Неисправности! (Новосибирск)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 09, 2014 21:39
5 штук волговских гофр воздушного фильтра, состыкованы пластиковой трубкой и затянуты хомутами. Для стыковки покупал в строймаге переходник чугун-пластик 70х40, отпиливал ту часть которая 70мм и с ее помощью стыковал гофры между собой.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 09, 2014 21:42
Slawjan писал(а):Извини за вопрос - всё в борт.журнале нашёл. А из чего гофра - не загорится?
Гофра резиновая, выпускного коллектора не касается, от других частей двига не загорится.
Мой борт журнал
pusher
Сообщение pusher » Пт янв 10, 2014 06:03
Кто-нибудь практикует съем теплого/холодного бокса для краткосрочного ремонта? Может кто контакты/адреса пароли подскажет? Можно без инструментов.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт янв 10, 2014 06:26
pusher писал(а):Кто-нибудь практикует съем теплого/холодного бокса для краткосрочного ремонта? Может кто контакты/адреса пароли подскажет? Можно без инструментов.
на горской в районе телестанции, гараж или бокс не знаю, по крайней мере видел вроде на территории телестанции вывеска висела, телефон не подскажу, вроде там по часам про наличие инструмента не скажу можешь там поискать
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Пт янв 10, 2014 07:13
В каком районе нужен? Могу в Бердске помочь договориться, только на день.
pusher
Сообщение pusher » Пт янв 10, 2014 10:21
Спасибо, но в Бердске далековато! Меня сам Нск интересует.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт янв 10, 2014 11:14
Могу предложить только гараж (обогрев дизельной пушкой и дровяной печью), в котором можно согреться и что нибудь поломать, а ковыряться рядом, т.к. в гараж можно заехать только в стоке.
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Пт янв 10, 2014 16:39
pusher писал(а): Спасибо, но в Бердске далековато! Меня сам Нск интересует.
Понимаю.
Сообщение 585 » Сб янв 11, 2014 18:02
У кого панель старого образца подскажите, кнопка аварийной сигнализации мигает красным когда включаешь - это логично, а должна ли она светиться в темноте когда включены габариты. У меня не светиться просто, про замену лампочек в кнопке в мануале не нашел ничего...
Vyaches151
Сообщение Vyaches151 » Сб янв 11, 2014 18:07
Не светится. Где-то на форуме есть тема, что нужно сделать чтоб светилась.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс янв 12, 2014 17:01
История такая на рождество, порезали шину причем в рабочей зоне :( , что теперь делать не знаю оставить на запаску или поездить на ней? может кто посоветует у кого боковой порез заварить? стоит ли потом ставить камеру?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 12, 2014 17:15
Чёрный кот писал(а):История такая на рождество, порезали шину причем в рабочей зоне :( , что теперь делать не знаю оставить на запаску или поездить на ней? может кто посоветует у кого боковой порез заварить? стоит ли потом ставить камеру?
Может здесь есть http://www.uazpatriot.ru/forum/varka-bo ... 28914.html
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вс янв 12, 2014 18:45
Я считаю ездить точно нельзя, может стрельнуть....У одноклассника на Газели порез стрелял на трассе на заднем мосту, благо что колеса двойные.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс янв 12, 2014 19:32
Без вариантов, только на запаску. Жизнь дороже. Но если совсем ни как, то только на правую сторону, задний мост. Варят почти везде на шиномонтажках, ценник осенью встречал около 1000.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс янв 12, 2014 19:41
Спасибо всем за советы, заказал себе колесико правда по деньгам :o , да и колесо еще под заказ едет вот и придется пока по ездить с одной стороны шип с другой не шип
Max73
Сообщение Max73 » Вт янв 14, 2014 18:31
Поиск на форуме странный, ничего не ищет по явно обсуждавшемуся вопросу.
Отломилась и потерялась брызгалка с задней двери.
Она правда при жизни брызгала сантиметров на 10 всего.
Какую поставить, что бы работало?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 14, 2014 18:42
Любую высокую подходящую по диаметру, я от какой то иномарки уведел в магазе и купил, оно на гайке крепится.
Мой борт журнал
Сообщение toledo » Ср янв 15, 2014 04:43
Ставят от классических жигулей, железную.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 15, 2014 15:27
Max73 писал(а):Поиск на форуме странный, ничего не ищет по явно обсуждавшемуся вопросу.
Себе такую поставил, та часть которая к двери прижимается резиновая.
