Как вам вот такая защита?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 27, 2013 11:27
Панара и защита в одном? Тогда уж проще тяги уголком обварить :-)
inventor
Re: Как вам вот такая защита?
Сообщение inventor » Ср фев 27, 2013 11:54
лёлек писал(а): Изображение
Вопрос к автору. Верхний кронштейн установлен под острым углом к раме и защите. Ранее в теме приводился пример подобной защиты для 80-ки. Там верхний кронштейн был установлен вертикально. Какая цель преследовалась выбором такого угла наклона?
лёлек
Сообщение лёлек » Пт мар 01, 2013 18:40
inventor писал(а): Вопрос к автору. Верхний кронштейн установлен под острым углом к раме и защите. Ранее в теме приводился пример подобной защиты для 80-ки. Там верхний кронштейн был установлен вертикально. Какая цель преследовалась выбором такого угла наклона?
Так часто упоминаете мне ту 80-ку, что уже начинаю сомневаться в своем авторстве.
Такой угол наклона и длина тяги позволяет мосту двигаться от упора до упора вверх вниз. И в покое верхний край защиты чуть ниже бампера, что на мой вкус выглядит красиво.
лёлек
Сообщение лёлек » Сб мар 02, 2013 07:09
PPavel писал(а):
mivlad писал(а):С таким вариантом без снятия панары точно не обойтись. Ибо вбок мост уже не пойдёт.
Так ради снятия панары и возникла мысль о таком варианте.
А не опасные ли игры Вы затеяли? Много ответственности Вы хотите переложить с тяги Панара на защиту. Представьте себе жесткость сайлентблоков защиты в осевом направлении т.е. поперек автомобиля. Да вообще никакой! Да еще и стабилизатор получается из нескольких сегментов.
inventor
Сообщение inventor » Сб мар 02, 2013 07:10
Не обижайтесь, Ваша конструкция значительно лучше продумана и намного практичнее. А вопрос я задал, потому что вижу, что кинематика движения защиты при наезде на препятствие способствует частичной компенсации усилия на сжатие сайлентблоков клюшек моста.
лёлек
Сообщение лёлек » Сб мар 02, 2013 09:05
Вот ещё фото. То же самое только щит сверху каркаса.
inventor
Сообщение inventor » Сб мар 02, 2013 18:20
По мне это лишнее. Обратным ходом в снегу и чаче может получиться неплохой плуг.
роман300
Сообщение роман300 » Вс мар 03, 2013 01:54
Да откуда "плуг" :shock: . Весь фокус этой конструкции что нижний край защиты всегда на одном уровне с мостом. В отличие от других защит, там да, мост ушёл в верх - защита врезалась в землю - готов "плуг". Или на оборот сыграл в вниз - тяги оказались не прикрытыми.
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс мар 03, 2013 06:45
просматривая фотки сейчас ещё раз вдруг вспомнил - у меня эта поперечина рамы, куда центральный кронштейн прикручен, треснут как раз посередине примерно... видимо там и так не сильно прочный узел, а тут ещё отверстие плюс нагрузки, не поломает?
Пират
Сообщение Пират » Вс мар 03, 2013 07:13
Volodya писал(а):видимо там и так не сильно прочный узел, а тут ещё отверстие плюс нагрузки, не поломает?
Надо переднее крепление, делать на площадку лебёдки, либо силовик. :yes:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс мар 03, 2013 08:14
а эта защита в случае лифта кузова или подвески встает как надо или нужны "танцы с бубном"?
PPavel
Сообщение PPavel » Вс мар 03, 2013 09:16
лёлек писал(а): А не опасные ли игры Вы затеяли? Много ответственности Вы хотите переложить с тяги Панара на защиту. Представьте себе жесткость сайлентблоков защиты в осевом направлении т.е. поперек автомобиля. Да вообще никакой! Да еще и стабилизатор получается из нескольких сегментов.
На счет жесткости сайлентблоков - вариантов много, например вместо сайлентов - конические подшипники. Остается только вопрос с весшиной А. Но тоже думаю решаемый.
А так да, я сразу и написал, что мысль бредовая 8)
лёлек
Сообщение лёлек » Вс мар 03, 2013 10:51
Volodya писал(а):просматривая фотки сейчас ещё раз вдруг вспомнил - у меня эта поперечина рамы, куда центральный кронштейн прикручен, треснут как раз посередине примерно... видимо там и так не сильно прочный узел, а тут ещё отверстие плюс нагрузки, не поломает?
Ничего себе не сильно прочный! Труба 85 мм в диаметре и стенка не меньше 3,5мм. Нагрузки там в случае удара вторичные, основные приходятся на нижние крепления.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс мар 03, 2013 10:53
inventor писал(а):По мне это лишнее. Обратным ходом в снегу и чаче может получиться неплохой плуг.
Да как угодно! Это лишь вариант комплектации.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс мар 03, 2013 10:58
Восьмой писал(а):а эта защита в случае лифта кузова или подвески встает как надо или нужны "танцы с бубном"?
