Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
5 штук волговских гофр воздушного фильтра, состыкованы пластиковой трубкой и затянуты хомутами. Для стыковки покупал в строймаге переходник чугун-пластик 70х40, отпиливал ту часть которая 70мм и с ее помощью стыковал гофры между собой.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Гофра резиновая, выпускного коллектора не касается, от других частей двига не загорится.Slawjan писал(а):Извини за вопрос - всё в борт.журнале нашёл. А из чего гофра - не загорится?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Чёрный кот
на горской в районе телестанции, гараж или бокс не знаю, по крайней мере видел вроде на территории телестанции вывеска висела, телефон не подскажу, вроде там по часам про наличие инструмента не скажу можешь там поискатьpusher писал(а):Кто-нибудь практикует съем теплого/холодного бокса для краткосрочного ремонта? Может кто контакты/адреса пароли подскажет? Можно без инструментов.
- pusher
Спасибо, но в Бердске далековато! Меня сам Нск интересует.Евгений_М писал(а):В каком районе нужен? Могу в Бердске помочь договориться, только на день.pusher писал(а):Кто-нибудь практикует съем теплого/холодного бокса для краткосрочного ремонта? Может кто контакты/адреса пароли подскажет? Можно без инструментов.
- Vyaches151
- Чёрный кот
- VladXW
Может здесь есть http://www.uazpatriot.ru/forum/varka-bo ... 28914.htmlЧёрный кот писал(а):История такая на рождество, порезали шину причем в рабочей зоне :( , что теперь делать не знаю оставить на запаску или поездить на ней? может кто посоветует у кого боковой порез заварить? стоит ли потом ставить камеру?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Я считаю ездить точно нельзя, может стрельнуть....У одноклассника на Газели порез стрелял на трассе на заднем мосту, благо что колеса двойные.Чёрный кот писал(а):История такая на рождество, порезали шину причем в рабочей зоне :( , что теперь делать не знаю оставить на запаску или поездить на ней? может кто посоветует у кого боковой порез заварить? стоит ли потом ставить камеру?
- Чёрный кот
- VladXW
Любую высокую подходящую по диаметру, я от какой то иномарки уведел в магазе и купил, оно на гайке крепится.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Себе такую поставил, та часть которая к двери прижимается резиновая.Max73 писал(а):Поиск на форуме странный, ничего не ищет по явно обсуждавшемуся вопросу.
Отломилась и потерялась брызгалка с задней двери.
Она правда при жизни брызгала сантиметров на 10 всего.
Какую поставить, что бы работало?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Подскажите, кто сталкивался может быть, появилось легкое подвывание с задней части автомобиля при включенной передачи только!!! под сброс газа, на скоростях свыше 40-50 и вплоть до 80-90. При выключенной передаче звук намного тише. Летом не замечал такаго. Масло Кастрол 75W-140, заливалось летом по уровню, течей с моста нет. Одна особенность, ездил в холод (-26) по трассе при сбросе газа очень громко подвывает..видно мост совсем замерший. Первым делом грешу на задний мост так как звук характерно от туда, масло в нем не густовато ли? Или в другом причину искать? Может есть какая то методика проверки данного звука, что бы допустим поочередно исключать масло, подшипники и прочее.....
- Kroha
Видел коробками , кучами, эти крутилки у диллеров. Меняют почти на каждой машине, и шепетом высказываются. Еще говорят на первых машинах металл контактов слишком мягкий, изнашивается быстро очень.volandad писал(а):Вчера чинил крутилку электрической раздатки. Совсем без смазки на поверхности контактных площадок. Рекомендую счастливым обладателям купленных летом машин провести ревизию. Иначе протрётся до дыр :( и будете постоянно ездить на 4H :D
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
я подвесной просто продиагностировал - услышав посторонние шумы решил (ну пару месяцев может собирался :D ) найти что шумит, поднял одно колесо заднее, включил на 4 или 5-ю скорость (не принципиально, просто не помню :) ) и залез под машину слушать... шумел именно подвесной, заменил... троллейбусный вой был от подшипника хвостовика, но его я перетянул при смене сальника, через пару лет исчез :)Kroha писал(а):Визуально и ручками еще посмотри, подергай подвесной. .
