Shturman V. Патриот 2013 Бензин,серебристо золотой, лимитед
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 10, 2013 13:31
Хм... заработала. И первая и вторая. Ща посмотрим.
Saurial
Сообщение Saurial » Вт дек 10, 2013 23:11
Балхаш из космоса...
Как на Патриоте в космос забраться? :clap: :clap: :yahoo: :D
Очень красивые фото... Слежу за журналом
Да прибудет с вами сила!!!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 05:41
Saurial писал(а):Балхаш из космоса...
Думаю по фото воды и песка легко перепутать где какое озеро. :D
Правильнее всеж сходить по ссылке:
Про окрестности Алматы
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 08:32
Пришла зима. Зачеркнуто. Не, не так, это она по календарю пришла. Похолодало. Зачеркнуто. Блин опять неправда, на улице порядка +10. Тогда так, едем по трассе температура колеблется в районе 79-82. В городе очень редко происходит нагрев до включения вентиляторов, практически стабильно держится 84-87, имхо маловато будет. Вобщем решил поменять термостат.
Приобретаем расходники:
Откручиваем, повезло — болтик на 10, сливаем старый антифриз (Зачеркнуто) непонятную жижу .
Извлекаем старый термостат:
Так и есть на 82 градуса. :( Теперь поставим на 88.
Собираем в обратном порядке.
После прогрева температура 95, включаются вентиляторы и на 90 отключаются. На ходу еще не пробовал.
Lexans
Сообщение Lexans » Ср дек 11, 2013 09:11
Самый то что надо.Ставил Таму 88 -2 года котаюсь и зимой и летом.всё ок , до этого первая зима на улице -25 по трассе выше 80 не поднималась и расход пока не утеплился в тошниловом режиме 14,5 был , а потом 11,5-12 максимум-но это трасса и тогда был сток :lol: :lol: :lol:
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 09:27
Завтра на охоту, тыщи полторы накатаю точно, проверим. 8)
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср дек 11, 2013 10:17
Красивые пейзажи! В 8.5 лет в Таджикистане служил. Тоже там красиво. Потом машину перегонял в Россию через всю Среднюю Азию, много достопримечательных мест посетил.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 11:13
Пограничник писал(а):Красивые пейзажи! В 8.5 лет в Таджикистане служил. Тоже там красиво. Потом машину перегонял в Россию через всю Среднюю Азию, много достопримечательных мест посетил.
:) Земля она круглая. А я в Челябинске учился.
Последний раз редактировалось Shturman Vasya Ср дек 11, 2013 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 11:14
Попробовал на ходу по городу. Порядка 20 с небольшим км. Вентиляторы не включились ни разу! Температура держится 94, при трогании с места падает до 92-х. В машине Африка на самых малых оборотах передней печки. Гы, а на улице +10, че бы было в мороз?
Сообщение Аркадий62 » Ср дек 11, 2013 14:16
Shturman Vasya писал(а): Вобщем решил поменять термостат.
Крышка термостата снялась легко? Вернее болтик внутренний не мешал её снять? Сам корпус не пришлось отодвигать от блока? И что значит "повезло - болтик на 10"?
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Ср дек 11, 2013 14:20
Интересное приспособление на колесе, для ремонта авто, сами сделали?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 14:22
C трудом левой рукой болтик выкрутил, ничего не отодвигал. По слухам встречаются эти болтики на "12".
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 14:25
Станислав Александрович писал(а):Интересное приспособление на колесе, для ремонта авто, сами сделали?
Да сами.
Здесь легче ищутся другие фотки/
D11MS
Сообщение D11MS » Ср дек 11, 2013 17:05
Да сами.
А можно попросить несколько фоток приступки этой наколесной, вблизи. Больно забористая штука. И полезная.
Мысль просто шикарная.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 11, 2013 17:47
D11MS писал(а):[quote="Shturman Vasya
Да без проблем, только завтра может не получиться- после обеда свалю на охоту(надо собраться), у нас выходные до 18-го, день декабристов. :(
Некоторые фотки есть по ссылке выше.
А так легко гуглится:
http://yandex.kz/yandsearch?rdrnd=99993 ... 86773067.1
или
http://images.yandex.kz/yandsearch?text ... source=wiz
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс дек 15, 2013 21:36
да в этом же журнале ранее описана эта приспособа.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт дек 17, 2013 20:27
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 18, 2013 09:39
Вот и закончился для меня сезон охоты 2013. :( Как не обидно, но взять кабана в этом году так и не удалось- помешало практически полное отсутствие снега и морозов.
"Зимняя" степь.
