Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
гдеделали?SIBIRYAKNEW писал(а):Да все починился! Сане спасиб!
Непонятным осталось одно почему в сбоде хвостовик не затянивался. Все получилось только после подкладывания специально выточеной подкладки.
Хз че не так но вроде все работает в штатном режиме.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Филин193
Заменил сцепление. KOLOSу огромное спасибо!
Первые впечатления от нового сцепления только положительные. Значительно лучше того что было, но не идеал, надеюсь это сцепление послужит долго.
Теперь что именно изменилось:
1. Раньше, при попытке разгона, когда обороты были до 2000, в районе коробки раздавался сильный металический рокот. Сейчас только немного (существенно тише и без металла) рычит когда обороты до 1500. Это была основная проблема старого сцепления и я рад что ее удалось решить.
2. Раньше переодический была проблема включения первой скорости (как минимум 1 раз из 10) и приходилось включать через 3-ю передачу. Сейчас немного покатался по городу и данная проблема ни разу ни появилась, что тоже радует.
Вот такой мини-отчет :)
- KOLOS
сколько времини понадобились??*?? день дваФилин193 писал(а):Заменил сцепление. KOLOSу огромное спасибо!
Levsha_42
Тоже хорошо! Просто, проблема, не включения 1-й передачи-это не сцепление, а именно, подшибник. Сань, думаю, что если взять за правило, предлагать, услугу, по замене подшибника, (при замене сцепы), если его не разу не меняли. Подшибник копеечный, а стоимость, работ, по замене, почти как при замене сцепы, а геморроя из-за него, туча.KOLOS писал(а):его тока смазали а менять забыли![]()
Levsha_42
Ну тогда, ништяк! Считаем километры, нового сцепления. :DФилин193 писал(а):Его уже меняли, когда первый раз сцепление меняли :)
Последний раз редактировалось Levsha_42 Сб дек 28, 2013 16:15, всего редактировалось 1 раз.
- Филин193
У меня тоже официалы поменяли на 2500 (т.к. первый раз сцепление у них менял). Сказали что уже начал подклинивать немного.Levsha_42 писал(а):А вот фиг его знает, официалы, мне говорили, что какой-то брак был, у сибиряка меняли, при 2500 где-то, у меня при 5, и много таких случаев....luchsergey писал(а):а чего его менять то если он новый почти.их раньше вообще никогда не меняли.
*SIBIRYAK*
- microamper
- маск
занос,это по философски :ответ автомобиля на не правильные действия водителя.но с ним можно бороться(с заносом)!а на полном приводе,как на уазе,машина то практически не управляется!только едет прямо и все...вот на ниве да,можно погонять,а на нашей с передком где нибудь в горку гололедистую тронуться и все,дальше жесткий привод только мешает
д.р.-12.03.72
- microamper
не согласен, к примеру на уазе вполне контролируемо с газом можно проходить поворот на полном, при этом если бы это было на заднем то уже развернуло бы давно.маск писал(а):занос,это по философски :ответ автомобиля на не правильные действия водителя.но с ним можно бороться(с заносом)!а на полном приводе,как на уазе,машина то практически не управляется!только едет прямо и все...вот на ниве да,можно погонять,а на нашей с передком где нибудь в горку гололедистую тронуться и все,дальше жесткий привод только мешает
пробовал дрифтовать на заднем и на полном, огромная разница в пользу полного. за заднем с газком просто закручивает зад и не удается вытянуть машину.
*SIBIRYAK*
- KOLOS
незнаю но выжимной там на таи обычный ходит нормально незнаю че лучь залу....я.Levsha_42 писал(а):Я не знаю, хороший выжимной, или нет, в техническом смысле, но у меня с газелевским шёл, в комплекте, сделан такое ощущение из керамзита, в итоге его выкинули, а таевский, вроде добротный, смотрел у Серёги в гараже.
я и на люк токой ставил и нече ходят
*SIBIRYAK*
Levsha_42
У меня знакомый есть, как раз в ваксойле познакомились, (у него ошибка была, в компе) тоже патриотовец, но здесь, нет его. Так он летом, когда силовики от вездеходова ставил, был в шоке, когда бампера родные снимал, там всё ржой покрылась, более того, вскрыл, двери, там тоже самое, всё это сам зачищал, и антикорил...Так что, после этой зимы, я тоже полезу...сам...SIBIRYAKNEW писал(а):Ого кто то еще антикором интересуется