- yu_yu
Как говорится: "Не спеши слепая в церковь..." Если весна не вылечит посторонние звуки, тогда уже диагностировать причину. Зимой в УАЗе часто появляются новые звуки... :) Картер моста довольно быстро прогревается, а смазка в шлицевом-крестовинах-подвесном остаётся полузамёрзшей всю зиму.585 писал(а):Всем спасибо, будем смотреть первым делом подвесной. В выходные кардан скину, без него по Богдашке прокачусь послушаю.....
- Сергей_нск
- Сергей_нск
яб засцал :):):) быстрее 160 на патрике ехать.Volodya писал(а): хотя я слышал до 200-т разгоняли Патриот, тахометр, правда, тоже "ложился"
даж по идеальной дороге.. :)
ЗЫ: как то сверялся с ЖПС-ом и БКшкой ..
при показаниях спидометра 140 - ЖПС и БКшка показывали гдет 135 +/- 2 км/ч, при установившемся движении авто
- volandad
Вчера заехал в ленту, а когда поехал дальше, спидометр и комп показывали 0. Ошибка двигателя не горела. Выключение двигателя на заправку ( минут пять ) не помогло. Проехал км 7 до дома и стал шерстить форумы и думать о утреннем визите на Богдашку. Утром всё ожило и уже пол дня без косяков. Было у кого?
- Сергей 326
А есть ли у тебя рация в машине ? Есть ? - тогда переложи провода подальше от щитка приборов- было такое, убрал лишние провода в переднюю стойку-наводка...Правда, у меня ошибки выскакивали , пришлось стирать и... о чудо-заработало все.volandad писал(а):Вчера заехал в ленту, а когда поехал дальше, спидометр и комп показывали 0. Ошибка двигателя не горела. Выключение двигателя на заправку ( минут пять ) не помогло. Проехал км 7 до дома и стал шерстить форумы и думать о утреннем визите на Богдашку. Утром всё ожило и уже пол дня без косяков. Было у кого?
- Mixailo
Регулярно.volandad писал(а):Было у кого?
Есть 2 варианта:
1. Ошибка программной части приборки, лечится
1.1 хитрым включением зажигания с зажиманием кнопок панели - точно не помню как, надо искать
1.2. если 1.1 не работает - сброс клеммы аккумелятора на несколько минут (сам проходил)
2. Одна из трех электронных неисправностей - ХК или по русски Плохой контакт. Диагностика - постукивание по приборке включает ее ненадолго. Есть к меня и сейчас, все не хватает времени разобраться.
- VladXW
Может ресет приборки поможет, зажимаешь правую кнопку и включаешь зажигание, если все правильно все стрелки побегут. Еще можно разъемы приборки переткнуть.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
у меня вот "ресет" ни разу не получался, выдёргиваю предохранитель под капотом, раньше клемму снимал, но это ключ надо, крутить... потом магнитолу настраивать... купил специальный выдёргиватель предохранителей и делов на минуту стало, раз в пару месяцев проделываю :twisted:
- уДДав
Наверно подвесной надо глянуть.pusher писал(а):Кто сталкивался...
Разгон на заднем приводе дает жуткую вибрацию по машине. На полном приводе - почти нет вибрации.
Из особенностей: менял заднюю пару в мосту 3 мес назад в Макс моторс (сломал полуось и скрошил зубья на паре).
Что порекомендуете?
- Машина: УАЗ
Можно проверить болты крепления карданов. Если закручены без фиксатора резьбы,-могут открутиться.pusher писал(а):Кто сталкивался...
Что порекомендуете?
4x4 travel.ru -полуоси можно заказать усиленные.
- уДДав
Да его наверно просто надо подтянуть и всё, чё его менять то. Или в смысле корпус фильтра лопнул :oYar писал(а):Сегодня после 9 часового стояния на морозе в -30, после пуска давануло масло через фильтр, фильтр LunX. Фильтр однозначно под замену, посоветуйте какой фильтр поставить в замен. Масло 5W30 синька.
