Диаметр какой? Есть пресс-клещи для обжима электрического кабеля. Только такая конструкция большой нагрузки не несет, по крайней мере наконечники и гильзы не сказать что мертво держатся.tomrider писал(а):вопрос-нужно аккуратно обжать вот такие [/url] http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/art8281 [url] наконечники на трос.есть у кого доступ к такому оборудованию?
Флудильня (Иркутск)
- Molex
- mrsad
- Машина: УАЗ 3163
клещи для электрокабеля не подойдут... не хватит мощи )Molex писал(а):Диаметр какой? Есть пресс-клещи для обжима электрического кабеля. Только такая конструкция большой нагрузки не несет, по крайней мере наконечники и гильзы не сказать что мертво держатся.tomrider писал(а):вопрос-нужно аккуратно обжать вот такие [/url] http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/art8281 [url] наконечники на трос.есть у кого доступ к такому оборудованию?
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
- Molex
Ответ неверный :) Пока не озвучен диаметр - такие выводы делать напрасно 8)mrsad писал(а):клещи для электрокабеля не подойдут... не хватит мощи )Molex писал(а): Диаметр какой? Есть пресс-клещи для обжима электрического кабеля. Только такая конструкция большой нагрузки не несет, по крайней мере наконечники и гильзы не сказать что мертво держатся.
трос мм 4-5 наверное. по ссылке наружный д 7,5-9мм,материал- нержавеющая сталь,клещи д/кабеля не потянут. в крепмаркете мне показали гидравл.клещи для обжима таких штук за 8т.р.
попробую подойти к решению задачи с другой стороны. в яхтенном такелаже должны продаваться цанговые наконечники-там для обжима потребуется только гаечный ключ.завтра заеду в 7 футов
Angarria
- Molex
Надо было общероссийский вопрос задать, там статистика наверняка побольше :)Angarria писал(а):Камрады, может кто высказаться по теме?:
"Видел, на новых машинах, установлены радиаторы с пластиковыми бачками. Кто нить может их объективно поругать? Отмечены случаи преждевременной кончины?"
Побежал радик, нужно оперативно определиться.
Angarria
- Molex
Больная и избитая тема про шкворни :) . Только затронь эту тему!tomrider писал(а):а расскажите мне за шкворни.собрался менять пластик на ваксойл,но в сдм посоветовали ставить подшибники,на удивление-тоже самое сказал дилер. где-то на форуме сталкивался с мнением-что подшибники ставят на свой страх и риск-почему?
После долгого изучения сделал для себя однозначный вывод - только ваксойл. Все таки подшипники - это изменение конструкции рулевого узла. В ближайшем окружении случаев клина рулевого при разрушении подшипников не было, но описания таких случаев встречал. Плюс чудесный шимми, который очень часто появляется на подшипниках и вот тут уже живой пример в моем окружении у двоих. Поэтому отмел вариант подшипников.
Но выбор как всегда за тобой, почитай темы соответствующие, там и выводы сами собой придут. В принципе, оба решения имеют право на жизнь со своими + и -.
Скажу что у меня ваксойл уже больше 70 тыс. км прошли. Пока без люфтов. Ну и я кастор еще +5 сразу делал.
- TeDo
прошел 35000 км на пластиковых вкладышах. тьфу 3 раза все нормально. как придут в негодность поменяю на новые пластики.tomrider писал(а):а расскажите мне за шкворни.собрался менять пластик на ваксойл,но в сдм посоветовали ставить подшибники,на удивление-тоже самое сказал дилер. где-то на форуме сталкивался с мнением-что подшибники ставят на свой страх и риск-почему?
как-то так. :)
- Славец
мое мнение по поводу бронза/подшипники.
я выберу бронзу, так как там нет глобального изменения конструкции и в поле (если не дай Бог что) можно произвести ремонт, в деревне найти вкладыши. с собой возить пластик, в конце концов. да и не клинят они никогда. максимальные последствия - это люфт.
а вот с подшипниками все не так однозначно. во первых - это серьезное изменение конструкции. во вторых - подшипник намного болезненнее относится к влаге. в третьих, если залюфтит, то замена - это новый поиск деталей черт знает где.
так что ИМХО, после кончины пластика - бронза и новый пластик в ЗИП
аргументируют тем,что бронзу а) нужно несколько раз протянуть до полной усадки; б) в прикаточный период будет очень тугое рулевое,вплоть до проблем с управляемостью после 90кмч. дилерский Г.И. в бгс вообще убил фразой "да бронзовые вкладыши вообще стираются как фольга моментально"-я начинаю сомневаться в адевкатности сервиса.
