Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Вот и стали мы на год взрослей. После проведенного ТО автомобиль даже радует. Руль, наконец-то стал возвращаться в 0. Луж, ни бензиновых, ни тосольных, ни масляных по утрам нет. Ржавчины по кузову нет, за исключением двух сколов, которые замазаны пока антикором. Салон только дребезжит, но как-то пофиг.
- DiadiaVova
- DiadiaVova
На приборы смотрю нечасто, а тут что-то взгрустнулось. Глядь, а температура-то маловата что-то. Градусов 60, не больше. Вроде мороза такого нет, чтоб движок стал на ходу остывать. Дальше интересней - тахометр показывает 800 оборотов, а я валю по М7 со скоростью 100 км/ч на четвертой-пятой. БК показывает то, что и должно быть - Т = 79 гр, обороты в районе 2500. К чему бы это? Встал. Полез под капот, передернул затвор (пердохранитель 5А ), все в норму пришло. Температура 84, обороты 800, но уже на ХХ.191 писал(а): Внезапно погасли индикаторы Чека, масленки и перегрева, термометр и тахометр. Перезагрузка кнопкой одометра не помогла. Передернул предохранитель приборки - все стало работать. Что было, хз?
Второй раз за два месяца. Если так дальше пойдет, придется кнопку на торпедо выводить. )))
- DenMax
Попробуешь,скажешь потом на что похоже))) Может как фейхоа-послевкусие земляники)))Const-nn писал(а):http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920 Не пробовал?
Надо разобрать и контакты поджать))
П.С я просто к тому ,что если контакта нет,или плохой,жидкость не поможет
- Аппарат
приборка у нас дурная... Знаю одного УАЗовода, у него аккум сел за 3 недели отстоя в гараже. Он пришел, включил зажигание - стартер сказал не алло! После этого достал зарядное, накинул его прямо на силовые провода аккума и включил в сеть. Стоит и думает, а чо это его "Рассвет" как то странно работает, не как обычно, постоял, постоял, минут 15, думает надо проверить, смотрит мать его! А зажигание то он выключить забыл. В итоге зарядный ток валит прямо во включенную бортовую сеть... Зажигание естественно быстрее выключил, подзарядил - завел, смотрит, а приборка то мертвая, вернее не так - показомерты мертвые, а контрольки все горят как новогодняя гирлянда, вместо пробегометра - все девятки.. часы тоже кончились... Звонит мне - грит, чо делать? Ну поздравил я его с заменой панели за свой счет. Но нет! Живучая она оказалась! Скинул он клемму с акккума, постоял патр пол дня без питания совсем, клемму накидывает - рааааз! и все нормально! :)
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Антон Лелин
У меня вообще каждый день не по разу то зависают, то падают на 0 стрелки тахометра и температуры, и при этом на бортовике высвечивается ошибка U00001, в памяти она не сохраняется, начала появляться когда я скидывал бортовик и заново подключил его, так понимаю глючит приборка именно из за бортовика Микролайн Ю12 :(
- DenMax
Я в микролайн ездил с этой проблемой,заменили проводку с блоком,теперь стрелки не падают))но ошибка все равно есть))Антон Лелин писал(а):У меня вообще каждый день не по разу то зависают, то падают на 0 стрелки тахометра и температуры, и при этом на бортовике высвечивается ошибка U00001, в памяти она не сохраняется, начала появляться когда я скидывал бортовик и заново подключил его, так понимаю глючит приборка именно из за бортовика Микролайн Ю12 :(
- 191
Витара как-то простояла 2 недели с включенным салонным светом. Ес-сно аккумулятор сел. Прикурил УАЗиком, завел. Стрелки передернулись, как у нас на тесте, потом все нормально стало, кроме того, что дневной пробег сбросился и остались гореть лампы ЕСП, АБС и чек. Часа через два погасли. Видимо энергонезависимая память тоже свои пределы имеет.Аппарат писал(а):приборка у нас дурная...
- Аппарат
А у них там есть где ковырятся, то? Хочу таки престиж патриот поставить, но руками микролайновских спецов...DenMax писал(а):
- DenMax
Я сам все менял,прям там разобрал всё,они только проводку дали новую...и приходил он проверял,работает или нет... я не знаю ставят они сами или нет..но гуано это всё.мультитроникс хотел купить в замен,не знаю,может такая же лажа.Мой показывает ошибки,а потом их нет в памяти,один раз целый список выдал,а потом все чисто,теперь ошибка датчика температурного висит и U0001 постоянно. не верю я ему.
