Флудильня (Иркутск)
Molex
Сообщение Molex » Вс дек 22, 2013 15:17
tomrider писал(а):вопрос-нужно аккуратно обжать вот такие [/url] http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/art8281 [url] наконечники на трос.есть у кого доступ к такому оборудованию?
Диаметр какой? Есть пресс-клещи для обжима электрического кабеля. Только такая конструкция большой нагрузки не несет, по крайней мере наконечники и гильзы не сказать что мертво держатся.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс дек 22, 2013 15:20
клещи для электрокабеля не подойдут... не хватит мощи )
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Molex
Сообщение Molex » Вс дек 22, 2013 15:23
mrsad писал(а):
Molex писал(а): Диаметр какой? Есть пресс-клещи для обжима электрического кабеля. Только такая конструкция большой нагрузки не несет, по крайней мере наконечники и гильзы не сказать что мертво держатся.
Ответ неверный :) Пока не озвучен диаметр - такие выводы делать напрасно 8)
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс дек 22, 2013 15:26
от 2.5 до 12 мм :)
tomrider
Сообщение tomrider » Вс дек 22, 2013 15:33
трос мм 4-5 наверное. по ссылке наружный д 7,5-9мм,материал- нержавеющая сталь,клещи д/кабеля не потянут. в крепмаркете мне показали гидравл.клещи для обжима таких штук за 8т.р.
попробую подойти к решению задачи с другой стороны. в яхтенном такелаже должны продаваться цанговые наконечники-там для обжима потребуется только гаечный ключ.завтра заеду в 7 футов
Molex
Сообщение Molex » Вс дек 22, 2013 15:49
Для такого сечения у меня простые клещи. Мощные только от 16мм2.
tomrider
Сообщение tomrider » Вс дек 22, 2013 16:24
т.е. они 2мм стенку из нержавейки смогут обжать?
Molex
Сообщение Molex » Вс дек 22, 2013 16:38
tomrider писал(а):т.е. они 2мм стенку из нержавейки смогут обжать?
Да. Только с такими сечениями как у тебя этого не сделаешь
Angarria
Сообщение Angarria » Пн дек 23, 2013 04:33
Камрады, может кто высказаться по теме?:
"Видел, на новых машинах, установлены радиаторы с пластиковыми бачками. Кто нить может их объективно поругать? Отмечены случаи преждевременной кончины?"
Побежал радик, нужно оперативно определиться.
Molex
Сообщение Molex » Пн дек 23, 2013 05:18
Angarria писал(а):Камрады, может кто высказаться по теме?:
Надо было общероссийский вопрос задать, там статистика наверняка побольше :)
Angarria
Сообщение Angarria » Пн дек 23, 2013 06:05
Видимо придется. Просто видел у камрадов такие радиаторы установлены, думал оперативнее получится
tomrider
Сообщение tomrider » Вт дек 24, 2013 07:12
вопрос с обжимом решен-сделают в яхт магазине.что это будет-покажу по готовности
tomrider
Сообщение tomrider » Чт дек 26, 2013 11:53
а расскажите мне за шкворни.собрался менять пластик на ваксойл,но в сдм посоветовали ставить подшибники,на удивление-тоже самое сказал дилер. где-то на форуме сталкивался с мнением-что подшибники ставят на свой страх и риск-почему?
Ddens
Сообщение Ddens » Чт дек 26, 2013 15:01
ДРОМ купил Патриота на длительный тест-драйв.
http://patriot.drom.ru/
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт дек 26, 2013 15:05
Судя по номеру, купили они его во Владике. Ну счас нам расскажут все про наш автомобиль. :D
Molex
Сообщение Molex » Чт дек 26, 2013 16:54
tomrider писал(а):а расскажите мне за шкворни.собрался менять пластик на ваксойл,но в сдм посоветовали ставить подшибники,на удивление-тоже самое сказал дилер. где-то на форуме сталкивался с мнением-что подшибники ставят на свой страх и риск-почему?
