Пластиковые кузовные детали изучение спроса
Какие пластиковые кузовные детали на УАЗ Патриот вам интересны
Задняя дверь классик
45
10%
Задняя дверь хлопушка
37
8%
Капот с жабрами
90
19%
Бушвакеры увеличенные под большие колесья
105
22%
Крылья с интегрированными бушвакерами под большие колесья
36
8%
Боковые двери
8
2%
Все кузовные детали
149
32%
Всего голосов: 470
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн окт 14, 2013 16:14
[quote="Panzerer"]VKS02- Хорошо получилось, а что с другой стороны капота, ребра жесткости есть. Какой вес получился?
Ребра жесткости есть! Вот же фотка была http://www.uazpatriot.ru/forum/plastiko ... 2-330.html
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн окт 14, 2013 16:21
Тупанул немного :)
А другие меня вопросы интересуют.
VKS02
Сообщение VKS02 » Вт окт 15, 2013 10:35
Panzerer, цели не ставил сделать капот легким, этот получился на вскидку 7-8 кг и очень крепкий, наверно можно будет уже вставать на него ногами... воздухозаборник врастить можно без проблем.
Pursh
Сообщение Pursh » Вт окт 15, 2013 12:23
А от ноздри в стиле Рема почему отказались? Она у нас очень органично бы пошла.
Просто сделал горб по старой матрице от "зубилы"?:D
Я смотрел фотки капота там перемычки под горбом совсем нет или не видно? Просто если она есть, то закрыть дыру сзади сеткой не проблема совсем, а если нет сложнее.
И если можно уточните порядок изменения цены при "спецзаказе". Например меня интересует перенос радиатора кондера в капот! :twisted: Под горб с воздухозаборником. Соответственно там нужны закладные элементы под крепление. Понятно, что никто не кинется сейчас это делать, но приблизительную цену можно озвучить?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
CHY
Сообщение CHY » Вт окт 15, 2013 20:38
VKS02 писал(а):Доброго всем дня!
Вчера наконец то получилось примерить капот на машину, правда отрегулировать как следует(капот нужно было утопить) и установить элементы замка не получилось ибо хозяин авто был против сбивать родные настройки и снимать шубку... но даже так было видно что капот ложится четко.
отлично вышел :good:
теперь вопрос, какова цена?
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
MireFire
Сообщение MireFire » Вт окт 15, 2013 21:19
ice69
Сообщение ice69 » Пт окт 18, 2013 11:29
А дверь заднюю ещё не сделали? :oops:
VKS02
Сообщение VKS02 » Пт окт 18, 2013 18:23
Матрицу делаю..., хотя скинулось только трое...
Матрицу делаю по новой технологии, не все получается так как хочется, но надеюсь что старания не будут напрасны.
ice69
Сообщение ice69 » Пт окт 18, 2013 18:54
VKS02 писал(а):Матрицу делаю..., хотя скинулось только трое...
На что скинулись? Может тоже присоединюсь :oops:
VKS02
Сообщение VKS02 » Пт окт 18, 2013 19:43
Собирал группу из 5 человек кому нужна была дверь задка, чтобы оправдать затраты, желающих было много, а как дошло до дела осталось только трое...
Я ни в коем случае не хочу ни кого упрекнуть этим, у каждого своя голова, обстоятельства и т.д.
На сегодняшний день все материалы куплены, доставлены и пущены в работу. Необходимости скидываться нет, а заказы на детали принимаются. все вопросы на клубную закупку.
APL
Сообщение APL » Сб окт 26, 2013 02:35
подпишусь
яПетрович
Сообщение яПетрович » Сб окт 26, 2013 14:11
Доброго дня VKS02
Чем отличаются двери?
Сколько надо?
Я из другого региона, не будет ли дверь накладнее.
Да и информацию бы подкинуть.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс окт 27, 2013 18:50
Уважаемые коллеги! Как то все уперлись в капоты, двери... но по моему самое проблемное место - передние крылья.Некоторые товарищи пытались поднять тему, но двери и капот оказались важнее!! Если у кого проблемы с крыльями прошу поддержать. А то покупать новые железки, обрабатывать, красить и все это на пару лет - накладно получается. :cry:
kochegar
Сообщение kochegar » Вс окт 27, 2013 18:58
+ мне треба переднее правое (слишком мятое) и заднее тоже
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс окт 27, 2013 20:37
Партизанский писал(а):Меня интересует замена штатных, откровенно хлипких стеклопластиковых расширителей на прочные, сделанные из толстого пластика, как на старых моделях автомобиля JEEP Grand Cherokee:.........................................
