Multitronics C-580 Новинка
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 14, 2013 07:17
Вопрос к Mult Почему новый БК сделан для воздуховода, а не для более удобного места поверх панели над воздуховодами? Планируется ли выпуск такого БК который будет сделан специально для Патриота и будет устанавливаться на площадку над центральными воздуховодами?
Мой борт журнал
I.K.
Сообщение I.K. » Сб дек 14, 2013 08:38
VladXW писал(а):Почему новый БК сделан для воздуховода, а не для более удобного места поверх панели над воздуховодами? Планируется ли выпуск такого БК который будет сделан специально для Патриота и будет устанавливаться на площадку над центральными воздуховодами?
http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... 4-285.html Начиная со второго поста на этой странице. :)
Пикап 2013, 409 Е4
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 14, 2013 09:49
VladXW писал(а):Вопрос к Mult Почему новый БК сделан для воздуховода, а не для более удобного места поверх панели над воздуховодами? Планируется ли выпуск такого БК который будет сделан специально для Патриота и будет устанавливаться на площадку над центральными воздуховодами?
Потому что их можно внедрять в обе панели патра и газель. Маркетинг
Guryev Dmitry
Машина: УАЗ Патриот 2010
Сообщение Guryev Dmitry » Вс дек 15, 2013 14:20
Интересная вещь. Раньше был такой глюк. Превышение времени впрыска на дисплее показывает 5-7%, а голосом заявляет:- "Превышение время впрыска. Расход топлива 23,5". К примеру. Забил давно на это. А тут поменял в настройках полярность с + на -. Включил. Пустое окошко с прочерками. Поменял обратно. И теперь и на дисплее, и голосом одинаково.
Патриций
Сообщение Патриций » Сб дек 21, 2013 10:13
Чёрный Патриот 2008.
krimeatech
Сообщение krimeatech » Вс дек 22, 2013 14:45
Вопрос для Mult. Подскажите в чем может быть причина зависания БК, работает несколько минут и после виснет, на кнопки не реагирует, приходится выключать его выдернув шлейф из разъема. До этого работал нормально, где то две недели как поставил. Сегодня провел калибровку, включил видимость второго бака, изменил настройки на тарированый бак, так как по двум точкам настроить не получилось. Протокол uaz1797, по мимо шлейфа также подключен дополнительный провод на левый бак, который соединяется через резистор с желтым проводом что идет на плюс зажигания. После этого или иных причин он повис. В чем может быть проблема?
Mult
Сообщение Mult » Пн дек 23, 2013 07:22
krimeatech писал(а):Вопрос для Mult. Подскажите в чем может быть причина зависания БК, работает несколько минут и после виснет, на кнопки не реагирует
Попробуйте сделать общий сброс, стр. 42.
Так же на сбой процессорных систем могут влиять электромагнитные помехи систем работы а/м, напр. отсутствие распределенного резистора в высоковольтных проводах ("левые" провода), отсутствие внутреннего резистора в свечах зажигания ("левые" свечи"), нагар на свечах (требует большего напряжения пробоя, что создает большую электромагнитную помеху), плохая масса между двигателем и корпусом а/м,....
I_Zima
Сообщение I_Zima » Вт дек 24, 2013 09:40
Отходит соединение с OBD
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 06, 2014 12:29
I_Zima писал(а):Отходит соединение с OBD
При этом МК бы не вис.
karamba
Сообщение karamba » Пт янв 10, 2014 18:27
Mult почему мк не находит раздатку Даймос?
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 13, 2014 07:25
karamba писал(а):Mult почему мк не находит раздатку Даймос?
Прошивка какая? Этот момент правили.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Пн янв 13, 2014 07:34
Такой вот вопрос - БК периодически выдает предупреждение "Внимание! Гололед!" А как он определяет это? По каким параметрам?
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 13, 2014 10:15
СheS писал(а):Такой вот вопрос - БК периодически выдает предупреждение "Внимание! Гололед!" А как он определяет это? По каким параметрам?
По своему датчику температуры, для последней прошивки от +1 до -7.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн янв 13, 2014 10:23
Mult прошу помощи. Отписал в личку. Спасибо
karamba
Сообщение karamba » Пн янв 13, 2014 18:49
х.з. купил неделю назад, поставил,как посмотреть какая там прошивка?