Больная и избитая тема про шкворни :) . Только затронь эту тему!
После долгого изучения сделал для себя однозначный вывод - только ваксойл. Все таки подшипники - это изменение конструкции рулевого узла. В ближайшем окружении случаев клина рулевого при разрушении подшипников не было, но описания таких случаев встречал. Плюс чудесный шимми, который очень часто появляется на подшипниках и вот тут уже живой пример в моем окружении у двоих. Поэтому отмел вариант подшипников.
Но выбор как всегда за тобой, почитай темы соответствующие, там и выводы сами собой придут. В принципе, оба решения имеют право на жизнь со своими + и -.
Скажу что у меня ваксойл уже больше 70 тыс. км прошли. Пока без люфтов. Ну и я кастор еще +5 сразу делал.
TeDo
Сообщение TeDo » Пт дек 27, 2013 03:06
прошел 35000 км на пластиковых вкладышах. тьфу 3 раза все нормально. как придут в негодность поменяю на новые пластики.
как-то так. :)
Angarria
Сообщение Angarria » Пт дек 27, 2013 04:29
Прошел на пластике 90000.
Славец
Сообщение Славец » Пт дек 27, 2013 06:04
мое мнение по поводу бронза/подшипники.
я выберу бронзу, так как там нет глобального изменения конструкции и в поле (если не дай Бог что) можно произвести ремонт, в деревне найти вкладыши. с собой возить пластик, в конце концов. да и не клинят они никогда. максимальные последствия - это люфт.
а вот с подшипниками все не так однозначно. во первых - это серьезное изменение конструкции. во вторых - подшипник намного болезненнее относится к влаге. в третьих, если залюфтит, то замена - это новый поиск деталей черт знает где.
так что ИМХО, после кончины пластика - бронза и новый пластик в ЗИП
не видишь суслика? а он есть.
Славец
Сообщение Славец » Пт дек 27, 2013 06:06
кстати о ЗИПе. у кого он есть, у кого что в нем находится? :):):)
Molex
Сообщение Molex » Пт дек 27, 2013 06:50
На бронзе можно спокойно ехать с люфтом до сервиса на расстоянии до 1000км. :)
Славец
Сообщение Славец » Пт дек 27, 2013 13:10
Molex писал(а):На бронзе можно спокойно ехать с люфтом до сервиса на расстоянии до 1000км. :)
)) а на подшипниках только крестясь и сильно нервничая... ;)
tomrider
Сообщение tomrider » Пт дек 27, 2013 13:26
аргументируют тем,что бронзу а) нужно несколько раз протянуть до полной усадки; б) в прикаточный период будет очень тугое рулевое,вплоть до проблем с управляемостью после 90кмч. дилерский Г.И. в бгс вообще убил фразой "да бронзовые вкладыши вообще стираются как фольга моментально"-я начинаю сомневаться в адевкатности сервиса.
ваксойловские шкворни вроде как должны быть с каналом для смазки-тогда проблем с трением особых быть не должно. возврат руля в 0 можно и нужно решить установкой рулевого демпфера. шкворни начали постукивать уже на 10тык-лучше сразу решить эту проблему
АвтоПатриот
Сообщение АвтоПатриот » Пт дек 27, 2013 14:15
Демпфер ухудшает возврат руля. Грамотно установленный шкворневой узел (на подшипниках, на бронзе, на пластиковых втулках) и своевременное обслуживание его, выхаживают по 100 тыс. км без проблем. Какой из этих трёх вариантов выбрать решать самому, везде есть преимущества и недостатки. На нашей практике заклинивания шкворней на подшипниках не было, даже при разрушении сепоратора подшипника. Если твои шкворни заболтались на десятке, значит при предыдущем ТО не обратили на них должного внимания. Поэтому я настоятельно рекомендую делать ТО ходовой части каждые 5 тыс. км (протяжку всех не зашплинтованых гаек и болтов в ходовой части, протяжку кузова относительно рамы, проверку шкворневого и СТУПИЧНОГО узла, не поленитесь открутить полуоси заднего моста и проверить люфт задних ступиц, потому как на них ни кто не обращает внимание никогда, прошприцевать все тавотницы).
