После заправки заглох и не заводится
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Сб дек 21, 2013 16:03
Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
Nordserge
Машина: уаз
Re: После заправки заглох и не заводится
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 16:37
Shmeloff писал(а):Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
Бензин слил наверное зря.Проверь предохранитель бензонасоса,не выскочило ли реле из панельки,проводку до бензобака и сам бензонасос.
валрейсинг. ГБО.
r0mis
Сообщение r0mis » Сб дек 21, 2013 16:40
А топливо то нормальное? На заправке не перепутали дизель с бензином или наоборот? Если бензонасос не жужжит, имеет смысл проверить предохранитель и его релюху. Кстати, отписывались о случаях когда из-за замыкания проводки второй лямбды на выпускной коллектор выгорал предохранитель топливонасоса.
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Сб дек 21, 2013 16:58
Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
r0mis,в последнее время у нас в городе участились жалобы на Лукойл,особенно в пятницу.Говорят остатки в цистернах бодяжат по полной программе.Раз уж снял насос заодно поменяю сеточку.Завтра гляну предохранитель и реле,если не поможет жду дальнейших предположений.Спасибо ребята! :)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 17:35
Shmeloff писал(а):Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
Реле и предохранитель на 20 ампер находится под капотом.В принципе основную работу вы уже сделали.Осталось лишь проверить есть ли напряжение на разьеме бензонасоса и сделать выводы.Удачи.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 17:56
r0mis писал(а): Кстати, отписывались о случаях когда из-за замыкания проводки второй лямбды на выпускной коллектор выгорал предохранитель топливонасоса.
КЗ на раму. А Если между собой, то мозг выгорает :D
Последний раз редактировалось leo2 Сб дек 21, 2013 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 19:01
leo2 писал(а):
КЗ на раму, если между собой, то мозг выгорает :D
На ночь то зачем?
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 19:04
щербенский писал(а):
На ночь то зачем?
А кто тут кошмаров боиццо? :D
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Сб дек 21, 2013 19:09
Похоже это всё-таки реле...На тестере грустно горят нули
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 19:41
Для меня, как-то "странно" вы причину ищете :oops: . Я (конечно не спец.) первое, что сделал, проверил питание есть на насос :wink: . А там уже ясно, толи насос "курочить", толи "елихтричество" искать :wink: :D
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 21:23
роман300 писал(а):Для меня, как-то "странно" вы причину ищете :oops: . Я (конечно не спец.) первое, что сделал, проверил питание есть на насос :wink: . А там уже ясно, толи насос "курочить", толи "елихтричество" искать :wink: :D
"Странно"вы как то читаете :tema: .Об этом было сказано в самом начале.Почти. :)
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 21:30
Shmeloff писал(а):Похоже это всё-таки реле...На тестере грустно горят нули
Предохранитель бензонасоса и блока управления общий.Как бы не накаркали...
валрейсинг. ГБО.
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 22:01
"Странно"вы как то читаете .Об этом было сказано в самом начале.Почти
Ну как написано, так и читаю, а "скрытый смысл" искать между строк не хочу :oops: . Вроде понятно написано ( может конечно Я не правильно читаю)
:D
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Вс дек 22, 2013 19:53
Ребята,огромное спасибо всем,кто так оперативно отреагировал на мою проблему!!!Оказалось всё банально:реле бензонасоса.Цена вопроса 100 рублей,замена 5 минут. :D
trax777
Сообщение trax777 » Пн дек 23, 2013 10:07
ну и замечательно, еще и бак почистил..... :D
Патриот 2020 АКПП
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Пн дек 23, 2013 14:04
О да!!!Каки-бяки там хватало!:)Сетка кстати от 12 модели ВАЗ подошла один в один,если кому понадобится вдруг
blooder
Сообщение blooder » Вс дек 29, 2013 22:23
ехал на пустом баке с горящей лампочой.
машину начало подергивать остановился. то есть скока то еще в баке оставалось. товарищ привез 4 л. 90го бенза в канистре с остатками тосола. залил. проехал 8 км. оставил машину. через пол часа машинка по настоящее время не заводиться.
пересмотрел начиная от свечей до мозгов, акб... вообщем искра есть. бенз. до двигаетля поступает. вроде как говорят форсунки. может ли такое произойти из-за тосола ?
WarGod
Сообщение WarGod » Вс дек 29, 2013 22:49
Врядли. Если только антифриза в тех 4 литрах не половина была :)
Shmeloff
Сообщение Shmeloff » Пн дек 30, 2013 19:41
А точно бензин доходит до двигателя?Я иногда эксперимента ради в воздушный фильтр прыскал "Быстрый запуск".Машина заводится и работает пока не испарится впрыснутая жидкость.Значит со свечами нет проблем.Не сливали и не промывали ничего?
