Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение уДДав » Пн дек 30, 2013 19:21
Суровмужигъ писал(а):Ну... на девятке по крайней мере с проржавевшим клапаном печка работать не будет... и даже не сомневайтесь... !
И здесь не будет, если эл. помпу убрать, наверное :)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн дек 30, 2013 19:31
Работает как нефиг делать 8)
Сообщение уДДав » Пн дек 30, 2013 19:33
Anton_NSK писал(а):Работает как нефиг делать 8)
В смысле? Патриков без эл.помп вроде не было?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн дек 30, 2013 19:36
Наверное не было, не знаю :) . У мну печка одна, и я помпу не включаю (поди ужо заржавела :( )
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн дек 30, 2013 19:38
В клапане вентиляции картера рассверливают отверстие и что то делают с пружиной. Вопрос: зачем? Это пользу приносит или так, потрындеть?
Вот, нашел: "Теперь на очереди, видимо, сверловка знаменитого отверстия перепускного клапана рециркуляции до 4 мм (по инструкции завода), удаление половины пружины перепускного клапана с ее растяжкой (до 26 мм, вроде, по той-же инструкции)".
Кто-нибудь видел эту инструкцию?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн дек 30, 2013 20:11
Наверно это для того чтобы вентиляция картера не перемерзла и масло под крышку клапанов не подавило. И это наверняка на новых машинах уже с завода просверлено.
Мой борт журнал
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт дек 31, 2013 05:39
Ну смутно припоминаю что на "газеле" пробку пришлось таки менять... .
Хотя предложение интересное, было-бы неплохо на самом деле... .
Anton_NSK писал(а):Наверное не было, не знаю :) . У мну печка одна, и я помпу не включаю (поди ужо заржавела :( )
На холостых через 15 минут не жарко в махине будет.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Вт дек 31, 2013 06:19
Ивеко Комфорт, точно без помпы, нах не нужна, и так жарит нормально.
Patriot Iveco 2012
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт дек 31, 2013 11:12
BigAndrey писал(а):
уДДав писал(а): В смысле? Патриков без эл.помп вроде не было?
помпа двигателя лучше прокачивает систему видимо.
Сообщение 585 » Вт дек 31, 2013 12:04
На январьских выходных хочу охл. жидкость менять, подскажите в мануале сказано 12 литров это с одной или с двумя печками? И еще когда включаеться электропомпа, когда включаешь вторую печку??? или когда??? Помпа Бошь, кнопок на панели, типа дополнительная циркуляция, нет....
Tolya683
Сообщение Tolya683 » Вт дек 31, 2013 12:18
покрути температуру где то в районе середине помпа включается.её слышно когда включится.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 31, 2013 14:15
585 писал(а):На январьских выходных хочу охл. жидкость менять, подскажите в мануале сказано 12 литров это с одной или с двумя печками? И еще когда включаеться электропомпа, когда включаешь вторую печку??? или когда??? Помпа Бошь, кнопок на панели, типа дополнительная циркуляция, нет....
У меня с двумя печками где то так и вошло 12 литров, но для доп печки не много тосола нужно у нее маленький объем, я думаю не больше литра в нее входит. Электропомпа должна включаться автоматически при включении доп печки и еще на старой панели правда не у всех была кнопка включения электропомпы, на фото она третья слева, если нету то можно купить кнопку и поставить, разъем под нее есть.
Мой борт журнал
Сообщение уДДав » Вт дек 31, 2013 14:39
Помпа эта электрическая как только не включалась, зависит от года выпуска машины :o моё ИМХО, что самый путёвый вариант это когда она включалась одновременно с доп.печкой. :)
Если эл.помпа БОШ, то её работу практически не слышно, даже при заглушеном двигле, а вот наши рашенпомпы очень хорошо прослушиваються даже при работающем двигле :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 31, 2013 15:10
У меня и с кнопки и с доп печкой электропомпа бош включалась, при заглушенном двиге ее можно услышать если на улице тихо, а если не слышно то можно рукой ее пощупать если гудит в руке значит работает.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт дек 31, 2013 15:29
585 писал(а):На январьских выходных хочу охл. жидкость менять, ....
меняю путем доливки :)))))
последнее время - уж очень интенсивно уходит. Литра 4 за тыщщу км - нада помпу менять :) оттуда это добро вытекает.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт дек 31, 2013 15:37
Я тоже так думал, а зря - шланг прохудился посередине притом.
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт дек 31, 2013 16:31
Суровмужигъ писал(а):Я тоже так думал, а зря - шланг прохудился посередине притом.