Чтобы не было танцев, мне при изготовлении необходимы от Вас некоторые замеры характеризующие степень лифта. Об этом я упоминал где-то раньше.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс мар 03, 2013 11:08
Подшипники не гасят удары, не работают на скручивание, даже шаровые пальцы не годятся. Вообще я против экспериментов с безопасностью.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс мар 03, 2013 11:11
Пират писал(а):Надо переднее крепление, делать на площадку лебёдки, либо силовик. :yes:
Над этим работаем.
APL
Сообщение APL » Чт мар 07, 2013 09:54
Интересная конструкция.
Буду наблюдать за темой :)
autoparts
Сообщение autoparts » Пт мар 29, 2013 12:30
Нравится этот вариант, сам о подобном задумывался. Только вот хотелось бы переднюю трубу согнуть трубогибом, так чтобы на передней части защиты не было острых краёв. То есть переднюю трубу с боковыми сделать из одной, согнув. И нужно предусмотреть места для крепления страховочных тросов, на случай отрыва шарнира.
В личку сообщите стоимость. Установлен силовик КДТ.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 29, 2013 19:57
зачетная идея, но можно круче сделать, на этом фото
http://img.ii4.ru/images/2013/02/26/332690_056.jpg
у вас как бы гипотенуза, а если сделать верхнюю тягу согнутую как два катета, одна сторона вверх на раму, одна вперед к защите, то защита станет "динамической", то есть при сильном ударе катеты сложатся смягчив удар, потом защита верхним концом придет в раму под бампером, и ток потом удар придет в мост
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 29, 2013 23:21
Max 533 писал(а):зачетная идея, но можно круче сделать, на этом фото
Идея хорошая, тут уж сам решает тот, кто для себя делает, получается контрукция автора тоже динамическая, сверху видно под прессом как резинки выжимает, динамика, а дальше гнется тяга , т.к. труба рамная не позволит сложить раму тонюсенькой трубочке, а в итоге тяги целые. Можно некоторые места косынками поусилить, честно сказать я очень заинтересован проэктом...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
лёлек
Сообщение лёлек » Сб мар 30, 2013 13:10
Да несогласный я! Это про идею. Идеей она была покуда теснилась в черепной коробке и мешала спать и кушать. А теперь она реально существующее и действующее изделие. В серьезных боях не участвовала, но к примеру парковаться помогает регулярно то кирпичи, то бревна с покрышками во дворах на обочинах отодвинуть никаких проблем. Мелочь но все же. В бою думаю тоже не подведет.
autoparts
Сообщение autoparts » Вс май 12, 2013 01:05
Апну. Как продвигается? Можно ли будет заказать?
лёлек
Сообщение лёлек » Вс май 12, 2013 14:04
Делаем помалу. Удаленно и по месту. Стандарт и эксклюзив. Заказать нужно! Обсуждения конструктива, комплектации и пр. деталей через лс.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн июл 08, 2013 00:42
Что-то тема заглохла, всколыхну!
Лёлек есть вопрос: какой вес у готовой защиты? Вопрос связан с приличными подрессорными массами. На сколько они увеличатся и как это скажется на работе подвески? Есть подозрение, что амортизаторы не будут справляться и придется вместе с установкой Вашей зашиты, сразу менять и их. Как Ваш Патриот ведет себя на грунтовке?
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Marito
Сообщение Marito » Ср сен 18, 2013 00:03
Над этим работаем.
Как работается? :)
На РИФ умеете крепить?
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср сен 18, 2013 11:32
А интересно.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт сен 24, 2013 00:22
где продолжение,защита интересная.как себя ведет в деле?кТО-ТО ПОПРОБОВАЛ
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
autoparts
Сообщение autoparts » Чт окт 24, 2013 06:18
Апну. Планирую заказать. Актуально?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Чт окт 24, 2013 14:06
АП :oops:
Santey
Сообщение Santey » Ср ноя 13, 2013 20:51
недавно сваял себе почти такую же защиту. в бою пока не пробовал, но думаю что тяги теперь не погну :)
UZIK
Сообщение UZIK » Пн дек 16, 2013 09:34
Куда пропал Автор интересной разработки? Я бы не отказался от такой защиты. А тут вот похожее на Тойоты предлагают http://www.offroad-group.com/index.php?productID=878
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн дек 16, 2013 09:49
UZIK писал(а):Куда пропал Автор интересной разработки? Я бы не отказался от такой защиты. А тут вот похожее на Тойоты предлагают http://www.offroad-group.com/index.php?productID=878
На Уазбуке торгует!
UZIK
Сообщение UZIK » Пн дек 16, 2013 19:20
Спасибо!Попробую найти:))
лёлек
Сообщение лёлек » Ср дек 18, 2013 09:03
Я не торгую, я изготавливаю. Вы меня с кем-то спутали.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср дек 18, 2013 09:04
лёлек писал(а):Я не торгую, я изготавливаю. Вы меня с кем-то спутали.
