Shturman V. Патриот 2013 Бензин,серебристо золотой, лимитед
- Shturman Vasya
Думаю по фото воды и песка легко перепутать где какое озеро. :DSaurial писал(а):Балхаш из космоса...
Как на Патриоте в космос забраться?![]()
:D
Очень красивые фото... Слежу за журналом
Правильнее всеж сходить по ссылке:
Про окрестности Алматы
- Shturman Vasya
Пришла зима. Зачеркнуто. Не, не так, это она по календарю пришла. Похолодало. Зачеркнуто. Блин опять неправда, на улице порядка +10. Тогда так, едем по трассе температура колеблется в районе 79-82. В городе очень редко происходит нагрев до включения вентиляторов, практически стабильно держится 84-87, имхо маловато будет. Вобщем решил поменять термостат.
Приобретаем расходники:
Откручиваем, повезло — болтик на 10, сливаем старый антифриз (Зачеркнуто) непонятную жижу .
Извлекаем старый термостат:
Так и есть на 82 градуса. :( Теперь поставим на 88.
Собираем в обратном порядке.
После прогрева температура 95, включаются вентиляторы и на 90 отключаются. На ходу еще не пробовал.
- Shturman Vasya
- Пограничник
- Shturman Vasya
:) Земля она круглая. А я в Челябинске учился.Пограничник писал(а):Красивые пейзажи! В 8.5 лет в Таджикистане служил. Тоже там красиво. Потом машину перегонял в Россию через всю Среднюю Азию, много достопримечательных мест посетил.
Последний раз редактировалось Shturman Vasya Ср дек 11, 2013 11:19, всего редактировалось 1 раз.
- Shturman Vasya
- Станислав Александрович
- Shturman Vasya
C трудом левой рукой болтик выкрутил, ничего не отодвигал. По слухам встречаются эти болтики на "12".alkasy писал(а):Крышка термостата снялась легко? Вернее болтик внутренний не мешал её снять? Сам корпус не пришлось отодвигать от блока? И что значит "повезло - болтик на 10"?Shturman Vasya писал(а): Вобщем решил поменять термостат.
- Shturman Vasya
Да сами.Станислав Александрович писал(а):Интересное приспособление на колесе, для ремонта авто, сами сделали?
Здесь легче ищутся другие фотки/
- Shturman Vasya
Да без проблем, только завтра может не получиться- после обеда свалю на охоту(надо собраться), у нас выходные до 18-го, день декабристов. :(D11MS писал(а):[quote="Shturman Vasya
А можно попросить несколько фоток приступки этой наколесной, вблизи. Больно забористая штука. И полезная.
Мысль просто шикарная.
Некоторые фотки есть по ссылке выше.
А так легко гуглится:
http://yandex.kz/yandsearch?rdrnd=99993 ... 86773067.1
или
http://images.yandex.kz/yandsearch?text ... source=wiz
- Константин Михалыч
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
Вот и закончился для меня сезон охоты 2013. :( Как не обидно, но взять кабана в этом году так и не удалось- помешало практически полное отсутствие снега и морозов.
"Зимняя" степь.
Счастье есть.
Тяни толкай.
Вооружен и очень опасен. :)
Тоже "Жып".
Брифинг.
Без трофеев не остались
И надо ж случиться такому чуду, что тот снег который мы так ждали с 12-го декабря, пошел в день отъезда 16-го?! Всю дорогу, особенно по перевалам и на подъезде к Алматы офигенная метель и туман. Домой прехал в 1 ночи, а с утра во дворе увидел вот такую картину:
"Зимняя" степь.
Счастье есть.
Тяни толкай.
Тоже "Жып".
Брифинг.
Последний раз редактировалось Shturman Vasya Ср дек 18, 2013 09:45, всего редактировалось 2 раза.
- Shturman Vasya
Исправил.Anthony писал(а):Что-то фотки не открылись! Это у меня или нет?
На обратной дороге влетел в пару прекрасных и глубоких ям. Как результат отломился верхний кронштейн левого амортизатора. Откручивать на месте не стал, просто тупо привязал аморт к тяге моста, под снегом с дождем возиться не хотелось. После этого проехал 400 км в обычном режиме- 100-110 км/ч по столь же прекрасным дорогам. Раскачка морду конечно ж присутствовала, но терпимо, ожидал худшего. Есть у кого рецепт- как бы сразу и усилить данный кронштейн?
- Shturman Vasya
- Anthony
Я видел только в живую пару раз, фоток не делал и не делали, наваривали косынки к штатному или металлолом всякий. Тут кубатурить надо! https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... 66&bih=599
- Миха_А
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=139505
http://www.uazpatriot.ru/forum/otorvalo ... 54-15.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1209151/
вот наковырял на вскидку про усиление кронштейнов.