Туплю - про что думал? Про вытекающий тосол через помпу или что? У меня тоже вроде помпа бежит - видно, что от неё ручеёк, доливаю потихоньку. Не стал сейчас трогать, взял ОЖ запас, после поездки на Алтай займусь (дай Бог чтобы не развалилась по дороге), там и патрубки может силиконовые подойдут :roll:
Сообщение 585 » Вт дек 31, 2013 16:39
Значит делаю вывод, что от включения второй печки, у меня вместо этой кнопки "снежинка" кондера.
Сообщение 585 » Вт дек 31, 2013 16:46
Замучился я так уже менять :) Если день, два постоит в гараже, хорошо остынет всмысле, на пол каждый раз около полулитра набегает. Мокрит почти вся наружняя система охлаждения, надо наводить ревизию, все разбирать, обезжиривать, и на герметик......
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт дек 31, 2013 17:59
если штатные патрубки текут - снимать, внутри патрубка литолом, под хомутом - литолом. И затягивать.
тогда обжимается нормально.
у меня с помпы течет.. - надо или эларовскую искать, иль таки бошевскую внедрять.
через неделю чо нить сделаю.
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт дек 31, 2013 18:02
Сергей_нск писал(а):..........
Что это за помпы? Они подходят?
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт дек 31, 2013 18:03
585 писал(а): Значит делаю вывод, что от включения второй печки, у меня вместо этой кнопки "снежинка" кондера.
Всё правильно - от включения второй. На моём тоже снежинка на этой кнопке :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 31, 2013 20:51
Так заглушка же наверняка есть, а вместо нее можно поставить кнопку включения электропомпы, разъем под панелью должен быть для подключения кнопки.
Мой борт журнал
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср янв 01, 2014 19:57
VladXW писал(а): на старой панели правда не у всех была кнопка включения электропомпы, на фото она третья слева
у меня тут кондиционер включаетсяЮ а помпа с печкой, но я её не включаю почти... жарко
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср янв 01, 2014 20:25
эларовская - без переделок, она по отзывам не течет, и патрубки усиленные.
бош - надо приложить руки для крепления, и подключения
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 02, 2014 01:37
Для бошевской помпы выгибал кронштейн из дюралюминевой полоски когда ставил ее вместе с бинаром, с подключением тоже ни чего сложного только два провода вместо одного, но минусовой цепляешь на массу и все также только плюс подключить отстается к проводке.
Мой борт журнал
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Чт янв 02, 2014 02:43
Сергей_нск писал(а): эларовская - без переделок, она по отзывам не течет, и патрубки усиленные.
Так это про электропомпу печки! :shock: А я про основную помпу двигателя! У кого чего болит :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 03, 2014 08:13
а вот чем заменить иль чо примастрячить вместо хомута на патрубок системы охлаждения?)
в магазах всякая кака, которая не затягивает патрубок на корпусе термостата.
а хотелось бы проехать км 500 ))))
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт янв 03, 2014 10:54
А вот и нифига - хомут 100% не виноват... смотри глыбже...
(ну я так думаю).
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 03, 2014 15:01
Сергей_нск писал(а):а вот чем заменить иль чо примастрячить вместо хомута на патрубок системы охлаждения?)
Можно поискать усиленные хомуты болт-гайка, наверняка в Шервуде есть, или купить хомут который шплинтом тянятся, на мостах такие стоят и притягивают тормозную трубку, на крайний случай можно с моста снять он по минимальному размеру затяжки не ограничен, а на мост обычный поставить, там все равно какой ставить.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 18:10
VladXW писал(а): Можно поискать усиленные хомуты болт-гайка, наверняка в Шервуде есть, или купить хомут который шплинтом тянятся, на мостах такие стоят и притягивают тормозную трубку, на крайний случай можно с моста снять он по минимальному размеру затяжки не ограничен, а на мост обычный поставить, там все равно какой ставить.
Ты такой имел ввиду??? товарищь покупал себе на иномарку, я держал в руках, довольно мощная конструкция...
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пт янв 03, 2014 18:16
Речь про самый короткий патрубочек на евро-2?
Мне летом попался такой с диаметром миллиметров на 10 шире, затянуть без шансов, только нормальный искать. Товарищ выручил, из запасов достал.
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 18:23
Неужели опять ремень менять? прошел на ремне 4-5 тыс. "ЗМЗ двойной ресурс" :( Или трещины на этих дорожках не являються поводом к замене?
Yar
Сообщение Yar » Пт янв 03, 2014 18:27
Это нормальное его состояние. Гатес и забудешь про ремень на долго. (это не реклама, если что)
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 18:39
Yar писал(а):Это нормальное его состояние. Гатес и забудешь про ремень на долго. (это не реклама, если что)
Гатес это фирма изготовитель? готов забыть про него....
