Обсуждение надувной лодки.
- DeadMaker
смотря какая нужна!? мне лично по нраву кайман и покупал года 4 назад вот тут: http://www.mnevka.ru/katalog-mnev.shtmlМаруся писал(а):Добрый день! Подскажите пож-ста в Питере (или пригороде) место, где можно приехать и ВЫБРАТЬ из наличия лодку.
и по цене тогда неплохо получилось.... но лучше всего конкретно интересующий объект (модель) прогуглить и найти оптимальный вариант по цене!
- Доброжелатель
Мужики посоветуйте, уже всю голову сломал :evil:
Бюджет 55 тыс.
Хотим с родственником купить лодку и мотор, рыбачить планируется на больших реках.
Нужна удобная, прочная лодка для комфортной рыбалки в двоем.
По лодкам понравилось 2 варианта
-Ривьера 3200 (Слань + киль (пвх)) 24.500р
-Хантер 320 - 17.500 р
С мотором беда- не знаю, что выбрать, никогда с мотором не ходил... :o
Якорь типа "кошка" какого веса брать 6,8,10,12 ? и сколько метров каната понадобится к нему?
И еще приблуды типа - держателя удилищ нужная штука?
За любую инфу биг спасибо!!!
						Бюджет 55 тыс.
Доброжелатель,
Хантер - неплохая лодка, сами с супругой юзаем Хантер 335, вдвоём вполне комфортно. В 320, думаю, тоже поместитесь.
Якорь для такой лодки достаточно 4 кг, или 6, но их желательно иметь 2 - на случай если один потеряете, такое вполне может случиться, у нас было - зацепился на дне и не вытащить. Каната метров 40 - 50 можно брать, совет - привязывать канат и сверху и снизу якоря, чтобы можно было вытащить с другой стороны при зацепе. Второй якорь можно для устойчивости тоже кидать, один с носа, другой с кормы, чтобы не крутило ветром.
По моторам - для двоих нужно как минимум 5 лс, но лучше побольше, у Хантера максимум 15. У нас Tohatsu 9.8, с двумя человеками на борту на глиссер выходит с трудом. Сейчас до 10 лс права вроде не нужны. Если нужен бесшумный ход - то электромотор, по ним к сожалению не подскажу, опыта эксплуатации нет. Удачной рыбалки!
- Macarus
Юзаю Хантер-320 уже три сезона. Нареканий никаких. На профильном форуме можно почитать по моделям лодок подробнее и другую инфу. http://www.rusfishing.ru/forum/forumdisplay.php?f=31Доброжелатель писал(а):Мужики посоветуйте, уже всю голову сломал :evil:
Бюджет 55 тыс.
- Ivanuch
Первое: Для больших рек нужны баллоны от 42 см! Выбирайте по этому критерию.Доброжелатель писал(а):Мужики посоветуйте, уже всю голову сломал :evil:
Бюджет 55 тыс.
Второе: Если бюджет 75, то берите мотор-китаезу Parsun-9.9, HDX, HIDEA другие не бери...
Третье: Якорь бери вот такой: http://lodki-lodki.ru/jakorja.html
Четвертое: Со всякими приблудами не заморачивайся! Обкатай комплект(лодка+мотор), а остальное сам поймешь что нужно..
- Ivanuch
Долгий срок эксплуатации. Есть "Обь-3" и ПВХ "ПМ-340". До этого 10-ть лет "Лидер-340"! :Dvova59 писал(а):Мудро, у меня ума не хватило. А я пропускал через верх, затем вдоль стержня и в маленькую дырочку на пятке, (там на моём якоре нет кольца) и узлом. Ведь шёл в правильном направлении, но недодумал.
- vova59
Тогда можно так. Конец пропустить в резиновое кольцо (напр. подходящий кистевой эспандер) и вязать за пятку. Затем эспандер сплющиваем и продавливаем в верхнее кольцо якоря до распрямления резины. При большой нагрузке конец вытащит эспандер из верхнего кольца и силу тяги приложит к пятке. При следующей отдаче перезарядить якорь. Система будет многоразовая. Как думаете?
						С уважением, Владимир.
