Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Пн янв 13, 2014 07:28
Вот и стали мы на год взрослей. После проведенного ТО автомобиль даже радует. Руль, наконец-то стал возвращаться в 0. Луж, ни бензиновых, ни тосольных, ни масляных по утрам нет. Ржавчины по кузову нет, за исключением двух сколов, которые замазаны пока антикором. Салон только дребезжит, но как-то пофиг.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн янв 13, 2014 12:45
Поздравляю! :aura:
Когда с машиной порядок, то и на душе приятней.
Сообщение 191 » Пн янв 13, 2014 12:50
DiadiaVova писал(а):Поздравляю! :aura:
Пасиб! Так и ждешь какого-нибудь подвоха :)
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн янв 13, 2014 13:05
Типа не может быть всё сладко да гладко.
Да не парься ты, а наслаждайся. :yahoo:
Не дай Бог, ежели вдруг придет лихое время - тогда будем посмотреть.
А пока пусть
:too cool: Удачи!!!
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн янв 13, 2014 14:58
191 писал(а): Так и ждешь какого-нибудь подвоха :)
Зачем ждать? Плохое только притягивать ;)
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Ср янв 15, 2014 14:57
191 писал(а): Внезапно погасли индикаторы Чека, масленки и перегрева, термометр и тахометр. Перезагрузка кнопкой одометра не помогла. Передернул предохранитель приборки - все стало работать. Что было, хз?
На приборы смотрю нечасто, а тут что-то взгрустнулось. Глядь, а температура-то маловата что-то. Градусов 60, не больше. Вроде мороза такого нет, чтоб движок стал на ходу остывать. Дальше интересней - тахометр показывает 800 оборотов, а я валю по М7 со скоростью 100 км/ч на четвертой-пятой. БК показывает то, что и должно быть - Т = 79 гр, обороты в районе 2500. К чему бы это? Встал. Полез под капот, передернул затвор (пердохранитель 5А ), все в норму пришло. Температура 84, обороты 800, но уже на ХХ.
Второй раз за два месяца. Если так дальше пойдет, придется кнопку на торпедо выводить. )))
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср янв 15, 2014 16:42
Удачи на дорогах!
DenMax
Сообщение DenMax » Ср янв 15, 2014 17:21
Const-nn писал(а):http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920 Не пробовал? :roll:
Попробуешь,скажешь потом на что похоже))) Может как фейхоа-послевкусие земляники)))
Надо разобрать и контакты поджать))
П.С я просто к тому ,что если контакта нет,или плохой,жидкость не поможет :oops:
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 06:39
Мущщины, где гнуть и куда лить? Я ведь и подогну, и налью. Может там в процессоре прессмасленка есть, а я не шприцую, вот он и зависает. :)
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт янв 16, 2014 11:00
приборка у нас дурная... Знаю одного УАЗовода, у него аккум сел за 3 недели отстоя в гараже. Он пришел, включил зажигание - стартер сказал не алло! После этого достал зарядное, накинул его прямо на силовые провода аккума и включил в сеть. Стоит и думает, а чо это его "Рассвет" как то странно работает, не как обычно, постоял, постоял, минут 15, думает надо проверить, смотрит мать его! А зажигание то он выключить забыл. В итоге зарядный ток валит прямо во включенную бортовую сеть... Зажигание естественно быстрее выключил, подзарядил - завел, смотрит, а приборка то мертвая, вернее не так - показомерты мертвые, а контрольки все горят как новогодняя гирлянда, вместо пробегометра - все девятки.. часы тоже кончились... Звонит мне - грит, чо делать? Ну поздравил я его с заменой панели за свой счет. Но нет! Живучая она оказалась! Скинул он клемму с акккума, постоял патр пол дня без питания совсем, клемму накидывает - рааааз! и все нормально! :)
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Чт янв 16, 2014 11:11
У меня вообще каждый день не по разу то зависают, то падают на 0 стрелки тахометра и температуры, и при этом на бортовике высвечивается ошибка U00001, в памяти она не сохраняется, начала появляться когда я скидывал бортовик и заново подключил его, так понимаю глючит приборка именно из за бортовика Микролайн Ю12 :(
DenMax
Сообщение DenMax » Чт янв 16, 2014 11:13
Антон Лелин писал(а):У меня вообще каждый день не по разу то зависают, то падают на 0 стрелки тахометра и температуры, и при этом на бортовике высвечивается ошибка U00001, в памяти она не сохраняется, начала появляться когда я скидывал бортовик и заново подключил его, так понимаю глючит приборка именно из за бортовика Микролайн Ю12 :(
Я в микролайн ездил с этой проблемой,заменили проводку с блоком,теперь стрелки не падают))но ошибка все равно есть))
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 11:47
Аппарат писал(а):приборка у нас дурная...