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт янв 03, 2014 18:42
585 писал(а):Неужели опять ремень менять? прошел на ремне 4-5 тыс. "ЗМЗ двойной ресурс" :( Или трещины на этих дорожках не являються поводом к замене?
Замена однозначно!!! Ибо шанс звать помощь в ситуации когда далеко от помощи и цивилизации. Научен опытом.
Под водой красиво.
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 18:45
Военный Ныряльщик писал(а):Замена однозначно!!! Ибо шанс звать помощь в ситуации когда далеко от помощи и цивилизации. Научен опытом.
Не, так то запасной б/у всегда с собой, вопрос найти хороший новый. Что бы не менять каждые 4-5 тыс км.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт янв 03, 2014 18:50
Тоже верно пишешь. Но в такик случаях наблюдается геометрическая прогрессия к капуту. Имел ввиду что это надо держать в голове.
Под водой красиво.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 03, 2014 19:54
Да, такой, я такие на радик гура ставил, хорошо затягиваются. А на счет ремня, так они все трескаются, потому что ролики так расположены что ремень постоянно перигибается, но ездить на нем еще долго можно будет и конечно запасной в багажнике возить, себе взял дайко 6РК2100, если был бы гейт то взял его, хотя продавцы говорять что качество одинаковое, наверно так и есть, потому как по цене стоят одинаково.
Мой борт журнал
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 03, 2014 20:43
Сообщение Kroha » Пт янв 03, 2014 21:00
Да, ёж твою... что за напасть? Эти пузотеры то ли думают что УАЗ до них долго ехать будет, то ли считают, что он останавливается молниеносно! Устал уже от таких уворачиваться! Да и Суровмужигъ недавно так же попал, только левой стороной. ГИБДД кого виновным признала?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пт янв 03, 2014 21:04
Там видео вверху поста. Пузотёра закрутило-завертело.
Сообщение Volodya » Пт янв 03, 2014 21:07
я бы не спешил, он у меня тыщ 30 после этого ходит, весь в таких трещинах уже, но на всякий случай два прошлых лежит в багажнике :)
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 21:10
Блин, нивкоем случае не берусь судить, кто прав кто виноват. Но уходя от удара ты очень опасно на встечку выскочил сам, там же машины шли, последствия могли быть хуже. Как говорил мой дядька, водитель с 35 летним стажем, что при ударе водитель инстинктивно пытаеться увести именно себя от удара подствляя другую сторону, что собственно и видно по ситуации....
А по теме: неприятная ситуация, все целы? без травм? Ну не считая железа...
Политрук
Сообщение Политрук » Пт янв 03, 2014 21:15
ВЕЩЩЩЬ! 1000%.........гейтс ходит уже около 100ткм....трещин нет и не вытянулся...
Жду когда осядет....
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт янв 03, 2014 21:17
научитесь уже тормозить при ударе по правилам
в салон так в салон
некуй на себя чужую вину брать
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 03, 2014 21:21
Вину полностью взяла на себя мадам водитель пузотерки. На этом месте кстати сегодня с утра в такое же ДТП со смертельным исходом, и еще два подобных моему.
Комиссар даже уехать не успевал. Так что проезжая 50ый км М52 перекрещивайтесь.
А виною всему несоблюдение скоростного режима, трамплин и лед на встречке + королла что в меня влетела была с 4wd, а это вискомуфта- принцип известный. Дорожники только после трупа и два ДТП посыпать приехали.
Меня волнуют скрытые повреждения переднего моста после такого удара, ведь даже правую клюшку почему то погнуло. С левой хоть стреляй.
Неизвестно что бы было вьедь бы я этой праворульке с пассажирами в правую сторону как она подставлялась. А въехал бы как раз в стекла :(
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 03, 2014 21:25
Да и это, на встречку я не выходил, там две полосы в попутном и одна во встречном (в схеме ДТП зафиксировано) По траектории должна была мимо пролететь, нет же етицкая сила жопу к колесу притянуло :( А трупов на мою машину не надо, лучше железяки бить.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 03, 2014 21:28
все целы, только вот ульяну больше всего досталось. Как ни странно у короллы только бампер отстегнулся, и стопари повылетали. Весь удар взяла на себя боковина резины а как следствие подвеска. Где сделать нормально со всеми бумагами? У меня такое ощущение что страховая выплатит брызи, судиться придется :(
Сообщение 585 » Пт янв 03, 2014 21:32
cruznsk писал(а):Да и это, на встречку я не выходил, там две полосы в попутном и одна во встречном (в схеме ДТП зафиксировано) По траектории должна была мимо пролететь, нет же етицкая сила жопу к колесу притянуло :( А трупов на мою машину не надо, лучше железяки бить.
ГЛАВНОЕ что без жертв, тут ты прав...