Мой борт журнал
Max73
Сообщение Max73 » Ср янв 15, 2014 15:46
Спасибо
Сообщение Blondi13 » Ср янв 15, 2014 15:50
Или от грузовичка поставь на поводок (ГАЗ кажеться)
брызгает в обе стороны от щётки. Шланг удлиннить и в старое отверстие через резиновый уплотнитель. :oops:
Сообщение volandad » Ср янв 15, 2014 16:30
Вчера чинил крутилку электрической раздатки. Совсем без смазки на поверхности контактных площадок. Рекомендую счастливым обладателям купленных летом машин провести ревизию. Иначе протрётся до дыр :( и будете постоянно ездить на 4H :D
Сообщение 585 » Ср янв 15, 2014 16:46
Подскажите, кто сталкивался может быть, появилось легкое подвывание с задней части автомобиля при включенной передачи только!!! под сброс газа, на скоростях свыше 40-50 и вплоть до 80-90. При выключенной передаче звук намного тише. Летом не замечал такаго. Масло Кастрол 75W-140, заливалось летом по уровню, течей с моста нет. Одна особенность, ездил в холод (-26) по трассе при сбросе газа очень громко подвывает..видно мост совсем замерший. Первым делом грешу на задний мост так как звук характерно от туда, масло в нем не густовато ли? Или в другом причину искать? Может есть какая то методика проверки данного звука, что бы допустим поочередно исключать масло, подшипники и прочее.....
Yar
Сообщение Yar » Ср янв 15, 2014 17:42
Подвесной подшипник, крестовины кардана. Мост греется очень хорошо (допускается 60 градусов) так что не в масле дело.
Сообщение Kroha » Ср янв 15, 2014 17:44
Визуально и ручками еще посмотри, подергай подвесной. У меня похожее по весне было. А лучше конечно к механикам.
Сообщение Kroha » Ср янв 15, 2014 17:47
volandad писал(а):Вчера чинил крутилку электрической раздатки. Совсем без смазки на поверхности контактных площадок. Рекомендую счастливым обладателям купленных летом машин провести ревизию. Иначе протрётся до дыр :( и будете постоянно ездить на 4H :D
Видел коробками , кучами, эти крутилки у диллеров. Меняют почти на каждой машине, и шепетом высказываются. Еще говорят на первых машинах металл контактов слишком мягкий, изнашивается быстро очень.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср янв 15, 2014 17:54
Kroha писал(а):Визуально и ручками еще посмотри, подергай подвесной. .
я подвесной просто продиагностировал - услышав посторонние шумы решил (ну пару месяцев может собирался :D ) найти что шумит, поднял одно колесо заднее, включил на 4 или 5-ю скорость (не принципиально, просто не помню :) ) и залез под машину слушать... шумел именно подвесной, заменил... троллейбусный вой был от подшипника хвостовика, но его я перетянул при смене сальника, через пару лет исчез :)
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср янв 15, 2014 18:26
Volodya писал(а): я подвесной просто продиагностировал - услышав посторонние шумы решил найти что шумит, поднял одно колесо заднее, включил на 4 или 5-ю скорость и залез под машину слушать...
Случайно задел за опору... В общем, увидите мою машину - позвоните, пожалуйста. Межгород оплачу. :lol:
Сообщение Volodya » Ср янв 15, 2014 18:30
Ты просто не видел как я стрелку спидометра тренировал на таком подвесе проверяя работу трансмиссии - на межгород бы не уехал, но после 120-ти коллеги в помещении чувствовали себя неуютно (не думаешь же ты, что я на улице под машину лажу :D )
Сообщение Kroha » Ср янв 15, 2014 20:15
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Что ж так смешить на ночь глядя! Как заснуть теперь? Зная Володю , очень живо представил эту картинку! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 585 » Чт янв 16, 2014 02:06
Всем спасибо, будем смотреть первым делом подвесной. В выходные кардан скину, без него по Богдашке прокачусь послушаю.....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 16, 2014 05:10
585 писал(а):Всем спасибо, будем смотреть первым делом подвесной. В выходные кардан скину, без него по Богдашке прокачусь послушаю.....
Как говорится: "Не спеши слепая в церковь..." Если весна не вылечит посторонние звуки, тогда уже диагностировать причину. Зимой в УАЗе часто появляются новые звуки... :) Картер моста довольно быстро прогревается, а смазка в шлицевом-крестовинах-подвесном остаётся полузамёрзшей всю зиму. :oops:
2%
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт янв 16, 2014 08:03
Volodya писал(а):Ты просто не видел как я стрелку спидометра тренировал на таком подвесе проверяя работу трансмиссии...
таки до правого упора положил её?) иль нет?)
Сообщение Volodya » Чт янв 16, 2014 08:47
да к 160-ти я и сам забеспокоился, вдруг за воротами чо-нибудь ценное поставил кто :D
хотя я слышал до 200-т разгоняли Патриот, тахометр, правда, тоже "ложился"
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт янв 16, 2014 10:28
Volodya писал(а): хотя я слышал до 200-т разгоняли Патриот, тахометр, правда, тоже "ложился"
яб засцал :):):) быстрее 160 на патрике ехать.