Витара как-то простояла 2 недели с включенным салонным светом. Ес-сно аккумулятор сел. Прикурил УАЗиком, завел. Стрелки передернулись, как у нас на тесте, потом все нормально стало, кроме того, что дневной пробег сбросился и остались гореть лампы ЕСП, АБС и чек. Часа через два погасли. Видимо энергонезависимая память тоже свои пределы имеет.
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 11:48
У меня ошибок нет.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт янв 16, 2014 14:07
А у них там есть где ковырятся, то? Хочу таки престиж патриот поставить, но руками микролайновских спецов...
DenMax
Сообщение DenMax » Чт янв 16, 2014 14:17
Я сам все менял,прям там разобрал всё,они только проводку дали новую...и приходил он проверял,работает или нет... я не знаю ставят они сами или нет..но гуано это всё.мультитроникс хотел купить в замен,не знаю,может такая же лажа.Мой показывает ошибки,а потом их нет в памяти,один раз целый список выдал,а потом все чисто,теперь ошибка датчика температурного висит и U0001 постоянно. не верю я ему.
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 14:29
Аппарат писал(а):А у них там есть где ковырятся, то? Хочу таки престиж патриот поставить, но руками микролайновских спецов...
Я так покупал. Позвонил в Микролайн, они дали телефон дядьки. В согласованное время дядька приехал к офису с БК. Я вышел на улицу и стал курить сигареты, а он разбирать салон свежекупленной машины. Пока я курил, он все поставил, подключил и собрал салон. Потом я закончил курить, отдал ему деньги и он уехал.
Телепончик его где-то остался, могу на досуге посмотреть. Если надо конечно.
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 14:38
DenMax писал(а): не верю я ему.
А чему ты не веришь? Что есть ошибка 420? Так она есть. Спорная ситуация была у меня с ним, когда УАЗик описался тосолом на ул. Н.Сусловой. Он заорал "Алярм" и выдал ошибку "обрыв датчика температуры", что меня тогда, кстати, и смутило. Но ведь тогда и приборка показывала какую ахинею. Лампа перегрева не зажглась, термометр показал 40 гр. С. Так-что хз, кто там виноват, мозги Воша или Микролайна. А... Была еще одна ошибка. Пониженное напряжение сети. Но и вольтметр тогда завопил.
Сообщение 191 » Пн фев 17, 2014 07:00
Дело было вечером, делать было нечего...
Приклеил второй контур уплотнений на двери. Профиль D 14х12, черный. Передние двери и задняя правая прижали его миллиметра на 3, задняя левая, кривая от рождения прижала чуть, а может и совсем не прижала. Но в любом случае в салоне стало тише на 50 дБ, расход топлива за счет улучшения аэродинамики снизился на 20 л/100 км - теперь приезжая на заправку, доливаю из бака в заправочную колонку, а не как раньше оттуда в бак.
Расходы: Двойной профиль - 6 метров (метр остался) по 65 рублей за литр, 3 литра Балтики №3 по 65 рублей за метр, сто грамм медицинского спирта 96% для обезжиривания кузова перед поклейкой - украдено у жены - заметит, убъет ))), 40 минут времени на очистку и наклейку.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн фев 17, 2014 14:39
Два раза проклеивал штоле? :lol:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн фев 17, 2014 14:47
Const-nn писал(а):Два раза проклеивал штоле? :lol:
Ну да, ну да. Сначала левую сторону, потом правую. Посты для каждой стороны свои :) . Проклятый интернет - не удаляется :)
ЗЫ Понравилось - значительно тише. Даже окна открывать не хочется.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн фев 17, 2014 15:25
191 писал(а): ЗЫ Понравилось - значительно тише. Даже окна открывать не хочется.
Кстати, да. Никогда не понимал зачем люди проклеивают доп. шумкой автомобили без кондиционеров внутри :oops:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн фев 17, 2014 15:32
Шумки, кстати, у меня нет. УАЗик не самая шумная машина. А вот шум и свист ветра реально надоел. В городе по барабану, но сейчас часто приходится по М7 ездить ...
DenMax
Сообщение DenMax » Пн фев 17, 2014 16:13
Хренасе ,Вы дяденька, превратили в дуршлаг свой аутомобил. :) у мну нет свистов и ветер не гуляет)
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн фев 17, 2014 22:08
191 писал(а):Проклятый интернет - не удаляется :)
:wink:
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Сообщение 191 » Вт фев 18, 2014 06:38
Лесничий писал(а): :wink:
Пасиб тебе добрый человек!