Славец
Сообщение Славец » Пт дек 27, 2013 15:13
tomrider писал(а):аргументируют тем,что бронзу а) нужно несколько раз протянуть до полной усадки; б) в прикаточный период будет очень тугое рулевое,вплоть до проблем с управляемостью после 90кмч. дилерский Г.И. в бгс вообще убил фразой "да бронзовые вкладыши вообще стираются как фольга моментально"-я начинаю сомневаться в адевкатности сервиса.
ну то, что подтягивать надо - это же не проблема. тем более для водител УАЗа. :D
для возврата руля не демпфер нужен, а кастор заваливать + схождение делать.
Бронза не стирается как фольга. этот бред может нести непосвященная личность (интересно бы узнать этого человека в лицо, а возможно и пообщаться с ним на технические темы, дабы узнать его точку зрения). там же, правильно, в смазке все.
тугой руль после 90? а зачем на УАЗе так гонять?
tomrider
Сообщение tomrider » Пт дек 27, 2013 16:45
можешь заехать в бгс и позадавать вопросы г.и.-он там один.
на счет куда гонять-ну не знаю,возвращался с малого моря в августе,шел 140 и мне было очень комфортно.
tomrider
Сообщение tomrider » Сб дек 28, 2013 14:00
задушил жабу и заставил взять себя вот такую приблуду
он из вот таких заклепок
делает вот такой крепеж
завтра переклепаю все пластиковые крепежи в кузове на нормальные винты!
вано38
Сообщение вано38 » Сб дек 28, 2013 14:43
ТОЖЕ ДУШИТ, НАДУМАЛ НА ЛЕТО БРАТЬ. И КРЕПИТЬ НЕ ТОЛЬКО В КУЗОВЕ НО И В САЛОНЕ
arkadiо
Сообщение arkadiо » Сб дек 28, 2013 14:49
tomrider писал(а):задушил жабу и заставил взять себя вот такую приблуду
А где покупали, сколько стоит, и вопрос по расходникам
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб дек 28, 2013 16:09
присоединюсь к вопросу, сколь жаба стоит и клепки)
tomrider
Сообщение tomrider » Сб дек 28, 2013 16:29
на фото видно-жаба стоит 2171 руб. брал в крепмастере на фортуне,заклепки разных диаметров и стоят по разному.стальная заклепка М6 стоит 12руб.
парень я не жадный,при условии аккуратного пользования девайсом могу его давать страждущим.
nikon
Сообщение nikon » Сб дек 28, 2013 16:32
заклёпку на восемь клепает?
tomrider
Сообщение tomrider » Сб дек 28, 2013 17:12
ага-на фото видно наконечники от М3 и до М10
Angarria
Сообщение Angarria » Сб дек 28, 2013 17:35
Извините, что вмешиваюсь в разговор. А что в машине, вы хотите этим заклепатором заклепать? Что то на ум ничего путнего не приходит кроме расширителей арок и аналогичной красоты.
tomrider
Сообщение tomrider » Сб дек 28, 2013 17:56
во-первых,заменить все пластиковые клипсы в грузовом отсеке; во-вторых,там-же организовать крепежные проушины где надо; в-третьих,перекрепить номера с пластика на нормальные винты с торкс-головкой;в-четвертых,больше нет сложностей с креплением рейлингов или багажника на крышу...устанавливать доп.оборудование теперь станет просто и надежно.
Ddens
Сообщение Ddens » Вс дек 29, 2013 02:30
Клёпальный маньяк, однако! :twisted:
вано38
Сообщение вано38 » Вс дек 29, 2013 12:19
в салоне заменить пластиковые дюбеля (вдоль дверного проёма), а то надоели ржаветь саморезы. резинки на порогах перезакрепить да много чего
arkadiо
Сообщение arkadiо » Вс дек 29, 2013 15:48
Добавлю к сказанному, заклёпки покрыты цинком, а если перед тем как клепать грунтовкой с содержанием цинка капнуть, то ни какой ржавчины не будит, к тому же оцинкованного крепежа просто завались.