даж по идеальной дороге.. :)
ЗЫ: как то сверялся с ЖПС-ом и БКшкой ..
при показаниях спидометра 140 - ЖПС и БКшка показывали гдет 135 +/- 2 км/ч, при установившемся движении авто
Сообщение Volodya » Чт янв 16, 2014 12:17
у тебя резина маленькая, правильно показывает на 245/75 :P
Сообщение volandad » Пт янв 17, 2014 08:26
Вчера заехал в ленту, а когда поехал дальше, спидометр и комп показывали 0. Ошибка двигателя не горела. Выключение двигателя на заправку ( минут пять ) не помогло. Проехал км 7 до дома и стал шерстить форумы и думать о утреннем визите на Богдашку. Утром всё ожило и уже пол дня без косяков. Было у кого?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт янв 17, 2014 22:59
volandad писал(а):Вчера заехал в ленту, а когда поехал дальше, спидометр и комп показывали 0. Ошибка двигателя не горела. Выключение двигателя на заправку ( минут пять ) не помогло. Проехал км 7 до дома и стал шерстить форумы и думать о утреннем визите на Богдашку. Утром всё ожило и уже пол дня без косяков. Было у кого?
А есть ли у тебя рация в машине ? Есть ? - тогда переложи провода подальше от щитка приборов- было такое, убрал лишние провода в переднюю стойку-наводка...Правда, у меня ошибки выскакивали , пришлось стирать и... о чудо-заработало все.
Сообщение volandad » Сб янв 18, 2014 10:54
Да нет ещё рации...
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб янв 18, 2014 16:29
volandad писал(а):Было у кого?
Регулярно.
Есть 2 варианта:
1. Ошибка программной части приборки, лечится
1.1 хитрым включением зажигания с зажиманием кнопок панели - точно не помню как, надо искать
1.2. если 1.1 не работает - сброс клеммы аккумелятора на несколько минут (сам проходил)
2. Одна из трех электронных неисправностей - ХК или по русски Плохой контакт. Диагностика - постукивание по приборке включает ее ненадолго. Есть к меня и сейчас, все не хватает времени разобраться.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 18, 2014 16:57
Может ресет приборки поможет, зажимаешь правую кнопку и включаешь зажигание, если все правильно все стрелки побегут. Еще можно разъемы приборки переткнуть.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Сб янв 18, 2014 17:14
у меня вот "ресет" ни разу не получался, выдёргиваю предохранитель под капотом, раньше клемму снимал, но это ключ надо, крутить... потом магнитолу настраивать... купил специальный выдёргиватель предохранителей и делов на минуту стало, раз в пару месяцев проделываю :twisted:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб янв 18, 2014 17:28
VladXW писал(а):Может ресет приборки поможет, зажимаешь правую кнопку и включаешь зажигание, если все правильно все стрелки побегут.
Полностью согласен, такое действие помогало :wink:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 20, 2014 14:37
в курсе. что то зачастили...
pusher
Сообщение pusher » Пн янв 27, 2014 20:57
Кто сталкивался...
Разгон на заднем приводе дает жуткую вибрацию по машине. На полном приводе - почти нет вибрации.
Из особенностей: менял заднюю пару в мосту 3 мес назад в Макс моторс (сломал полуось и скрошил зубья на паре).
Что порекомендуете?
Сообщение уДДав » Вт янв 28, 2014 04:44
pusher писал(а):Кто сталкивался...
Что порекомендуете?
Наверно подвесной надо глянуть.
Сообщение Vitally » Вт янв 28, 2014 20:06
Что порекомендуете?
Можно проверить болты крепления карданов. Если закручены без фиксатора резьбы,-могут открутиться.
4x4 travel.ru -полуоси можно заказать усиленные.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 10:11
И проверить крестовины.
2%
Yar
Сообщение Yar » Пт янв 31, 2014 15:39
Сегодня после 9 часового стояния на морозе в -30, после пуска давануло масло через фильтр, фильтр LunX. Фильтр однозначно под замену, посоветуйте какой фильтр поставить в замен. Масло 5W30 синька.
Сообщение уДДав » Пт янв 31, 2014 15:50
Yar писал(а):Сегодня после 9 часового стояния на морозе в -30, после пуска давануло масло через фильтр, фильтр LunX. Фильтр однозначно под замену, посоветуйте какой фильтр поставить в замен. Масло 5W30 синька.
Да его наверно просто надо подтянуть и всё, чё его менять то. Или в смысле корпус фильтра лопнул :o