ваксойловские шкворни вроде как должны быть с каналом для смазки-тогда проблем с трением особых быть не должно. возврат руля в 0 можно и нужно решить установкой рулевого демпфера. шкворни начали постукивать уже на 10тык-лучше сразу решить эту проблему
- АвтоПатриот
Демпфер ухудшает возврат руля. Грамотно установленный шкворневой узел (на подшипниках, на бронзе, на пластиковых втулках) и своевременное обслуживание его, выхаживают по 100 тыс. км без проблем. Какой из этих трёх вариантов выбрать решать самому, везде есть преимущества и недостатки. На нашей практике заклинивания шкворней на подшипниках не было, даже при разрушении сепоратора подшипника. Если твои шкворни заболтались на десятке, значит при предыдущем ТО не обратили на них должного внимания. Поэтому я настоятельно рекомендую делать ТО ходовой части каждые 5 тыс. км (протяжку всех не зашплинтованых гаек и болтов в ходовой части, протяжку кузова относительно рамы, проверку шкворневого и СТУПИЧНОГО узла, не поленитесь открутить полуоси заднего моста и проверить люфт задних ступиц, потому как на них ни кто не обращает внимание никогда, прошприцевать все тавотницы).
- Славец
ну то, что подтягивать надо - это же не проблема. тем более для водител УАЗа. :Dtomrider писал(а):аргументируют тем,что бронзу а) нужно несколько раз протянуть до полной усадки; б) в прикаточный период будет очень тугое рулевое,вплоть до проблем с управляемостью после 90кмч. дилерский Г.И. в бгс вообще убил фразой "да бронзовые вкладыши вообще стираются как фольга моментально"-я начинаю сомневаться в адевкатности сервиса.
для возврата руля не демпфер нужен, а кастор заваливать + схождение делать.
Бронза не стирается как фольга. этот бред может нести непосвященная личность (интересно бы узнать этого человека в лицо, а возможно и пообщаться с ним на технические темы, дабы узнать его точку зрения). там же, правильно, в смазке все.
тугой руль после 90? а зачем на УАЗе так гонять?
Angarria
во-первых,заменить все пластиковые клипсы в грузовом отсеке; во-вторых,там-же организовать крепежные проушины где надо; в-третьих,перекрепить номера с пластика на нормальные винты с торкс-головкой;в-четвертых,больше нет сложностей с креплением рейлингов или багажника на крышу...устанавливать доп.оборудование теперь станет просто и надежно.
- arkadiо
Добавлю к сказанному, заклёпки покрыты цинком, а если перед тем как клепать грунтовкой с содержанием цинка капнуть, то ни какой ржавчины не будит, к тому же оцинкованного крепежа просто завались.
Как бы сказал В.И.Ленин "Архинужный девайс товарищи"
Своей жабе лапы верёвкой заранее связал, после нового года "новогодний подарок" сам себе сделаю.
P.S.(Кого должен любить черт? Черт должен любить не других чертей или кого-либо еще, а себя. Именно себя черт должен восхвалять, превозносить, себе умиляться и осыпать себя благами. Любовь у чертей – это любовь к себе плюс безоговорочное «начихательство» на других.)
- alexandro82
- stilvlad
блин, начал писать про одно как тут же добавилась ещё одна новость. По порядку; 1)Сегодня был в деревне у родственников и надо было слить 10 л. бензина родственнику (та ещё затея, летом намучились что с левого что с правого) кароче в правом баке конец шланга забивался снежной кашицей (жаль фото несделал) кроме как залить в бак стакан спирта или водки есть ещё идеи как избавится от влаги (правый бак всегда держу полным за исключениям летом в предгорьях Саян опустошал наполовину)???
2) Позвонили соседи чисто случайно по камере увидели как возле УАЗика парень с фонариком калёса рассматривал.
- Рашид
Здравы будем!С Новым годом!Вопросик где прикупить выключатели дверные от Дэу Нексии -все советуют(замучился я с концевиками-глючат,обжимал,мазал всравно отс-й) здесьможно прикупить:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96175902 (только там два вида даны-какой из них)у себя в Братске нигде не нашёл.
- Ddens
Я тоже не нашёл от нексии... Снял один с уазика, приехал на знаменский и подобрал по образцу, боле-мене приемлемого "кассестуа". Что-то в районе полтинника за комплект... Зато неделю спустя коллега в командировке в Уфе нашел магазин ДЭУ и закупился на весь "наш околодок"... Я не стал даже заказывать себе комплект, тк все устраивает.. т.ч. Не зацикливайся на нексийных
Angarria
