Ср янв 29, 2014 21:05
Мне бы тоже очень хотелось прошивочку с инструкцией. besan83@mail.ru
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 29, 2014 21:13
discus -
Отправил.
discus
Сообщение discus » Ср янв 29, 2014 21:14
Огромное спасибо!!!
UROVEN
Сообщение UROVEN » Ср янв 29, 2014 21:15
в Москве у кого можно прошится ..??
sasa[40]
Сообщение sasa[40] » Чт янв 30, 2014 15:34
sergey40 писал(а):Получил, перепрошил, всё работает. Спасибо!
А где перепрошивали?
wrag
ку
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 16:04
UROVEN писал(а):в Москве у кого можно прошится ..??
У Романа Б.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Re: ку
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 20:39
У Романа Б.
А вы не путаете прошивку климата с прошивкой ЭБУ?
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 20:43
Нет не путаю сейчас есть услуга по прошивке КУ.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 20:46
Сорри!Роман растёт!Если не трудно,озвучьте цену вопроса.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 20:54
Если что: прошивает наш форумчанин ksandr.
Вот ссылка на страницу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 4-135.html
Там его координаты.Балашиха.Бесплатно.(Я надеюсь условия не поменялись).От себя скажу очередное спасибо парню:всё фунциклирует нормально! :good:
Последний раз редактировалось alexeybachurin Чт янв 30, 2014 21:15, всего редактировалось 3 раза.
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 20:57
alexeybachurin писал(а):Сорри!Роман растёт!Если не трудно,озвучьте цену вопроса.
Не знаю,не спросил мне не надо я был на обновлении.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 21:22
Если Вам предлагали,то не озвучивали цену?
Если вы знаете об услуге,то не поинтересовались ценой?
Что-то,кто-то не договаривает.
Не надо рекламы.
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 21:32
Я сам у Александра шил КУ в Балашихе.Роман спросил КУ
надо шить ответил не надо,но в сентябре Роман еще не шил
КУ.Никакой рекламы за,что взял за то и отдал.Человек кстати спросил про Москву,а не область.У Александра бесплатно,но Вы к примеру из Кунцево в Балашиху сгоняйте или на Тульскую,что дешевле?
sergey40
Сообщение sergey40 » Чт янв 30, 2014 21:41
Я сам прошивался, программатор заказывал из Китая.
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 21:44
sergey40 писал(а):Я сам прошивался, программатор заказывал из Китая.
У тебя,какой вариант прошивки?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 21:46
Я из Волоколамска гонял(150 км),Потому как Александр в нашем регионе делал один.Поэтому в Москве просто вопрос не вставал у кого прошиться(задаром).А тут такие расстояния....(а если ещё и за деньги).
Последний раз редактировалось alexeybachurin Чт янв 30, 2014 21:48, всего редактировалось 1 раз.
sergey40
Сообщение sergey40 » Чт янв 30, 2014 21:48
В наличии оба варианта.