Сообщение 191 » Вт фев 18, 2014 06:43
DenMax писал(а):Хренасе ,Вы дяденька, превратили в дуршлаг свой аутомобил. :) у мну нет свистов и ветер не гуляет)
Ну что тут скажешь? Зависть, да? ))) Или перемещаешься исключительно в рамках ПДД, когда, описанного выше, явления не возникает. Не стесняйся, преодолей себя, нажми на правую педаль, раскрой т.с. потенциал автомобиля и вот он, шум и свист ветра, завихряющегося в закоулках дверей )))
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт фев 18, 2014 08:22
191 писал(а):Дело было вечером, делать было нечего...
Профиль то какой брал? Оконный обычный? или автомобильный резиновый?
Сообщение 191 » Вт фев 18, 2014 08:42
ХЗ. На катушке намотан. Если и для окон, то для очень хреновых, со щелями миллиметров по 10 минимум. Резиновый на самоклейке.
Только не говори, что отвалится. :) Отвалится, подклею 88-м.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт фев 18, 2014 10:22
Только не говори, что отвалится. Smile
он не отвалится, он износится... ибо ты в машине проклеил двери, а не окна.. Главное отличие объяснять? :D
Сообщение 191 » Вт фев 18, 2014 11:19
Жизнь покажет.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт фев 18, 2014 11:30
"Паркуа па"))) вариант, но я летом сменю уплотнители полностью,эти обжаты и этой зимой холоднее было,чем прошлой(
Сообщение 191 » Ср фев 19, 2014 13:39
Заметил вот что. Стали сильнее пачкаться боковые стекла, особенно водительское. Если раньше грязная вода уходила в щель меж стойкой и дверкой, то теперь идет на стекло, особенно после махания щетками. Типично иномарочная болячка. Приближаемся.... :)
Сообщение 191 » Пн июн 02, 2014 14:35
Дарагой мой дневничок. 45000 км набегали.
Про это писал. перенес, чтоб там не потерялося:
Сообщение 191 » Пн июн 02, 2014 14:42
Ничё не ломается. Правда и не езжу ))).
Приклеил на двусторонний скотч пластмасски между торпедой и лобовым, - ацки скрипели при включенном кондиционере. Искал аж два дня, откуда скрип, попутно выяснив, что приборный щиток держится на одном саморезе вместо четырех положенных. Не скрипит.
Обработал вонючкой кондиционер. Теперь, как в Павлово, лимоном пахнет.
Варварски, ножом соскоблил четыре пятна ржавчины с еще зимних сколов и вздувшейся краски вокруг них, и обработал преобразователем. Закрасил кистью.
Вот!
ЗЫ Иногда появляется вибрация. То на 140-150, то на 110 вдруг. Что это?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн июн 02, 2014 15:24
У тя кардан с пром опорой или без?
Сообщение 191 » Пн июн 02, 2014 15:31
С опорой. У первого шлицы разбило. Купил б/у, свозил в Кардан-НН, там крестовины и подвесной сменили, отбалансировали. Вроде так норм., но на больших скоростях все равно вибрация. И что интересно, всякий раз на разных скоростях. Начинается к примеру на 120, сброшу скорость до 100, - прекращается, опять набираю, скажем до 130, - может появиться, а может и нет. Вот такая загогулина. Думаю задний подшипник в РК сменить, опять там потеки масла появились. Не его-ли колбасит?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн июн 02, 2014 16:56
Очень похоже....
DenMax
Сообщение DenMax » Пн июн 02, 2014 18:35
Эт от набора скорости у тебя мандраж :wink: от тебя вибрация исходит))
П.С. прямой!!!
Сообщение 191 » Вт июн 03, 2014 06:16
DenMax писал(а): Эт от набора скорости у тебя мандраж :wink: от тебя вибрация исходит))
Ага, песок из меня сыпется, попадает под колесо, оно буксуя подпрыгивает и через это получается вибрация )
DenMax писал(а):П.С. прямой!!!
А вдруг подшипник РК? Чё она опять сопливиться стала? Иль его кардан разбивает? Или...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт июн 03, 2014 08:31
Песок -это рановато)
Вот гайка у меня откручивалась с заднего моста,и была вибрация и течь масла через сальник,я тебе говорил вроде как то.Может гайка ослабла у тебя,бывает такое.
Сообщение 191 » Вт июн 03, 2014 09:12
Сопливится задний сальник в РК, с мостами все нормально.
Не знай, может комплексно порешать: сменить и сальник, и подшипник, и фланец в РК, и кардан заодно, а может и ведро в сборе :)
Вернуться в «Нижний Новгород»
