Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
drues
Сообщение drues » Вс дек 22, 2013 09:28
Lohmatyi писал(а):Андрейка закинь мне Сибирячки.
а чо? чо у же можно пробывать? :shock:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс дек 22, 2013 14:18
Саня изучайhttp://www.uazik.net/caster
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс дек 22, 2013 14:19
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 14:29
как вариан пойдет прочитал.
серег спасибо
подумаем завтра
ну я жду костю
тоже варик интересный у него
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 14:38
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/1115361/ его вчера починили
KOLOS
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 14:40
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 14:41
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:10
Варианта завала кастора я понял два (других не видел), хотелось бы знать мнение сообщества какой вариант предпочтительней?
1. у пересверловки ШОПКа вижу два недостатка (заводской при замене не подойдет) ну и работы кажется поболее, из достоинств: если с завода величина кастора разная (правое левое колесо) в процессе изменения можно попробовать подкорректировать.
2. при доработке кронштейнов моста из плюсов кажущаяся простота, а о минусах данной доработки кому нибудь известно?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 15:14
жек я пас мне тоже все это интересно
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 22, 2013 15:18
евгений кемерово 1 писал(а): 2. при доработке кронштейнов моста из плюсов кажущаяся простота, а о минусах данной доработки кому нибудь известно?
Это вопрос, риторический, или Евгений, знаешь уже ответ?
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:20
нет не знаю, видимо придется с Саней делать разные варианты, а потом делиться впечатлениями :D
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 22, 2013 15:25
я не вижу, отрицательного момента, в моём способе, кроме возвращения, к заводскому, ну в сложности, самой работы.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 15:26
я вот тоже чем дольше жду тем больше понемаю что торопится ненадо
надо понять че за зверь этот КАСТОР
иего + и -
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:27
Самое сложное, как я вижу, это изготовление (приобретение) план шайб.
Но всегда на картинке кажется легко и просто, а потом подводные камни и т.д.
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:31
Саня кастор не зверь.
На велике без рук катался, так это благодаря этому таинственному зверю (наклон передней вилки)
Валить его нуно однозначно, вопрос каким методом (что бы проще и без последствий)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 22, 2013 15:31
Честно, скажу, товарищ, который делал, матерился, качественно и долго, у него правая сторона,нормально, встала,а левая сторона, заваливалась.
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:34
Вариант с пересверловкой крепежных отверстий на ШОПКе не исключает данный гемор (точность расчета и исполнения, этим я понял не может похвалиться даже завод, иначе чем объяснить разность с завода на колесах)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 22, 2013 15:49
по мне так проще, пластинами исправить, чем шопки трогать.
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вс дек 22, 2013 15:57
Мне тоже кажется проще пластины, может психологически лениво вытаскивать ШОПКи, которые неделю назад установил (менял подшипниковые шкворня на ваксойл)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс дек 22, 2013 15:59
А мне не психологически, а по трудозатратам, и в том числе, что дороже будет, если делать не самому?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс дек 22, 2013 17:47
евгений кемерово 1 писал(а):Мне тоже кажется проще пластины, может психологически лениво вытаскивать ШОПКи, которые неделю назад установил (менял подшипниковые шкворня на ваксойл)
а при завале подшипники неработают там тока чашки медные так что жека думай
drues
Сообщение drues » Вс дек 22, 2013 17:51
дядя Женя, приветы ... вот теоретически представляю как это сделать, а если на практике детально ... сможешь на пальцах правой руки нарисовать чтоб было понятно! .. я имею ввиду замену подшипниковых шкорней на ваксойловские ... в чом затыки и к чему быть готовым?
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вс дек 22, 2013 18:47
Мужики... че за полиетиленовая хрень торчит в переднем мосту в районе...эээээ.... ну наверное этих самых шкворней.. Я пока не в теме :D Явно к рулевому относиться.. Ощущени, что этот полиэтилен забыли оттуда убрать...
drues
Сообщение drues » Вс дек 22, 2013 18:51
Martenovski писал(а):Мужики... че за полиетиленовая хрень торчит в переднем мосту в районе...эээээ.... ну наверное этих самых шкворней.. Я пока не в теме :D Явно к рулевому относиться.. Ощущени, что этот полиэтилен забыли оттуда убрать...
