Проблемы с машиной
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Вс дек 08, 2013 18:55
спасибо ,братцы,успокоили,значит буду настраиваться на разговор с сервисменами АКГС завтра. :evil:
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Пн дек 09, 2013 03:22
И надо бы усилить крепления, что бы в будущем такого не произошло
UAZ Patriot Comfort 2012
zobolev
Сообщение zobolev » Пн дек 09, 2013 18:49
Поломка распространенная-отрывает абсолютно у всех!
Поэтому усилить обязательно надо, иначе снова оторвет
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Пн дек 09, 2013 19:00
да,действительно,проштудировал вчера форум,поломка часто встречается,народ пишет,что после усиления вроде об этой проблеме забывают,сразу же и левую до кучи сделаю,просто перед покупкой,когда собирал инфо о распространённых косяках никто про это не говорил,что и явилось для меня неожиданностью,тем более что оторвало то,можно сказать на ровном месте..
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт дек 10, 2013 07:26
Проблема как бы определена,но есть вопрос.
Побежал сальник передний коленвала,на новой машине с пробегом в 8000 такое может быть ? :shock:
Только не говорите пожалуйста "ну это же УАЗ" :D
Мож есть какая причина,типа сальник "хрень"или это норма?
Форум почитал ,если и бежали сальники то с более большим пробегом ,за 30тыщ. ,а у кого и по сотни выхаживали.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт дек 10, 2013 07:43
masterdrive писал(а):Проблема как бы определена,но есть вопрос.
У меня бежал, на ТО-0 сделали по гарантии. Машина сего года.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт дек 10, 2013 10:23
а никто случайно не знает можно ли где приобрести датчик температуры воздуха на престиж?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт дек 10, 2013 10:32
я родной выбросил нафиг-гавно, и поставил от ваза штатный
костя12
Сообщение костя12 » Вт дек 10, 2013 10:39
zobolev писал(а):я родной выбросил нафиг-гавно, и поставил от ваза штатный
пасибо
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт дек 10, 2013 12:50
Спасибо за ответ!
"Успокоили" :D
lem
Сообщение lem » Вт дек 10, 2013 14:29
Причины обычно две, либо сальник г... либо ступица обработана дополнительными царапинами.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пт дек 13, 2013 06:23
А что, джентльмены, есть ли в нашей деревне грамотные специалисты по гидравлике, чтобы систему гидроусилителя руля проверить? Ну там давление измерить, клапана, золотники проверить?
А то что-то моя система из нового патроредуктора и ниссановского насоса не может повернуть 28" колеса на асфальте. Может к трактористам каким сходить?
shpics
Сообщение shpics » Пт дек 13, 2013 06:39
Мих, а по каталогам на КуДэ в исполнении на легранда и в исполнении на другие машины одинаковый насос ГУРа? Может он просто не справляеться по давлению с патровской рулевой машинкой?
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пт дек 13, 2013 07:37
Хм, интересная мысль. Обшарил каталоги, на трех машинах (Mistral td27, Terrano qd32 и Elgrand qd32) показывает разные номера насоса, только чем отличаются непонятно.
Так то у меня где-то валяется насос от Мистраля с td27, можно попробовать его воткнуть, но не хочется методом тыка барахтаться. Хочу найти спеца по гидравлике, чтобы все померил, да посмотрел там всякие перепускные клапана, которые хрен знает как работают...
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пт дек 13, 2013 10:11
Дебил, блять :evil:
Однако, сомнения не исчезли, потому что ремень соскочил, а не порвался...
джон73
Сообщение джон73 » Пт дек 13, 2013 12:35
да любой насос гура выдает 100-130 бар и справится с любыми колесами вот только все зависит от площади исполнительного механизма, больше площадь больше передаваемое усилие, причина точно не в насосе если он конечно исправен.
Изображение IVECO F1-A
serg.com
Сообщение serg.com » Пт дек 13, 2013 13:18
djon73 писал(а):да любой насос гура выдает 100-130 бар и справится с любыми колесами вот только все зависит от площади исполнительного механизма, больше площадь больше передаваемое усилие, причина точно не в насосе если он конечно исправен.