Счастье есть.
Тяни толкай.
Вооружен и очень опасен. :)
Тоже "Жып".
Брифинг.
Без трофеев не остались
И надо ж случиться такому чуду, что тот снег который мы так ждали с 12-го декабря, пошел в день отъезда 16-го?! Всю дорогу, особенно по перевалам и на подъезде к Алматы офигенная метель и туман. Домой прехал в 1 ночи, а с утра во дворе увидел вот такую картину:
Последний раз редактировалось Shturman Vasya Ср дек 18, 2013 09:45, всего редактировалось 2 раза.
Anthony
Сообщение Anthony » Ср дек 18, 2013 09:40
Что-то фотки не открылись! Это у меня или нет?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 18, 2013 09:50
Anthony писал(а):Что-то фотки не открылись! Это у меня или нет?
Исправил.
На обратной дороге влетел в пару прекрасных и глубоких ям. Как результат отломился верхний кронштейн левого амортизатора. Откручивать на месте не стал, просто тупо привязал аморт к тяге моста, под снегом с дождем возиться не хотелось. После этого проехал 400 км в обычном режиме- 100-110 км/ч по столь же прекрасным дорогам. Раскачка морду конечно ж присутствовала, но терпимо, ожидал худшего. Есть у кого рецепт- как бы сразу и усилить данный кронштейн?
Anthony
Сообщение Anthony » Ср дек 18, 2013 09:55
Красота! У меня такой же беззубый боец:)! Тока мне зверушек жалко:(!
Василий, с твоими руками можно сразу усиленный сбацать!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 18, 2013 10:01
Anthony писал(а):Красота! У меня такой же беззубый боец:)! Тока мне зверушек жалко:(!
Так и спрашиваю - мож у кого есть готовый рецепт? Уже испробованный? ;)
Anthony
Сообщение Anthony » Ср дек 18, 2013 11:02
Я видел только в живую пару раз, фоток не делал и не делали, наваривали косынки к штатному или металлолом всякий. Тут кубатурить надо! https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... 66&bih=599
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср дек 18, 2013 11:10
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср дек 18, 2013 11:28
Спасибо! :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пт дек 20, 2013 11:06
При возвращении с крайней охоты ночью под дождем со снегом и туманом поймал пару ям.
Как результат оторвало/переломило верхний кронштейн переднего левого амортизатора.
Снимать его совсем было слишком мокро, поэтому тупо примотал его к "клюшке" так и доехал до дома (свыше 400 км). Особых различий в поведении машины замечено не было, разве что морда раскачивалась на кочках чуть больше.
Сегодня с утра произвели ремонт. Заодно сразу усилили этот кронштейн косынками.
Столь мудренная форма получилась в результате невозможности установки на место амортизатора без разборки нижнего узла. :D
Anthony
Сообщение Anthony » Пт дек 20, 2013 11:52
Ну вот - косынки наше всё! Молодец! :D
SerSor
Сообщение SerSor » Пт дек 20, 2013 12:18
Подкрылок снимали?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб дек 21, 2013 00:18
Отрывал усиленный кронштейн от рамы. Т.е., в конце концов пришлось усиливать не только кронштейн, но и его швы к раме:
Не очень врубаюсь что мешало инженерам сделать тупой короб из стали 4 мм. Нафига он нагородили такой грибок, прогуливая сопромат- не знаю.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт дек 26, 2013 08:08
Пока будем подождать- оторвется , тогда что нибудь придумаем.
В целях разгона скуки занялись модернизацией прицепа:
Все еще в думках насчетпеределки прицепа в кемпер
Стараемся конечно же сохранить максимальную функциональность все возможности былого прицепа
Затеяли первый этап модернизации.
В результате есть основание для установки теплой крыши и простор для дальнейшего творчества
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт янв 16, 2014 07:16
Чегой то совсем тоскливо. :( Охота кончилась, зимы нет, патриот - конь огонь больше простаивает и никаких поломок и происшествий. Съездить что-ли куда-нибудь в полузимних условиях? :o
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Чт янв 16, 2014 15:16
Shturman Vasya писал(а):...съездить что-ли куда-нибудь в полузимних условиях?
На водопады Шинок, за компанию
http://www.altay4x4.ru/forum/pora-v-gor ... ment-43835
Пусть играет радива...
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт янв 16, 2014 17:00
С Алтая я уже вернулся. 11-го домой приехал. :)
Надо чего нить у нас посетить.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пт янв 17, 2014 15:45
Встал с утра- еклмн- во дворе по колено снега. Оно конечно надо, по утрам зарядка еще ни кому не мешала, но тут все накладывается одно на другое. И двор надо почистить, и пацана в садик забросить и на совещание к 9=00 успеть.