а ты сфотай :) и покажи ..
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вс дек 22, 2013 18:55
Сфотай... За неделю первый раз выбрал время залезть под него... )))) Где то на форуме читал в бортовике.. буду искать.. Ну и до фотика надо добраться))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Филин193
Сообщение Филин193 » Вс дек 22, 2013 20:08
Минус в данном варианте тоже есть (по крайней мере о нем писали). В этом случае получается что хвостовик моста опускается вниз, т.е. крестовина начинает работать под большим углом.
Но вот насколько это критично не знаю ...
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 02:37
это типа пыльник негони так и должно
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 04:08
Увеличить Оценить как 1 из 5Оценить как 2 из 5Оценить как 3 из 5Оценить как 4 из 5Оценить как 5 из 5 Зафиксировать Цена: 3 445 Р.
Наличие: Есть на складе
Тип детали:
Сцепление Сцепление (АДС) ЗМЗ-409
Сцепление керамическое для спорта и туризма
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Пн дек 23, 2013 05:39
. вот теоретически представляю как это сделать, а если на практике детально ... сможешь на пальцах правой руки нарисовать чтоб было понятно! .. я имею ввиду замену подшипниковых шкорней на ваксойловские ... в чом затыки и к чему быть готовым?[/quote]
Затыков сильно ни каких. Нужно при помощи болгарки и определенной аккуратности срезать ранее установленные опоры подшипников (должны быть на прихватках, по две на каждой) далее приобретенные заранее ремонтные опоры шкворня (я брал ваксойловские, других просто нет или я не смог найти) на токарном станке подгоняется посадочный диаметр, каждый индивидуально к своему отверстию в ШОПКе (могут быть разбросы в диаметре).
Потгоняются так что бы был небольшой натяг при посадке опоры в кулак, далее прихватки сваркой.
На этом ШОПк восстановлен, далее сборка по камасутре :) Вообще все подробно описано в инструкции, прилагаемой к комплекту шкворней, либо еще существует электронное руководство, находится в начале каждой страницы раздела "трансмиссия и подвеска" Удачи :) будут вопросы обращайтесь, при наличии оборудования процедура не сложная.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн дек 23, 2013 05:47
А они его и никогда, не убирают. :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 05:52
он современем сам отваливается :lol:
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Пн дек 23, 2013 05:58
Из теории помню что крестовина не является ШРУСом т.е. вращение она передает образно говоря рывками и не равность этих самых угловых скоростей тем больше, чем больше угол наклона кардана. В общем увеличивать угол наверное не есть гуд, но не нужно забывать что вторая крестовина работает так-же и хоть не полностью, но все же сглаживает эти колебания (поэтому и устанавливаются "вилка к вилке" а не иначе) и для нормальной работы крестовин угол изгиба у обоих должен быть одинаковым,т.е. вал ПП РК должен быть параллельным валу хвостовика ГП. Может и не правильно, но вроде так нас учили, :)
маск
Сообщение маск » Пн дек 23, 2013 06:32
А почему не хотите поставить простые обслуживаемые шкворня(не ваксойловские),вообще ничего переделывать не надо(резка,сварка)?постучитесь к Антохе, он популярно расскажет.все работает и ни какого гемора(лишней работы) и выигрыш в деньгах
д.р.-12.03.72
маск
Сообщение маск » Пн дек 23, 2013 06:36
а вообще кто-нибудь кастер мерил у себя?все хочу померить,да не знаю где
д.р.-12.03.72
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 06:36
валер какже слово ваксоил этож брэнд
машина быстрее едит :lol:
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 06:38
маск писал(а):а вообще кто-нибудь кастер мерил у себя?все хочу померить,да не знаю где
а че его мерить кастор как кастор :D
маск
Сообщение маск » Пн дек 23, 2013 06:41
да-да,только у всех он разный!
д.р.-12.03.72
маск
Сообщение маск » Пн дек 23, 2013 06:42
думаю себе сверлить и хотелось бы все поточнее(обе стороны выровнить),правда думаю об этом уже второй год и никак не займусь...