- 191
Я так покупал. Позвонил в Микролайн, они дали телефон дядьки. В согласованное время дядька приехал к офису с БК. Я вышел на улицу и стал курить сигареты, а он разбирать салон свежекупленной машины. Пока я курил, он все поставил, подключил и собрал салон. Потом я закончил курить, отдал ему деньги и он уехал.Аппарат писал(а):А у них там есть где ковырятся, то? Хочу таки престиж патриот поставить, но руками микролайновских спецов...
Телепончик его где-то остался, могу на досуге посмотреть. Если надо конечно.
- 191
А чему ты не веришь? Что есть ошибка 420? Так она есть. Спорная ситуация была у меня с ним, когда УАЗик описался тосолом на ул. Н.Сусловой. Он заорал "Алярм" и выдал ошибку "обрыв датчика температуры", что меня тогда, кстати, и смутило. Но ведь тогда и приборка показывала какую ахинею. Лампа перегрева не зажглась, термометр показал 40 гр. С. Так-что хз, кто там виноват, мозги Воша или Микролайна. А... Была еще одна ошибка. Пониженное напряжение сети. Но и вольтметр тогда завопил.DenMax писал(а): не верю я ему.
- 191
Дело было вечером, делать было нечего...
Приклеил второй контур уплотнений на двери. Профиль D 14х12, черный. Передние двери и задняя правая прижали его миллиметра на 3, задняя левая, кривая от рождения прижала чуть, а может и совсем не прижала. Но в любом случае в салоне стало тише на 50 дБ, расход топлива за счет улучшения аэродинамики снизился на 20 л/100 км - теперь приезжая на заправку, доливаю из бака в заправочную колонку, а не как раньше оттуда в бак.
Расходы: Двойной профиль - 6 метров (метр остался) по 65 рублей за литр, 3 литра Балтики №3 по 65 рублей за метр, сто грамм медицинского спирта 96% для обезжиривания кузова перед поклейкой - украдено у жены - заметит, убъет ))), 40 минут времени на очистку и наклейку.
- 191
Шумки, кстати, у меня нет. УАЗик не самая шумная машина. А вот шум и свист ветра реально надоел. В городе по барабану, но сейчас часто приходится по М7 ездить ...Const-nn писал(а):Кстати, да. Никогда не понимал зачем люди проклеивают доп. шумкой автомобили без кондиционеров внутри191 писал(а): ЗЫ Понравилось - значительно тише. Даже окна открывать не хочется.
- 191
Ну что тут скажешь? Зависть, да? ))) Или перемещаешься исключительно в рамках ПДД, когда, описанного выше, явления не возникает. Не стесняйся, преодолей себя, нажми на правую педаль, раскрой т.с. потенциал автомобиля и вот он, шум и свист ветра, завихряющегося в закоулках дверей )))DenMax писал(а):Хренасе ,Вы дяденька, превратили в дуршлаг свой аутомобил. :) у мну нет свистов и ветер не гуляет)
- 191
ХЗ. На катушке намотан. Если и для окон, то для очень хреновых, со щелями миллиметров по 10 минимум. Резиновый на самоклейке.Аппарат писал(а):Профиль то какой брал? Оконный обычный? или автомобильный резиновый?191 писал(а):Дело было вечером, делать было нечего...
Только не говори, что отвалится. :) Отвалится, подклею 88-м.
- 191
Ничё не ломается. Правда и не езжу ))).
Приклеил на двусторонний скотч пластмасски между торпедой и лобовым, - ацки скрипели при включенном кондиционере. Искал аж два дня, откуда скрип, попутно выяснив, что приборный щиток держится на одном саморезе вместо четырех положенных. Не скрипит.
Обработал вонючкой кондиционер. Теперь, как в Павлово, лимоном пахнет.
Варварски, ножом соскоблил четыре пятна ржавчины с еще зимних сколов и вздувшейся краски вокруг них, и обработал преобразователем. Закрасил кистью.
Вот!
ЗЫ Иногда появляется вибрация. То на 140-150, то на 110 вдруг. Что это?
Вот!
- 191
С опорой. У первого шлицы разбило. Купил б/у, свозил в Кардан-НН, там крестовины и подвесной сменили, отбалансировали. Вроде так норм., но на больших скоростях все равно вибрация. И что интересно, всякий раз на разных скоростях. Начинается к примеру на 120, сброшу скорость до 100, - прекращается, опять набираю, скажем до 130, - может появиться, а может и нет. Вот такая загогулина. Думаю задний подшипник в РК сменить, опять там потеки масла появились. Не его-ли колбасит?
- 191
Ага, песок из меня сыпется, попадает под колесо, оно буксуя подпрыгивает и через это получается вибрация )DenMax писал(а): Эт от набора скорости у тебя мандражот тебя вибрация исходит))
А вдруг подшипник РК? Чё она опять сопливиться стала? Иль его кардан разбивает? Или...DenMax писал(а):П.С. прямой!!!