Ну если цепляться к словам, то изготавливают на производстве, а в интернете торгуют
Marito
Сообщение Marito » Ср дек 18, 2013 09:33
А защиту с креплением на РИФ изготавливаете?
Adik
Сообщение Adik » Пт дек 20, 2013 00:15
13 - а ты не цепляйся к словам, человек инженер в первую очередедь...
а если цепляться к словам, то производсво - это организация или физ.лицо, которое изготавливает товар или услугу для получения прибыли, а в данном случае я вижу - изготовление товара для преодоления препятствия...
поэтому пердлагаю дискусию прекратить и пытаться усовершенствовать идею автора, о чем и был первый пост...
ДыгДа
лёлек
Сообщение лёлек » Пт дек 20, 2013 20:03
Marito писал(а): А защиту с креплением на РИФ изготавливаете?
Да собственно РИФ тут не причём.
UZIK
Сообщение UZIK » Вт янв 21, 2014 18:20
Уважаемый автор, см. личку
Fernando
Сообщение Fernando » Ср янв 22, 2014 10:41
UZIK писал(а):Уважаемый автор, см. личку
Автор ведет себя странно. На личку и почту опять не отвечает с декабря уже.
Похоже, придется делать самому, как дойдут руки. :(
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
XAH
Сообщение XAH » Ср янв 22, 2014 11:12
И мине такую нада! :oops:
Patriot sport limited 2010г.
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Чт янв 30, 2014 16:02
К чему заморачиваться если есть такие защиты - http://vnedorozhnik73.ru/m/market/index ... hoto#photo, там же есть фото и защиты бензобака и раздатки.
UZIK
Сообщение UZIK » Пт янв 31, 2014 20:46
sinsei73 писал(а):К чему заморачиваться если есть такие защиты - http://vnedorozhnik73.ru/m/market/index ... hoto#photo, там же есть фото и защиты бензобака и раздатки.
Вообще то Протекс это статичная защита.В некоторых случаях, например вывешивания, тяги остаются без защиты-здесь же защита следует за мостом и тяги всегда находятся внутри нее. Да и как то слабовата Протексовская защита(а именно-боковые крепления) даже по сравнению с Рифовской расческой. Насчет защиты бензобаков-когда она еще только появилась 2 года назад-заказал,купившись на доступную цену, но до сих пор не поставил-крепить тяжелую защиту на баки считаю недопустимым.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт янв 31, 2014 22:09
лёлек писал(а):Речь собственно вот о чём.
Особенность такова, что нижнее основание трапеции шарнирно привязано к мосту, а верхнее через шарнирную тягу к раме. Т. о. защита двигаясь вместе с мостом закрывает рулевые тяги и практически всю крышку редуктора переднего моста при любом положении кузова и моста.
Несмотря на то, что ходовые испытания проходят успешно, именно ходовые а не силовые, ибо не совсем ясна методика проведения таковых, видны компоновочные недостатки на фоне конструкционных преимуществ. Всвязи с этим ведутся работы по внесению изменений в конструкции следующих типов защит, однако изображенный на фото тип остаётся в производстве как обладающий дополнительными достоинствами помимо основных.
Буду очень благодарен за любые замечания, предложения, отзывы, прогнозы поведения данного образца.
Здравы будем.Коллега скинь чертёж примерно мои технологи-конструкторы сделают+апгрейд и на про-ве сделают,если тебе не жалко!,просто времени нет на конструкторское решение,а так понравилась защита рулевых,не то счас с уаза по диллерам прислали -дубовую аж в 4000р+установка.
UZIK
Сообщение UZIK » Сб фев 22, 2014 07:30
кому нибудь удалось связаться с автором за последние 2 месяца?
лёлек
Сообщение лёлек » Сб мар 01, 2014 20:28
Приношу свои извинения всем, кого подвел своим отсутствием. Как ни сопротивлялся, угодил всетаки на операционный стол. Самое страшное позади, но надо немного времени, чтобы вернутся к работе. Если мои извинения будут приняты и мне будет дан шанс оправдать доверие, я исполню все данные мной обещания.
UZIK
Сообщение UZIK » Сб мар 01, 2014 22:40
ну так это совсем другое дело!
arkadiо
Сообщение arkadiо » Вс мар 02, 2014 14:49
[quote="лёлек"]Как ни сопротивлялся, угодил всетаки на операционный стол. Самое страшное позади /quote]
Дома и стены лечат.
Очень понравился конструктив защиты, буду повторять только на профильных трубах, а защита от коррозии цинковые протектора, крепить удобно на плоскостях.
Так что скорейшей реабилитации.
autoparts
Сообщение autoparts » Пт апр 25, 2014 16:22
Не в обиде. Выздоравливай!
Вернуться в «Про Тюнинг»