д.р.-12.03.72
маск
Сообщение маск » Пн дек 23, 2013 06:44
раз ваксойл-это афффигеный бренд,то могу подарить шарик от ваксойла на рулевое(на новый год например) :D
д.р.-12.03.72
Филин193
Сообщение Филин193 » Пн дек 23, 2013 07:29
Вот в том и вопрос что в случае кастор пластин хвостовик ГП опускается вниз и уже не параллелен хвостовику РК. На форумах некоторые пишут что в этом случае у них крестовины быстро разбивались, хотя это конечно же, во многом зависит от качества самих крестовин и от стиля вождения (если по трасе 140-150 ездить, то наверное крестовины в принципе долго жить не будут :) ).
Но меня этому не учили :)
Просто в данный момент тоже интересует эта тема и нахожусь в раздумьях какой из вариантов выбрать.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 07:42
с пластин есть дорога назад и не сложно
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Пн дек 23, 2013 11:25
Ваксоил бренд или нет? Видимо нуно создать отдельную тему.
Если не сложно укажите другой адрес где можно приобрести ремонтные опоры шкворней, отдельно без кулаков стоимостью 3т.
Я не восхваляю ваксоил, просто других не нашел.
Можно изготовить самостоятельно, если вы не плохой токарь и у вас под рукой станок.
Скажу более подшипниковые шкворня я устанавливал именно по причине отсутствия рем. опор, а мои пришди в негодность, если бы опоры были целые возможно, даже скорее всего, я бы поставил любые др шкворня имеющиеся в продаже :) .
Кстати на вкус и цвет, как говорится ... с подшипниковыми шкворнями мне не понравились ощущения на руле, именно по этой причине я их поменял, а так отработоли они достойно 40000км и при демонтаже никаких дефектов не выявлено, шимми тоже не наблюдалось.
Так что кому нравиться легкий и черезчур информативный руль-как говориться велкам.
Но опоры тоже надо переваривать. :) что при переходе с обычных шкворней на подшипники, что наоборот.
drues
Сообщение drues » Пн дек 23, 2013 12:36
евгений кемерово 1 писал(а): Но опоры тоже надо переваривать. :) что при переходе с обычных шкворней на подшипники, что наоборот.
вот ответ ... на все вопросы ... дядя Женя переваришь, а то я еще не научился варить ...?
drues
Сообщение drues » Пн дек 23, 2013 12:49
Опора шкворня ремонтная нового образца для поворотного кулака автомобилей УАЗ Патриот Хантер Patriot Hanter ... пишут цена 200 руб
далее
Опора шкворня для поворотного кулака автомобилей УАЗ Патриот Хантер Patriot Hanter цена 200 р
для моего года получается если переходить на вкладыши то ...
Комплект (4 вкладыша старого образца, 4 шкворня стандартных, 1 ключ) для поворотного кулака автомобилей УАЗ Патриот Хантер Patriot Hanter выпуска 2004-2010 годов выпуска.
3400 руб ...
Виталь, ты же это имел ввиду тогда, что мне с коробочки не пойдут ..?
информация взята отсюда .. http://sto2.7910.org/
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Пн дек 23, 2013 14:35
Токаного станка у меня к сожалению нет, готовь посадку в кулаки, а приварю легко, если пообещаешь дядей не называть , а то самочувствие резко ухудшается, сразу представляю себя старым дедом на завалинке :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 14:41
друес ты мне ответь ты собираешся кастор валить?????????? если нет то че всякую херню ставишь это уже прошлый век для мамонтов динозавров и тд и тп. и ценик нетакой космический как утебя написано. все гораздо дешевле. удачи
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Пн дек 23, 2013 15:06
Че седня за фигня, один дядей называет, а другой вообще мамонтом и динозавром :shock:
По делу то объясни чего нового придумали в шкворневом узле(всеж техническая ветка)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 15:18
да херня эта ваше бронза латунь все. это тока для того чтобы кастор валить. потому что другое там неработает. на подшипниках в городе самое то. раз в два года поменял и все. или вы считаете что бронза вечна? херня все это . покрайне мере я с этим сталкиваюсь по чаще вас. и вижу кто на чем ездит и по сколька
такой мой ответ.
а про присудствуших мои слова динозавры и старперы и мамонты неканают
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн дек 23, 2013 15:26
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/1119808/ делать было нечего дело было вечером ерундой маился на работе ждал когда машину притащят
Вернуться в «Кузбасс»
