Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт дек 27, 2013 20:02
Да все починился! Сане спасиб!
Непонятным осталось одно почему в сбоде хвостовик не затянивался. Все получилось только после подкладывания специально выточеной подкладки.
Хз че не так но вроде все работает в штатном режиме.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пт дек 27, 2013 20:56
SIBIRYAKNEW писал(а):Да все починился! Сане спасиб!
гдеделали?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб дек 28, 2013 04:07
У Сани есть знакомы токарь. Он и выточил.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 04:17
вчера когда сломался ржал над собой. два болонника неодного дамкрата. два подшипника гдето в машине лежат ненашол пошол купил. вот таквот
и ступичного небыло пришлось у сибирика просить
Гранит
Сообщение Гранит » Сб дек 28, 2013 04:35
KOLOS писал(а):вчера когда сломался ржал над собой. два болонника неодного дамкрата. два подшипника гдето в машине лежат ненашол пошол купил. вот таквот
как говориться, сапожник без ....
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб дек 28, 2013 05:05
Так Сань твой же ступичный у меня и был. Сам же говорил пригодится кому-нибудь)))
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 05:24
вот он и пригодился. бумиранг
Филин193
Сообщение Филин193 » Сб дек 28, 2013 15:52
Заменил сцепление. KOLOSу огромное спасибо!
Первые впечатления от нового сцепления только положительные. Значительно лучше того что было, но не идеал, надеюсь это сцепление послужит долго.
Теперь что именно изменилось:
1. Раньше, при попытке разгона, когда обороты были до 2000, в районе коробки раздавался сильный металический рокот. Сейчас только немного (существенно тише и без металла) рычит когда обороты до 1500. Это была основная проблема старого сцепления и я рад что ее удалось решить.
2. Раньше переодический была проблема включения первой скорости (как минимум 1 раз из 10) и приходилось включать через 3-ю передачу. Сейчас немного покатался по городу и данная проблема ни разу ни появилась, что тоже радует.
Вот такой мини-отчет :)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 15:58
Филин193 писал(а):Заменил сцепление. KOLOSу огромное спасибо!
сколько времини понадобились??*?? день два
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:00
Денис, надо было заменить, подшибник, коленвала, заодно.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 16:02
Levsha_42 писал(а):Денис, надо было заменить, подшибник, коленвала, заодно.
блин точно его забыли :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:04
Врёшь, поди, поменяли?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 16:06
Levsha_42 писал(а):
KOLOS писал(а): блин точно его забыли :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
его тока смазали а менять забыли :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Филин193
Сообщение Филин193 » Сб дек 28, 2013 16:07
Непонял вопроса. На что понадобилось? Ты же сам менял :)
Филин193
Сообщение Филин193 » Сб дек 28, 2013 16:08
Его уже меняли, когда первый раз сцепление меняли :)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 16:10
кость я сталкивался с тем что из за него выкидовали маховики
поэтому я стораюсь смотреть.
если чувак нормальный
тем болие если наши
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:12
KOLOS писал(а):его тока смазали а менять забыли :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Тоже хорошо! Просто, проблема, не включения 1-й передачи-это не сцепление, а именно, подшибник. Сань, думаю, что если взять за правило, предлагать, услугу, по замене подшибника, (при замене сцепы), если его не разу не меняли. Подшибник копеечный, а стоимость, работ, по замене, почти как при замене сцепы, а геморроя из-за него, туча.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:13
KOLOS писал(а):кость я сталкивался с тем что из за него выкидовали маховики
тем болие если наши
Да я и не сомневаюсь, в тебе! А я и маховик, из-за этого, подшибника, выкинул, до сих пор, как памятник в гараже валяется. :D
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:14
Филин193 писал(а):Его уже меняли, когда первый раз сцепление меняли :)
Ну тогда, ништяк! Считаем километры, нового сцепления. :D
Последний раз редактировалось Levsha_42 Сб дек 28, 2013 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб дек 28, 2013 16:15
а чего его менять то если он новый почти.их раньше вообще никогда не меняли.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:17
luchsergey писал(а):а чего его менять то если он новый почти.их раньше вообще никогда не меняли.
А вот фиг его знает, официалы, мне говорили, что какой-то брак был, у сибиряка меняли, при 2500 где-то, у меня при 5, и много таких случаев....
Филин193
Сообщение Филин193 » Сб дек 28, 2013 16:22
У меня тоже официалы поменяли на 2500 (т.к. первый раз сцепление у них менял). Сказали что уже начал подклинивать немного.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб дек 28, 2013 16:34
У меня чето вибриция сильная при разгоне от 90км/ч
На колесах вроде не налипло ничего. Завтра с утра машину помою, оттает вская хрень еще раз проверю. Такое ощужение что кардан разбалансирован.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:36
Крестовины зыркни.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб дек 28, 2013 16:40
сибиряк непроидерайся к машине ей неположино на двух мостах 90
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 16:49
KOLOS писал(а):сибиряк непроидерайся к машине ей неположино на двух мостах 90
Это кстати, тоже да...и иногда, надо и передок отключать, полезно, очень, я вообще, теперь почти на заднем...