Для быстрой зачистки дворовой территории с приходом зимы на квадрик вешаю лопату. Так расчищать гораздо сподручнее и прикольнее.
Но когда снег уже сгребен в кучу кидать его приходится традиционным способом, лопатой.
Неожиданно товарищ предложил выкупить у него самоходный снегоуборщик, да еще и по сходной цене.
Как говорил кот Матроскин- я и так счастливый был, а теперь в двое счастливей буду.
С нетерпением жду снегопадов.
Anthony
Сообщение Anthony » Пт янв 17, 2014 17:39
Такую территорию лопатой...! Этож какие полторацепсы будут, ни каких качалок и фитнесофф не нать! :)))
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пт янв 17, 2014 19:01
Потому и стремимся к механизации процессов. :D
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс янв 19, 2014 20:03
Когда у журналюг руки растут из одного места...
Выпускаемый 8 лет UAZ Patriot в текущем году был модернизирован. Изменилась трансмиссия, салон, добавились новые опции. Однако... помнится, пару лет назад мы трижды брали на тест «Патриота» и все три раза возвращали его обратно на эвакуаторе. А что будет сейчас?
Для меня вопрос о надёжности не праздный. После продажи своего старенького уазика меня всё чаще и чаще посещает идея покупки «Патриота» для поездок вне асфальта. Поэтому я очень ждал этого тест-драйва и дождался на свою голову.
Вообщем аудиосистема на патриоте полное и унылое г...
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вс янв 19, 2014 21:00
Shturman Vasya писал(а):Когда у журналюг руки растут...
Лобсанг Рампа, помнится, их тоже несколько недолюбливал
"...не думайте, будто я несправедливо нападаю на прессу. Просто я говорю правду, а вот они стряпают всевозможные враки... орды сошедших с ума фанатичных журналистов устремились бы со всех уголков мира на реактивных крыльях, жадно ловя каждое слово, глумясь, опровергая и строча все новые и новые репортажи..."
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн янв 20, 2014 13:54
Получил сегодня свой ЭБУ из Москвы. Начинаем тестирование "перцовки". :)
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт янв 21, 2014 19:47
Ну как проходит тестирование перцовки :)
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср янв 22, 2014 06:44
Да как сказать. Езжу то очень мало. Конечно чувствуется , что мощности добавилось. Особенно на газе и на малых оборотах на 1-2 передаче. ПО расходу вообще ничего сказать не могу. Машина больше прогревается чем ездит. Надо бы организовать пробег куда либо. Занимаюсь планами. :)
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 22, 2014 15:01
Поехали в мае на Мангышлак!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср янв 22, 2014 15:25
Константин Михалыч писал(а):Поехали в мае на Мангышлак!
Вряд ли. В этом году у меня по плану перебраться в РФ.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 22, 2014 18:00
Ясно.
Anthony
Сообщение Anthony » Чт янв 23, 2014 09:07
Shturman Vasya писал(а):Получил сегодня свой ЭБУ из Москвы. Начинаем тестирование "перцовки". :)
Приветсвую Василий! Так-так-так, любопытно твоё мнеие услышать, я вот тоже проперцевался, ещё до НГ, езжу тестируюсь.
А куда, в России, перебираться планируешь!?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт янв 23, 2014 09:29
Имхо, все ж надо побольше поездить. Пока у меня пробеги максимум 5-10 км в день. :( Конечно все равно чувствуется увеличение мощи/тяги на низких оборотах, но, например, про расход вообще ничего не могу сказать.
Перебираться туда, откуда номера на моем патриоте. ;)
патрик 77
Сообщение патрик 77 » Чт янв 23, 2014 09:39
А мицуха бенз или дизель была? и если серьёзно почему продал мицуху и крузака.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Чт янв 23, 2014 09:47
Shturman Vasya писал(а):...перебираться туда, откуда номера на моем патриоте
О_о стратегическое решение! Серьезные изменения в жизни. Это Событие, ИМХО... Тогда будем ждать в соответствующих ветках
Алтай
http://www.uazpatriot.ru/forum/altay-f195.html или
Бийск
http://www.uazpatriot.ru/forum/biysk-f202.html
смотря по месту :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт янв 23, 2014 14:55
Алтай
Бийск
смотря по месту :)
Новоалтайск.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Чт янв 23, 2014 15:00
Shturman Vasya
нам в ту сторону.... семь верст не крюк. Увидимся...