Позволю не согласиться с тобой.У меня машина 2005г.вСтоят именно стекло-пластиковые расширители.Заводские.Было ДТП.Задело оба расширителя.Погнуло каркас стандартного бампера.Помято было переднее левое крыло,задняя левая дверь,вмято левое заднее крыло(не сильно).По крыльям удар пришёлся именно в расширители.Ремонта требует только передний.Оба установлены после ремонта кузовщины на место. Так,что они весьма и весьма прочные.Вот на новых вроде стоит уже просто пластик.Хлипковатые.
Только делать надо вместе со стекло-пластиковыми крыльями.Тогда вообще замечательно будет.Имхо.
А то под родными ржавеют крылья.
Заглядываю изредка в эту тему.Хорошее дело затеяно.
Зы.Автору темы.Если можешь,подскажи плиз как отремонтировать стекло-пластиковый расширитель.Можно в личку.За ранее спасибо. :)
УАЗ Патриот 2005г.
VKS02
Сообщение VKS02 » Пн окт 28, 2013 07:47
Колян Ростов, напишу тут, может кому еще пригодится...
Если речь идет про трещину - то тут все не так страшно..
Очищаем поверхности от грязи, обезжириваем, выставляем поверхности, чтобы небыло ступеньки ( при необходимости можно воспользоваться металлической или пластиковой пластиной, картоном, скотчем и т.п.). Затем вырезаем заплатку из стекломатериала (я пользуюсь и советую стекломатом), важно чтобы заплатка перекрывала как минимум 5 см от трещины, пропитываем заплатку смолой, используя обыкновенную кисточку. И так необходимое количество слоев. На расширитель я бы положил 2-3 слоя стекломата, плотносью 300 гр/кв. м, а например на бампер 4-6 слоев.
Ну а если речь идет о ремонте детали в которой пробоина и нет фрагмента или нет смысла восстанавливать какую либо часть детали, то тут лучше к специалисту, а иногда дешевле купить новую деталь...Ну если нет такой возможности - пишите мне, помогу чем смогу :)
Сейчас на авторынках, в автомагазинах продают ремкомплекты для стеклопластика. В них есть все что нужно - полиэфирная смола, отвердитель, стекломат, перчатки, кисть. Да, лучше покупать импортный, лучше финский...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн окт 28, 2013 18:56
VKS02 спасибо за разъяснения.У меня трешинка на расширителе переднем и немного помят задний.Думаю,что нормально всё будет.А с верху,чем шпаклевать и красить?
И вот ещё какой нюанс.С верху расширители покрыты как бы пластмассой.Слой не толстый,приблизительно с 1мм толщиной,может чуть меньше.Думал,что шпаклёвка,но нет.Именно пластмасс.
УАЗ Патриот 2005г.
VKS02
Сообщение VKS02 » Вт окт 29, 2013 06:02
Колян Ростов, рад помочь. Стеклопластик прекрасно пилится, сверлится, шкурится, красится, шпаклюется, грунтуется, так что специальных красок, шпатлевок искать не нужно. Ну а на чтет того что сверху как бы пластмасса, думаю это гелькоат - таже смола только с колером, применяется как декоративное покрытие, обладающее защитными свойствами. Хотя утверждать не буду - в живую не видел, в руках не держал...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт окт 29, 2013 19:25
VKS02 спасибо.Буду пробовать.А сверху наверное этот самый гелькоат.Потому как не сверху покрашено а в массе.
УАЗ Патриот 2005г.
tomrider
Сообщение tomrider » Ср окт 30, 2013 07:57
а что с бушвакерами? помнится в сентябре процесс пошел,на какой он стадии?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср ноя 20, 2013 07:42
tomrider писал(а):а что с бушвакерами? помнится в сентябре процесс пошел,на какой он стадии?
:shock:
Mishan
Сообщение Mishan » Ср ноя 27, 2013 19:43
+1 :)
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт дек 03, 2013 21:01
Какие-нибудь новости есть?По двери задка,на какой стадии работа?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт дек 03, 2013 22:09
Ghostik писал(а):Какие-нибудь новости есть?По двери задка,на какой стадии работа?
На прошлой неделе закончили матрицу. На этой дверь должны были начать делать. Первые двери будут с выемкой под запаску на Бармалеевскую калитку. В дальнейшем появятся ровные двери без выемки
VKS02
Сообщение VKS02 » Ср дек 04, 2013 12:46
Ну вот и дождались....
Правда первенец нуждается в небольшой доработке..., но оч хотелось кушать и не терпелось поделиться :D
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср дек 04, 2013 13:28
Вмятину от запаски долой!
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Frol
Сообщение Frol » Ср дек 04, 2013 13:28
Наконецто.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср дек 04, 2013 13:30
Может ребра жесткости сделать как на капоте?!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср дек 04, 2013 13:32
RussianNucl писал(а):Вмятину от запаски долой!