вкатили вояки на инж.буханку,калеса 36" вылет -40, рулев.колонка с редуктором от японского грузовичка, насос оставили родной от змз-409. и сношались с этим тандемом (нехотел работать гур) до тех пор, пока насос не заменили. Хотя все "гидравликспецы" в голос твердили, что причина точно не в насосе.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс дек 15, 2013 18:02
Прошу прощения,что перепостил сюда из профильной,но сдесь как то поближе к дому :),да и ответа там пока что то не кто не дал
В общем установил регулятор.
Есть пару вопросов?
Задняя стенка из алюминия или из железа ,не важно,она для чего,для охлаждения,для массы или просто для прочности?.
Я закрепил его здесь,можно?
Когда снял генератор увидел вот это,для чего оно?
Рядом висит фишка она не отсюда,она от генератора.
zobolev
Сообщение zobolev » Вс дек 15, 2013 20:04
ничо не понял. Это реле зачем?
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Пн дек 16, 2013 05:58
Доброго времи суток. Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой. Поставил калитку, начал пищать партроник, пищит постоянно будто что то видит. Думаю что запаска выдвинулась на 3-5 см от штатного места, и он на нее теперь реагирует. Может кто сталкивался с такой проблемой, может есть какое то решение, подскажите.
Люблю свою Родину, но не навижу эту страну!!!!!!
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Пн дек 16, 2013 06:07
Такая же беда. Но Иногда пищать перестает, а запаска висит)). Грешу на провода к парктроникам.
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пн дек 16, 2013 06:10
Выдвинуть сенсоры на 5 см :D
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Пн дек 16, 2013 06:48
Только как это сделать? А что других решений нет?
джон73
Сообщение джон73 » Пн дек 16, 2013 06:53
masterdrive Про регулятор не понятно, это регулятор напряжения генератора дополнительный? ты б хоть его марку скинул
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 07:36
zobolev писал(а):ничо не понял. Это реле зачем?
Рэле регулятор, не даёт сильно "просидать" вольтам,держит постоянно 13.8-14.6.Сегодня покатался и при включенных необходимых потребителях держалось в районе 14В.
Я доволен.
Последний раз редактировалось masterdrive Пн дек 16, 2013 07:41, всего редактировалось 1 раз.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 07:38
djon73 писал(а):masterdrive Про регулятор не понятно, это регулятор напряжения генератора дополнительный? ты б хоть его марку скинул
Не дополнительный ,а в место штатного.Монтируется за 30 минут.Три режима.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 07:44
Всё,мне в профильной ответили.
Леший.
Сообщение Леший. » Пн дек 16, 2013 08:45
14 - 14,6в это много надо не больше 13,5в иначе акб будет кипеть и кряк преждевременный!!! 14,5в только во время зарядки можно, но когда акб заряжен а нанем стоит 14,5 это 100% кипение!
джон73
Сообщение джон73 » Пн дек 16, 2013 10:24
Леший. писал(а):14 - 14,6в это много надо не больше 13,5в иначе акб будет кипеть и кряк преждевременный!!! 14,5в только во время зарядки можно, но когда акб заряжен а нанем стоит 14,5 это 100% кипение!
У меня блин до 12,2 падает а при всех потребителях и до 12 точно не закипит :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 13:37
Прежде чем ставить, почитал отзывы.Ни кто не чего плохого не сказал.Ни у кого не закипало,там-же три режима .
А вот подзаряжать "акумы" раз в 3-4 месяца перестали.
Челдон
Сообщение Челдон » Пн дек 16, 2013 13:51
кто подскажет где посмотреть. перестали тахометр работать и датчик температуры ож :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 14:32
Челдон писал(а):кто подскажет где посмотреть. перестали тахометр работать и датчик температуры ож :D
В "электрической" ветки говорят временно лечится сбросом клеммы с акума.
Мож здесь?http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... t7919.html
Надачитать!
zobolev
Сообщение zobolev » Пн дек 16, 2013 14:54
а задний ход горит?
Челдон
Сообщение Челдон » Пн дек 16, 2013 15:00
Леш, я х/з вроде горит :shock:
Леший.
Сообщение Леший. » Пн дек 16, 2013 15:09
djon73 У меня при включеных фарах, печки, и музыки. 13,3в есле включить еще подогрев сиденей и зеркал со стеклом, то падает до 13в. А у тебя вроде такойже генератор!?
zobolev
Сообщение zobolev » Пн дек 16, 2013 15:23
фишки щитка вынимал-вставлял?
