Немного не в тему. Одновременно пробовал протянуть крепежи. Все более-менее, на раздатке подтянулись глухие болты на полоборота. Но один верхний сквозной с гайкой, и резьба на гайке сорвана, не затянуть. Он и должен сквозным быть?medvezonokumka писал(а):На днях полез тоже шприцевать.
Вода выжимается везде. До крестовин тоже не добрался, шприц советского образца. Звоню товарищу( у него буханка), нет, говорит тонкого наконечника. А потом перезванивает и говорит, что крестовины лучше не трогать, мол сальники выдавишь, и крестовины вскорости под замену :) Гонит?
Я уж не стал спорить, что все шприцуют, и у всех нормально ходят.
Шприцевание подвески
- medvezonokumka
- Uygur
Помню, что кому-то обещал выложить фоты своих шприцев для разных пресс-масленок.
Вот обнаружил эту фотку и выкладываю фотки насадок.
Сразу скажу, что самая рабочая - это конусная, которая входит в отверстие пресс-масленки, откуда шарик выглядывает. Работает при самых закисших масленках. Есть еще длинная конусная. Пока их не было, иногда приходилось выворачивать пресс-масленку.
Вторая по эффективности - которая слева, тонкая по диаметру пресс-масленки. Требует чистоты поверхностей.
Обе для нажимного телескопического шприца.
Цанговые - не самые путные, для пресс-масленок, которые на виду и с нормальным доступом - для рычажно-плунжерного шприца. Есть еще цанговые проточенные.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
- Uygur
Да, конус входит именно туда, в отверстие. Если края отверстия пресс-масленки не повреждены, то смазка мимо не уходит, - все внутрь.
При этом не сильно критичен угол наклона шприца, как при обычных цанговых насадках.
Внутри последних - резиновая манжета.
Достаточно перекосить шприц или сильнее давануть шприцем на масленку, резинка внутри сминается и закрывает отверстие, смазка - наружу.
- Nordserge
 - Машина: уаз
 Давно и успешно пользуюсь винтовым шприцом со сменными насадками.При шприцевании крестовин выворачиваю прессмасленки.При вкручивании назад одеваю кембрик на головку масленки и затем подягиваю пассатижами.Получается чисто и с минимальным расходом масла.Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Uygur
Тоже такая есть вместо вконец закоксовавшихся пресс-масленок, которые выкручиваю трубками с шестигранником на 6, 7 или 8.
У наших и буржуйских пресс-масленок - разные шестигранники, как и резьбы на них.
- Дробильщик
Тоже закручивал назад маслёнки, но потом понял что это дурная работа...щербенский писал(а): При шприцевании крестовин выворачиваю прессмасленки.При вкручивании назад одеваю кембрик на головку масленки и затем подягиваю пассатижами.Получается чисто и с минимальным расходом масла.
На Патриоте снял маслёнки сразу и насовсем, при первой смазке крестовин.
100000 км уже, крестовины не менял, хорошенько шприццую раз в год или после бродов.
- Дробильщик
Ещще на 31512 так было сделано давно, опыт...щербенский писал(а):Смелое и оригинальное решение! :)drobilchik933 писал(а): На Патриоте снял маслёнки сразу и насовсем, при первой смазке крестовин.
Изготовители крестовин казлы, не могли маслёнку в более удобное место разместить.
А шприццую крестовины, да и всё остальное вот этой штучкой
- Дробильщик
								Lexa586
Сегодня тоже озадачился проблемой шприцовки крестовин.Для этих целей был куплен вот такой шприц  http://www.groz.ru/uploads/goods/38.jpg
130 р.Прошприцевать им не получилось,НО с ним идут две офигительные насадочки.Если насадку с внутренним конусом накрутить на трубку шприца,всё получится.Более того,перекрутил насадку на гибкий шланг и без проблем прошприцевал нижний шкворень не снимая колеса.Правда с гибким шлангом лучше делать это в двоём,один держит шланг другой шприцует.
- Дробильщик
- Дробильщик
- Тактик
Всем привет! Парни, купил сегодня вот такой шприц http://sumake.entuziast.ru/kompressory- ... metov.html и картридж к нему, мобил на 400мл. Емкость шприца 500мл, а в инструкции никаких примечаний нет. Сцуко не подходит картридж, вроде как маловат в диаметре, поршень мнет его, а войти не может. Подскажите, это я тупой или бывают картриджи более 400мл? Или этот шприц, только самому набивать? Может кто пользовал, отзовитесь :)
						- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
изучил тему и с утреманчика занялся подготовкой,откопал в гараже запасы старосоветских и не очень шприцов ,прихватил с работы всевозможные насадки заодно угостился парой тюбиков Мобила222.все прошприцевалось быстро и легко,правда не с первого раза.лучшей насадкой оказалоось ....ее отсутствие.трубка от старого щприца толстостенная выходное отверстие слегка развальцевал подходящим шариком от подшипника.потери смазки минимальные есть небольшая степень свободы
						- sboy
Думаю что для общего понимания нужно заглянуть сюда http://sto22.com/ , если это покажется долгим, то можно и не снимая, но это колхоз.
						С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
						Бортовой журнал
- Electric
У меня из поворотных кулаков смазка сама вылезает после шприцовки шкворней. Короче весь этот узел полон смазки. Минус в том, что большая часть литола уходит в чулки и маслом смывается в редуктор - у меня там смесь как жидкий мед. Так что лучше смазывать, предварительно разобрав (сняв уплотнение).
						У электриков со стажем днёв рождений несколько...
						- sboy
Угу раньше так и делал, потом грамотный человек объяснил что не стоит так делать:evil: , а после перехода на 75-140 - стало дорого загущать такое масло...Electric писал(а):У меня из поворотных кулаков смазка сама вылезает после шприцовки шкворней. .
Бортовой журнал
						Бортовой журнал
- andrey2633
 - Машина: патриот
Я всегда зил 130 шприцевал раз в 2 недели зимой 2-3 качка и летом после 2-3 дождей. и все было ок. обычным солидолом.
  5 минут работы.
  5 минут работы.- Uygur
ВрЕзать надо пресс-масленки в корпус шарнира.
Где-то была информация - не помню... :think:
  - МодМастер
Куда ее там врезать ))) Ну я еще понимаю в корпус поворотного кулака. Но в наконечник то куда ???
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- Uygur
Туда, где она обычно - в бок.
- mudriy27
а нафига? в необслуживаемых герметичный пыльник стоит. пока он цел смазка не уходит, и вода внутрь не попадает. а если порвался пыльник, то смазывай, не смазывай толку не будет.
- patriot001
я на ниве врезал тавотницы снизу в дно необслуживаемых шарниров ходят они десятки лет мажу два раза в год перед распутицей а пыльник можно и прозевать когда порвется да и смазка со временем высыхает  производители сейчас все стараются делать одноразовое и поменьше смазки что бы скорей сломалось
