После заправки заглох и не заводится
Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: После заправки заглох и не заводится
Бензин слил наверное зря.Проверь предохранитель бензонасоса,не выскочило ли реле из панельки,проводку до бензобака и сам бензонасос.Shmeloff писал(а):Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
r0mis,в последнее время у нас в городе участились жалобы на Лукойл,особенно в пятницу.Говорят остатки в цистернах бодяжат по полной программе.Раз уж снял насос заодно поменяю сеточку.Завтра гляну предохранитель и реле,если не поможет жду дальнейших предположений.Спасибо ребята! :)
- Nordserge
- Машина: уаз
Реле и предохранитель на 20 ампер находится под капотом.В принципе основную работу вы уже сделали.Осталось лишь проверить есть ли напряжение на разьеме бензонасоса и сделать выводы.Удачи.Shmeloff писал(а):Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- leo2
КЗ на раму. А Если между собой, то мозг выгорает :Dr0mis писал(а): Кстати, отписывались о случаях когда из-за замыкания проводки второй лямбды на выпускной коллектор выгорал предохранитель топливонасоса.
Последний раз редактировалось leo2 Сб дек 21, 2013 21:29, всего редактировалось 1 раз.
- Nordserge
- Машина: уаз
"Странно"вы как то читаете :tema: .Об этом было сказано в самом начале.Почти. :)роман300 писал(а):Для меня, как-то "странно" вы причину ищете. Я (конечно не спец.) первое, что сделал, проверил питание есть на насос
. А там уже ясно, толи насос "курочить", толи "елихтричество" искать
:D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
ехал на пустом баке с горящей лампочой.
машину начало подергивать остановился. то есть скока то еще в баке оставалось. товарищ привез 4 л. 90го бенза в канистре с остатками тосола. залил. проехал 8 км. оставил машину. через пол часа машинка по настоящее время не заводиться.
пересмотрел начиная от свечей до мозгов, акб... вообщем искра есть. бенз. до двигаетля поступает. вроде как говорят форсунки. может ли такое произойти из-за тосола ?