Mult
Сообщение Mult » Вт янв 14, 2014 06:34
karamba писал(а):
Mult писал(а): Прошивка какая? Этот момент правили.
Дисплей ТО / Строка Информация.
karamba
Сообщение karamba » Вт янв 14, 2014 22:55
Mult писал(а):
karamba писал(а): х.з. купил неделю назад, поставил,как посмотреть какая там прошивка?
нашел е32В 24июнь2013
Mult
Сообщение Mult » Ср янв 15, 2014 06:31
karamba писал(а): Дисплей ТО / Строка Информация.
нашел е32В 24июнь2013[/quote]
Нужно обновиться, http://www.multitronics.ru/c580_cl580_e32/ .
Версия e32b от 19.11.2013 г.
* Улучшена работа с AWD "Dymos" для автомобилей УАЗ Патриот.
Важно! для диагностики AWD "Dymos" необходимо выключить зажигание автомобиля, перейти в "Дисплей ТО - Ошибки/Диагностика - Доп. системы", выбрать строку "UAZ AWD Dymos(2)", нажать "SET" и незамедлительно включить зажигание автомобиля.
karamba
Сообщение karamba » Ср янв 15, 2014 18:54
Mult прошивку скачал как теперь ее залить в мк?
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 16, 2014 08:09
karamba писал(а):Mult прошивку скачал как теперь ее залить в мк?
Инструкция по обновлению прошивок: http://www.multitronics.ru/up/boot32.pdf
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 15:56
перепрошил но раздатку все равно не видно(
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 16, 2014 16:19
karamba писал(а):перепрошил но раздатку все равно не видно(
Особенность при чтении раздатки (инструкцию) соблюдали?
К нам можете подъехать?
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 16:49
не к вам далековато :) (краснодарский край),выбрал строку рк даймос и включил зажигание
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 16, 2014 17:33
karamba писал(а):не к вам далековато :) (краснодарский край),выбрал строку рк даймос и включил зажигание
Надо выбрать даймос2, нажать СЕТ и сразу вкючить зажигание.
У Вас замок виртуальный или физический?
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 18:50
да извиняюсь выбирал именно рк2-замок физический
r0mis
Сообщение r0mis » Чт янв 16, 2014 18:54
У меня раздатку видит если в меню выбирать РК Даймос, а не РК Даймос-2
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 19:01
r0mis писал(а):У меня раздатку видит если в меню выбирать РК Даймос, а не РК Даймос-2
обе пробовал
r0mis
Сообщение r0mis » Чт янв 16, 2014 19:04
Жмешь пункт в меню и сразу же включаешь зажигание?
Попробуй виртуальный замок включить в настройках или дополнительный тонкий кабель из разъема вытащить
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 19:07
пошел попробую еще
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 19:32
работает :) рк даймос :) рк2-нет 97а5-была ошибка,но я его сегодня препарировал :)
karamba
Сообщение karamba » Чт янв 16, 2014 19:35
в1311-в климате :o
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 16, 2014 20:37
Ребята,производители,ну выведите давление топлива для IVECO на какое-нибудь окно головное.Все мучаются с форсунками,а чтобы посмотреть давление-нужно раз 20 нажать кнопочки...Есть же там место для него и надпись,но чёрточки стоят...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 16, 2014 20:39
Раньше, вообще, квадратика не было.После прошивки появился,но пустой...
Mult
Сообщение Mult » Пт янв 17, 2014 16:41
Максимов писал(а):Ребята,производители,ну выведите давление топлива для IVECO на какое-нибудь окно головное.Все мучаются с форсунками,а чтобы посмотреть давление-нужно раз 20 нажать кнопочки...Есть же там место для него и надпись,но чёрточки стоят...
Можем добавить не только в доппараметры давление но и в основные параметры именно для протокола Ивеко.
Какое давление там нужно - номинальное или фактической?
Уточните диапазон изменение этого параметра ( максимальное и минимальное значение этого параметра).