Челдон
Сообщение Челдон » Пн дек 16, 2013 15:26
у меня при включенных фарах, печке на 2, и музыке получается напруга 13,3. если включить оба подогрева сидений то уже 13, а при обогреве заднего и зеркал падает до 12.7.
Алексей, да сегодня только случилось, еще ничего не разбирал. думаю существует ли общий диагноз.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн дек 16, 2013 15:34
у меня так раза три было-помогало просто фишки подергать.
А один раз салон весь вынесли электрики-по проводам шли, а проводок оказался переломлен в районе ручника под днищем кузова-но тогда еще и з.ход негорел помимо тахометра и датчика температуры
Челдон
Сообщение Челдон » Пн дек 16, 2013 15:36
понял как нибудь посмотю :D так то на бортовом вся инфа дублируется, а тахометр уже давно не нужен :lol:
костя12
Сообщение костя12 » Пн дек 16, 2013 15:43
была така фигня. до сих пор не знаю что было, только однажды прыгнул хорошо на кочке, в торпеде чтото щелкнуло и все заработало.
atv
Сообщение atv » Пн дек 16, 2013 18:25
Челдон писал(а):у меня при включенных фарах, печке на 2, и музыке получается напруга 13,3. если включить оба подогрева сидений то уже 13, а при обогреве заднего и зеркал падает до 12.7.
Ребята а вы мультиметром или вольтметром померяйте напряжение со всеми включеными потребиелями на клеммах АКБ и увидите что все нормально. У меня с печкой, обогревом зеркал и заднего стекла, музыкой и ближним светом на приборке и борт. компе кажет 12,9-13,0В а на клеммах АКБ 14-14,2В :D На приборку идут тонкие провода +куча разъемов с переходным сопротивлением - получаем падение напряжение на встроенном вольтметре, хотя генератор нормальное напряжение выдает.
Машина март 11г. вот только две недели назад аккумулятор первый раз на зарядку поставил. Прошлую зиму без всяких подзарядок откатал. :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Леший.
Сообщение Леший. » Пн дек 16, 2013 18:38
Я проверял все совпадает да десятых!
lem
Сообщение lem » Вт дек 17, 2013 05:24
Посмотреть лучше в кармане где деньги лежат,ибо новый щиток корячится однако. :cry:
Челдон
Сообщение Челдон » Вт дек 17, 2013 05:30
щиток вообще анахронизм :lol: главное чтобы спидометр работал и уровень топлива :oops:
Сообщение luchsergey » Вт дек 17, 2013 06:43
если перезагружается при нажатии обоих кнопок и включении зажигания то щиток в поряде, а нужно сменить свечи(именно так!!!).
Сообщение 191 » Вт дек 17, 2013 06:50
Посмотреть на подкапотный блок предохранителей и реле. Вынуть-вставить предохранитель 5А на приборку.
Можно конечно и на свечи посмотреть, по совету Луча, только зачем, не знаю? :)
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт дек 17, 2013 08:36
Вчера убрал резиновый коврик в багажнике, а под ним ЛЁД :shock: !!! Вопрос такой - это коврик создаёт конденсат и не даёт влаге испаряться, или через дверь во время мойки вода попадает, или снять обшивку багажника и посмотреть дыры???
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Вт дек 17, 2013 11:31
У меня тоже под ковриком в багажнике сырость была. Вода затекает сверху через уплотнитель двери багажника. Наклеил дверной уплотнитель вокруг окна двери багажника. Вроде перестало
джон73
Сообщение джон73 » Вт дек 17, 2013 11:43
veres1979 писал(а):Вчера убрал резиновый коврик в багажнике, а под ним ЛЁД :shock: !!! Вопрос такой - это коврик создаёт конденсат и не даёт влаге испаряться, или через дверь во время мойки вода попадает, или снять обшивку багажника и посмотреть дыры???
У меня тож под задним ковриком была вода гдето затекла :unknown: :ROFL:
http://www.youtube.com/watch?v=kLQellja9wQ
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт дек 17, 2013 12:00
djon73, я так не купался :lol: :lol: :lol:
Вернуться в «Красноярск»
