Обсуждение надувной лодки.
Маруся
Сообщение Маруся » Пн сен 10, 2012 14:12
Добрый день! Подскажите пож-ста в Питере (или пригороде) место, где можно приехать и ВЫБРАТЬ из наличия лодку.
Kandidat
Сообщение Kandidat » Пн сен 10, 2012 14:52
Я в магазине Посейдон на Софийской видел лодок много
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Пн сен 10, 2012 22:04
Маруся писал(а):Добрый день! Подскажите пож-ста в Питере (или пригороде) место, где можно приехать и ВЫБРАТЬ из наличия лодку.
смотря какая нужна!? мне лично по нраву кайман и покупал года 4 назад вот тут: http://www.mnevka.ru/katalog-mnev.shtml
и по цене тогда неплохо получилось.... но лучше всего конкретно интересующий объект (модель) прогуглить и найти оптимальный вариант по цене!
Macarus
Сообщение Macarus » Сб ноя 09, 2013 10:54
На "кондратьевском" рынке брал Хантер-320-L и Меркури-4М,2 тактный. Позже переделал в 5 л/с. Лодка 32кг,мотор 20. На глисс встаёт с одним-30км/ч. Вдвоём-24 где-то.Покупал года два назад,тогда был безпатриочен.Застревал на нексии везде,словно лошарик. Сейчас-совсем другое дело. :D Изображение
Маруся
Сообщение Маруся » Сб ноя 09, 2013 18:05
Спасибо.
В результате купили ниссамаран торнадо 420 по интернету, обкатка уже в следующей навигации :)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн янв 13, 2014 21:32
А я приобрёл Патриота 340 +Тоху 18.Разгоняется до 50км/ч.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вт янв 14, 2014 10:52
Мужики посоветуйте, уже всю голову сломал :evil:
Бюджет 55 тыс.
Хотим с родственником купить лодку и мотор, рыбачить планируется на больших реках.
Нужна удобная, прочная лодка для комфортной рыбалки в двоем.
По лодкам понравилось 2 варианта
-Ривьера 3200 (Слань + киль (пвх)) 24.500р
-Хантер 320 - 17.500 р
С мотором беда- не знаю, что выбрать, никогда с мотором не ходил... :o
Якорь типа "кошка" какого веса брать 6,8,10,12 ? и сколько метров каната понадобится к нему?
И еще приблуды типа - держателя удилищ нужная штука?
За любую инфу биг спасибо!!!
val74
Сообщение val74 » Вт янв 14, 2014 15:19
Доброжелатель,
Хантер - неплохая лодка, сами с супругой юзаем Хантер 335, вдвоём вполне комфортно. В 320, думаю, тоже поместитесь.
Якорь для такой лодки достаточно 4 кг, или 6, но их желательно иметь 2 - на случай если один потеряете, такое вполне может случиться, у нас было - зацепился на дне и не вытащить. Каната метров 40 - 50 можно брать, совет - привязывать канат и сверху и снизу якоря, чтобы можно было вытащить с другой стороны при зацепе. Второй якорь можно для устойчивости тоже кидать, один с носа, другой с кормы, чтобы не крутило ветром.
По моторам - для двоих нужно как минимум 5 лс, но лучше побольше, у Хантера максимум 15. У нас Tohatsu 9.8, с двумя человеками на борту на глиссер выходит с трудом. Сейчас до 10 лс права вроде не нужны. Если нужен бесшумный ход - то электромотор, по ним к сожалению не подскажу, опыта эксплуатации нет. Удачной рыбалки!
vova59
Сообщение vova59 » Вт янв 14, 2014 16:34
Tohatsu 9.8 - это самый лёгкий при этой мощности.
Якорь удобен складной.
Жилет полезно брать с ремнём через промежность. Прыгая в воду из него не выскользнешь.
С уважением, Владимир.
Macarus
Сообщение Macarus » Чт янв 16, 2014 09:03
Доброжелатель писал(а):Мужики посоветуйте, уже всю голову сломал :evil:
Бюджет 55 тыс.
Юзаю Хантер-320 уже три сезона. Нареканий никаких. На профильном форуме можно почитать по моделям лодок подробнее и другую инфу. http://www.rusfishing.ru/forum/forumdisplay.php?f=31
Ivanuch
Сообщение Ivanuch » Пт янв 31, 2014 11:14
Бюджет 55 тыс.
Первое: Для больших рек нужны баллоны от 42 см! Выбирайте по этому критерию.
Второе: Если бюджет 75, то берите мотор-китаезу Parsun-9.9, HDX, HIDEA другие не бери...
Третье: Якорь бери вот такой: http://lodki-lodki.ru/jakorja.html
Четвертое: Со всякими приблудами не заморачивайся! Обкатай комплект(лодка+мотор), а остальное сам поймешь что нужно..
Берегите воду! Пейте пиво!
vova59
Сообщение vova59 » Пт янв 31, 2014 21:16
И у меня такой якорь 6 кг, Каймана-360-го держит крепко, иногда еле вытаскивал из дна.
Ivanuch
Сообщение Ivanuch » Пт янв 31, 2014 21:22
vova59 писал(а):И у меня такой якорь 6 кг, Каймана-360-го держит крепко, иногда еле вытаскивал из дна.
Для того чтобы вытаскивать без проблем, конец вяжется за нижнее кольцо, а к верхнему крепишь электромонажным хомутом или изолентой! Только не крепко. чтобы порвать можно было!
vova59
Сообщение vova59 » Пт янв 31, 2014 21:52
Мудро, у меня ума не хватило. А я пропускал через верх, затем вдоль стержня и в маленькую дырочку на пятке, (там на моём якоре нет кольца) и узлом. Ведь шёл в правильном направлении, но недодумал.
Ivanuch
Сообщение Ivanuch » Пт янв 31, 2014 22:03
vova59 писал(а):Мудро, у меня ума не хватило. А я пропускал через верх, затем вдоль стержня и в маленькую дырочку на пятке, (там на моём якоре нет кольца) и узлом. Ведь шёл в правильном направлении, но недодумал.
Долгий срок эксплуатации. Есть "Обь-3" и ПВХ "ПМ-340". До этого 10-ть лет "Лидер-340"! :D
vova59
Сообщение vova59 » Сб фев 01, 2014 00:59
Тогда можно так. Конец пропустить в резиновое кольцо (напр. подходящий кистевой эспандер) и вязать за пятку. Затем эспандер сплющиваем и продавливаем в верхнее кольцо якоря до распрямления резины. При большой нагрузке конец вытащит эспандер из верхнего кольца и силу тяги приложит к пятке. При следующей отдаче перезарядить якорь. Система будет многоразовая. Как думаете?
max10
Сообщение max10 » Сб фев 01, 2014 03:52
кошка неправильный якорь, сильно цепляется за коряги и плохо держит. Для того чтобы отцеплялся в качестве чеки используют люминевую или другую мягкую проволоку, можно даже леску.
Вот правильный якорь.
Ivanuch
Сообщение Ivanuch » Сб фев 01, 2014 10:16
Проходили... Самый результативный...Изображение
Macarus
Сообщение Macarus » Пт фев 14, 2014 14:15
Я пока так сделал- Изображение
Вернуться в «НА РЫБАЛКУ»