Нормальная вмятина! Писал же что первые модели будут под Бармалитку, потом ровные двери!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 04, 2013 13:55
Туда бы хоть какие-то усилители. Бармакалитка же там имеет точку крепления. Пусть, она не силовая, но чтоб открыть/закрыть калитку, усилие всёж нужно. Мне так кажется.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср дек 04, 2013 14:06
Прикольно. :) Может тогда и не надо думать о покраске своей двери после встречи с сосной... :)
Patriot Limited Iveco 2011
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 04, 2013 14:32
Какие то элементы креплений под петли предусмотрены?
Если нет, то какой принцип крепления?
Про стоимость спросил в закупках.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср дек 04, 2013 15:15
leo2 писал(а):Какие то элементы креплений под петли предусмотрены?
Думаю там металлические пластины в пластике! НА капоте во всяком случае так!
Цена - в Закупках!
VKS02
Сообщение VKS02 » Ср дек 04, 2013 16:11
Всем доброго! Отвечу в одном посте: В данной детали присутствуют мет закладные в местах креплений петель, так же присутствуют резьбовые закладные в местах крепления замка, номерного знака, внутренней обшивки, привода дворника.. в общем на пластиковой так же как и на металлической. По поводу усиления - так и будет. будет внутренняя часть жестко связана с наружней в месте крепления запаски.( Хотелось поделиться быстрее поэтому и сфотал "сырую").
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Ср дек 04, 2013 20:08
VKS02 писал(а):Всем доброго! Отвечу в одном посте: В данной детали присутствуют мет закладные в местах креплений петель, так же присутствуют резьбовые закладные в местах крепления замка, номерного знака, внутренней обшивки, привода дворника.. в общем на пластиковой так же как и на металлической. По поводу усиления - так и будет. будет внутренняя часть жестко связана с наружней в месте крепления запаски.( Хотелось поделиться быстрее поэтому и сфотал "сырую").
Подскажите, как скоро будит образец двери без выемки под запаску.
VKS02
Сообщение VKS02 » Чт дек 05, 2013 05:49
Ivan72 писал(а): Подскажите, как скоро будит образец двери без выемки под запаску.
В этом году врядли успею :(
CHY
Сообщение CHY » Пт дек 06, 2013 18:11
а капот без горба когда на поток встанет?? :D
VKS02
Сообщение VKS02 » Вс дек 08, 2013 14:26
CHY писал(а):а капот без горба когда на поток встанет?? :D
дэк он уже на потоке....уже не один десяток человек юзает :D
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 08, 2013 16:09
Дверь на УАЗ примеряли? Перекосов нет, как с первым тестовым капотом? Немного не в тему, а петли где брать?
VKS02
Сообщение VKS02 » Пн дек 09, 2013 06:17
leo2 писал(а):Дверь на УАЗ примеряли? Перекосов нет, как с первым тестовым капотом? Немного не в тему, а петли где брать?
Дверь не примерял - не на что.... и видимо не совсем корректно все поняли на счет перекоса капота. На первом, ну и пока единственном, горбатом капоте "ушла" геометрия именно из-за горба - в процессе его изготовления, а стоковый капот ровный и встает как родной. А петли либо старые отрезать, либо в магазине покупать ремонтные.
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 09, 2013 12:35
А ещё вопрос: Дырки под крепления кронштейна запаски и под "пипку" омывайки можно не делать?
Дверь однозначно буду брать, Финансы надо подбить :)
VKS02
Сообщение VKS02 » Пн дек 09, 2013 17:16
leo2 писал(а):А ещё вопрос: Дырки под крепления кронштейна запаски и под "пипку" омывайки можно не делать?
можно :)
CHY
Сообщение CHY » Сб дек 14, 2013 11:08
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб дек 14, 2013 11:38
CHY писал(а):это ваше??? http://shop.zhuk4x4.ru/?vpage=2
Да!
CHY
Сообщение CHY » Сб дек 14, 2013 12:23
Да!
так тут в Жуковском (М.О.) все вот и подумал что перекупщики, а хотя цены такие ж как и в клубных закупках, ток вот не понял с учетом доставки или нет.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 14, 2013 12:33
CHY писал(а):
Тринадцатый писал(а): Да!
вы также морочитесь покупая продукты ?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб дек 14, 2013 12:34
Ответ ДА! На то что это продукция Нефтекамская, а кто продает не знаю.
На Уазбуке инфа что есть представитель в Москве!
По поводу доставки написано "Доставка оплачивается при получении, либо в транспортной компании вашего города.
Либо при самовывозе из Жуковского, доставка по России примерно 700р".
kochegar
Сообщение kochegar » Сб дек 14, 2013 15:30
а будут ли поизводить панцирь на брюхо Патриота? очень хотелось бы получить что-то лёгкое и прочное....
APL
Сообщение APL » Сб дек 14, 2013 17:26
:shock: А че им там защищать то?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 14, 2013 17:30
лягушек от попадания в трансмиссию!!!!!!
Вернуться в «Про Тюнинг»