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
При возвращении с крайней охоты ночью под дождем со снегом и туманом поймал пару ям.Shturman Vasya писал(а):
Как результат оторвало/переломило верхний кронштейн переднего левого амортизатора.
Снимать его совсем было слишком мокро, поэтому тупо примотал его к "клюшке" так и доехал до дома (свыше 400 км). Особых различий в поведении машины замечено не было, разве что морда раскачивалась на кочках чуть больше.
Сегодня с утра произвели ремонт. Заодно сразу усилили этот кронштейн косынками.
Столь мудренная форма получилась в результате невозможности установки на место амортизатора без разборки нижнего узла. :D
- Shturman Vasya
Пока будем подождать- оторвется , тогда что нибудь придумаем.
В целях разгона скуки занялись модернизацией прицепа:
Все еще в думках насчетпеределки прицепа в кемпер
Стараемся конечно же сохранить максимальную функциональность все возможности былого прицепа
Затеяли первый этап модернизации.
В результате есть основание для установки теплой крыши и простор для дальнейшего творчества
- Shturman Vasya
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
На водопады Шинок, за компаниюShturman Vasya писал(а):...съездить что-ли куда-нибудь в полузимних условиях?
http://www.altay4x4.ru/forum/pora-v-gor ... ment-43835
Пусть играет радива...
- Shturman Vasya
С Алтая я уже вернулся. 11-го домой приехал. :)lapayaguara писал(а):На водопады Шинок, за компаниюShturman Vasya писал(а):...съездить что-ли куда-нибудь в полузимних условиях?
Надо чего нить у нас посетить.
- Shturman Vasya
Встал с утра- еклмн- во дворе по колено снега. Оно конечно надо, по утрам зарядка еще ни кому не мешала, но тут все накладывается одно на другое. И двор надо почистить, и пацана в садик забросить и на совещание к 9=00 успеть.
Для быстрой зачистки дворовой территории с приходом зимы на квадрик вешаю лопату. Так расчищать гораздо сподручнее и прикольнее.
Но когда снег уже сгребен в кучу кидать его приходится традиционным способом, лопатой.
Неожиданно товарищ предложил выкупить у него самоходный снегоуборщик, да еще и по сходной цене.
Как говорил кот Матроскин- я и так счастливый был, а теперь в двое счастливей буду.
С нетерпением жду снегопадов.
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
Когда у журналюг руки растут из одного места...
Выпускаемый 8 лет UAZ Patriot в текущем году был модернизирован. Изменилась трансмиссия, салон, добавились новые опции. Однако... помнится, пару лет назад мы трижды брали на тест «Патриота» и все три раза возвращали его обратно на эвакуаторе. А что будет сейчас?
Для меня вопрос о надёжности не праздный. После продажи своего старенького уазика меня всё чаще и чаще посещает идея покупки «Патриота» для поездок вне асфальта. Поэтому я очень ждал этого тест-драйва и дождался на свою голову.
Вообщем аудиосистема на патриоте полное и унылое г...
- lapayaguara
Лобсанг Рампа, помнится, их тоже несколько недолюбливалShturman Vasya писал(а):Когда у журналюг руки растут...
"...не думайте, будто я несправедливо нападаю на прессу. Просто я говорю правду, а вот они стряпают всевозможные враки... орды сошедших с ума фанатичных журналистов устремились бы со всех уголков мира на реактивных крыльях, жадно ловя каждое слово, глумясь, опровергая и строча все новые и новые репортажи..."
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
Имхо, все ж надо побольше поездить. Пока у меня пробеги максимум 5-10 км в день. :( Конечно все равно чувствуется увеличение мощи/тяги на низких оборотах, но, например, про расход вообще ничего не могу сказать.Anthony писал(а):Приветсвую Василий! Так-так-так, любопытно твоё мнеие услышать, я вот тоже проперцевался, ещё до НГ, езжу тестируюсь.Shturman Vasya писал(а):Получил сегодня свой ЭБУ из Москвы. Начинаем тестирование "перцовки". :)
А куда, в России, перебираться планируешь!?
Перебираться туда, откуда номера на моем патриоте.
- lapayaguara
О_о стратегическое решение! Серьезные изменения в жизни. Это Событие, ИМХО... Тогда будем ждать в соответствующих веткахShturman Vasya писал(а):...перебираться туда, откуда номера на моем патриоте
Алтай
http://www.uazpatriot.ru/forum/altay-f195.html или
Бийск
http://www.uazpatriot.ru/forum/biysk-f202.html
смотря по месту :)
- Shturman Vasya
Алтай
Бийск
смотря по месту :)
- lapayaguara
Shturman Vasya
нам в ту сторону.... семь верст не крюк. Увидимся...
