Пластиковые кузовные детали изучение спроса
- Pursh
А от ноздри в стиле Рема почему отказались? Она у нас очень органично бы пошла.
Просто сделал горб по старой матрице от "зубилы"?:D
Я смотрел фотки капота там перемычки под горбом совсем нет или не видно? Просто если она есть, то закрыть дыру сзади сеткой не проблема совсем, а если нет сложнее.
И если можно уточните порядок изменения цены при "спецзаказе". Например меня интересует перенос радиатора кондера в капот! :twisted: Под горб с воздухозаборником. Соответственно там нужны закладные элементы под крепление. Понятно, что никто не кинется сейчас это делать, но приблизительную цену можно озвучить?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- CHY
отлично вышел :good:VKS02 писал(а):Доброго всем дня!
Вчера наконец то получилось примерить капот на машину, правда отрегулировать как следует(капот нужно было утопить) и установить элементы замка не получилось ибо хозяин авто был против сбивать родные настройки и снимать шубку... но даже так было видно что капот ложится четко.
теперь вопрос, какова цена?
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- VKS02
Собирал группу из 5 человек кому нужна была дверь задка, чтобы оправдать затраты, желающих было много, а как дошло до дела осталось только трое...
Я ни в коем случае не хочу ни кого упрекнуть этим, у каждого своя голова, обстоятельства и т.д.
На сегодняшний день все материалы куплены, доставлены и пущены в работу. Необходимости скидываться нет, а заказы на детали принимаются. все вопросы на клубную закупку.
- APL
подпишусь
- Гульков
Уважаемые коллеги! Как то все уперлись в капоты, двери... но по моему самое проблемное место - передние крылья.Некоторые товарищи пытались поднять тему, но двери и капот оказались важнее!! Если у кого проблемы с крыльями прошу поддержать. А то покупать новые железки, обрабатывать, красить и все это на пару лет - накладно получается. ![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Позволю не согласиться с тобой.У меня машина 2005г.вСтоят именно стекло-пластиковые расширители.Заводские.Было ДТП.Задело оба расширителя.Погнуло каркас стандартного бампера.Помято было переднее левое крыло,задняя левая дверь,вмято левое заднее крыло(не сильно).По крыльям удар пришёлся именно в расширители.Ремонта требует только передний.Оба установлены после ремонта кузовщины на место. Так,что они весьма и весьма прочные.Вот на новых вроде стоит уже просто пластик.Хлипковатые.Партизанский писал(а):Меня интересует замена штатных, откровенно хлипких стеклопластиковых расширителей на прочные, сделанные из толстого пластика, как на старых моделях автомобиля JEEP Grand Cherokee:.........................................
Только делать надо вместе со стекло-пластиковыми крыльями.Тогда вообще замечательно будет.Имхо.
А то под родными ржавеют крылья.
Заглядываю изредка в эту тему.Хорошее дело затеяно.
Зы.Автору темы.Если можешь,подскажи плиз как отремонтировать стекло-пластиковый расширитель.Можно в личку.За ранее спасибо. :)
- VKS02
Колян Ростов, напишу тут, может кому еще пригодится...
Если речь идет про трещину - то тут все не так страшно..
Очищаем поверхности от грязи, обезжириваем, выставляем поверхности, чтобы небыло ступеньки ( при необходимости можно воспользоваться металлической или пластиковой пластиной, картоном, скотчем и т.п.). Затем вырезаем заплатку из стекломатериала (я пользуюсь и советую стекломатом), важно чтобы заплатка перекрывала как минимум 5 см от трещины, пропитываем заплатку смолой, используя обыкновенную кисточку. И так необходимое количество слоев. На расширитель я бы положил 2-3 слоя стекломата, плотносью 300 гр/кв. м, а например на бампер 4-6 слоев.
Ну а если речь идет о ремонте детали в которой пробоина и нет фрагмента или нет смысла восстанавливать какую либо часть детали, то тут лучше к специалисту, а иногда дешевле купить новую деталь...Ну если нет такой возможности - пишите мне, помогу чем смогу :)
Сейчас на авторынках, в автомагазинах продают ремкомплекты для стеклопластика. В них есть все что нужно - полиэфирная смола, отвердитель, стекломат, перчатки, кисть. Да, лучше покупать импортный, лучше финский...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
VKS02 спасибо за разъяснения.У меня трешинка на расширителе переднем и немного помят задний.Думаю,что нормально всё будет.А с верху,чем шпаклевать и красить?
И вот ещё какой нюанс.С верху расширители покрыты как бы пластмассой.Слой не толстый,приблизительно с 1мм толщиной,может чуть меньше.Думал,что шпаклёвка,но нет.Именно пластмасс.
- VKS02
Колян Ростов, рад помочь. Стеклопластик прекрасно пилится, сверлится, шкурится, красится, шпаклюется, грунтуется, так что специальных красок, шпатлевок искать не нужно. Ну а на чтет того что сверху как бы пластмасса, думаю это гелькоат - таже смола только с колером, применяется как декоративное покрытие, обладающее защитными свойствами. Хотя утверждать не буду - в живую не видел, в руках не держал...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- БиогенераторЪ
- RussianNucl
Вмятину от запаски долой!
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- VKS02
Всем доброго! Отвечу в одном посте: В данной детали присутствуют мет закладные в местах креплений петель, так же присутствуют резьбовые закладные в местах крепления замка, номерного знака, внутренней обшивки, привода дворника.. в общем на пластиковой так же как и на металлической. По поводу усиления - так и будет. будет внутренняя часть жестко связана с наружней в месте крепления запаски.( Хотелось поделиться быстрее поэтому и сфотал "сырую").
Подскажите, как скоро будит образец двери без выемки под запаску.VKS02 писал(а):Всем доброго! Отвечу в одном посте: В данной детали присутствуют мет закладные в местах креплений петель, так же присутствуют резьбовые закладные в местах крепления замка, номерного знака, внутренней обшивки, привода дворника.. в общем на пластиковой так же как и на металлической. По поводу усиления - так и будет. будет внутренняя часть жестко связана с наружней в месте крепления запаски.( Хотелось поделиться быстрее поэтому и сфотал "сырую").
- CHY
а капот без горба когда на поток встанет?? :D
- VKS02
Дверь не примерял - не на что.... и видимо не совсем корректно все поняли на счет перекоса капота. На первом, ну и пока единственном, горбатом капоте "ушла" геометрия именно из-за горба - в процессе его изготовления, а стоковый капот ровный и встает как родной. А петли либо старые отрезать, либо в магазине покупать ремонтные.leo2 писал(а):Дверь на УАЗ примеряли? Перекосов нет, как с первым тестовым капотом? Немного не в тему, а петли где брать?
- CHY
это ваше??? http://shop.zhuk4x4.ru/?vpage=2
- CHY
Тринадцатый писал(а):Да!CHY писал(а):это ваше??? http://shop.zhuk4x4.ru/?vpage=2
так тут в Жуковском (М.О.) все вот и подумал что перекупщики, а хотя цены такие ж как и в клубных закупках, ток вот не понял с учетом доставки или нет.
- БиогенераторЪ
Ответ ДА! На то что это продукция Нефтекамская, а кто продает не знаю.CHY писал(а):Тринадцатый писал(а): Да!
На Уазбуке инфа что есть представитель в Москве!
По поводу доставки написано "Доставка оплачивается при получении, либо в транспортной компании вашего города.
Либо при самовывозе из Жуковского, доставка по России примерно 700р".
- APL
панцирь на брюхо Патриота?
- БиогенераторЪ