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 17, 2014 19:05
Нужно добавить фактическое давление.Диапазон измерений от 00 до 1600 атм (0-160 МПа)
ИванСВ
Сообщение ИванСВ » Пт янв 17, 2014 19:13
Добрый вечер. Патр 2007 г.в. Микас 11. недавно купил МК, подключил все кроме провода для газового клапана и форсунки. Перепрошил прошивкой с сайта. Когда подключается по протоколу МИКАС 11 почти никаких параметров по двигателю не выдает. При подключении по OBD2 показывает все кроме УОЗ, времени впрыска и нагрузки на двигатель. что делаю не правильно?
Mult
Сообщение Mult » Пт янв 17, 2014 20:02
ИванСВ писал(а):Добрый вечер. Патр 2007 г.в. Микас 11. недавно купил МК, подключил все кроме провода для газового клапана и форсунки. Перепрошил прошивкой с сайта. Когда подключается по протоколу МИКАС 11 почти никаких параметров по двигателю не выдает. При подключении по OBD2 показывает все кроме УОЗ, времени впрыска и нагрузки на двигатель. что делаю не правильно?
Почему не правильно? По обд работает. Попробуйте все-таки по протоколу Микас.
ИванСВ
Сообщение ИванСВ » Пт янв 17, 2014 20:08
По Микасу вообще не хочет. Мне бы хотелось УОЗ видеть и нагрузку на двигатель. Вот и думаю, может что не правильно, если он эти параметры не показывает. а еще с топливным баком проблемы: еще не калибровал, но включил показания кол-ва топлива по ДУТ и второй бак. вчера почти полный бак ( один )заправил, а он 23 литра показывает.
Mult
Сообщение Mult » Пт янв 17, 2014 21:05
ИванСВ писал(а):По Микасу вообще не хочет. Мне бы хотелось УОЗ видеть и нагрузку на двигатель. Вот и думаю, может что не правильно, если он эти параметры не показывает. а еще с топливным баком проблемы: еще не калибровал, но включил показания кол-ва топлива по ДУТ и второй бак. вчера почти полный бак ( один )заправил, а он 23 литра показывает.
В микасе11 нет возможности регулихровки УОЗ и нагрузка на двигатель может быть только в ОБД2 протоколе.
По баку не понятно - вы к двум подключались правильно ( с нужным резистором)? И вообще-то надо сначало расход калибровать, а потом ДУТ.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вс янв 19, 2014 12:29
В электропакете норма постоянно выдаёт ошибки, расшифровку которых нигде не могу найти. B0280, B0380, B1681. Что же это за ошибки? Протокол UAZ1797.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс янв 19, 2014 12:58
На УАЗе нет Электропакета Норма, потому и ошибки непонятные. Это БК так определяет электропакет УАЗ, похоже просто не знает тип блока и выводит в список доступных сразу два электропакета - Норма и УАЗ. С АБС такая же ситуация - сразу два блока выводит в автопоиске.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вс янв 19, 2014 13:18
Электропакет УАЗ тоже есть в списке, но там всё чисто.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс янв 19, 2014 13:21
Ну и нечего в Норму заглядывать - нет у нас этого блока, он ошибочно в список выводится
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вс янв 19, 2014 13:29
Спасибо!
Mult
Сообщение Mult » Вс янв 19, 2014 19:49
r0mis писал(а):Ну и нечего в Норму заглядывать - нет у нас этого блока, он ошибочно в список выводится
Да не ошибочно, МК еще и на газель идет, а допсистемы к протоколу ЭСУД ни как не привязаны. Можете удалить не нужные.
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 20, 2014 09:37
Максимов писал(а):Нужно добавить фактическое давление.Диапазон измерений от 00 до 1600 атм (0-160 МПа)
Сделали прошивку как просили. Готов выслать. Какой у Вас МК? Киньте свое мыло мне в ЛС.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 20, 2014 18:15
Я сбросил в личку e-mail
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 20, 2014 19:36
Максимов писал(а):Я сбросил в личку e-mail
Я видел, жду прошивку.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 20, 2014 19:46
От кого?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 20, 2014 19:47
Что-то от меня ещё нужно?
Вернуться в «БК и диагностика»