Как бы сказал В.И.Ленин "Архинужный девайс товарищи"
Своей жабе лапы верёвкой заранее связал, после нового года "новогодний подарок" сам себе сделаю.
P.S.(Кого должен любить черт? Черт должен любить не других чертей или кого-либо еще, а себя. Именно себя черт должен восхвалять, превозносить, себе умиляться и осыпать себя благами. Любовь у чертей – это любовь к себе плюс безоговорочное «начихательство» на других.)
tomrider
Сообщение tomrider » Вс дек 29, 2013 16:25
продолжу.за полчаса неспешной работы заменил вот это
на вот это
получилось так
и на сладкое-номера на торкс-винты
в силу конструкции резьбовые заклепки можно ставить в металл,пластик,резину.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вс дек 29, 2013 17:31
вано38
Сообщение вано38 » Пн дек 30, 2013 14:34
красота получилось. ещё купить алюминиевые листы и поменять на двери борта, полу и спинке борта, а как боковые незнаю
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн дек 30, 2013 18:15
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Вт дек 31, 2013 05:28
http://patriot.drom.ru/26500/ будем следить.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Вт дек 31, 2013 06:06
alexandro82 писал(а):http://patriot.drom.ru/26500/ будем следить.
Это уже БАЯН. :)
вано38
Сообщение вано38 » Пт янв 03, 2014 18:31
блин, начал писать про одно как тут же добавилась ещё одна новость. По порядку; 1)Сегодня был в деревне у родственников и надо было слить 10 л. бензина родственнику (та ещё затея, летом намучились что с левого что с правого) кароче в правом баке конец шланга забивался снежной кашицей (жаль фото несделал) кроме как залить в бак стакан спирта или водки есть ещё идеи как избавится от влаги (правый бак всегда держу полным за исключениям летом в предгорьях Саян опустошал наполовину)???
2) Позвонили соседи чисто случайно по камере увидели как возле УАЗика парень с фонариком калёса рассматривал.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пт янв 03, 2014 18:33
Здравы будем!С Новым годом!Вопросик где прикупить выключатели дверные от Дэу Нексии -все советуют(замучился я с концевиками-глючат,обжимал,мазал всравно отс-й) здесьможно прикупить:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96175902 (только там два вида даны-какой из них)у себя в Братске нигде не нашёл.
Ddens
Сообщение Ddens » Сб янв 04, 2014 02:35
Я тоже не нашёл от нексии... Снял один с уазика, приехал на знаменский и подобрал по образцу, боле-мене приемлемого "кассестуа". Что-то в районе полтинника за комплект... Зато неделю спустя коллега в командировке в Уфе нашел магазин ДЭУ и закупился на весь "наш околодок"... Я не стал даже заказывать себе комплект, тк все устраивает.. т.ч. Не зацикливайся на нексийных :wink:
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вс янв 05, 2014 14:49
Сижу на Байкале на Базе Хадарта. И надо ж так, что база в Сарминском ущелье и именно сейчас ветер поднялся)) с ног просто сбивает ветром. Днем рыбачим на льду в шиде
dotson
Сообщение dotson » Вс янв 05, 2014 14:56
StarAlex писал(а):Сижу на Байкале на Базе Хадарта. И надо ж так, что база в Сарминском ущелье и именно сейчас ветер поднялся)) с ног просто сбивает ветром. Днем рыбачим на льду в шиде
Что ловится? :)
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 05, 2014 15:01
StarAlex писал(а): ... именно сейчас ветер поднялся)) с ног просто сбивает ветром.
Держитесь там Санек! Забивай якорь если что.
Вернуться в «Иркутск»