маск
Сообщение маск » Сб дек 28, 2013 17:18
а я если честно пока даже хабы не включаю(обычно всю зиму включены).такая зима,что буксовать негде пока...о каком передке вы говорите?!только машину гробите
д.р.-12.03.72
microamper
Сообщение microamper » Сб дек 28, 2013 17:42
сегодня весь день по городу на полном, каша такая что на заднем заносит.
маск
Сообщение маск » Сб дек 28, 2013 18:38
занос,это по философски :ответ автомобиля на не правильные действия водителя.но с ним можно бороться(с заносом)!а на полном приводе,как на уазе,машина то практически не управляется!только едет прямо и все...вот на ниве да,можно погонять,а на нашей с передком где нибудь в горку гололедистую тронуться и все,дальше жесткий привод только мешает
д.р.-12.03.72
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб дек 28, 2013 20:52
Я на Прадике сегодня целый День очковал. :D :D :D :D
маск
Сообщение маск » Сб дек 28, 2013 21:08
да чего же у вас там такое страшное творится?у нас все тихо-мирно,приезжайте к нам!
д.р.-12.03.72
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб дек 28, 2013 21:15
Температура -4 Снег.А в это ге Лёд под Снегом.Каша,лёд.
microamper
Сообщение microamper » Сб дек 28, 2013 21:20
маск писал(а):занос,это по философски :ответ автомобиля на не правильные действия водителя.но с ним можно бороться(с заносом)!а на полном приводе,как на уазе,машина то практически не управляется!только едет прямо и все...вот на ниве да,можно погонять,а на нашей с передком где нибудь в горку гололедистую тронуться и все,дальше жесткий привод только мешает
не согласен, к примеру на уазе вполне контролируемо с газом можно проходить поворот на полном, при этом если бы это было на заднем то уже развернуло бы давно.
пробовал дрифтовать на заднем и на полном, огромная разница в пользу полного. за заднем с газком просто закручивает зад и не удается вытянуть машину.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб дек 28, 2013 21:51
Мастер фишер. Тупой привод у уазов, тупой. Он едет при полном приводе, прямо. Есть конечно, секрет сброс газа и т.д. и т.п. но в Нашей ситуации, адекватней задний!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 29, 2013 01:35
причем здесь не придирайся. У меня вибраций не было впринципе. А сейчас они отчетливо чувствуются.
Хз мож налип снег.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 03:20
Хз мож налип снег.
ну хз насчет вибрации это к вибрационщикам :lol:
Сообщение luchsergey » Вс дек 29, 2013 05:00
сцепа тая целиком на деймос подходит? я про выжимной,что в комплекте идёт .
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 05:02
серег обычный выжимной
Сообщение luchsergey » Вс дек 29, 2013 05:24
те тот что в комплекте тая за 500р не нужно покупать?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 10:46
luchsergey писал(а):те тот что в комплекте тая за 500р не нужно покупать?
почему сергей мне интересно
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 29, 2013 10:51
Я не знаю, хороший выжимной, или нет, в техническом смысле, но у меня с газелевским шёл, в комплекте, сделан такое ощущение из керамзита, в итоге его выкинули, а таевский, вроде добротный, смотрел у Серёги в гараже.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 11:16
Levsha_42 писал(а):Я не знаю, хороший выжимной, или нет, в техническом смысле, но у меня с газелевским шёл, в комплекте, сделан такое ощущение из керамзита, в итоге его выкинули, а таевский, вроде добротный, смотрел у Серёги в гараже.
незнаю но выжимной там на таи обычный ходит нормально незнаю че лучь залу....я.
я и на люк токой ставил и нече ходят
KVB
Сообщение KVB » Вс дек 29, 2013 11:55
Ребята , где в Кемерово ,качественно и недорого антикоррят !?
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 29, 2013 12:10
KVB писал(а):Ребята , где в Кемерово ,качественно и недорого антикоррят !?
ваксойл.
KVB
Сообщение KVB » Вс дек 29, 2013 12:26
ваксойл.
Навскидку какой ценник !?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 29, 2013 12:32
Ого кто то еще антикором интересуется :shock:
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 29, 2013 12:32
KVB писал(а):[Навскидку какой ценник !?
Год назад, от 8 до 12.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 29, 2013 12:39
SIBIRYAKNEW писал(а):Ого кто то еще антикором интересуется :shock:
У меня знакомый есть, как раз в ваксойле познакомились, (у него ошибка была, в компе) тоже патриотовец, но здесь, нет его. Так он летом, когда силовики от вездеходова ставил, был в шоке, когда бампера родные снимал, там всё ржой покрылась, более того, вскрыл, двери, там тоже самое, всё это сам зачищал, и антикорил...Так что, после этой зимы, я тоже полезу...сам...
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 12:49
ЕДЬ КОМНЕ ВСЕ ЗДЕЛАЕМ
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 29, 2013 12:50
ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ :lol:
Вернуться в «Кузбасс»
